Подготовка к зиме.
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
В городе это будет, наверно, как езда по постоянным кочкам. тыгыдым-тыгыдым))
Неужели у вас на столько много снега?
Цепи можно одеть, разве что, выехать с парковки, если забуксовал.
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Я думаю, что цепи больше актуальны на обледенело-снежной трассе, где крутые подъемы.
При сильном снеге хорошо гребут обычные липучки со скандинавским типом протектора.
Видимо у меня не такие :unsure:[DOUBLEPOST=1481014011,1481013958][/DOUBLEPOST]
Вот для подобных целей и присматриваю.
В январе этого года поставил машину как обычно под деревом, а за ночь навалило по колено. Для того, чтобы выехать на асфальт нужно было преодолеть метров 70 целины при этом сдав задним ходом и развернувшись. У меня не получилось. :) Ещё и остальным выезд перегородил. Еле-еле обратно затолкали. Пришлось весь вечер лопатой махать :facepalm:
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Одевание и снимание цепей ,процесс очень грязный. После того как с парковки выедешь, надо опять домой будет идти переодеваться и мыться :yes:[DOUBLEPOST=1481014302,1481014215][/DOUBLEPOST]
Лучше уж лопатой немножко помахать.
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Я ж не по грязи в них собираюсь ездить. А в сильные снегопады грязь днем с огнём не найдешь.
Немножко, конечно, можно, но не 70 метров. А так как домой я приезжаю уже после 9 часов вечера, то шансов припарковаться на нормальном месте у меня нет. И приходиться опять под дерево :cray:. А от него летом еще и здоровая ветка отвалилась, хорошо моей машины под ней не было. Летом машину на асфальте в любое время припарковать можно.
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Колеса зимой очень грязные, т.к. мы же не по снегу ездим а по грязной снежной каше.
Не, ну хозяин - барин. Попробуйте!:mosking:
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
Мне кажется тут и цепи не помогут. А под снегом асфальт или земля?
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Ну, я же говорю,что обниманий с колесом не избежать. Так что Kirill_71, если вам цепи только для того ,что бы из под дерева выезжать лучше придумайте какой-нибудь другой вариант.
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Земля. В определенный момент шины перестают грести и начинают шлифовать снег. Цепи по-любому помогут.
Роликов про надевание и снятие цепей очень много. Изучайте.
Пример -
Уже все пересмотрел.
Не далее, чем в пятницу, съехал передними колесами в довольно глубокую колею, а там под тонким слоем снега притаился лёд. С трудом выехал враскачку с отключенной противобуксовочной системой с запахом палёного сцепления. И через 30 минут попал в точно такую же ситуацию:negative:. Одно оправдание - спешил очень :). Всё-таки при покупке стоило разориться на 4WD.
Я думаю, что по применению цепей дельных советов не дождусь. Только осуждение ;).
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Kirill_71, а антибуксовочные подкладки не помогут?
Если из какого-нибудь локального сугроба выехать, то помогут, наверное. А мне достаточно большое расстояние нужно проехать. Если бы у меня прошлой зимой были цепи, раза 3 я бы ими воспользовался.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
Kirill_71,
Пану комментов по цепям. может пригодятся:
Для начала, цепи стоит одеть ДО того как. Ибо одевать цепи в снегу или болоте по колено - хреновое дело.
Во-вторых, размер, ну, тут, думаю, все понятно. Ну и толщина звена, тут, тоже, думаю, ясно.
В третьих, они есть разные, и по разному монтируються. Есть с quick-release есть без. Есть с зацепом на диск колеса, есть без этого.
Опять-же, если брать в расчет вариант, что одевать придется в снегу по колено, то я-б смотрел на что-то типа
_________________________________
У нас на рынке в основном три группы: pewag - австрияки, дорого и брендово, jope - испанская копия певага, в два раза дешевле (пользуюсь такими, очень гуд), и классический китай под сотней брендов.
Если цепи одеваются редко и для дороги с единичными выездами на грунт (да и то, на хорошие грунтовки, а не треш-угар по бездору) - любые быстросьемные цепи сойдут, даже китайские. Одеваются на месте, контрольно подтягиваются, прокатившись десяток метров, быстро снимаются.
Если хотеть бездора - тут китай не алё, у того же певага есть пару годных моделей, но им цена 500-900 евро за пару (а губа раскатана обычно на все 4 колеса), поэтому самый оптимальный вариант - искать ребят, которые клепают цепи на заказ. Разница в цене приятно порадует. Удобство надевания - неприятно разочарует, особенно после быстросьемов.
Браслеты, которые продеваются в дырки диска - хз, на любителя. У меня не вызывают должного трепета, а на многих еще остаются висеть хвосты для подтяжки, задорно мотыляясь во все стороны на ходу, обрастая льдом и оббивая лакокрасочное походя...
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Kirill_71,
Спасибо, но я теоретически уже хорошо подкован. Придётся, судя по всему, и практический опыт самому нарабатывать. Если я, конечно, соберусь цепи приобрести.
ASP1963
7 Сентябрь 2014
1,195
622
Рязанская обл.
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Россия, г.Киров (Вятка)
Kirill_71, может быть, вы это уже видели, но на всякий случай выложу. Сам, тоже задумываюсь прикупить, на всякий случай.
2016 Новый 10 шт./компл. Автомобильных Шин Цепи...
Если диски не штамповка - то как вариант.
Все равно с грязный колесом "обниматься" надо будет.
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
ASP1963
7 Сентябрь 2014
1,195
622
Рязанская обл.
serpa, как правило, проблема с выездом, как раз в оттепель, но за такую цену, можно попробовать. :)
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Kirill_71, может быть, вы это уже видели, но на всякий случай выложу. Сам, тоже задумываюсь прикупить.
А вот вообще, даром. В вашем случае, самое оно.
5 ШТ. Набор Автомобилей Универсальный Мини...
Не так давно видел тест в одном из журналов (кажется, Авторевю). Браслеты - совсем непрочные, даже на одно использование не хватает. Другое дело - браслеты, собранные из цепи и тканевого ремня. Но с учетом того, что нужно минимум 6 штук, цена получается как у цепей.
Илья1101
27 Апрель 2014
302
74
г. Сыктывкар
SX4 NEW 2014
Добрый день.
Чтоб не затевать новую тему - решил здесь.
Как то можно слить омывайку разом?
Без использования форсунок.
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Xaski
16 Июль 2013
99
ngvt
Не сотрутся, не так там много, единственное с перерывами, чтоб не перегрелся.
Илья1101
27 Апрель 2014
302
74
г. Сыктывкар
SX4 NEW 2014
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Илья1101
27 Апрель 2014
302
74
г. Сыктывкар
SX4 NEW 2014
Слава, внизу от руля есть кнопка принудительного омывания фар.
Т.е. тот же самый слив, только через другие форсунки? Или есть возможность отсоединить трубки возле фар?
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Вообще-то да. Там значительно быстрее выбрызгать можно.
Можно шлангом слить прямо из бачка.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
Можно через омыватели фар (лучше в тепле) с добавлением бутылки водки.
...и соленого огурчика! Ну, и приветствуется также наличие хорошей компании.
