До первого хорошо коптящего дизеляМожет ли он быть настолько лучше?
А смысл? Каким бы он ни был, все ровно осенью менять после лета. Так не проще ли взять сразу 4 обычных и просто менять каждые два месяца. Пользы будет явно больше ))Смотрю на два фильтра, которые числятся в совместимых,
mann cuk 2145
и
mann cu 22 023
и вижу разницу почти в 4 раза в цене. Понятно, что 2145 угольный и ожидаемо дороже,
но в 4 раза? Может ли он быть настолько лучше?
Пробовал ли кто-то здесь 22 023 ? Стоит ли платить больше?
Ну, я предполагаю, что хороший фильтр чистит не столько дольше, но и лучше. То есть ловит более мелкую пыль, например.А смысл? Каким бы он ни был, все ровно осенью менять после лета. Так не проще ли взять сразу 4 обычных и просто менять каждые два месяца. Пользы будет явно больше ))
Все верно, но как показывает практика данный эффект незначителен и кратковременен, поэтому он не стоит лишних затрат да ещё в таком объеме.Ну, я предполагаю, что хороший фильтр чистит не столько дольше, но и лучше. То есть ловит более мелкую пыль, например.
Но 4 раза есть 4 раза, и хочется услышать побольше похвальных отзывов, чтоб жаба не душила ))
На моем такая с завода стоит.Забрал из Экзиста свою крышку салонного фильтра. Удивительно, но она оказалась не такой, как оригинальная.
Да, это понятно. Но габариты не дотягивают до родного. Поэтому и отлично влазят. Может все-таки лучше, чтобы впритык входил, то есть - без щелей?Повторюсь , два эти фильтра становиться нам отлично.
Это как в известном мэме - ты суслика видишь? Нет, а он есть...Держал в руках и Lak 345 и Mann Cu и чтоб я просто офигевал от качества -так нет!!! Не вижу смысла переплачивать за бренд.
Ну а куда деваться.на ура она потом и прилипает
Термоклеевой пистолет - это тема. На фото 940 модель, наиболее продвинутая, а себе брал 930, он также в двух режимах 105 и 165 градусов работает, но только от сети, у него не горит кнопочка питания и не съёмная насадка, подающая клей, в отличие от 940. Кучу всего им переклеил, из последнего пластик закрывающий плюсовую клемму, держит очень бодро.Кстати, для ремонта пластиковых деталей отлично подходит клеевой пистолет.
На экзисте, смотрю, Asakashi аж в трех вариациях имеется, а Denso, наоборот, отсутствует как класс.Димыч 72,
Сегодня ответили с нашего склада по поводу наличия и цены по выше упомянутой мною тройке фильтров.
Все есть, кроме Asakashi, но есть его аналог - Denso DS DCF590P по смешной цене 120 грн. Мне такой вообще не встречался нигде в аналогах. Прогуглил - так это тоже, как и МАННовский, чисто наш сузуковский:
https://www.zoekonderdeel.nl/product/interieurfilter-denso-dcf590p
Буду брать его.
Перевод о нем:
Фильтр предназначен для улавливания загрязняющих веществ перед их попаданием в салон автомобиля.
Фильтрующий материал высшего качества задерживает частицы до 0,001 микрон
Используемый флисовый материал содержит до пяти отдельных слоев для сверхтонкой фильтрации
Детали DENSO First Time Fit® соответствуют или превосходят все стандарты производителя, монтируются надлежащим образом с минимумом проблем при установке и обеспечивают годы надежного обслуживания.
Отсюда - https://secure.opieoils.co.uk/p-195346-denso-cabin-air-filter-dcf590p-fits-suzuki.aspx
Да. Я про фильтры Денсо раньше и не слышал. Гугл выдает их только на иностранных сайтах.а Denso, наоборот, отсутствует как класс.
