Подвеска Опять про стуки в передней подвеске
Rufus
10 Август 2006
79
Самара
NSGV, полный фарш, серебро.
Еще раз перечитал тему. Какие проставки то ставить? купил 2-мм фольгированный текстолит, планирую вырезать 150 внешний 80 внутренний, с тремя дырками под шпильки и одеть его на стойку между собсна стойкой и кузовом. Я все правильно понял?
Перец писал вроде про другие проставки...
nemon
8 Май 2007
458
NSGV .5d.МКПП 2007 ,чёрная
Я вырезал из 2мм текстолита 160 внешний и 80 внутренний ,поставил -отъездил 13000 км -полёт нормальный .Удачи;)
irmaks
13 Февраль 2007
89
WWW.ru написал(а):
Вот- вот! У меня знакомый тоже говорил, что у него нет "стука" - я сел и сразу услышал!
Он у всех есть - просто некоторые не понимают, что это именно они!
__________________
У меня со слухом всё нормально
Ну нету стуков, хоть ты тресни.Показываю
Rufus
10 Август 2006
79
Самара
Саму стойку разбирать не нужно???
Просто вывешиваю, откручиваю три гайки со шпилек, снимаю стойку и ставлю прокладку между стойкой и кузовом??
UKnew
22 Март 2007
88
SGVN 2006 full
Привет Руфус! Все не так просто
Есть два варианта со снятием стойки и без.
Как делал я:
<a href="http://photofile.ru/users/jonnyk/2891800/58146038/"><img src="http://photofile.ru/photo/jonnyk/2891800/small/58146038.jpg" border="0"></a>
тут видно саму проставку ключик с головкой на 14 , внутренний шестигранник (не помню размер) для косточки и рожковый 14/17 для нее же.
Далее домкратил - снял колесо - опустил на кирпич - привязал пружинку вот так (съемника не было):
<a href="http://photofile.ru/users/jonnyk/2891800/58146044/"><img src="http://photofile.ru/photo/jonnyk/2891800/small/58146044.jpg" border="0"></a>
и открутил стоечку переднего стабилизатора (шестигранник и рожковый на 14)
далее домкратил - чуть ногой придавил на ступицу - сверху шпильки (предварительно откручены гайки) вышли из кузова - снизу накинул проставочку - совместил отверстия со шпильками и все собрал.
Кстати на фотке видно проставочку.
И в обратном направлении...
Гемора будет меньше, если стойку от кулака отдать- ну это кто как хочет, я хотел погемороиться, просто думал , что отдавая стойку от кулака я потеряю угол развала, и придеться заново его делать. Народ подсказал, что геометрия развала не там регулируется.:D
Ну все, чем смог - помог)))
nemon
8 Май 2007
458
Как делал я:
А зачем пружину-то стягивать и так не денется никудаЧешу репу.
Датчанин
2 Август 2006
930
__________________
Ну и нафига ты это сделал? Не фачило человека, теперь покой потеряет.
partisan
1 Июль 2007
207
Как раз для того, что бы она таки прекратила упирать стойку в чашку кузова, и образовался зазор между ними для помещения туда проставки. Пружину вообще при любой разборке передней подвески придется стягивать, т.к. в свободном состоянии она там не уместится.
mim68
29 Март 2007
217
Челябинск
GrandVitara 2007/2.0
Вот и у меня подвеска застучала, но как то не постоянно, три раза ездил в сервис проверял подвеску, всё нормально говорят.:thumbsdown: В третий раз на повышенных тонах посадил с собой мастера и поехали кататься пока не застучала. В результате поменяли втулки переднего стабилизатора и стук прошёл :D
nemon
8 Май 2007
458
Снял и поставил без стяжки пружины съёмником или каким -другим приспособлением ,всё уместилось и встало нормально:thumbsup:
partisan
1 Июль 2007
207
Странно. Но если Вы говорите, что сами делали, то спорить не стану. Меня стуки не донимают, поэтому все только в теории знаю.
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
Блин! неужели и на моей тоже застучит?
может пронесёт?<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
partisan
1 Июль 2007
207
По крайней мере втулки стабилизатора износятся и застучит. Это нормальный процесс, хотя и несколько преждевременный. А стойки, как я понял, это на любителя. :hilarious: У меня, к примеру, не стучит, пока не начну скакать по лежачим полицейским, но обычно я так не езжу, ибо подбрасывает некомфортно и в багажнике все переворачивается.
Коля
31 Август 2006
110
СЕВЕР
SGVN 5дверей 2006г.в. 140л 2литра ESP МКПП
Купил втулки 48815-60150 от крузера
Разрез на 9 часов, если смотреть с другой стороны-на 3.
Как правилино поставить:
Рызрезом 1)вперд
2)назад
3)все равно как
Пока.
Rufus
10 Август 2006
79
Самара
Уряяяяяяяяяяяяяя!!!!!!
Глаза бояццо - руки делают!
Сегодня купил вышеобозначенные втулки от крузера, заменил.
Вырезал из фольгированного текстолита 2мм кольца 160 внешний 80 внутренний, поддомкрачивая снимал стойку вообще (ничего сложного, рекомендую) одел кольца и...Т И Ш И Н А полная, теперь слышно только салон.
Вобщем всем кто сомневается - делать однозначно, эффект поразительный! Всем спасибо.
