АКПП замена масла
Какую ATF выбрать для полной замены?
  • Всего проголосовало
Ace63
2 Сентябрь 2012
209
Рубцовск
HONDA CR-V 2008г., (RE7), 2.4л (K24Z4), АТ
Продан NSGV, 2006г.,TD54W, AT, J20A
Попробую с вами не согласиться на счет сеточки, у металлической сеточки все же достаточно крупная ячейка (относительно фетрового фильтра) и по сути она призвана задерживать лишь крупные частицы, а вся взвесь свободно через нее будет проходить.
Правильно рассуждаете, вот как раз автоматом под давлением мелочь со старым маслом и выходит и остается в фильтре этого автомата замены жидкости, после заливают новое масло, оно собирает еще чуть чуть мусора и так же уходит в автомат, и когда уже жидкость почти чистая, а это видно на приеме автомата, осле этого можно уже и фильтр новый поставить если конечно правильно все делать, или старый фильтр промыть и промыть поддон на котором на магнитиках налипло много всякой стружки и прочих непонятных металлов. После собрать, залить новую жижу и радоваться жизни. Конечно подобная замена стоит дорого, это ее очень большой минус.
P.S. А еще слышал байки что когда меняешь на автомате замены жидкости в АКПП, то он вымывает полезные частицы и после этого хоть новое масло лей уже все, коробка будет тупить, толчки в обеспечены и ваще умрет. :)
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
"Все дело в волшебных пузырьках" :rofl: Веселый у нас народ!
Мельхиор
29 Ноябрь 2012
Suzuki Escudo, TDA4W, 2,4л, АКПП, ESP.
Вот если честно, то сам задаюсь вопросом, почему при замене автоматом грязь поднимается (или вроде как поднимается), а при обычном штатном режиме работы автомата этого не происходит. Однозначного ответа у меня нет, есть только предположения, возможно скорости движения жидкостей разные, возможно давление разное, может быть еще какие-нибудь факторы влияют. Но как уже выше написали, об этом говорят очень многие мастеровые занимающиеся ремонтом АКПП.
По опыту с предыдущей машины: сам лично снимал поддон с АКПП, то что прилипло к магнитам от них ни куда не денется, но на дне поддона еще был некоторый осадок (не сильно густой, но гуще, чем жидкость АКПП), так вот к примеру эта самая взвесь (не знаю как правильнее и точнее эту субстанцию назвать) как раз первым делом будет засасываться в АКПП (при замене, если ее поднимет со дна) и металлическая сеточка ее не остановит, т.к. слишком крупные ячейки и уже только пройдя через всю АКПП с гидротрансформатором, эта взвесь наконец-то дойдет до автомата по смене жидкости. Вот такой вот порядок течения жидкостей при смене масла АКПП.
Ace63
2 Сентябрь 2012
209
Рубцовск
Вот именно поэтому, когда меняют АТF в АКПП предварительно сливают, что сольется, снимают поддон и хорошенько отмывают, меняют фильтр, закручивают как положено, а после под давлением меняют и при этом если мастер по замене масла грамотный то во время этого процесса он попросит вас еще и по каждой передачи рычагом АКПП подвигать. Частичная замена актуальна в АКПП у которых нет возможности снять поддон, но конечно это не значит, что и вас тоже нельзя менять частичной заменой, это нормально. Просто если по феншую то как я написал выше.
Мельхиор
29 Ноябрь 2012
Согласен абсолютно. Именно поэтому я поддон и снимал на предыдущей машине и уже в чистый поддон заливал новое масло. Кстати, на предыдущей машине в поддоне автомата не было сливной пробки и по этой причине снятие поддона было весьма увлекательным и интересным занятием с риском получить дозу масла на себя. А как с этой проблемой на наших машинах?
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
жижи мешать можно? если делать частичную и не знаешь че тама залито было...
я машиной отдали канистру тока не понятно куда он ее заливал!
tzant
16 Февраль 2012
562
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT
вроде как бесполезно частично менять... а лить надо только Mobil ATF 3309 (так на щупе написано)
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
Смотря какие жижи, если 3317 и 3309, то можно, т.к. это одно и тоже. По смешиванию других жиж, никто гарантию не даст. Вы же не будете мешать в двигателе кастрол 5w40 и идеметсу 5w40 только потому, что у них обоих вязкость по SAE одинаковая.
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
А на щупе коробки тип залитой жижи не написан?
У меня есть маркировка. С завода идет.
На СТО сильно не парились - когда делал частичную замену, прочитали и использовали ту же самую жижу.
faust
6 Декабрь 2011
824
81
Хорошо, что не парились в плане залили рекомендованное масло. Бывает, что не парятся по нехорошему, козлы
По приезду на сервис я сразу же пересказал все мастеру , тот переглянулся с другим мастером и ехидно засмеялся. Лезть дальше и менять масло он уже не советовал. Говорит гоняй так , как есть и будет видно. Но то, что коробка не екнется он уже я так понимал не верил
Ace63
2 Сентябрь 2012
209
Рубцовск
При полной замене масла, на старых машинах может случится так, что машина не поедет, поэтому лучше делать частичную замену масла.
http://transparts.by/repair.html
О как. Обоснуйте!
