АКПП замена масла
Какую ATF выбрать для полной замены?
  • Всего проголосовало
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
у нас на периферии выбора нет. искал аппарат для полной смены, но такой только на сто фольксваген и тамошние мастера сказали, что он для сузуки не подходит. подробностей я не выяснял. сменил жижу путем частичной заливки в два приема по 3 баклажки. сколько сливалось, столько и заливал. во время второй смены жижа на запах и цвет была приличная, почти такая же как в только что откупоренных канистрах.
жэка
15 Октябрь 2008
70
омск
А вы, по роду деятельности, простите, кто? Спрашиваю чтобы знать, насколько авторитетно столь категоричное заявление? Вот мнение профессионалов, которое, помимо их опыта, основывается на знаниях создателей этих систем:
Кому верить?
я,академик автомобильных наук.написал свое мнение как человек проехавший на данном авто 133000км,делавший частичную замену и полную.вам, я понимаю, надо статью почитать от спецов ,тогда зачем вы на форуме
жэка
15 Октябрь 2008
70
омск
У нас тут меняет по 2,5 литра Shell Donax TX, тот что Dexron III и который я бы лить не стал. Если строго придерживаться мануала и заливать что предписано в нем, я бы менял методом частичной замены раз в 30 тысяч. Если заливать то, что имеет допуск производителя самой коробки, но не прописано в мануале, тогда полная, но это разбор автомата. Замена на аппарате это иллюзия полной замены.
бред ,по поводу разбора автомата и иллюзии полной замены.
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
вот вы говорите, что "частичная замена - ерунда.все это испробывал" (с)
на основании чего, конкретно, вы считаете частичную замену ерундой? есть какие то исследования или у вас что то с коробкой происходило? можете дать развернутый ответ?
жэка
15 Октябрь 2008
70
омск
при частичной замене,свежее смешивается со старой жижей и через небольшой промежуток времени опять черный цвет жидкости.коробка конечно работает,но не так мягко.призамене на аппарате(понадобилось10л атф)почувствуете как комфортно работает коробка.смысл постоянно лазить доливать ,если за 20 мин полностью новая жидкость в коробке . аппарат работает методом вытеснения старой жижи новой,при этом видно когда пойдет уже чистое.коробка,дорогая штука и не надо ничего придумывать
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
все это мне рассказывали владельцы сто с таким аппаратом для замены жидкости... если честно, то конечно я согласен с тезисом, что полностью новая жижа - это лучше, чем полумеры, НО нигде в мануалах не даны рекомендации по полной замене. нигде. и не даются никакие рекомендации по пробегу. значит производители считают, что частичная замена - это полноценный и достаточный сервис.
у нас на работе несколько гранд витар с акпп различных годов и пробегов, а у меня дома еще одна :) имею возможность ездить на всех и сравнивать. пару машин меняли жижу полностью в других городах. утверждаю с уверенностью: разницы в работе акпп на старой жиже (пробег более 120 тыс км), на полностью новой жиже и на частично замененной жиже никакой нет. однако, если бы у нас в городе была сто с аппаратом, то лично я бы поменял жижу полностью. а так приходится делать частично.
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
Ну если специалисты говорят, что полная замена невозможна даже при разборе АКП, то о чем мы вообще спорим? Аппарат замены это замена бОльшей части жидкости, а не всей. Вольному воля - хотите на аппарате менять, меняйте, только не вводите людей в заблуждение про полную замену.
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
ну под термином "полная" имеется конечно в виду максимально возможная. гдето до 95%. в принципе, при смене масла в движке без промывки тоже нельзя сказать, что это "полная замена".
faust
6 Декабрь 2011
824
81
Нет там столько. Что-то более или менее путное можно добиться как сказано:
Если масло на данном аппарате меняет более грамотный механик, то он во время замены сядет в машину, поднимет ее на подъемнике и прогонит АКПП по всем передачам несколько раз (не ручкой селектора попереводит, а разгонит автомобиль на подъемнике вперед и назад).
А где так делают с переключением и газовками? Теория это одно, реальность несколько иная.
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
я сильно сомневаюсь, что во время аппаратной смены масла возможно запускать движок и переключать передачи. это имхо невероятно.
faust
6 Декабрь 2011
824
81
Ну тогда и замена на аппарате это не то, за что ее выдают. Польза да, большая по сравнению с частичной заменой, но затраты необоснованно велики по отношению к результату. Самое главное что вреда никакого на нашем автомате. Вот у хонд, с их тряпочным фильтром так делать нельзя. А у нас пожалуйста: любой каприз за ваши деньги :)
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
Какое из них аливать в АКПП??
после прежнего хозяина в машине осталась одна из таких канистр примерно литра 2. какая точно посмотрю потом в гараже. льют ли такое масло в наши коробки??? просто я не знаю оно ли залито! хочу частично заменить масло. очкую мешать чето! может он в гидраче менял вот и осталось, а может и в коробке. связи с ним сейчас нет!
3,684
А что мешает залить рекомендованное производителем? К чему эксперименты?
Дилюс
25 Август 2013
Набережные Челны
Grand Vitara, 2,4, автомат
Машина 2008 года, книжка, наверняка, писалась еще раньше, за более чем 5 лет технологии ушли далеко вперед, появилось много новых смазочных материалов с лучшими показателями.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
на обеих канистрах внизу мелким шрифтом написано к каким видам трансмиссионных жидкостей эти вот жидкости взаимозаменяемы
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ага, только коробка осталась прежняя. И допуск jws3309 никто не отменил, и взамен ничего не ввели
faust
6 Декабрь 2011
824
81
Появилось. Не много, но достаточно.
