Электрика Аккумулятор
борисыч-72
11 Ноябрь 2014
71
Беларусь, Минск
Suzuki CХ 4 new 1.6 CVT, 2 WD, GL
Приобрел сегодня у поставщика и сам установил (по вашей рекомендации на форуме) АКБ TAB Magic 55 А/Ч, 207/175/190. Пусковой ток 560 А. Дата выпуска 43 неделя, октябрь, 2018 год. Гарантия 4 года. При покупке еще раз все проверил сам + проверили нагрузочной вилкой. Дали карту на следующую покупку на 5%. Из нововведений, как мне показалось, изменился чуть дизайн наклеек (лицевая и верхняя) по сравнению с ранними фото этого АКБ. На штатное место, "сел" идеально, провода НЕ натянуты. (хотя были опасения и некоторые "форумчане" писали обратное и мол, провода возможно придется расшить из скрутки и "внатяг"...). Стартер крутит очень бодро, по сравнению с родным. Свою минусовую, старую крышку с запасов, чуть подрезал,чтобы свободно заходила в пазы АКБ и не касалась минусового провода, хоть какая то доп. защита от грязи.
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
Кстати да, тоже долго смотрел на эту крышечку) Тоже хотел подрезать, вставить. Но средств не было под рукой.
борисыч-72
11 Ноябрь 2014
71
Беларусь, Минск
защитный кожух АКБ заводской, гибкий и тонкий пластик + местами внутри, частично поролон, он от мазды 6 (там АКБ установлен чуть больше и азиатского типа).Чуть подрезал края кожуха под клеммы плюс и минус.
Dreammaker
15 Октябрь 2015
118
Черкассы, Украина
планирую
Сегодня утром у меня не завелась машина. Простояла дней 4-5 на крытой парковке (ну как крытой - цех завода старого - там ветер гуляет), температура была в районе -5 - 0 в эти дни, то есть, ничего сверхъестественного. В обычные дни я километров 30-40 по городе наезжаю. В прошлые года машину стояла и больше (в районе недели), и кажется, в большие холода.
Акк - 44 А/Ч (в "украинские" стали такие ставить раньше). На парковке взял зарядку, минут сорок заряжал, потом по городу поездил - пока всё ок. Интересно, что завтра будет, запуститься ли. Из того, что тесть подметил - клеммы вообще закисшие, нужно смазывать, говорит может это было причиной, что он не успевал зарядится.
dbog68
12 Июль 2015
295
128
Казахстана г.Алматы
автомобиль Сузуки SX 4 полный привод
Dreammaker, Дней десять тому назад,тоже машина не завелась, подумал о приобретении нового акб.Затем поставил на зарядку на 10часов,после этого акб как новый, думаю эту зиму протянет,а там дальше видно будет.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Это первая зарядка от внешнего источника с момента покупки машины? Почистите клеммы,смажте чем надо.И зарядите на досуге по полной программе. Если не высаживали за все время эксплуатации в "0" ни разу,то всё будет хорошо.Мой умер из за трех высадок в ноль.Реальной емкости там осталось на 3 копейки. Вот и прожил он 3,5 года.
Sasa_65
5 Декабрь 2014
134
г. Добрянка
Suzuki SX4 New GLX 2WD
Сегодня на пятой зиме умер родной аккум. На улице -5, машина простояла 2 суток. С последней зарядки в гараже прошло не больше месяца. Езжу каждый день. Принес домой отогрел зарядил. А он заряжался 3 часа и зарядное сказало что, заряжен.
dbog68
12 Июль 2015
295
128
Казахстана г.Алматы
Если есть желание и возможность можете реанимировать свой АКБ долить электролит или дистиллированную воду.Как правило за время эксплуатации все равно испаряется вода,несмотря на лабиринт в крышке.А отверстия можно проколоть шилом.
MakSX
27 Сентябрь 2018
126
SX-4, 2018, 1.6 MT 4WD
"Родной" АКБ это, который 40 Ач?[DOUBLEPOST=1545055096,1545054421][/DOUBLEPOST]
Доливать нужно только воду. Особенно если не известна плотность электролита в заряженном аккумуляторе. Уровень электролита над сеткой примерно 3-5мм.
dbog68
12 Июль 2015
295
128
Казахстана г.Алматы
На предыдущих обслуживаемых АКБ я доливал электролит.Заряженный АКБ показывал плотность 1,23 - 1,25.И в результате доливки электролита все равно плотность не доходила до 1,27.Даже после зарядки плотность была 1,25. Теоретически доливать нужно воду, а практика показывает обратное.
MakSX
27 Сентябрь 2018
126
На практике никто не проверяет напряжение и сопротивление (КЗ) каждой банки в отдельности. Если в одной или нескольких банказ произошла сульфатация пластин или ток заряда не правильный, то сколько не заряжай и не доливай электролит, толку не будет. И как вообще вы определяете, когда отключать зарядное, на амперметр смотрите, кипение во всех банках?
Повышать плотность, доливая вместо воды электролит допускается только после утечки, либо низких температурах зимой.[DOUBLEPOST=1545163858,1545163144][/DOUBLEPOST]
1,25 - вполне нормальная плотность.
