Подвеска Опять про стуки в передней подвеске
AlZak
25 Апрель 2011
Херсон
SGVN 2006, AT, J20A, JB420W, Без ESP
Дело в том, что даже если Вы поставили новые втулки, то это не значит что они снова не виноваты в стуках. Для того чтобы их исключить попробуйте подложить под них кусочки от камеры и затянуть. Если стуки останутся то да - втулки не виноваты.
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Ребят ну после модернизации форума что-либо найти нериально.Кнопки поиск в теме я не нашел.
Киньте плиз чертеж проставки под стойку,буду примного благодарен.
Matequs
13 Декабрь 2008
386
А вту
Ответ: Опять про стуки в передней подвеске
Расскажу свою историю борьбы со стуками. На последней фотке еще не затянутая скоба резинки поэтому виден зазор.
А втулки были резаными или резал сам? Имхо , если резать, надо под углом, а-ля штатка.
Shveyk
9 Июль 2012
Томск
Гранд Витара 2011
Кольцо : наружный диаметр 160мм внутренний диаметр 80мм, толщина 6мм ( можно меньше), диаметр под отверстия 120мм (3 шт 120 градусов между ними), делал из текстолита. Устанавливал без снятия стойки.
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Да у меня тоже давно стоят,кореш хочет себе поставить.
СПАСИБО!!!
Vadim835
30 Декабрь 2011
Баку
Suzuki Grand Vitara 2007 2.0 АКП, цвет мокрый асфальт.
Ребята, хочу поделиться инфой.
Ранее уже менял стойки стабилизаторов (линки,косточки, кто как называет короче) на родные сузучьи, через 12 тыщ вновь стали болтаться и постукивать, особенно с правой стороны.
В итоги связался по инету с конторой http://www.netiznosa.ru/. Приобрел их вариант стоек - остался очень доволен!
Артикул: NL118.
И вроде у них акция сейчас - бесплатная доставка по России!
Василий_K
2 Май 2008
142
Suzuki Jimny, 2007, зеленый
Сделал поставил, все равно бухает, только может чуть по другому. Кольцо текстолитовое ставил 3мм толщиной. На днях обнаружил образовавшийся изза проставки зазор между резинкой и опорной чашкой. Возможно теперь сама резинка бьет по кузову. Ну и возник вопрос... Почему производитель изготавливая опоры нового образца увеличил высоту резинки, обеспечив тем самым более плотное прилегание к чашке, а мы ставим кольца-проставки наоборот добиваемся отсутствия прилегания. Может наоборот кольцо-проставку следует в чашку поставить, а те выпуклости на фланце опоры сболгарить....
Shveyk
9 Июль 2012
Томск
Гранд Витара 2011
Насколько я понимаю, три мм ничего не дадут. В первом случае, когда нет проставки стук появляется при работе подвески на отрыв (резинка отходит от чашки). А когда проставка три мм зазора не хвавтает при работе подвески на сжатие. При ударе резинка наоборот ударяется о чашку. Попробуй проставку увеличить. Я 6 мм поставил и в тишине.
Василий_K
2 Май 2008
142
Вроде 3мм народ ставил и у них буханье прекращалось. Но я так понял, что сколько проставки не ставь, после того как резинки на опорах вытянуться, а они вытянутся, снова бух начнется. Думаю всетаки пойти на крайние меры и поменять опоры стоек на модернизированные (у меня то еще старого типа стоят). В магазине кроме оригинала еще куча левых опор предлагается. Никто не пробовал других производителей ставить?
Shveyk
9 Июль 2012
Томск
Гранд Витара 2011
У меня 2011 года машина, опоры нового образца, гремели хоть из машины выскакивай. Просто понял, что лучше буду опоры покупать через какоето время, зато в тишине ездить. Вот уже почти зиму отъездил и ничего не оборвало, не вытянулось, а езжу там где хочу проехать, а не там где машина проедет, не стесняясь кочек.
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
Подскажите новичку пожалуйста:
стоит ли ставить втулку переднего стаба от кукурузника???
линки я уже прикупил, сейчас хочу купить еще и втулочки и поменять все вместе.
Shveyk
9 Июль 2012
Томск
Гранд Витара 2011
Прочитав от начала до конца, так и не понял, что лучше. Народ убивается каждый по своему. поэтому тупо заказал в экзисте втулки переднего стаба от "Точка опоры", поставил и не грею себе голову. Застучат, снова поменяю (время по смене 1 час с перекурами), цена не та чтоб переживать.
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
но! я тоже так и не понял!
попробую наверно воткну от кукурузы. Вроде гремит подвеска и не сильно. но до ума надо довести тачку что бы дальше ездить и наслаждаться ей!
Shveyk
9 Июль 2012
Томск
Гранд Витара 2011
Попробуй от кукурузника. Кто-то ставил, вроде довольны. Хотя нет предела совершенству.
Govard
17 Март 2013
DNEPR
NSGV 2.4 MT 2008
Артикул: NL118.
