Подвеска Опять про стуки в передней подвеске
Garik31602
8 Октябрь 2008
277
уаз и снгв жены, казель.
Ответ: Опять про стуки в передней подвеске
...пиявка - к телу прибавка ...
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
салют, камрады!!!
все стучите? :D
мой колхоз кукурузовый с подкладками тоже долго не продержался
несколько месяцев - и опять грохотать
надо снова в резинки лезть, но холодно, блин
сдается мне, не лечится сие..
Чешу репу.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Ответ: Re: Опять про стуки в передней подвеске
ЗЫ: Я у себя кольца снял, боюсь если резинка оторвется шток аммортизатора капот пробьет.
ЗЗЫ: Наращивать резинку надо (прямо на заводе в Японии) а не кольца ставить.
Тут листал ветку с начала, улыбнуло сообщение перца от 14.04.2007г.(см. выше). По ходу завод наш форум прочитал.;)
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
салют, камрады!!!
все стучите? :D
Чешу репу.
На очередном ТО буду требовать замены опор по гарантии и привезу им новый комплект кукурузных втулок, пусть ставят :D Все это примерно в феврале, скорее всего СИМ ЮГ, по результату отпишусь.;)
P@H@N
29 Ноябрь 2007
71
Омск
НСГВ 2007 (декабрь), 2.0, АКПП, топовая комплектация.
Ребята, помогите, пожалуйста, по-быстрому продиагностировать проблему.
Пробег 16000. При проезде лежачих появился ярко выраженный очень громкий резиновый скрип (именно скрип, не стук) в передней подвеске. Что это? Втулки? Или еще какие-нить резинки? Мож резинки на аммортизаторе?
До этого никаких проблем с подвеской не было - ничего не менялось и не делалось...
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
втулки........
кст, скрип этот стопудово из-за несоответствия посадочных размеров стаба и втулки
а также (или) из-за изгиба стаба в районе посадки втулки
чудес-то не бывает
P@H@N
29 Ноябрь 2007
71
Омск
denis6091, пасиб... Как тогда лучше поступить?
1. Поставить новые родные
2. Поставить кукурузные
3. Побрызгать WD
4. Забить, так как все равно ничто не поможет =)))
Впринципе напрягает не сильно, но обидно - прям как старый москвич...
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
имхо, сначала 2, потом 4
(хотя 4 можно и не советовать...)
:D
кст, никогда не понимал, зачем туда чем-то брызгать, а особенно чем-то смазывать (кто-то помнится, советовал..)
что бы скользило лучше? Чешу репу.
Serz54
18 Ноябрь 2008
Гад Витара 2007г.
А чё там тоже напишу!У меня бухало с самого начала но не очень сильно, по крайней мере жена когда ехала со мной рядом не замечала.Где то после 15000 летом начали скрипеть втулки стабилизатора но тоже не постоянно .Зато сейчас 25000 и этой осенью скрипит практически не переставая,брызнул силиконом скрип прошёл,зато как начали бухать стойки просто ужас,теперь все замечают.Думаю ставить проставки,так не стучало не на одной предыдущей машине.
Поменял втулки стабилизатора на кукурузные ,стало тихо .Думаю что новые резинки не дают такой свободы хода стойки и опора не ударяет по кузоуву ,жаль только что этих втулок с таким режимом работы надолго не хватит.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
В нормальных втулках не болтается стабилизатор и по этому не стучит, при чем здесь свобода хода стойки.
Serz54
18 Ноябрь 2008
Гад Витара 2007г.
Да стабилизатор и не стучит,чё бы он стучал в резине при небольших зазорах.Бывает такое когда резинки задубеют и отверстие сиьно разобьётся.А те что я поменял ещё вполне ничего были,а кукурузные ходят дольше потому что у них отверстие на 1мм меньше чем у родных.
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
Да стабилизатор и не стучит,чё бы он стучал в резине при небольших зазорах..
да вот как раз именно так он и стучит
глухо и муторно
в моменты, когда стабилизатор проходит "точку заневоливания"...
(на периодических плавных неровностях, или косых проездах ЛП)
Вон, Перец не даст соврать - имитируется на раз..
Привет, Сергей!
имхуется мне, что и кукурузные не спасают
все таки я грешу на конструктивное решение (изгиб стаба и расстояние между ограничителями)
что скажешь?
наброски видел мои?
aeo
21 Октябрь 2008
Баку
Неужта тема умрет?!
Неверное все новых мафн понакупили и в тишине балдеют...Показываю.
