Праворукие Альты все сюда! 24-25 кузова. Есть какие вопросы???
zor25
12 Октябрь 2018
suzuki alto (ha24v)
Разобрал ступицу - подшипник KOYO DAC3562W-5[DOUBLEPOST=1552604332,1552299410][/DOUBLEPOST]Выдернул привод, что бы заменить пыльник естественно вытекло масло.
Пыльников по каталогу нет, единственное что немного похоже это A-98212 / BD0603 и ещё BSG 65-705-038. MB - 297339 (FB 2048) который я купил, оказался немного коротким, но всё же подошёл.
По поводу доливки в автомат - на щупе надпись ATF 3314 or EQUIVALENT, в магазине автомасел продали Verity с таким же допуском. На доливку ушло чуть больше литра. Цена 410 рублей литр.
тоже смотрю пора пыльник менять... хочу привод в сборе взять с капралоновым пыльником
zalip
16 Октябрь 2017
suzuki alto 2010 HA25V
Альтоводы, было у кого такое? После нескольких км пробега на нулевых оборотах загорается лампочка масла(, при нажатии на газ лампочка гаснет, но уже до конца поездки так и загорается. Звук у двигателя обычный. Одни говорят просто бензонасосик почистить или поменять надо. Другие что это какие-то втулки- и это вообще кап. ремонт двигателя или замена двигателя и тут уже под 100тыр может выйти ремонт.
Может для начала датчик давления масла поменять?
В приморском крае K6A на альту 30 тыс стоит, со всем навесным. Есть ли смысл капиталить?
zor25
12 Октябрь 2018
suzuki alto (ha24v)
я с востока заказал двигатель 4тыс доставка до омска.двс+акпп к6а.пробег на двигателе 44 000км ! ВНИМАНИЕ и стоит он 22тыс .брал в феврале сам оболдел. а сейчас лежит движок старый лень разбирать смотреть что с 2ым зилиндром там клапан был зажат выпускной.
zalip
16 Октябрь 2017
Недавно сел за руль, проехаться, а тормоза какие то вялые, сначала думал показалось после витца 13го года., поездил и понял - не показалось. Сегодня вечером буду снимать задние барабаны смотреть что и как, ну и тормозуху за одно поменяю.
SerhioRamos
11 Октябрь 2018
Автомобиль
Класс!!! Поделишься, где заказывал?
zor25
12 Октябрь 2018
suzuki alto (ha24v)
да без проблем! https://parts.japancar.ru/?code=par...&cl_marka=SUZUKI&cl_model=ALTO&cl_kuzovN=ha24[DOUBLEPOST=1557071421,1557071212][/DOUBLEPOST]на этом сайте забил марку двигателя. к6а и выбирал по фото. часто что от туда заказываю. магазинов много! никто не обманывал. смотрю отзывы.
Имя/название продавца: АвтоШанс ДВ.
Город: Владивосток. а если прям точно то в этом магазине брал
SerhioRamos
11 Октябрь 2018
Автомобиль
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, кто менял амортизаторы передние (24 кузов )? Есть ли какие-то аналоги?? Спасибо
zor25
12 Октябрь 2018
suzuki alto (ha24v)
по ходу только ехать менять и подбирать! по любому должны быть... но я бы взял контракт! они с подшипником и пружиной + отбойник и пыльник. по раздельности очень дорого.https://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P621964434S648713.html
SerhioRamos
11 Октябрь 2018
Автомобиль
Спасибо, но у меня доставка будет дорого стоить...в МО...Да и пружины живые ещё!)
Region42
15 Май 2019
Альто 2010 автомат, 25 кузов, объем 0,7
Ребята подскажите кто связывался с поршневой группой, от чего или от какой машины подходят поршневые кольца, оригиналов и аналогов нету, с другого авто поставить, подточить и т.п.[DOUBLEPOST=1557920831,1557920791][/DOUBLEPOST]Номер оригинальной прокладки может кто знает[DOUBLEPOST=1557920875][/DOUBLEPOST]Кузов 25, объем 0,7, год 2010
SerhioRamos
11 Октябрь 2018
Автомобиль
Привет!
Вот тут посмотри:
https://www.megazip.ru/zapchasti-dl...bgx-d-67294/nabor-prokladok-dvigatelya-481262
Region42
15 Май 2019
SerhioRamos,[DOUBLEPOST=1557929143][/DOUBLEPOST]Спасибо, по кольцам поршневые есть какая нибудь информация?
Ник-Альт
9 Май 2014
Suzuki Alto ha-25v 2wd AT4 2010г.в.