Звучит приблизительно так: При полной замене гвоздей в старой стене на новые гвозди может случится так, что стена упадет... :grin:
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
Ребята, так все таки как часто мы должны менять масло в акпп?
В сервисной книжке указано, что "в тяжелых условиях" на 45 тысяч.
Но У нас дилер именно масло акпп меняет на 60.
Кто когда менял первый раз?
Ace63
2 Сентябрь 2012
209
Рубцовск
Да вы сильно не переживайте, если ходите чтобы машинка бегала и не грела голову то каждые 40-50т.км меняйте. 60т.км это много, так же как и в ДВС офицалы рекомендуют гонять 15т.км, смешно это.
faust
6 Декабрь 2011
824
81
Поддерживаю. Сам буду менять частичной заменой на 25 тысячах.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
я сильно сомневаюсь, что во время аппаратной смены масла возможно запускать движок и переключать передачи. это имхо невероятно.
4ре года назад менял на РАВчеге жижу в АКП этим аппаратом, литров 12 качнули кажется, двигатель всё время работал.рычаг непомню двигали или нет, машина стояла на полу. показали прибор который якобы показывал давление насоса корбки(сказали что в пределах нормы, но могло бы быть и побольше), и две трубочки (без подсветки),в конце процедуры действительно одна трубочка стала светлее. из новых ощущений после этого - потратил деньги, как ехала так и едет, через пару дней вытащил щуп протёр тойже тряпкой которой протирал перед заменой - пятна получились одинаковые(ну может совсем малость светлее)
YODA
4 Декабрь 2013
SGV 2.4AT
(Рекомендуется вроде Suzuki3317 или Mobil ATF3309)
Неоднократно встречал информацию, что Suzuki AFT 3317 синтетика, а Mobil ATF3309 минералка.
Правда ли это?
И если правда, насколько правильно смешивать синтетику и минералку (имеется ввиду частичная замена на ТО-60)?
с уважением.
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
Suzuki Ignis II 2007 1.5 АКПП
Mobil 320 вполне подойдет на наши АКПП, данная АКПП выпускается уже более 15 лет в разных модификациях, многие дилеры Сузуки в России льют хороший Дексрон3 и с АКПП все ОК, так что рекомендация определенных марок АТФ лишь маркетинговый ход и не более.
YODA
4 Декабрь 2013
SGV 2.4AT
это понятно.
но при этом пока никто не смог ответить на вроде бы простой вопрос:
Сузуки это синтетика, а Мобил минералка?
с уважением.
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
Сузуки это тоже минералка 100%, синтетических АТФ очень мало
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
Изначально наша АКПП проектировалась под Дексрон3, этот автомат массово ставился на заднеприводные тойоты типа Марка, в дальнейшем Тойота рекомендовала для этой АКПП ATF Type-t, ну или Т-4, у меня была Калдина с рекомендацией Т-4 у друга Марк с АКПП как на наших СГВ, моя машина на Д-3 Мобил 320 прошла 300т.км. и была продана и ездит до сих пор, на ней третий двиг но акпп родная (общаемся с владельцем) Марк тоже жив здоров. Так что лить хороший Д-3 и будет все ОК. По своему опыту рекомендую Мобил 320 и Шел Донакс Д-3. Очень достойные АТФ.
Полковник
4 Июль 2011
3,172
940
Grand Vitara New 2,4 и др.
Правда ли это?
Проверяется так: покупаем и выставляем на сильный мороз)).
А если смотреть по аннотациям, то
http://www.exist.ru/cat/UCat/7/303/4D30A171
И ATF T-IV Тойота, как ни расхваливали его владельцы Тойот, тоже минеральное:
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/17504B41
А Сузуки ATF-3317 - пишут, что синтетическое. Но сдаётся мне, что оно не полностью синтетическое, а какой-нибудь азиатский гидрокряк, который спокойно мешается с минералкой.
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/B6909D0C
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
на ютубе много роликов как суровые сибирские мужики тестили масла и АТФ при жестких морозах
3,677
560
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
Себе заливал или как? Я бы не стал экспериментировать.
Езжу с Mobil 320 в АКПП сейчас, уже 28 тыс. все ОК (поменял при 40 тыс. пробега) до этого лил его в Субару Форестер, Митсубиши аутландер 1 поколения), Тойоты разные. Мы с другом купили бочку 200 литров из Германии пять лет назад, сами льем в АКПП и ГУР, друзья льют и никаких проблем.