Плотность электролита 1,26-1,28 г/см3 при + 40 °С (во время зарядки или работе на автомобиле АКБ греется).
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
Мне помнится, что нижний предел нормальной плотности как раз 1,25.
dima1866
15 Апрель 2015
119
115
Город над вольной Невой
Suzuki NEW SX4 CVT 4WD GL
Поделюсь с одноклубниками как это модно нынче говорить"лайфхаком".
В силу обстоятельств на машинке пока катается жена. 2,6км до работы в перманентной пробке и 2,4км обратно до дома. И так каждый день. Через 2-3 недели такой езды аккумулятор естественно переходит в коматозное состояние. Я это знаю, чувствую, мне иногда доверяют с утра завести машину, прогреть ее и очистить от снега. А так-же в выходной доехать до мойки или заправки. :download:
Идея кататься в выходные наматывая километраж и совмещая это дело с зарядкой как то не нравится. Пришлось раз в 2-3 недели снимать аккумулятор и ставить его дома на зарядку на ночь. Снять/поставить аккумулятор на 2-3 раз занимает по времени пару минут. Отработанный процесс.
Минус этого решения - каждый раз заново настраивать музыку и бортовой компьютер.
Поэтому сделана данная лайфхака:
  1. Аккумулятор 12в/7а-ч, используется в источниках бесперебойного питания, в UPS и других системах. Стоит в общем недорого, можно использовать полуживой от старого UPS
  2. 2 провода сечением по 4мм. На всякий случай взял провод ПВ3-4, побольше. На одном конце которого "крокодил", на другом - ножевой разъем для подключения к клеммам аккумулятора "подкидыша"
Описываю процесс:
  • Откручиваю и вытаскиваю прижимной болт с прижимной пластиной, которая фиксирует аккумулятор на штатном месте
  • Ослабляю гайки на клеммах штатного аккумулятора
  • Вытаскиваю штатный аккумулятор, перемещаю его в сумку-переноску, так как ручка у него хилая
  • На место штатного аккумулятора ставлю аккумулятор-подкидыш
  • Подключаю провода от подкидыша на штатные аккумуляторные клеммы
  • На "+" на всякий случай одеваю плотный пакет
  • Закрываю капот, ставлю машину на сигнализацию. Все
  • На утро все в обратном порядке
Сброса настроек за то время пока перекидываю аккумуляторы не происходит. Я так понимаю несколько минут у меня в запасе есть, держат настройки штатные автомобильные конденсаторы в БК и в магнитоле.
После реанимации штатный аккумулятор крутит стартер как молодой еще 2-3 недели.
Конец лайфхака
Хотел снять видео, но это надо еще помощника уговорить однако.
Одновременно снимать и делать не получается, рук мало
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Если есть гараж со светом - то просто нужно купить "умную" зарядку.
Её можно цеплять сразу на аккум. не снимая и не отключая. И главное за ней ненужно следить.
Но если нет, то да Ваш вариант правильный. Разве, что я бы уже сделал постоянное подключение доп. клемм.
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
Вы, пожалуйста, отпишитесь, как там по морозам процесс будет, очень интересно.
Удалось сделать несколько замеров:
1. 12 дней простоя (для меня это абсолютный рекорд) авто со среднесуточной температурой - 4.5 градуса и утром заводился в -9 градусов, завелся без проблем, но приборная панель несколько раз мигнула пока стартер крутил, крутил он не очень бодро, но уверенно.
2. 5 дней, при среднесуточной температуре -10, и завод с утра в -12, завёлся без проблем, стартер крутил бодро, панель приборная не мигала.
Результатом я доволен, но он натолкнул на мысль: как потеплеет померить ток утечки (выше пиночет, выложил ссылку на очень дельный канал про АКБ и там есть такое же дельное видео как померить ток утечки), сложилось впечатление что сигнализация (в меньшей мере) и нештатная магнитола (в большей мере) подъедают заряд.
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Я тоже сдался, испугавшись неуверенных запусков при морозцах не ниже -10 градусов, и купил новый аккумулятор:
https://www.varta-automotive.ru/ru-ru/products/varta-silver-dynamic/552-401-052
Старый еще жив, крутит не шибко бодро, в последнее время при работе стартера начала мигать панель приборов. При зарядке взял в себя 4Ah, вследствие чего я и решил его поменять. Новый с пусковым током 520A крутит очень шустренько.
sheff-78
16 Февраль 2016
Suzuki SX4 NEW, 2014 г., МКПП, 2WD.
Мой лайфхак проще, я не сдавал свой старый "полуживой" АКБ.
И как времянку использую, и на случай прикурить!
Вес позволяет без напряга 100 метровку сдавать ))), единственный плюс.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
sheff-78
16 Февраль 2016
Проделывал я такое, в качестве эксперимента, только я крышку полностью срывал с мёртвого АКБ 62 Ah, ему более 10 лет (очень кропотливая и ненужная работа), потом обратно пистолетом клеевым приклеил. Полторашка дистиллята ушла. Работает, но использовал только как резерв.
Хорошие раньше батарейки делали, не в пример нынешним!!!
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
