Подвеска Опять про стуки в передней подвеске
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
С
Судя по отзывам тех кто менял, разницы нет...да и проставки по деньгам гуманнее...
Ездил на авто соседа 2011 года все тихо было, сделал вывод о их тихости. Да и повторюсь авто у вас не свежее она и с проставкой может стучать. Так что решать вам.
Роман600
9 Август 2011
Тирасполь
Grand Vitara 2007 г.
Спасибо
AleksZarin
3 Апрель 2011
Новосибирская область
NSGV, 5d, 2012 г.в., 2.0, МКПП
Подскажите, пожалуйста, градус между болтами. Раземр понятно: внеш. 160, внут.80, толщ. 3-5. Где-то был рисунок проставок в этой теме. Искать очень долго. Я проставки делал из фторопласта 3 мм. Устанавливал на НСГВ 2006 г.в. Небо и земля. Так и продал. Сейчас 2012 г.в., уже год отъездил, надоели буханья. Решил снова установить проставки.
Роман600
9 Август 2011
Тирасполь
Отмерить РАДИУС от центра проставки 60 мм, обозначить точку (это первое отверстие под болт) от нее 104 мм по этом же радиусу для двух других!
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
Роман600
9 Август 2011
Тирасполь
Поставил сегодня проставки из 5,5 мм текстолита, вроди стучать перестало ...еще под вопросом стойки стабилизатора, как заменю отпишусь...
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Serega_102
12 Февраль 2014
Город На Горе
Езжу на SGV 2.0 AT 2008, до этого ВАЗ 2107, Kalina-Universal, Opel Astra 1,6АТ
Ушелец, доброго дня. Попостил данную тему: как просто и доступно можно устранить тараканчиков в своём авто. Молодца, просто супер. Хочу на своем авто проделать ту же работу. С техникой замены все вроде ясно, однако для надежности можно фотки в личку под номерами от 658-715 не открываются они у меня(((. Коллеги, по проделанной работе - отпишусь. Буду делать сам - пофоткаю. Стук хоть и не большой, но ЗАДОЛБАЛ
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
LightR59
19 Сентябрь 2011
Пермь
NSGV 5dr 2009г.в.
Небольшой отчет:
Проездил 2 месяца с прокладками из фторопласта 5мм, стуки пропали но и намучился с постоянными подтягиваниями гаек креплений стойки, да еще в добавок заметил что метал под гайками чуть чуть вогнулся...не рекомендую.
Сегодня заменил на текстолитовые 4мм, при попытке снять старые пришлось полностью снимать стойку с пружиной в виду того что фторопласт деформировался и очень сильно стал держаться за шпильки, кое как отковырял.
Так же выкинул рекомендуемые некоторыми втулки стабилизатора и скобы от тойоты LC100, несмотря на все их плюсы минусов тоже хватило, резинка внизу деформировалась и сам стабилизатор стучал в металическую опору тойотовской втулки. Вернул оригиналы с толстым основанием.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
Небольшой отчет:
фторопласт в этом месте, изначально полохая затея
Serega_102
12 Февраль 2014
Город На Горе
Ребят, подскажите: на скорости свыше 100 км/ч появляется (редко и на очень мелкой и продолжительной гребенке) офигенный стук под правой ногой. Сброс газа резко прекращает сие действие. Можно ли излечить такое дистанционными прокладками (кстати сделал себе из 7 мм текстолита пока не поставил, есть шаблон и станок - кому надо - могу помочь, только без фанатизма). Может кто сталкивался?
3,678
560
Возможно, выхлопная в резонанс входит и долбит по защите/кузову? Проверь, не соскочила ли трасса выхлопа с подвесов.
Serega_102
12 Февраль 2014
Город На Горе
vovan, я уже всё там излазил)) выхлопная на новых резинках весит. но звук такой, типа шток стойки имеет свободный ход, Поставлю прокладки - посмотрю. Дата установки 11.10.2014. Отпишусь
melogov
3 Апрель 2011
Красноярск
Grand Vitara 2007
Приветствую! Прочитал тему-задавали вопрос,но ответа не нашел.Лифт-комплект от eLos https://suzuki-club.ru/threads/48370/ тоже выполняет роль проставок? Стуки пропадают?
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Да они тоже выполняют роль проставок, по сути она и есть проставка. На счет стуки пропадают или нет, кроме опорников там есть чему стучать.:grin:
Василий_K
2 Май 2008
142
Suzuki Jimny, 2007, зеленый
Планирую менять опоры на ''нового образа''. Изучив форум понял что это не есть панацея. Но не понял: нужно ли их ставить совместно с проставками. Есть 2мм уже готовые тестолитовые. Так вот ставить их или нет?
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Опоры "нового образца" не шумят, проверенно на соседе у него авто 11 года, там вообще в ходовке тишина. По стукам 1750 и 1756 посты посмотрите, там вложения из книги их прочитайте.
Serega_102
12 Февраль 2014
Город На Горе
КОЛЛЕГИ, поставил наконец своему прокладки текстолитовые 7 мм, Полёт не то что нормальный - машина просто не чувствует неровностей. Ни горизонтального полицейского не осталось по которому бы я не пролетел)))) :thumbsup:
Shveyk
9 Июль 2012
Томск
Гранд Витара 2011
Уже второй год стоят. 6мм. Сначала все прекрасно было, но вот Появились стуки пока не знаю откуда. Купил стойки, втулки стаба новые, в выходные менять буду. Если не пропадет стук, буду искать дальше. Потом отпишусь.
5,072
2,045
Доброго времени суток. Скажите, из какой книги скан в посте №1750?
Если верхняя опора старого образца, и при этом поставить проставки (полиуретан из Новосибирска 25 мм), я верно понимаю, что стуки должны уйти?
Shveyk
9 Июль 2012
Томск
Гранд Витара 2011
Поменял как и хотел вчера втулки стабилизатора и стойки ("яйца"). Короче стук шёл от стойки справа (болтался палец), Втулки были подработаны но не кретично (могли бы ещё походить). Стояли от "точка опоры" проехал после установки тысяч 15-20. Короче поставил такие же новые. Прокатился-тишина. (полет нормальный)[DOUBLEPOST=1414311685,1414311527][/DOUBLEPOST]
Вопрос в том, каким образом происходит лифт в передней подвеске? Как будет крепиться стойка к чашке? Стук происходит именно в этом узле.
5,072
2,045
Крепится будет удлиненными болтами, которые в комплекте идут, проставка ставится поверх опоры, т.е. между чашкой и опорой.
Shveyk
9 Июль 2012
Томск
Гранд Витара 2011
Ну чтож тогда вполне может быть стуки и убегут. вопрос как будет работать болт длинный? Не будет ли гнуть опору и чашку? В родном варианте они были вплотную.
5,072
2,045
В плотную и будет, родные шпильки заменяются на удлиненные
На Лиане все было хорошо.
