Заменил масло.Открутил сливную пробку,основное масло слилось быстро, а остальное стекало медленно тонкой струйкой в течении 15 минут.Сомневаюсь,что на сервисе у кого либо хватило столько терпения ждать столько времени.Там вакуумным насосом пытаются откачать остатки,если попало в трубку масло,то какую то часть откачают,если нет,то нет.Смотрел у них трубка прямая.
Мне было интересно сколько же масло остается после слива.Сделал самодельный насос из флакона для жидкого мыла.В результате откачал 100гр.масла,которое находилось в приямке. Затем через щуп шприцом залил немного солярки для промывки,она напрямую попадает в поддон, после ее так же откачал.Затем салфеткой с помощью проволочки через сливное отверстие протер остатки внутри поддона.Поставил новый фильтр,залил масло.Завел двиг.Цвет масла почти не изменился.Вот и все дела.
563.7 KB Просмотры: 657
525.2 KB Просмотры: 739
546.5 KB Просмотры: 572