Верно. Только взамен не нужно, новые жидкости имеют соответствия jws3309, а некоторые и персонально от Suzuki. Но... Масло заменить полностью почти невозможно, на стенде однозначно невозможно (кто-то утверждает что сденд дает замену немногим более половины объема), для этого нужно разбирать все, всплоть до пакетов фрикционов. И вот тут в полный рост встает вопрос совместимости старой родной жижи, и современной с улучшенными характеристиками.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Он вечен...
Постоянно, вот увидишь каждый году будут создаваться темы или разжигаться старые на предмет залить Дексрон вместо 3309...
У нас сейчас таже хрень твориться, настарых Каптивах тоже Айсин стоял... так ГМ вапще не сделали предписания на смену жижи.... вот и тлеет вялый холивар сторонников того что "с завода" и любителей сомнительных универсальных нововведений
Мельхиор
29 Ноябрь 2012
Suzuki Escudo, TDA4W, 2,4л, АКПП, ESP.
Был недавно в автосервисе и консультировался по поводу смены жижы в автомате. Они мне крайне не советовали менять с помощью автомата для замены жидкости, они меняют только методом частичной замены. Объяснение такое: в автомате есть куча полочек и полостей на которых со временем оседает и откладывается взвесь (взвесь от фрикционов как правило), отложилась и тихо мирно себе лежит не мешая нормальной работе автомата, при замене автоматом, эта взвесь под давлением поднимается и начинает гулять по нему, забивая тончайшие каналы, клапана и т.д. постепенно (именно постепенно, не сразу, после нескольких таких промывок) убивая автомат. При методе слил-залил такой проблемы нет, т.к. излишнее давление не воздействует на имеющиеся отложения и они продолжают спокойно себе лежать там, где отложились.
По ихнему мнению, менять жидкость автоматом можно в том случае, если ее менять на новой машине начиная с относительно небольших пробегов (30 тыс км), что бы отложения не накапливались и делать такие замены регулярно.
И еще, была у меня машина - мазда фамилия с-вагон, купил ее с пробегом 150 тыс км, продал с пробегом 270 тыс км, в автомате менял жидкость всегда сам методом слил-долил и менял фильтр (он фетровый там), менял со снятием поддона, на дне поддона всегда были илистые отложения, нечто вроде суспензии. Так, вот, к моменту продажи автомат переключался очень замечательно, пинок с 1 на 2 почти не ощущался.
В это же время, на работе, на более свежей машине, с более меньшим пробегом, несмотря на мои советы, меняли жидкость в автомате в автосервисе, на агрегате по смене масла и как итог - на этой машине уже меняли автомат.
Ну а дальше делайте выводы уже сами. Ни кого, ни в чем убеждать не хочу.
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
я поддерживаю Мельхиор-а, хотя и живет он на краю света и между нами аж блин 10 тыс км пути!!!
я тоже меняю путем частичной замены и толчков и рывков нет. а вот коллега с киева менял на аппарате и жалуется на ощутимые толчки при переключении после этого...
Ace63
2 Сентябрь 2012
209
Рубцовск
HONDA CR-V 2008г., (RE7), 2.4л (K24Z4), АТ
Продан NSGV, 2006г.,TD54W, AT, J20A
Вот это уже сказки уважаемые товарищи. Когда меняют жижу через автомат в АКПП, в самом автомате есть фильтр, второй момент, снимают паддон и меняют фильтр, либо просто хорошо моют и ставят на место, там обычная металлическая сеточка. Другое дело если АКПП как у хонды, где нет поддона и для замены фильтра нужно половинить акпп, вот там да, частичная замена очень кстати, чтобы не поднимать этот мусор.
serg365
24 Ноябрь 2011
640
Ярославль
NSGV 3D
Менять все, старое масло уже контактировало с воздухом, т.е. окислилось+мусор от фрикционов, заливая новое, не слив старое, новое бысто тоже в негодность придет. При замене 50тык. лучше менять автоматом и коробас проходит долго. сли пробег больше 100, то тут вопрос философский, но я бы рискнул заменить все масло, весь мусор должен остаться в фильтре.
Мельхиор
29 Ноябрь 2012
Попробую с вами не согласиться на счет сеточки, у металлической сеточки все же достаточно крупная ячейка (относительно фетрового фильтра) и по сути она призвана задерживать лишь крупные частицы, а вся взвесь свободно через нее будет проходить.
Volk1
13 Сентябрь 2011
Щербинка
NSGV 2.0 AT 2006
Замена на стенде замещением, заменил месяц назад на 110т ничего снимать не надо сеточка(фильтр) промоется и так.
Мельхиор
29 Ноябрь 2012
Да не останется он в фильтре. Точнее, немного не так вы рассуждаете, если "мусор" есть в поддоне, то он да, пойдет в фильтр, а вот после фильтра в самой коробке тоже отложившийся "мусор" есть и если вы его поднимите с места, то он пойдет сначала гулять по внутренностям коробки прежде чем доберется до фильтра, при этом неизбежно оседая в новых местах, там, где его небыло.
Опять же, ну нету такого варианта, что сначала полностью слили старое масло, а потом залили новое. так или иначе масло меняется методом замещения с низбежным перемешиванием старого и нового.
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
А чем поток жидкости при замене отличается от потока при штатной работе АКПП ? Почему при замене аппаратом мусор, якобы, поднимается, а при штатной работе и частичной замене остается лежать на каких-то там полочках?
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
гидравлическая система акпп не гермитична. вся жижа контактирует с воздухом.
Volk1
13 Сентябрь 2011
Щербинка
NSGV 2.0 AT 2006
Делали именно так
faust
6 Декабрь 2011
824
81
Видимо отличается, потому как про осадок говорят спецы по ремонтам АКПП на профильных форумах или в профильных темах. На себе проверять не хочу.
