Подвеска Опять про стуки в передней подвеске
omlog
14 Май 2007
C-Петербург
СГВН 2006 ноябрь 5МК
Поставили мне вчера проставки 2 мм. Сильный стук прошел, но 20% осталось. Втулки не поменяли - сказали, что еще нормальные (Делали ТО 15000 км). Так что прийдется с втулками что-то делать. Колечки по опорный подшипник тоже не ставил. Кто знает чем черевато?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Всмысле если кольца не поставить будет ли стук или если поставить разрушится подшипник или нет?
omlog
14 Май 2007
C-Петербург
В смысле, есть ли опасность разрушиться подшипнику, и если да, то что может быть дальше?
UKnew
22 Март 2007
88
SGVN 2006 full
Уважаемый omlog! Ну прикиньте сами - уже обсуждали все проставки. Что может быть при разрушении опорного подшипника? Тугой руль - доп нагрузка на ГУР. ушедший сход-развал, рельная опсаность выломать шток амморта. Только проставки под опорный мне совешенно непонятны... не вижу физического смысла...
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Подшипник не разрушится. Вы же в свое авто сажаете разных людей и не спрашиваете у них сколько они весят.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Посмотрите фото пост № 49, слева около дырки хорошо видно натертое место. Нужны шайбы под опорным или нет решать Вам.
UKnew
22 Март 2007
88
SGVN 2006 full
Хорошо, позволю себе продолжить рассуждение на эту тему. Откуда риски на чашке пружины? Встреча корпуса подшипника с чашкой. Причины? Два варианта ответов - зазор между корпусом и чашкой очень мал и движение корпуса не соосно с чашкой пружины - отсюда потертости из-за вращения стойки в поворотах (не ударная нагрузка) Второй вариант - зазор мал и при ударных нагрузках сам подшипник в корпусе пружинит, отчего корпус встречается с чашкой - возможная причина искомых стуков. Если вариант в реальности второй, то установка колец в корпус упорного может привести к печальным последствиям - разрушению сепараторов опорного подшипника из-за нагрузок, которые предотвращались до этого жесткой встречей корпуса подшипника и чашки пружины. Боюсь что уже набил оскомину со своими теориями:(
brok
30 Март 2006
556
Саратов
я плакать!!! :(
У меня на 16 тыс уже 2-й комплект втулок стоит (не считая родные). Правая опять застучала.
Буду колхозить. Подкладывать резинку что бы ее обжать.
Во колхоз.......
А если люфт не убрать, боюсь тогда стоечка стабилизатора разобьется....
Спору нет, дороги, по которым ездию - отвратительные. Но блин, 1-го комплекта новых втулок хватило на 1 тыс.
2-й комплект на 2,5 тыс. И всегда начинает стучать правая. Блин, мож там причина какая то, из за чего правая быстра в яйцо превращается????
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
brok написал(а):
я плакать!!! :(
Во колхоз.......
съезд на обочину...
Grankin
3 Декабрь 2006
158
3,235
Kiev
brok написал(а):
я плакать!!! :(
Во колхоз.......
Не открою Америку, но... новые втулки решают проблему! После замены проехал более 5 тыс. Ищите да обрящите!
Правда у меня и старые заскрители только к 12 тыс.
brok
30 Март 2006
556
Саратов
denis6091 написал(а):
съезд на обочину...
У меня 20% дорог как обочина
Но не каждые же 1-3 тыс втулки менять.
Кстати уж который раз менял, и который видел, что новые втулки не плотно сидят
Grankin
3 Декабрь 2006
158
3,235
Kiev
Тоже активно катаюсь по направлениям! :D
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Возможно проблема в 17-х колесах , у меня 16-е и на ТО 20 000 км сказали , что втулки нормальные и стуков нет .
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Не вижу прямой связи между размерностью дисков и втулками
Я не понимаю просто, в чем причина.
Либо втулки бракованные попадаются
Нужно диаметр внутренний по меньше. Но так ломает их искать
Вот бы кто нибудь дал размеры РОДНЫХ втулок, что бы подобрать не сузуковские с внутренним диаметром по меньше. Или сказал с какой машины еще втулки можно поставить.
Внутренний диаметр родной, если не ошибаюсь 25мм????
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
СГВН 5дв. 2010г. 2.4л. AКПП
Хорошая мысль, просто для статистики. :thumbsup:
У Меня тоже 16-е и смотрели на 10 тысячах в СЦ, сказали - втулки в порядке.
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Неправильная статистика.
Зависимость влияния на износ втулок между 17-ми и 16-ми дисками стремится к "0"
Влияет только дорожное покрытие (внешний фактор)
И куча внутренних факторов (качество з/ч)
не выдерживает резинка нагрузки....
Что то больно быстро в моем случае
Вот я и думаю, мож у меня на месте правой втулки какой то дефект на стабилизаторе, которы быстро убивает втулку :(((
Хотя я смотрел втулочку - износ равномерный. Грязи только въевшейся много.
или просто банально не везло несколько раз на втулку...
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
Дорожное покрытие непосредственно "давит" на втулки? :hilarious:
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
На 16 -х дисках машина проходит дефекты дороги гораздо мягче , следовательно нагрузка на подвеску меньше . Зависимость прямая.
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
Разницы практически ни какой - резина далеко не низкопрофильная даже на 17 дисках. Главное их не перекачивать, а действовать строго инструкциям производителя
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Я бы так не сказал , пробовал оба варианта , на 17 -х рулежка лучше , на 16- мягче ощутимо.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Для всех праворуких авто втулки подбираются, нет такого понятия "от какой машины" просто замеряется диаметр стабилизатора и подбирается втулка диаметром поменьше хоть на 1 мм хоть на 5. Образец нужен для подбора ширины. Формой все втулки одинаковые.
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Ну не настолько, что на 16-х дисках втулки изнашиваются через 20 тыс, а на 17-х через 2 тыс
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
brok написал(а):
Да конечно я шутил :thumbsup:
Состояние дороги АБСОЛЮТНО не влияет на подвеску.... Кто бы спорил
Не так поняли шутку. ;)
Состояние дороги влияет на элемент подвески втулки – через колесо.
joker812
1 Апрель 2007
155
BreakNeck написал(а):
На экзисте стали биться новые втулки 42412-65J02. Заказал - посмотрим что придет.
я тоже заказал, благо на счете в экзисте уже год лежат 200 баксов.....и пришли втулки, но разрез в угол, как на старых....)) куда их терь деть?? )))