тема вечная, говорю, как человек, измученный Стуками в передней подвеске с 0.000 км.
Лёшка
29 Август 2006
Челябинск
NGV, 5-и дв., МКП
Поставил кукурузные - все равно заскрипели, но тише чем родные, а сегодня набрызгал в местах разреза втулок силиконовой смазкой - перестало скрипеть. Не знаю надолго ли хватит смазки, но снова набрызгать не проблема))
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
глухо и муторно
Привет, Сергей!
что скажешь?
наброски видел мои?
Здорово.
У меня не кукурузные а просто подобранные в размер может быть по этому прошли 20 тыщ и пока терпимо. Было дело, ставил кукурузные одному товарищу - мои налезали туже (в смысе скобы на втулки).
Конструктивное решение - слишком большой ход штанги стабилизатора. Резинка не подшипник, какую не поставь и как не затяни сточит все равно тем более все открыто для песка и чем больше зазор тем быстрей процесс
Добавлено через 8 минут
Можно почитать матчасть про стабилизатор и узнать когда он работает и для чего он нужен
Garik31602
8 Октябрь 2008
277
...у меня на "холодную" меньше стучит - у кого то наоборот, но втулки не скрипнули НЕ РАЗУ :D.
Посмотрю че нить от наших мафн, может подберу втулки и хомуты к ним, от щнивы надо посмотреть, правда хомуты там по отверстиям подлиннее и пошире, но мона обрезать, отверстия проточить, а сверху шайбу наварить - колхоз конкретный буит :D. Втулки спецсверлом мона рассверлить копейки стоят, каждое утро мона менять :D.
Vitarist
12 Март 2008
230
Люди!!!!!!!!
Как заставить диллера поменять опоры по гарантии если он не хочет???
Мотивирует что это бред, новых опор не бывает или типа что у всех стучит и это норма!
Есть у кого нибудь опыт опщения с такими "Дилерами" ???
у меня Автомир (Самара), других нет!
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
В мск сгонять можно. Но тогда уж дешевле и проще самому заказать и поставить
rik1978
23 Июнь 2008
345
P-Posad
А разве в мск м еняют по гарантии? что-то не встречал, хотя вроде бы отслеживаю темы Чешу репу.
А с какой радости должны поменять по гарантии? Очень много по этому поводу написано, кто-то втулки делал, кто-то еще чего, кто-то менял на новые (как говорится, нового образца).
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
Меняют по гарантии. Kuzik'у меняли, еще кому-то вроде бы. Все в этой теме есть. Мне в автодине лично сказали - предъявляйте инженеру по гарантии стуки - будем менять. Я решил сам поменять, все равно стучало. А оказалось, что это у меня скончались обе косточки. Вчера вот заменил их (неоригинал) - теперь второй день тьфу-тьфу тишина.
rik1978
23 Июнь 2008
345
P-Posad
Ну вот разве что в Дине и меняют. Мне кажется больше нигде и не поменяют, хотя может я и ошибаюсь.
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Ошибаетесь! В СИМ Варшавка меняют по гарантии. Мне поменяли даже без предьявления стука!
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Во ты ща их сдал :hilarious::hilarious::hilarious:
rik1978
23 Июнь 2008
345
P-Posad
Абсолютно не буду спорить. Но, почитав форумы, так понимаю, что не всякий стук - повод менять что-либо по гарантии. Да, м.б. налицо какой-либо конструкторский просчет, да, м.б. это не комфортно, но если это не влияет не эксплуатационные свойства автомобиля, но и по гарантии нечего менять. ИМХО. Это как скрип в салоне - это не значит, что торпеду должны по гарантии поменять. А судя по многочисленной инфе с синего форума стук в опорах не влияет на экспл.св-ва авто.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Как минимум нарушено эксплуатационное свойство - вибро-акустический комфорт:thumbsdown:
rik1978
23 Июнь 2008
345
P-Posad
Да? Чешу репу. Буду знать про такое полезное свойство:hilarious:ну тогда по гарантии надо еще и шумку сделать как минимум.;)
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Вот и отлично!!!:thumbsup: Пусть люди наконец забудут про эту проблему с опорами, теперь им не отвертеться!;)
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Конечно знай!!! Нормальный мафн не должен издавать НЕ ДОЛЖНЫХ звуков в подвеске!!!:thumbsup:
Garik31602
8 Октябрь 2008
277
Мне в Дине на Ярославке поменяли пресловутые опоры на новые.
Правда пришлось им слегка дубства поднаддать. :D
