Электрика Аккумулятор
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
а если 60А поставить не будет недозаряда?
На авто со старт-стопом и дизеле ставят АКБ-60 А/ч. Только не понятно какой там генератор. Если они одинаковые, то все нормально.
Dreammaker
15 Октябрь 2015
118
Черкассы, Украина
планирую
У Varta вижу в перечне есть отдельные акки с Start-Stop в названии, у них там больше немного стартовый ток, но не так чтобы и очень. Непонятно чем они отличаются.
Хотя сейчас посмотрел, скорее всего, что-то перепутали мне когда предлагали по телефону - 60А вартовский по размеру просто к нам в машину не влезет. Или же это была не варта, но вроде раньше туда куда я позвонил по умолчанию варты предлагали. В общем жду звонок от них :)
Dreammaker
15 Октябрь 2015
118
Черкассы, Украина
планирую
Так-с, мне тут ещё друг говорит, что если стартовый ток (как у той же Мутлу) выше, то это может привести к более быстрому износу стартера. Что думаете?
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Стартовый ток АКБ и ресурс стартера никак не связаны. Если стартер исправен он не возьмёт на себя ток болше, чем рассчитан. Если не исправен, то ему и 10 тысяч Ампер не хватит. Касательно заряда АКБ. Даже если генератор выдаёт 20А, а АКБ имеет 80а/ч, то измениться время зарядки, тоесть время, когда акум будет полностью заряжен. Из этого следует, что при полностью исправной системе пуска энергия , потраченная на сам пуск, будет восполнена полностью за короткий срок. Проще говоря, на пуск потрачено 5 килограмм тока, вот вам 5 кг назад. Но всё должно быть в разумных пределах. Я о ёмкости АКБ.
Реакции: S.U. Navy и пиночет
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Друг не говорит, что если подвести дополнительную мощность в квартиру, то лампочки начнут быстрее перегорать?
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Вы не можете подвести дополнительную мощность в квартиру. Вы можете подвести только напряжение. Вместо 220 380.Вот от этого лампочки перегорят.Но ваш ход мыслей правильный и понятный.Что бы создать бОльшую потребляемую мощность нужно увеличить нагрузку(создать сопротивление).Чем меньше сопротивление,тем больше ток.Любая неисправность стартера(заедание ротора,износ втулок,короткое замыкание статора или ротора,кроме обрыва щеток)ведет к возростанию потребляемого тока из АКБ.Если емкость небольшая(36а.ч) то смерть наступает оч быстро.Если 60а.ч смерть повременит,но избежать ее не получиться.
Реакции: S.U. Navy
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
при уменьшении сопротивления напряжение стремится к нулю
Это справедливо только источника тока. А тут разговор ведется, по сути, об источнике напряжения (неважно - аккумулятор автомобиля или сеть в квартире). Другое дело, что при "коротыше" (сопротивление равно нулю) большой ток просто "высосет" из аккума всю емкость, и напряжение упадет
Dreammaker
15 Октябрь 2015
118
Черкассы, Украина
планирую
Так-с, похоже немного почищена тема. Повторно напишу, что купил VolThor 6СТ-54 АзЕ Supreme Premium. Брал из вариантов, которые были без ожидания доставки. Заводится бодро, надеюсь всё будет ок и в дальнейшем .
Реакции: Димыч 72
ANick1966
20 Октябрь 2018
Suzuki SX4 New, 2014 г.в., 1,6 CVT,GLX, 4х4
Взамен почившей штатной Варты на 36Ач после долгих раздумий приобретен и успешно поставлен
BOSCH
0092S50010
Аккумуляторная батарея S5 Silver Plus [12V 52Ah 520A B13]
2 дн.Fo23125 194.00 р.
Считаю оптимальным вариантом по соотношения цена/мощь/качество
dbog68
12 Июль 2015
295
128
Казахстана г.Алматы
автомобиль Сузуки SX 4 полный привод
После просмотра видео по поводу зарядки АКБ наткнулся на один коммент. Пишет автоэлектрик: кальциевые АКБ заряжать напряжением16,1-16,5В нет никакой необходимости, если это не предусмотрено производителем . Это все пиар зарядных устройств, типа вымпел 55 и других, которые выдают такое напряжение. Прочитайте инструкцию, которая наклеена на АКБ от производителя, там все указано.
