Suzuki Solio 01.2011 и копия Mitsubishi Delica D:2
Devero
1 Октябрь 2013
227
134
Suzuki Solio 2011
Интересное кино.У меня выходит все подключено,только под сидением провода.Блок видел продается в японии.
Проводка наверняка есть на всех машинах,иначе подключать запаришся и заказе доп.опций. Глянь под сидением должны быть.Только вот у тебя выводится на зеркало,а у меня на магнитолу.Соответственно и подключение разное.
XAC
15 Декабрь 2014
81
30
г. Краснодар
Mitsubishi Delica D2 2011г.
Гляну, через 10 дней ))) пока я командировке. Но честно я не видел лишних проводов у магнитолы, только одна квадратная фишка на 4 контакта - я так думаю это для мульти руля.[DOUBLEPOST=1443464990,1443464894][/DOUBLEPOST]А что за блочек нужен для камеры? Впервые слышу.
Devero
1 Октябрь 2013
227
134
Suzuki Solio 2011
такой же по форме как и под водительским седлом стоит.Под пассажирским у меня провода A\V,только для камеры выходит.Камера стоит,но не пашет при включении режима R.
Видел продается на Яху. Проводка,камера и блок,б\у.
Devero
1 Октябрь 2013
227
134
Suzuki Solio 2011
нет,там прорези в материале,под обоими сидухами. Все лежит на ковре. Странно,у меня комплектация базовая.Неужели это все допы.Тогда что под водительским. На блоке надпись ABS,но для тормозов он очень мал.Обычно они гораздо больше.Жаль телефон у меня простой фоток не делаю.
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
3-х дверный Suzuki Escudo-продан
Daihatsu Атрай 7 1.3 CX Sporty продан http://reviews.drom.ru/daihatsu/atrai7/27508/ http://reviews.drom.ru/daihatsu/atrai7/27874/
Suzuki Solio 1.2 http://reviews.drom.ru/suzuki/solio/86965/
У меня все работает,под сиденьями ничего нет...
PIV-2008
29 Сентябрь 2015
Иркутск
Солио
Здравствуйте, недавно приобрел Солио, пока все устраивает, интересует как пользоваться рем комплектом шин и что за кнопка под руленм
XAC
15 Декабрь 2014
81
30
г. Краснодар
Кнопка отключения эл. привода задних дверей, то есть вручную открывать и закрывать
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
Про кнопку ответили,а рем комплект-если он еще годен, мануал на делику д2 в нем на странице 270 по картинкам можно понять как им пользоваться выложил, Хас https://suzuki-club.ru/attachments/79671/
XAC
15 Декабрь 2014
81
30
г. Краснодар
Может кто подскажет чем утеплить обшивку задней двери багажника?[DOUBLEPOST=1443540811,1443540522][/DOUBLEPOST]И ещё когда ехал по колдаебинам ( ремонт дорогидороги - много мелких ямок) фары толи опускались, толи слабее светили, а может и включались. Такое было у кого? Это нормально?
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
У нас продается тонкий поролон ,самоклеющийся,черного цвета и утеплитель и противошумка,как говорят продавцы,и разный по толщине ,от 0,5 см до 1,5 см, про фары ,что то подобное было,посчитал что от вибрации-тряски свет колебался,на ровное выехал =все нормально...
DimLim
24 Август 2015
96
Омск
Suzuki Solio 4WD, 2011
http://shumoff23.ru/[DOUBLEPOST=1443586400][/DOUBLEPOST]Кто заморачивался чехлом на брелок ? Кстати, загорелась "батарейка" на панели, поменял элемент питания. Все равно горит, возможно проявилась как ошибка? "Стирать" нужно?
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
Про чехол даже не думал,а батарейку менял и нормально,я возможно поменял раньше ,чем полностью села,как вариант продали старую батарейку, как ошибка,не думаю-чек же не горит, попробуй скинуть минус с батареи,именно минус -знакомый так делал у него погасла...[DOUBLEPOST=1443697372,1443589457][/DOUBLEPOST]XAC, Посмотрел,спираль тоже есть в трубке заднего омывателя.
Поставил лазерный указатель дистанции ,правда фото только в гараже,и из гаража,прицепил на габарит.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
А это для чего, чтобы в стену гаража не в'ехать? Хотя наврят ли, повесил же на габарит, значит будет мешать сзади идущей машине (отвлекать водителя), резюмирую - запретить также, как и ксенон.
