Подвеска Опять про стуки в передней подвеске
e_e
21 Ноябрь 2008
Kemerovo
Ответ: Опять про стуки в передней подвеске
Всем привет! Хочу предложить обсудить проставки из нового материала ПАРАНИТ. Изготовил проставки как рекомендовали из 3 мм текстолита и попробовал из 3мм паранита. Паранит материал в меру твердый но не жесткий, ляжет по месту без зазоров. Сильно не сжимается, износостойкий и прочный. Сейчас ищу втулки от Крузера 100 буду пробовать сразу замену втулок и установка проставок.
Конечно промнется, но не сильно. Я бы лично попробовал, только сразу миллиметров на 6... с контролем и протяжкой гаек в течение 500-1000 км. По месту ляжет всяко лучще, хотя этот момент кажется не принципиален...
Анатолий1567
15 Август 2007
Краснокаменск
Suzuki Escudo TD54W
На счет протяжки через определенное время это конечно, далее поранит садится не будет, поранит садится до определенного размера , на блоках двигателя прокладки выдерживают не малые нагрузки, держат. На счет проставок все боле мнение ясно и понятно а вот втулки, лично у меня после прочитанного сегодня, нет определенности хотя думал что все ясно и понятно. Прочитал очень много информации по форумам и ни чего конкретного в результате, буду делать по своему с учетом того что есть и что можно сделать.
Анатолий1567
15 Август 2007
Краснокаменск
Suzuki Escudo TD54W
Дааа на счет толщины проставок почему 3мм мало 6мм хорошо, если как я понял резинка бьет в корпус поднятие на 3мм мало то через 6мм точно вылезет наружу, если там нет другого ограничения по ходу штока как корпус кузов, то какой смысл поднимать. В форумах нет определенного ответа, буду разбираться сам.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Что то мало информации про новые опоры амортизатора.41810-78k00, есть положительный результат????.
Новые опоры не бухают(ударение на "у")!!! Они упираются в чашку, при чем хорошо так упираются :D. А на счет паранита не уверен, он слабоват, раздавит его и вылезет он в разные стороны. Хочешь кольца сделай из текстолита! У меня стояли из капрона, не выдерживает такой материал. ;) Правда лифт все равно лучше ;) ИМХО
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
2 мм хорошо, только не из паранита, из паранита потолще - сядет. 6 мм, оторвет резинку рано или поздно
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
Ответ ЕСТЬ в данном топике.., ибо на своем опыте, г-н Перетс, определил
толщину проставок в 3 мм и материал, из которого их делать, - алюминий...
Несколько дней назад, по рекомендации упомянутого выше гуру, мне
сделали и установили аналогичные проставки - постукивания ушли, я -
доволен. Еще раз респект Perets-у... В шезлонге
vp.technoproekt
5 Февраль 2007
204
Астана
NSGV 2.0 2007г.full
;) Почему-то никто не слушает Perets про оторванные резинки. Себе вот тоже поставил проставки, что то теперь убирать неохота. Чешу репу.
Jouri
30 Июнь 2007
468
80
SGV 2.0 МКПП
Сбоку втулки на рычаге -сразу после покупки авто-втулки и как можно под них -там чуток изгиб набил намазал густо битумно каучуковой мастикой и сохло неск. дней на жаре.2 года -буха нет.Трубки от ГУР и радиатора сразу надо мазать хотя бы мовилем.
rinat1983
28 Июль 2009
СГВН 2.4 2008,АТ Черный
Вот езжу уже 17 дней на 2.4 2008р, прошел 2600 км.. Бухает все... не знаю что делать... вот сижу читаю форум. Ездил в Автомир Новосибирск, скзали прокладки не ставим, а фтулки только резиновые, но обнадежили сказали что заказали опоры нового вида, сказали как придут поставят.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Господа! У меня машина лифтованная с опорами нового образца, с полиуретановыми втулками! И все равно стучит:D:D По ходу надо просто положить Чешу репу.Рыдаю!:D
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
:D Стучало, стучит и будет стучать. У меня все тоже самое!
Стук этот ни на что не влияет!
Забейте Господа!!!;)
Stalker
13 Май 2008
105
Минск
ребята, на американке 2006 года v6 2.7 акпп, тоже будут такие проблемы с подвеской?
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
А куда они денуться из подводной лодки?:hilarious::hilarious:
Только никаких проблем нет, просто особенности авто не влияющие ни на что.
Просто не принимайте близко к сердцу и будет Вам счастье:D
Stalker
13 Май 2008
105
Минск
ясно, все мы на одной подлодке до конца! :hilarious:
Stalker
13 Май 2008
105
Минск
правда я пока еще не на ней =)))))))))))
вот думай теперь.. лезть в нее или нет .. ))
Леонов Олег Вячеслав
13 Август 2008
г.Иркутск
У меня Escudo 2006 года, езжу каждый день третий год пробег 66000 км, стуков нет . Читаю ваши сообщения и каждый раз прислушиваюсь , а в ответ тишина.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Значит амортизаторы другие стоят! Все уже перетрахивал, стук остался, при чем зависит от температуры масла в амо!:thumbsdown: Просто они так работают на авто официально привезенных в Россию!:whistling: Вот сдохнут махну на FSD и будет мне щасте :D
Matequs
13 Декабрь 2008
386
Вот же блин. Ну не стучит ничего. Спецом гонял. Правда, у меня американец. Или американка :D
sepol
21 Апрель 2009
106
Гранд Витара 2,7
Добавлю для статистики информацию в избитую тему))))))))
Бухало( больше справа), скрипело. Поменял втулки стабилизатора- пока все прошло.
Американка 2,7
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
Кони хеви трак вместо родных спереди - бухает на порядок сильнее даже в самом мягком режиме. На очереди втулки.
megaguru
17 Май 2008
Алматы
Действительно!?!?
Как там дела с новыми опорами?
Тема заглохла, а стойки то нет...Чешу репу.:(
Начал штудировать сабж прошлой осенью, когда пришли первые холода, правда стучало тоько на холодную, через минут 10 езды усе проходило, я и забил, но в этом году сколько не езди дык-дык не проходит.
Рыдаю!
megaguru
17 Май 2008
Алматы
забей ничего не сделаешь... меняй амо или авто )
Так забить или все таки амо поменять, давай по существу.
Собственно буханье ведь не сразу появилось, авто год до этого без стуков ездило.
Про опоры новые кто что скажет?
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
Новые опоры стучат точно так же.
Кстати, появился третий вариант. Неоригинал febest SZSS-GVJB
kuzik
15 Апрель 2008
294
не вижу смысла в febest SZSS-GVJB так как конструктивно она будет так же сделана.... а следовательно и все что из этого вытекает...
а это решать вам) если машину взяли на долго, то можно замутить что то с подвеской шумкой итд... я лично весной продавать хочу, так как уже достало все это дело... да и машине 2 года будет
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
Зато в 2 раза дешевле )) Как раз тот случай, когда оригинал заведомо говно, поэтому лучше уж неоригинал.
kuzik
15 Апрель 2008
294
ну так опоры меняют по гарантии... на нового обраца
