всем доброго дня,принимайте в свои ряды
кто какое масло льет?
пробег за 200тыс немного, взял с рук, заменил масло с промывкой на эниус 5w-30 синтетику, прошел 2600км уровень ровно между метками посередине, вот думаю какое в следующий раз залить, склоняюсь к полусинтетике?
Сколько масло нужно в механическую коробку лить?[DOUBLEPOST=1541325622,1541324859][/DOUBLEPOST]
вот это очень хорошо, по весне попробую !!![DOUBLEPOST=1541326350][/DOUBLEPOST]Друзья кто захочет эксперименты с димексидом, тем говорю заранее-поддон не крашен и можно не вскрывать,однако вопрос по масляному насосу остается открытым, может кто подскажет-есть ли там пластиковые детали?
была такая же проблемма, на драйве https://www.drive2.ru/l/2906629/ нашел инструкцию и чертежи фторопластовой втулки, отнес чертежи токарю, тот выточил, но у нас на альто 25, шток рейки 22мм, в инструкции была 20,5 мм, пришлось расточить круглым напильником, воткнул , собрал все, тишина,пока испытываю, прошкл почти 1000км, стук не вернулся, цена вопроса 1000рНедавно менял рулевую рейку, гремела на неровностях, контрактная (за 5 000 брал год назад). Посмотреть вложение 181882
Пришлось открутить: рулевые наконечники из ступичного узла, подрамник (4 болта), подушку от автомата, саму рейку от подрамника (4 болта), карданчик (на уровне пола в салоне). Но проблема была глубже, мешала труба глушителя, которая проходит между рейкой и подрамником, хотел уже отпиливать, но хватило открутить задний хомут и немного опустить трубу с одного конца. Рулевая рейка смогла вылезти. Обратно собирал быстро. Хорошо что в наличии были накидные ключи с трещёткой, иначе процесс очень затянулся бы. Разбирал прямо возле дома, ямы нет. Рейку лучше откручивать от подрамника, когда глушитель будет опущён, иначе слишком геморно. Посмотреть вложение 181883 Посмотреть вложение 181881
На следующий день пришлось повозится, что бы установить руль ровно. Потом на развал/схождение отогнал. Теперь тишина.