Вроде и фигню стоят стабики, но с 95 года поменял туеву кучу иномарок, все обслуживал сам, и ни разу не покупал новые стабики. Зная их устройство, достаточно в размере подобрать две головки (вчера для NSGV на 19 и 13mm) и бухтануть парой ударов кувалды, чтоб рукой можно было туго провернуть шаровую. На 20-50тык хватает, потом повторить. Смазку лучше с молибденом.
Алексей Федосов
19 Февраль 2013
75
Самара
Suzuki Grand Vitara New
Добрый день, коллеги!!!
Наблюдаю у себя в автомобиле стук передней подвески. Характер звука крайне похож на рулевые или на стойки стабилизатора. Пощупал и то и другое... тактильное исследование не дало подтверждения, что это они. Как проверить рушевые, шаровые, стабилизатор на предмет износа?
Стокси стабилизатора проверял так... я в яме, кто то кочает машину вверх-низ, а я обсхватом места соедниения стабилизатора с рычаком и кузовом прошупывал на предмет наличия люфта. Так же проверял рулевые, только вместо покачивания автомобиля кто то немного "качает" руль влево-вправо.
Что может еще у нас там стучать?
Касательно характерного стука для основной массы СГВН... каков характер стука?
И где поподробнее прочитать об устранении оного (в первом посте нет вложенных фотографий) Может подскажите, где еще есть фотоотчет о проведенной работе?
И по моему случаю... подскажите, как еще и что еще можно посмотреть в передней подвеске на предмет издавания стука?
maxtee
3 Февраль 2013
Zelenogorsk, Krasnoyarskiy Kray, Russia
Suzuki Grand Vitara 2007 2.0 акпп
Эта проблема витар,тут выше есть размеры проставки из текстолита между опорой стойки и кузовом ставят,многим помогает. Себе уже сделал 2или3 ммиз тестолита и буду скоро вместе со стойками менять
Алексей Федосов
19 Февраль 2013
75
Самара
Про "болячку" в Сузуки я знаю, но хотелось бы понять, у меня стуки от нее или как?
И еще раз прошу сообщить, есть ли где фотоотчет по замене? и размеры проставки (чертеж или эскиз). Ткните, пожалуйста в ссылку. Заранее признателен.
maxtee
3 Февраль 2013
Тут все есть и чертежи тоже,мне когда надо было то находил,листайте 53 страницы и читайте- вот на словах,цитата -"Кольцо : наружный диаметр 160мм внутренний диаметр 80мм, толщина 6мм ( можно меньше), диаметр под отверстия 120мм (3 шт 120 градусов между ними), делал из текстолита. Устанавливал без снятия стойки."
Алексей Федосов
19 Февраль 2013
75
Самара
а... э... диаметр трех отверстий?
Место установки? Я так понимаю откручиваются 3 болта крепления опорного подшипника и проставка ставится между опорным подшипником и стаканом?
Алексей Федосов
19 Февраль 2013
75
Самара
А.. еще вопросик... никто не пробовал? После установки сего лифтовочного комплекта стук передней подвески пропадает? Ибо как раз прокладка устанавливается под передние стойки? https://suzuki-club.ru/threads/48370/
maxtee
3 Февраль 2013
maxtee
3 Февраль 2013
вы болты под капотом увидите,под них и делаете,установка между опорой стойки и кузовом
жэка
15 Октябрь 2008
70
омск
тема смотрю никак неумрет.все ответы есть в этой теме.напишу, что делал я поустранению стуков.проблемы начались при пробеге 20тыс.естественно это были втулки.долго их менял периодически,пока не поставил полиуретан новосиб цельные, неразрезные,всем советую .затем скачал чертеж проставок, долго возил в машине (как и втулки полиуретан),пока здравый смысл не подсказал поставить все таки новые опоры стоек, модернезированные(в конце артикула детали к78).была замена стоек стабилизатора.пробег сейчас 129тыс. про стуки забыл давно уже.после зимы заменил передние аморты -совсем супер ,хотя и было терпимо, пока аморт не потек.мой совет- сделать диагностику в хорошей фирме,а потом перебирать подвеску.забыл сказать еще про один стучек.тоже год с ним ездил,но слышался ,когда подскакивал на неровностях(типа лежачих полицейских и то не всегда ),оказалось наеб...сь опора двигателя левая.ребята с сто молодцы ,долго трясли машинку,но нашли стучек.буду рад если кому помог ответом ,хотя нового ничего несказал.но у меня тишина.
Алексей Федосов
19 Февраль 2013
75
Самара
Что за модернизированные опоры стоек? Можно поподробнее?
И вопрос касательно полеуретановых втулок... они? http://www.polyurethan.ru/product/vtulka-perednego-stabilizatora-id-26-mm-9-01-784/
maxtee
3 Февраль 2013
лем
НОВЫЕ ОПОРЫ ОНИ ДЛЯ машин с каким двигателем 2.0 или 2.4 и номерок полностью напишите а то в экзисте и автодоке нет заменителей которые заканчиваются на к78.