Друзья, пружины ходовой я полностью поставил от банально ваз 1111,передние и задние от нее же встало идеально,но оочень высоко, поэтому подпиливайте сколько нужно витков и будет вам счастье за копейки. По весу у оки с альтухой паритет[DOUBLEPOST=1558893479,1558893217][/DOUBLEPOST]
купил годные с разборки , а старые перезалил, лежат ждут своего часа. То же самое со стойками...[DOUBLEPOST=1540895111,1540894775][/DOUBLEPOST]
Димексид
Яндекс.Здоровье
Препарат с противовоспалительным и анальгезирующим действием для наружного применения
Препарат с противовоспалительным и местным анальгезирующим действием. Обладает умеренными антисептическими свойствами и фибринолитическим
Даа,эт лекарство,но оно подходит и для авто,но только с умом, т.к это безумно сильное вещество, нагар снимает почти до состояния нового двигателя,очищает все маслоканалы,но и на резиночки тоже влияет,поэтому аккуратнее
Ютуб в помощь[DOUBLEPOST=1558893625][/DOUBLEPOST]
После замены рулевой рейки, захрустел привод, совпадение? не думаю! ))))) На разборке 1500 денег и выше просят, нужно будет заморочится, так как быстрее будет живой привод вместе с хорошим пыльником поставить, чем что то чинить. Старую рулевую рейку пока не вскрывал, времени нет, все выходные провожу в покатушках по горам-лесам (не на альте естественно), самому интересно, что там может так греметь, что вне машинки не слышно, а в салоне колотит шопи..цец. Руками не удалось получить люфт. Стекло недавно лобовое поменял из-за трещины, в 5000 встало с установкой, искажений на стекле нет.[DOUBLEPOST=1539649250,1539648992][/DOUBLEPOST]С какой машинки можно передние сидухи переставить на 25-й кузов, а то стоковые не удобные. Кстати, расход топлива в городе, построенном на горах, на 92м бензине примерно 7,5 литров. Ошибку катализатора постоянно сбрасываю дешманским OBD2 сканером с алиэкспресса.[DOUBLEPOST=1539649847][/DOUBLEPOST]
Большие колёса расход вызывают, и "в среднем современные датчики кислорода способны прослужить 60-80 тыс.км пробега при условии соблюдения всех условий эксплуатации". Если заменишь, хуже точно не будет.
Тоже подбираю сидуху сейчас и сразу с подлокотником что бы-будет супер,как найду отпишу, в приоритете лексус бмв или мерин как донор[DOUBLEPOST=1558894147][/DOUBLEPOST]
Поддерживаю,тормоза вялые, сейчас решил полностью поменять ходовую, задний мост поставил контрактный,т.к нещадно грузил альтуху по работе и ушел развал в плюс,состояние как новое и у колодок и у торм.цилиндров,но только по задним тормозам никакого прогресса не почувствовал,на подходе почти новые передние ступицы и оттуда будем смотреть может проблема в вакуумном усилителе
vanogreat
ALTO кузов HA25V 2010 г.в.
3 Апрель 2017
Alto 2010г.в. 4wd ha25v k6a
не может быть всё так просто, это какой то заговор!!![DOUBLEPOST=1558894852,1558894772][/DOUBLEPOST]
на снегу показало что задние вообще не тормозят. многократное дёргание ручником исправило эту проблему. Самонастраивание , епт...
Ник-Альт
9 Май 2014
Точно,я вот даж задумался о переделке передних стоек в сборе от оки под альту.[DOUBLEPOST=1558898298,1558898089][/DOUBLEPOST]
Задумывался о тюнинге тормозов через свап от вагона вентилируемых, но я уже в Москве, а не во Владе, поэтому не могу заниматься подбором а было бы просто идеально
hiv86
4 Ноябрь 2018
Suzuki Alto HA25V, K6A.2012
Ставил передние вентилируемые диски и супорт от субару Стела rn1 кузов болт в болт подошли, колодки щас от дуета,yrv, сфифта подходят, у которых колодка широкая
Реакции: Ник-Альт
Ник-Альт
9 Май 2014
Супер!надо пробовать, разница ощутима?
hiv86
4 Ноябрь 2018
Соклубники, у кого Механика,кто как боролся с шумами коробки, как то поменял масло зимой, на75w-90 залили только в сто GL-5 вместо GL-4, начала шуметь, через некоторое время менял сцепу и заодно поменял уже масло на как надо на GL-4, но гащкд только 75W-85, вроде стало получше, но спустя пол года опять зашумела, хотя переключает все мягко, хорошо,[DOUBLEPOST=1558907676,1558907258][/DOUBLEPOST]
Отлично стало , раньше пару раз хорошо тормознешь и все после тормоза плывут, щас все отлично, тормози хоть все время информативно все стало!
