Штатная магнитола
Тукс
9 Август 2018
Suzuki СХ4 new 4wd cvt 2014г.
Добрый день.
Кто-нибудь устанавливал блютус- адаптер в штатную магнитолу?
Типа такого:
https://ru.aliexpress.com/item/Blue...592d1e95792679d5e&onelink_page_to=ITEM_DETAIL
Но здесь разъем 8-пиновый, а у меня 12-пин. Снимал магнитолу, проверял.
Не нашел такого адаптера для Сузуки сх4 нью нигде.
Подходят ли для блютус адаптеры с 12-пиновым разъемом, предназначенные для других машин, для Сузуки сх-4 нью? Эти разъемы универсальные?
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
У меня стоит штатное ГУ. Смартфон соединен с "головой" по блютус. Очень удобно - и дозвон, и ответ на входящие звонки, и громкая связь. До сегодняшнего дня все работало прекрасно. Но сегодня начались глюки: при попытке дозвониться, используя номера, занесенные в память магнитолы (через такие функции как: голосовой набор, быстрый набор, обратный звонок и повтор последнего набранного номера), дозвон не происходит, а на магнитоле появляется надпись "Outgoing ERR" (т.е. ошибка исходящего звонка). И такое происходит очень часто - хотя иногда, все-таки, получается дозвониться. При этом, если вызывать номер не из памяти магнитолы, а звонить прямо со смартфона, то все нормально - и дозвон идет, и громкая связь работает. Со входящими звонками тоже проблем нет. У кого-нибудь была подобная ошибка?
Отвечаю сам себе - может, кому-нибудь еще впоследствии пригодится. Перепривязал магнитолу к телефону - все нормализовалось.
Mirallador
11 Июнь 2019
suzuki grand vitara, 2009, 4WD
Кто-то ставил на авто до 16 года карплей или андроид авто, на большой мафон, а то думаю прикупить штатную голову, но хочу карплей
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
Нормализовалось, но ненадолго. Глюк со срывом звонка из памяти магнитолы периодически повторяется.
kent@vr
17 Апрель 2014
187
Кольский полуостров
suzuki sx4 1.4 АТ, 4WD, 2018,комплектация GLX.
подскажите,музыку через встроеный блютуз пробовали проигрывать? у меня не получилось,голосовые вызовы-да,а вот музончик не идет.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
подскажите,музыку через встроеный блютуз пробовали проигрывать? у меня не получилось,голосовые вызовы-да,а а вот музончик не идет.
Пробовал. Получалось. При подключении телефона к магнитоле по блютусу надо на телефоне в настройках блютуса включить все профили - один их них отвечает за музыку.
kent@vr
17 Апрель 2014
187
Кольский полуостров
благодарю,значит буду снова пробовать,а то я уже подумал что блютуз у "головы" заточен только под голосовые вызовы.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
По-моему, профиль A2DP...[DOUBLEPOST=1574015411,1574015317][/DOUBLEPOST]Но мне это не сильно понравилось. В итоге, я накачал на 8-гиговую флешку музыки и слушаю ее через USB.
kent@vr
17 Апрель 2014
187
Кольский полуостров
музыка через блютуз мне нужна исключительно чтобы слушать онлайн радио с телефона,а так тоже флэшка с мп3 в гнезде всегда имеется.
kent@vr
17 Апрель 2014
187
Кольский полуостров
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Надо регистрировать телефон как ВТ аудио проигрыватель(есть такая страничка в инструкции).И для прослушивания музыки включать вход ВТ аудио(кнопкой MODE).Звук довольно приличный для штатной магнитолы.
Реакции: kent@vr
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
Я не уверен, что на телефон, подключенный по блютусу как аудиопроигрыватель, пойдет во время воспроизведения музыки и входящий вызов. По способу, описанному мной, все это гарантированно работает. Если по вашему способу тоже работает, то хорошо. Но при этом нужно проделывать ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ процедуру, про которую вы и сказали: регистрацию смарта как аудиоустройство (телефон, кстати, надо будет временно отключить от ШГУ) - мне кажется, что это более заморочистый способ.[DOUBLEPOST=1574261417,1574251125][/DOUBLEPOST]Кстати, не очень понимаю, почему, но у меня даже при выключенном профиле A2DP звонки через вайбер и вотсап в машине идут через громкую связь ШГУ. Удобно...
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Может и так.Не претендую на простоту подключения.:friends:Вопрос стоял
А я то пробовал:boast:
Вот приеду с Карибов и проверю.:)
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
Ого! С добрым утром, генерал!
А где именно? Не на Кубе?