Увижу ночью перед своей машиной это гуано - врублю дальний, пусть водятел радуется жизни, может тогда поймет, что и о других думать иногда надо.
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
Пришлось ночью немного поездить, заодно и проверил, не слепят ли китайские ДХО и настроил лазерный указатель где то на 8 метров…
Devero
1 Октябрь 2013
227
134
Suzuki Solio 2011
Надо бы нам темку создать кто где отоваривается,запчасти и аксессуары. Наверно всех интересуют интернет-магазины и фирмы работающие на заказ.
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
Верно,иначе надо будет лопатить всю ветку в поисках нужного.[DOUBLEPOST=1444482220,1444479365][/DOUBLEPOST] По возможности выкладываем ссылки и адреса магазинов запчастей и аксессуаров для наших машин и каталожные номера .
https://suzuki-club.ru/threads/77402/#post-1222153
эта же ссылка в начале темы на 1 странице.
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
DimLim
24 Август 2015
96
Омск
Принимайте в свои ряды! Mitsubishi D:2 4 WD 2012
Очень хорошо! Еще на одного "4WD" больше стало![DOUBLEPOST=1444880138,1444718345][/DOUBLEPOST]Уважаемые форумчане! Подскажите, кто какую резину ставит? Какие размеры подходят (не задевают за подвеску, арки)?
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
У меня такая ....
aspect-zero
18 Октябрь 2015
Delica d:2
Всем доброго времени суток. Принимайте в ряды, delica d:2 2wd 2011. Сразу же по поводу запчастей хочу поделиться, может кому-то будет полезно: просто в поисковике набираем "MITSUBISHI DELICA D:2(SUZUKI-OEM) - 1200", в результатах будет несколько сайтов со всеми схемами и oem-номерами запчастей (например japan-autoparts или li-art).
Я из Новосибирска, по каталогам машина не пробивается, иногда предлагали фантастические цены, типа 15000 рублей за рулевую тягу прямиком из Японии с ожиданием в месяц и еще не 100%, что она приедет.
Рулевую тягу заказал на экзисте оригинал митсубиши за 3500 тысячи, но вот, к примеру, на amayama цены ниже (2300 руб. рулевая тяга), но там указано без доставки (деталь будет лежать во Владике), а стоимость доставки определяется после оформления заказа. В следующий раз попробую заказать там.
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
aspect-zero,
Привет, по возможности номера запчастей и ссылки на магазин =где что приобретал -выкладывай на https://suzuki-club.ru/threads/77402/ она чуть ниже есть . по крайней мере запчасти по этим машинам одинаковые...
aspect-zero
18 Октябрь 2015
Delica d:2
aspect-zero,
По магазинам понятно, но номера запчастей не вижу смысла копировать, они все есть со схемами в интернете, например вот http://www1.japan-autoparts.ru/guay...&ft=findByWizard2&c=MMC201407&ssd=2@296~3@309
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
[QUOTE="aspect-zero,
Возможно и так ,но если учесть что с компом человек не дружит???
aspect-zero
18 Октябрь 2015
Delica d:2
О, тогда можно попробовать скомпилировать все эти схемки в справочник, чтобы потом его можно было распечатать на принтере. Кстати, у меня такая мысль уже была. Будет время, сделаю.
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
Будет большое спасибо.если все можно будет увидеть в одном месте ......к сожалению я не силен в этом..
ммк2904
22 Ноябрь 2014
красноярск
Suzuki Solio 2011
Всем здравствуйте! Перегорела лампочка на стопе, решил заменить , вроде ничего сложного, открутить два болта и вытащить блок - фару. И ... ничего не вышло!!! Может хитрость какая есть? Кто менял лампы стоп - фонарей подскажите плиз!!!!
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
НЕ менял,но пытался снять над номером - поставить лазерный указатель дистанции,,между стопами панель,открутил, а она не снимается , внимательно посмотрел =там еще клипсы пластиковые стоят,также видимо и там ,снимал на Дайхатсу Атрай7 ,там тоже 2 болта и 2 клипсы, пластиковую пластину вместо отвертки,чтобы не поцарапать . и выдавливай ,только придерживай= выскакивает ....
