Подвеска Опять про стуки в передней подвеске
PKV64
21 Июнь 2011
565
75
NSGV,2008,2.4L
Нет, родные, код 41211-65J00
После установки резинки нижний виток пружины ржаветь не будет? Надо бы обеспечить возможность слива воды в отверстия чашки стойки...
zimenalex
10 Февраль 2012
22
23
Снежинск
SGV, 2006, 5D, 2L, MT
Будет, конечно, куда он денется-то? Вообще-то он и так, без резинки ржавеет, там всегда много влажной грязи. А вот от Ипсума народ резинку ставит, там как?
АККА
28 Май 2011
195
Томская область
СГВ 2006г. мкпп j20a(уже был,сейчас Infiniti fx 35)
PKV64
21 Июнь 2011
565
75
NSGV,2008,2.4L
Термоусадочную трубку на нижний виток,а потом в резинку.
У Форестера 2011г. на нижний виток надета пластиковая трубка.Резину не заметил.
На других авто встречал резинки с отверстиями,соответствующими отверстиям в чашке стойки для слива воды.
Roman_69_Vitara
15 Ноябрь 2013
Suzuki Grand Vitara, 2,0 МКПП, 2008 г.в. - продан
Renault Duster 2.0 АКПП Luxe Privelege - езжу, но планирую продать
Suzuki Grand Vitara, 2,0 или 2,4 АКПП, от 2012г.в. - мой будущий авто :)
Поделюсь опытом победы над стуками в передней подвеске. По весне поменял втулки и стойки стабилизатора, а также за пару месяцев до этого сайлентблоки передних рычагов. Полностью стуки не пропали:( - начал грешить на опоры и аммортизаторы.
Проверили еще раз и то и другое - все в порядке (аммо с опорами меняны 30 тыс.км назад, вряд ли за такой пробег при аккуратной езде они бы умерли). Опять приехал на сервис - говорю, не отстану, пока не найдете ;) Подняли машину на подъемник, в итоге причина оказалась до банального проста - стучали суппорта, сняли направляющие - а на нижних направляющих резинки стерлись. Заказал направляющие, вчера поменял - и вот оно, долгожданное счастье - ТИШИНА :dance3:
Simply
9 Ноябрь 2010
NSGV
Поменял втулки и стойки стабилизатора.Под опорами проставки стоят. Всеравно бУхает. Глухие стукис двух сторон. На недольшой скорости при резком поворачивании руля стуки. Что еще менять уже не знаю
skuchumv
8 Январь 2014
Автомобиль.
Проверьте люфт рулевой колонки...Может просто подтянуть рулевую рейку!!!Но там нужен спесключ!Для проверки, нужно ли подтягивать рейку,- заедьте на эстакаду, выверните руль на максимум влево, залезте под машину и подергайте по вертикали за рулевую тягу в районе пыльника-гармошки(справа), если есть стук- подтянуть, не оттягивая с данной процедурой, т.к. этот люфт будет разбивать втулку, которая внутри рул.рейки или наклепывать сам "рашпиль", который тогда прийдется менять...
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Самара
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
Suzuki Grand Vitara New 2008, 2.4 пулемёт
kuchumv, где бы этот спецключ только взять, может подскажете?
skuchumv
8 Январь 2014
Автомобиль.
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Самара
Эх, а я уж было надеялся, спецключ увидеть. Искал подбирал, ни чего не нашел. :-( На вазе гайка другая, сто процентов, была когда восьмерка
Simply
9 Ноябрь 2010
NSGV
Вчера сам залез под машину, оказалось что новые поменянные втулки гораздо меньшего размера. Стабилизатор в скобе болтается как ... в ведре. Вот тебе и сервис проверенный
skuchumv
8 Январь 2014
Автомобиль.
Я думаю можно найти гайку подходящего размера, заходящую как раз в шлицы этого регулировочного болта, а затем эту гайку приварить к толстой пластине металла...,-и ключ готов!!!
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
а лучше БОЛТ с подходящей головой )))
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Самара
Скобу надо поменять, нового образца. Или кусок ремня поликлинового подложить под резинку
skuchumv
8 Январь 2014
Автомобиль.