П.С. а еще сегодня установил держатель на стекло для капэкашыча, таперича еще и с нафигацией ездию )))
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Блин, кто б эту инфу еще до япошек донес...
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Господа, я, канешна, понимаю что стуки при установки прокладок текстолитовых исчезают, но какова физика процесса? Каким образом эта прокладка влияет на стуки?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Прочитай тему сначала. Физика процесса описана
Arendatr
18 Март 2007
В пятницу поехал в СИМ-Крылатское со скрипами в передней подвеске. Стуков не было, были именно резиновые скрипы. За час поменяли по гарантии втулки, пока все тихо, как и раньше было.
Цена вопроса - -, т.е. гарантия, пробег 15т.
E.G.
4 Ноябрь 2007
Сибирь
Как в том анекдоте с профессором, никогда не обращавшим внимания на то, как спать с бородой поверх одеяла или под одеялом, не прислушивался к стукам. И вот на тебе: потерял покой - прислушался как-то и точно - есть буханье спереди и скрип. Теперь предстоит пройти весь путь настоящего сузуковода Чешу репу. По холодку кстати явственнее слышатся вышеозначенные стуки.
bos44
11 Март 2006
1,236
Suzuki GV 2.0 АКП, 2006
Honda CR-V 2.0 АКП, 1998
BreakNeck написал(а):
Экзист порадовал - пришли втулки по номеру 42412-65D00 :) Вместо заказаных нового образца. Они НОРМАЛЬНЫЕ РЕЗИНОВЫЕ!!!! -а не та платмасса... пахнет даж резиной и присыпанны тальком. 3 день 4 мес 2007 года - дата выпуска. Разрез уже не сбоку, а в нижней части - в самом торце посередине....
Кто-нибудь в Москве будет заказывать? Возьмите в долю, плиз. Мне втулки на ТО-15000 поменяли, правда, не знаю, какие поставили, резиновые или ... Самое смешное, что подвеска не стучала, а отверстия втулок к 15000 сделались овальными... На ощупь - чистый пластик, жесткие и совершенно не упругие :( Теперь будем сами проверять и при необходимости менять.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Не ну а если подвеска не стучит (Вы не слышите) то чего их менять? Потому что пишут в форуме про замену каких то втулок? (См пост 474);)
Вовка
15 Май 2006
89
Челябинск
На каком пробеге появился скрип? У меня прорезывался несколько раз на полицейских, потом исчезал надолго. На 20 тыщах появился по полной программе, на каждой неровности. Скрип уже начал отпугивать окружающих и вызывать сочувствующие взгляды. Это действительно японская машина, произведенная по японским законам о качестве из японских комплектующих? Какой срок гарантии на эти *** втулки?:thumbsdown:
Arendatr
18 Март 2007
На 15т. и появился, неделю поездил, слышалось не лежачих полицейских. Сразу и поехал чинить. Сколько раз еще будут менять бесплатно не сказали :D
AndreStah
29 Октябрь 2007
Novokuznetck
Товарищи, подскажите ссылку на мануал где бы подвеска (главное передняя) была бы нарисована с описанием тяг втулок и датчиков ... ну бренчит что-то а как вам вопрос задать не знаю, может на яму заехать да сфотографировать ??? Правдо помощь нужна мне ... Кузов TD54W Suzuki escudo 2005 г/в движка j20a
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
дык радуйся, что хоть раз починили
"резинки - не гарантийный случай)
я как-то выкладывал пдф мануала
поищи поиском - я не найду уже
Николай Н.
7 Декабрь 2006
23
3,228
NSGV 3D Ярко чёрный
Проехал 20000 с первыми морозами появились скрипы. 18.11.07 Съездил в СИМ-Крылатское, спец. по гарантии в отпуске, решили сделать диагностику, час я смотрел по монитору как её смазывают и подтягивают. Доехав до ближайшего л.п. я понял, что поторопился уезжать из сервиса, пришлось вернуться и мастер(отличный человек;) ) предложил вернуть 540р. и посоветовал обратиться по гарантии.
Walla
9 Ноябрь 2006
282
Тюмень
NSGV, 2006, 2.0, АКПП
А что чинили втулки меняли или смазывали ?
Николай Н. написал(а):
Проехал 20000 с первыми морозами появились скрипы. 18.11.07 Съездил в СИМ-Крылатское, спец. по гарантии в отпуске, решили сделать диагностику, час я смотрел по монитору как её смазывают и подтягивают. Доехав до ближайшего л.п. я понял, что поторопился уезжать из сервиса, пришлось вернуться и мастер(отличный человек ) предложил вернуть 540р. и посоветовал обратиться по гарантии.
Мне смазкой залили и попросили тихо проехать на полицейском, нет дефекта )))
Такое чувство что скип этот из за грязи как по моют по чистому езжу тишина, как грязь так сразу скрепит как телега.
Вот и думаю может ей пыльника нехватает или из за усталости резины втулки к расходному материалу приравнять ?
Николай Н.
7 Декабрь 2006
23
3,228
NSGV 3D Ярко чёрный
ЧУДО бывает! Сегодня помыл машину и скрипов как не бывало:thumbsup: Может просто надо чаще купать своего железного коня? Пока на л.п. прислушиваюсь... тишина, буду ЖДАТЬ
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Смазка водой...пока не высохнет
