АКПП замена масла
Какую ATF выбрать для полной замены?
  • Всего проголосовало
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
Suzuki Ignis II 2007 1.5 АКПП
Источник инфы есть?
обслуживал эти АКПП 30-40LS- именно эта стоит на НСГВ, еще 90-х годом на Эскудо и Тойотах, в каталоге применяемости стояла АТФ Д-З, после 97 года пошла рекомендация Тойота Тип-Т, еще позже Т-4. Сама АКПП не менялась. Разница лишь в управлении гидроблоком раньше тросик сейчас электроника.
Полковник
4 Июль 2011
3,173
940
Grand Vitara New 2,4 и др.
В тех странах, где производитель может обозвать выпускаемое гидрокрекинговое масло синтетическим, то оно будет синтетическим. А если законодательство страны не позволяет назвать масло \которое произведено в гидрокрекинговой колонке из минералки\ синтетикой, то оно не будет синтетикой. Но, в любом случае, гидрокряк лучше простой минералки. Выход один - проверять морозом:0239:.
5,067
2,045
Проверяется так: покупаем и выставляем на сильный мороз)).
А если смотреть по аннотациям, то
http://www.exist.ru/cat/UCat/7/303/4D30A171
И ATF T-IV Тойота, как ни расхваливали его владельцы Тойот, тоже минеральное:
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/17504B41
А Сузуки ATF-3317 - пишут, что синтетическое. Но сдаётся мне, что оно не полностью синтетическое, а какой-нибудь азиатский гидрокряк, который спокойно мешается с минералкой.
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/B6909D0C
Я в Лиану такое лью: http://www.exist.ru/cat/UCat/7/303/FED07962, лучше, чем Мобил 3309. У нас тоже 3317 и Декстрон III рекомендован.
А вот про АКПП: http://www.transakpp.ru/232/main/toyota/a340.html
Иванов Андрей
2 Октябрь 2014
SGV 5D 2.4 АКПП, 2011г.в.
Добрый день, счастливые обладатели SGV.
Кто полностью менял масло в АКПП и кто собирается это сделать, всех приглашаю на дискуссию.
Готов поделиться опытом!
При пробеге 60 т выполнил полную замену жидкости в АКПП с использованием спецоборудования.
В качестве альтернативы ATF 3317 использовал Idemitsu EXTREME ATF. Для полной замены потребовалось 14л.
На контрасте, уловил отсутствие дерганья автомата при переключении передач в режиме ползания по пробкам и динамичном разгоне, и четкое подхватывание передач при ускорении, без лишней пробуксовки.
В настоящее время пробежал около 2 т на новом маслице. Работой АКПП очень доволен.
Также, после "развода" с дилером, перевел автомобиль на масла Idemitsu, касаемо всех агрегатов.
Кому интересно спрашивайте!
Всем хорошей смазки.[DOUBLEPOST=1412239101,1412237899][/DOUBLEPOST]
такая тема уже есть . зачем плодить , есть поиск . https://suzuki-club.ru/threads/53765/
Да, только тема не раскрыта! Сплошные теоретики, скептики, да староверы!!!
Делюсь конкретным опытом и выбором.
А выступать в качестве цензуры, приглашения не было.
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
Менял частично в три захода- эффект такой же! Кстати у кого 3.2 поддон снять в лёгкую не получится, много гемора... Забил и сделал частичную
Laks
17 Август 2015
СГВН 2.4
Народ, здравствуйте.
Недавно стал обладателем сего пепелаца (СГВН 2.4). курю форумы, но не смог найти:
1. как проверять уровень АТФ в коробке (на работающем двигателе или в залушеном состоянии)? Если не сложно - опишите процедуру?
2. Пробег у машины реальный 66000. Год выпуска 2008. Начало эксплуатации 2010. Все подтверждается наряд-заказами. Обслуживание только у ОД. На 60000 делали частичную смену АТФ. Но вот смотрю на нее на щупе - визуально чуть розовое, прозрачное но немного темное. Собственно вопрос - менять до радикально розового или забить? Дерганий и прочего кала не наблюдается.
5,067
2,045
Уровень масла в АКПП проверяется таким образом: заведите двигатель, прогрейте масло в АКПП до рабочей температуры (для этого нужно проехать около 15-20 километров), затем установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке, не заглушая двигатель, переведите АКПП в положение "P". Вытащите щуп из АКПП, вытрите насухо, вставьте обратно и еще раз выньте. На щупе должны быть нанесены риски, обозначающие необходимый уровень масла для холодного (COLD) и горячего (HOT) двигателя. Масло после вышеперечисленных манипуляций должно соответствовать уровню HOT. Метка COLD нужна для приблизительного определения количества залитого масла в случае его замены.
Если беспокоит цвет и запах, то сделайте полную замену на аппарате, с заменой фильтра.
evgeniy87
8 Ноябрь 2015
suzuki grand vitara 2006 at 2.0
всем привет .кто знает можно ли в автомат лить мобил 3309д??? как я понимаю д означает декстрон а в нете инфу найти не могу ...заранее спасибо
Полковник
4 Июль 2011
3,173
940
Ничего не напутали?
Есть Мobil ATF 3309, а есть ГАЗ 3309Д.
evgeniy87
8 Ноябрь 2015
в магазине рядом с домом на розлив с бочки продают...именно мобил но почему то с приставкой D[DOUBLEPOST=1446977649,1446976762][/DOUBLEPOST]
Ничего не напутали?
http://sbr555.ru/avtomasla/masla-na...lusinteticheskoe-na-rozliv-1-litrrussian.html вот кстати видимо таким же банчат
5,067
2,045
Отойдите от дома, с бочки не надо АТФ брать, ну максимум квас;)
В АКПП лить:
1. СУЗУКИ 3317.