Но, вообще, не торопитесь возвращаться - нам тут не к спеху. Отдыхайте и набирайтесь сил. И смотрите аккуратнее - там где-то, немного южнее вас, Чили ;)
ex3me
21 Декабрь 2019
Sx4
Доброго всем дня. Стали обладателями авто sx4 в комлпектации GL. Т.е. нет блютуз. Вообще болше присматриваюсь к андроид магнитоле но всеже. Вижу в продаже магнитолу с с сузуки 2014 года. Она идет с блютуз. Вопрос такой. Штатное посадочное место как я понял у первого поколения с-кросс и рестайла одинаковое? С подключением проблем не возникнет? И самое важное это микрофон в самой магнитоле, или придется чтото еще делать?
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
Suzuki SX-4 New, 4WD, CVT, GLX, Boost Blue Pearl Metallic 3, 2014 г.
Зависит от магнитолы, если её брать на али там будет отдельный микрофон. Теоритический можно попробовать подружить штатный микрофон с магнитолой.
ex3me
21 Декабрь 2019
Sx4
А кнопки на руле забыли?
Ну вариант если без кнопок на руле. В ручную можно ответить и говорить по громкой связи?
нет, тут вариант про штатную магнитолу с сузуки 2014 года. Меня интересует где находится штатный микрофон? Просто если он в магнитоле это одно, а если где то то скорее всего тогда его в моей комплектации не поставили даже
Т.е. вообще предлагают 39101-61m11 id 71L1
Евгений Воронин
14 Октябрь 2018
69
г. Ростов-на-Дону
sx-4 new, 2wd Gl, 2014 года.
Доброе утро! Штатный микрофон должен стоять в плафоне освещения салона. В вашей комплектации частично проводка к нему идёт от магнитолы и заканчивается в левой стойке.
ex3me
21 Декабрь 2019
Sx4
Благодарю. Понял, что видимо нет смысла тогда в этой магнитоле. Проще поискать уже на андроиде.
Евгений Воронин
14 Октябрь 2018
69
г. Ростов-на-Дону
Я поменял на магнитолу с блютузом, проложил недостающую проводку, поставил микрофон и необходимые кнопки на руль. Все получилось штатно и дешевле андроидной магнитолы.
ex3me
21 Декабрь 2019
Sx4
Вот пролистал Ваши сообщения. Вижу задаете вопросы про кнопки, микрофон, а ответов нет. Не поделитесь информацией что нужно, точнее какие коды запчастей?
Евгений Воронин
14 Октябрь 2018
69
г. Ростов-на-Дону
Добрый день! Когда я собирал сию конструкцию запчасти я заказывал на euroauto.ru. Заказывал без кодов по фотографии. Микрофон там брал в сборе с плафоном, так дешевле, кнопки отдельно не брал, взял сразу кожаный руль. Своими руками сделал проводку от передней левой стойки до потолочного плафона. Схему подключения от магнитолы к микрофону взял на этом форуме, на схеме подробно указаны цвета проводов и их подключение.
Реакции: Sh-keeper и GERR
Александр Георгиевич
31 Январь 2020
г. Краснодар
Сузуки сх4 2019 механика, привод передний.
Мужики, я с вас балдею. Купить машину за 1.3 млн. и заниматься такой ерундой! Не лучше было выбрать соответсвующее авто со всем , что нужно? С блютузом, с кнопками на руле, без дисковода, без красной подсветки, без зазоров капота и задней двери в которые пальцы залазиют, без вертушек управления температурой , снятых с газовой плиты, с нормальной работой двигателя на холостых оборотах, от чего машину колбасит на светофорах. Сам на это не обратил внимание при покупке, а теперь жалею. Пытаюсь продать, пока не получается. Пробег всего 7700 км.
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Мне Вас даже немного жаль.
А чего троля жалеть - он уже на всех ветках и форумах изнылся про это :)
Не знаю, у меня на SX4 2016 года блютуз есть, мультируль с массой кнопочек есть, дисковода нет (если брать минимальную комплектацию машины то чего тогда жаловаться на то что чего то нет или слишком простое), красная подсветка для тех кому нравится, а она у всех Сузуки (тем кому нужна жёлтая например при покупке наверное смотрят на это), зазоры капота и задней двери в норме (палец ребёнка, да и то мезинец, может и залезет, и главное всё равномерно везде, но может кому то и не повезло со сборкой), управление температурой простое и эргономичное как и у 80% машин (если у кого то стоит от газовой плиты то значит машина не оригинальная а подделка), никаких косяков при работе на холостых нет :p
Реакции: Evil и dbog68
Tolpatsch
20 Август 2020
Suzuki sx4 1,6 GL Allgrip 2020
Добрый день,
Интересует распиновка штатной магнитолы Panasonic 39101-61MA0. Не нашел... Уже в глазах рябит) В частности интересует, есть ли в жгуте к магнитоле провод питания с АКБ, а не от зажигания
ПАМАГИТЕ)