По поводу зарядки АКБ уже неоднократно писали на эту тему, и как говорится, можно было поставить на этом точку. Но мне самому стало интересно, что же пишет производитель. Отклеил инструкцию от АКБ и вот, что там написано: Напряжение зарядки должно составлять не более 14,4В.
Для уточнения, мой новый АКБ Ca/Ca, чтобы не было сомнений, заменил в феврале прошлого года. А вы, господа, читали свою инструкцию? Что скажите по этому поводу?
Виктор Б. Р.
21 Сентябрь 2019
Свердловская область. Нижний Тагил.
Suzuki SX4 new 2014г.в. Цвет белый. Вариатор. Полный привод.
Зарядное устройство Bosch C7 0189 999 070M всё сделает на автомате.
Так оно. Наверное. Только кому- то, и мне, в том числе, хочется понять, а что там происходит? Зачем и почему? Отсюда и вопросы.
Strelsov
24 Ноябрь 2014
69
82
1,6 2WD CVT GL, Мск
Помер родной аккумулятор. Купил Varta 552 401 052 316 2 Батарея аккумуляторная "Silver Dynamic", 12в 52а/ч . Встал как родной. Второй день полет нормальный.
Mikky_74
13 Ноябрь 2015
Minsk
SX4 New, 2014 г., 1.6, 2WD, GLX
Всем привет! Вот и настало время поменять мне родную Varta 36Ah. Выбрал такой - TAB Polar 45 Ah. Фото прилагаю.
Полковник
4 Июль 2011
3,179
944
Grand Vitara New 2,4 и др.
Фото прилагаю...
На фото не хватает черного пыльника-чехла минусовой клеммы ;) и японцы, и европейцы стали экономить на пыльниках.
Можно купить от ВАЗ, парт номер 2123-3724178. Этот будет из хорошей мягкой резины, причем разбирать клемму для установки не нужно, у многих а/м пыльник на минусовую клемму прекрасно натягивается без разборки.
Mikky_74
13 Ноябрь 2015
Minsk
Большое спасибо за совет. Пыльник отсутствовал и при покупке нового авто.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
А никто, случайно, не замерял ток потребления в режиме парковки, т.е. когда двигатель заглушен и все лишнее отключено (свет, музыка и, возможно, сигнализация?)
Полковник
4 Июль 2011
3,179
944
Иногда без резинового корытца под аккумом ток потери может увеличиться в 10 и больше раз.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Как по мне, данное утверждение актуально, если есть повышенная влажность, ну очень повышенная, или же есть следы кипения на АКБ ,потеки электролита. Тогда и будет утечка именно на "массу". Тут, по-видимому, утечка на внутренних потребителях. Вопрос : на каких?
Rusmin
27 Апрель 2016
25
Владимирская обл.
SX4 2014 GL 2WD MT
Этой зимой было мало мороза, а влажности хоть отбавляй.
То же самое хотел сказать. Гараж металл - этой зимой просто конденсат сумасшедший . А аккум всегда в бодром состоянии. Крутил безотказно. Штатный аккум так не мог.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
На холодную крутит резвее? Я поставил новый аккум 55 А/ч - крутит так же. Читал отзывы - у людей тоже. Только когда горячий двиг заводится с полтыка.
Rusmin
27 Апрель 2016
25
Владимирская обл.
SX4 2014 GL 2WD MT
И горячий и холодный крутит бодро. Горячий конечно заводится быстрее, но разница не большая. Тут давеча на 23 февраля что-то то ли с бензином было не то, то ли еще с чем (влажность точно 100% была) завел только с 4 - 5 попытки. А аккум справился легко.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
У меня машина стоит в теплом сухом подземном паркинге. Но через 2 недели отпуска я ее с трудом завел. Замерил ток утечки - 80 mА. Вот и хочу узнать, как обстоят дела у коллег.
PS. Аккумулятору ровно 2 года.
Полковник
4 Июль 2011
3,179
944
70–80 мА нормально.
Скидывайте минусовую клемму в случае долгого простоя. Иногда подзаряжайте зимой аккум, если машина ездит на короткие расстояния.