2. Мобил 3309.
3. Тойота TYPE IV.
3,678
560
OlegVP64
Карелия
11 Март 2012
121
г. Костомукша, Карелия
с 2007 года езжу на сузуки гранд витара. 2007 г.в. акпп. мощность140 л.с. мотор объёмом 2.0
На сервисе сказали, что для замены жижи (частичной) в АКПП, одной жижи недостаточно, нужно ещё купить и предоставить им фильтр и прокладку поддона. Собственно вопрос в том, нужно ли это докупать (фильтр и прокладку). Если да, то не подскажите ли каталожные их номера, чтоб заказать их в магазине.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
дело хозяйское, прокладку можно купить, фильтр можно промыть и поставить обратно, а можно просто слить масло и и залить ровно столько сколько слилось.
OlegVP64
Карелия
11 Март 2012
121
Если фильтр металлический, то наверное достаточно будет его промыть. Спасибо.
Starbob
26 Май 2014
Зеленоград МО
SGVT 2.0 AT
Возник вопрос к гуру по жижам для автомата. За 200к+ ниразу масло не менялось. Не толкает, не тупит, но просто интересно...
Рекомендуют все масло Сузу 3317,Мобил 3309 и Тойоту. Никаких Дексрон! Вот смотрю на сайте Юлмарта маслице Shell Spirax S5 ATF X и его спеки:
HC-синтетическое
Ford Mercon V
Mercon
General Motors Dexron IIIH !!!
JASO 1-A
JASO 2A-02
Allison C-4
Aisin JWS 3309 (все области применения)!!!
А вопрос к тем, кто утверждает о том, что ни в коем случае нельзя лить Dexron в наши автоматы. Как уживаются в спеках масла Шелл 2 "якобы несовместимых" допуска Aisin 3309 и Дексрон IIIH ?
Или всё-таки Шелл нас дизинформирует ?
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Starbob
26 Май 2014
Зеленоград МО
SGVT 2.0 AT
Никаким 3317 там не пахнет.
Разве Suzuki 3317 не имеет допуск Aisin JWS 3309? Я только на него и ориентируюсь.
Купил Тотачи Т4 синтетику. Посмотрим, что выльется из коробаса при замене...
jorik178
22 Май 2014
санкт-петербург
NSGV 2008, 2л, 4AT 130000 км.
Добрый день. Подходит время менять масло в АКПП. Хочу поменять со снятием поддона и заменой фильтра. А теперь, собственно, вопрос: оригинальный фильтр с номером - 2657065D10 стоит 5700, по этому номеру бьется аналог - SAT ST3533022032 стоит 1000р, а SAT это ничто иное как - TOYOTA 3533022032 стоимостью 2600, у которого уже есть японские аналоги в районе 1000р..Подходит ли фильтр от тойоты на суцуки?
Starbob
26 Май 2014
Зеленоград МО
SGVT 2.0 AT
У тоётовского оригинала заменитель JS Asakashi JT427K (469). У ГВ оригинала заменитель JS Asakashi JT506K.
http://www.js-filter.com/catalogue/filter/507943/JT506K
Судя по картинкам отличаются глубиной овала заборника жидкости из поддона, как-то у ГВ он длиннее.
jorik178
22 Май 2014
санкт-петербург
Тоже это немного смущает, картинок мало и ракурсы разные.. непонятно почему SAT тогда бьется и там и там..
Starbob
26 Май 2014
Зеленоград МО
SGVT 2.0 AT
Вот пытаюсь найти картинки обоих фильтров именно со стороны заборника, но что-то не очень получается. Хотя мысли есть купить тоётовский и со старого фильтра срезать заборник и кемпой приварить к новому,удлинить до нужного размера,а в остальном они идентичны. Что только не заколхозишь чтоб не кормить жадных барыг.
Вот тоётовский с коротким маслозаборником 8мм - оем производитель оригинала ALLOMATIC и ГВ с длинным 37мм оем производитель оригинала AFTERMARKET, больше различий не замечено: и вот за такой кусочек челеза нам впаривают цену в 2.5-3 раза ...
jorik178
22 Май 2014
санкт-петербург
Вот тоётовский с коротким соском и ГВ с длинным, больше различий не замечено: и вот за такой кусочек челеза нам впаривают цену в 2.5-3 раза ...
нашел вот такой в экзисте и евроавто по прямому номеру суцуки бьется, стоит как тойотовский, но с картинками беда :
Cob-web SF508
Starbob
26 Май 2014
Зеленоград МО
SGVT 2.0 AT
Всем привет! Поменял вчера жидкость в коробке без замены фильтра. После снятия поддона и фильра слилось 3.5 литра. Потом отсоединив трубки от радиатора электронасосом выкачал из системы (обоих трубок) ещё 1.5 литра. Продул под давлением фильтр и поддон бензином, потом воздухом и фильтр как новый. Собрал с новой прокладкой, залил TOTACHI ATF TYPE T-IV полную 4х литровку и из второй литр. Завёл, по всем режимам пощёлкал, проверил на предмет течей. Прокатился 100км - всё отлично и плавно. В Астрахань сгоняю и сделаю ещё одну замену оставшимися 3мя литрами ,того, что выльется из поддона.
Starbob
26 Май 2014
Зеленоград МО
SGVT 2.0 AT