Спасибо. Попробую
Чтобы не было проблем с втулками стабилизатора, нужно ставить с Ланоса и втулки и скобы..., единственное нужно будет в Ланосовских рассверлить отверстия под болты подходящего диаметра!!!!Гарантиую, -вы на долго забудете о проблемах с родными втулками! На разборках скобы стоят-30грн.пара, втулки в магазине в пределах 40грн!!!Удачи всем!!!
LightR59
19 Сентябрь 2011
Пермь
NSGV 5dr 2009г.в.
Возможно ли будет подложить прокладку из фторопласта, не снимая стойку и тягу стабилизатора?
Просто в пошлый раз тяги срезать пришлось чтобы поменять.
sherhan
18 Январь 2008
116
22
МО, Домодедово
SUZUKI Grand Vitara 2.0 full 2007
Попробовать можно, открутив 3 гайки крепления опоры к кузову и опустить вниз максимально, может понадобится открутить стойку от кулака, а вот даст ли опустить стабилизатор?
sherhan
18 Январь 2008
116
22
МО, Домодедово
Это если только с обоих сторон одновременно опускать, но ИМХО не удобно... я бы открутил тягу стаба... а лучше брать тяги, с местом под ключ, там ненужен шестигранник! откручивать не так проблематично :)
sherhan
18 Январь 2008
116
22
МО, Домодедово
Кстати, фторопласт вроде не очень для прокладок... или я что то упустил? Сам делал из текстолита фольгированного!
skuchumv
8 Январь 2014
Автомобиль.
Возможно!!!Единственное поднимать передок машины- сразу обе стороны!
LightR59
19 Сентябрь 2011
Пермь
NSGV 5dr 2009г.в.
Зря волновался, герметик в свое время намазаный на гайки тяги стабилизатора сохранил резьбу как новую.
Вырезал и поставил проставки 5мм, когда затягивал 3 гайки заметил что металл под ними совсем немного прогнулся, думаю с текстолитом такого бы не было.
Отсюда вопрос будут ли разбалтываться гайки?
skuchumv
8 Январь 2014
Автомобиль.
Думаю нет,т.к. опора в сопряжении с проставкой и кузовом лежит плоскостью, а под гайками прогнулся кузов...,-там же все же усилие не малое!!!А вот под гайки я посоветовал бы подложить толстые шайбы большОго диаметра, создалась бы еще одна плоскость...!!!
sherhan
18 Январь 2008
116
22
МО, Домодедово
Главное не ставить китайские опоры, у меня опоры деформировались в местах, где крепятся болты, выгнулись вверх, и стали болтаться болты... Лучше переплатить за новые оригиналы!
Вездепролаз
12 Сентябрь 2010
город Киров
сузуки-джимни 2003 го выпуска 4WD
Дольше собирался.
Вырезали мне из из твердой резины эти проставки толщиной 5 мм.
Заехал в сервис.
Открутили по три гайки со стойки с каждой стороны.
Приподняли на подъемнике, вставили прокладки, опустили, закрутили.
Сказали резиновые втулки стабилизатора поменять (менял 2600 км. тому назад).
Отдал 400 рублей.
Эффект есть. Доволен.
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Самара
Дольше собирался.
Заехал в сервис.
Отдал 400 рублей.
Резина со временем может гнить начать, в арке колёса влаги хватает.
Роман600
9 Август 2011
Тирасполь
Grand Vitara 2007 г.
Всем доброго времени суток!
Помогите разобраться с толщиной проставок между стойкой и чашкой амортизатора...
Перечитал всю ветку везде разная инфа, одни говорят о 2-3 мм текстолите, другие о 5-6 мм...так все таки какой нужен?
PS есть фольгилированый текстолит 2 мм
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Самара
Если ни разу передок не тряс. Купи опору нового образца и будет тихо. А то год 2007, подьушатолась ходовка передняя.
Роман600
9 Август 2011
Тирасполь
С
Судя по отзывам тех кто менял, разницы нет...да и проставки по деньгам гуманнее...