С
Светик
На той неделе показывала машинку в одном сервисе! Ничего не нашли! Вообще! Сказали катайтесь дальше, возможно просто в электрику паучок залез!! Т.к. пока к ним ехала заметила, что при выключенной магнитоле датчик не загорается! Проверяла всю неделю - не загорается. Но появился какой-то посторонний шум...на этой неделе поищу другой автосервис. Я сама думаю на масляный насос....
mikuhy
31 Май 2019
Suzuki Alto 2014 0.7L
Всем привет. Suzuki Alto № Двигателя К6А № Кузова HA25V. На этой машине автомат или вариатор? Как часто нужно менять масло в трансмисии? и нужно ли вообще? Пробег 64000. Нужно ли делать сбросы давления масла после замены итд. Если можно дайте подробную инструкцию кто что делал. Спасибо.
Ник-Альт
9 Май 2014
Стоит классический гидротрансформатор, желательно каждые 30тыс методом слив-долив, пробки у автомата,равно как и шлангов на радиатор-нет,так что только либо разбор, либо через щуп слив долив. Сбросы не делаются[DOUBLEPOST=1559367108,1559366507][/DOUBLEPOST]
Прокладка 11141-73G22
zalip
16 Октябрь 2017
Вялые тормоза исправил подтяжкой ручника, накручиванием из салона. Колодки были в норме. Тормоза стали получше.
С
Светик
В итоге оказалось грязь в картере двигателя и забилась сеточка масляного насоса ("яжговорила"!) Причем толковый автослесарь мне сказал, в картере оказался герметик! Спросил, кто последнее время картер открывал? Ну так предыдущие два сервиса открывали! Причем чтобы правильно открыть и долезть до насоса нужно было снять стартер! А эти горе мастера просто поленились!Сволочи безрукие! В итоге два официальных сервиса оказались полным г.....ном! А трое автомехаников "в гаражах" мастерами своего дела с золотыми руками! Почистили картер двигателя, заменили, масло, ремни и колодки и еще по мелочи (т.е. обычные "расходники" из-за которых я могла угробить машинку мою((( Мастера еще удивились "Странно, обычно девушек разводят, "вешают лапшу" в сервисах, а вам ничего не нашли!" Вот и у меня возник вопрос. Насколько надо не любить свое дело, насколько надо иметь ленивую ж..пу и цироз мозга, чтобы не взяться ремонтировать маленькую нестандартную, но простую машинку?!?!? Ведь денег бы взяли столько же сколько и за ремонт жипов! просто не захотели вникать в нестандартную малолитражку!
P/s. Колодки меняла в прошлом году, масло в феврале этого года....вот ремни да, моя ошибка давно не меняла.
Р/s 2. Кстати ремни, заказанные в емексе не подошли, пришлось возвращать. Мастера их сами перезаказали!
К чему я тут все это пишу! Спасибо, что еще остались Мастера с большой буквы! Как же сложно их найти(
И спасибо этому форуму! Вы очень помогаете. Спасибо, что отвечаете, делитесь опытом!
Реакции: Ник-Альт
vanogreat
3 Апрель 2017
Подскажите номера фильтра АКПП и прокладки поддона ha25 v.
ищете тут
https://www.megazip.ru/zapchasti-dl...425/agpx-67300#g481374/peredniy-privodnoy-val
за тем вбиваете номер запчасти в поисковик emex или exist и получаете оригиналы или аналоги[DOUBLEPOST=1569377773,1569377344][/DOUBLEPOST]
там фильтр представляет собой металлическую сеточку, её нет смысла менять, можно просто почистить щёточкой и магнитом. Поддон садится на обычный или термический герметик.
Вадимище
31 Декабрь 2017
Альто
ищете тут
Ещё с маслом не могу разобраться,https://emex.ru/catalogs/oil/transm...Price&s[0].d=0&s[1].i=Rating&s[1].d=2,смотрел такое...
vanogreat
3 Апрель 2017
Вы выделяйте номера и выставляйте в поиск и смотрите что выдаст
это слишком просто, ибо выдаёт весь подвесной в сборе , а мне надо номер подшипника который залит внутри , т.к. на моих цифры найти не можем...
Mihanuch
11 Март 2018
Suzuki Alto 2012
Пробег 80 тыс. Появился характерный звук, глухой как будто по чугуну, при установки авто мордой вниз, при выключенной акпп "P". Двигатель прогреттый. Звук "тык-тык, тык-тык" как будто цепь грм задевает корпус. Однако при подачи газа, звук не пропадает и не меняется частота биения. А как только поставишь "D" звук пропадает. Слышен звук в салоне. Под капотом не могу отследить от куда идет. В движение этого звука нет. Вопрос: Что не так? От куда идет звук? Как устранить?
