Suzuki Solio 01.2011 и копия Mitsubishi Delica D:2
62russia
25 Январь 2018
Сузуки солио G
Сегодня то нет,на следующей неделе.Соберусь с мыслями,чтоб за один раз все успеть.Спасибо,что откликнулись.
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
3-х дверный Suzuki Escudo-продан
Daihatsu Атрай 7 1.3 CX Sporty продан http://reviews.drom.ru/daihatsu/atrai7/27508/ http://reviews.drom.ru/daihatsu/atrai7/27874/
Suzuki Solio 1.2 http://reviews.drom.ru/suzuki/solio/86965/
все сразу не получится,вопросы все равно будут появляться.....
П
Павел_Краснодар
Добрый день. Приобрел Сузуки Солио, 2013 г.в. Пока еще не ездил толком. Кинулся менять расходники, точнее закупать. Пока жду доставки. А сегодня не смог достать воздушный фильтр. Открутил болты, снял одну часть, а разъединить не смог. Что-то внизу не пускает. Доставать воздушный фильтр через щель - понимаю не правильно. Подскажите, как разъединить корпус, где находится воздушный фильтр. Силой не хочу, боясь поломать.[DOUBLEPOST=1517145184,1517144941][/DOUBLEPOST]И еще вопрос, чтобы полностью поменять масло в АКПП, нужно согласно инструкции 5.7 литра? То есть брать 2 канистры. Ну щупе написано ГРИН 2. Блин дорого - 10.000 только за масло. Подскажите, кто как делал?
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
Про фильтр,вверху пружинные защелки внизу 2 прорези на нижнем ребре корпуса фильтра на (ближней части корпуса) и такие же( выступы) на второй половине корпуса,верхнюю часть раздвигаем(где пружинные защелки) и приподнимаем половину корпуса фильтра(блин если не путаю)дальнюю от нас, на 1 см примерно,тогда можно будет раздвинуть и заменить фильтр,по маслу я менял на то что было надо грин1 оно было дешевле,кто то менял на идемитсу кажется и нормально, по объему мне на первый раз со съемом поддона хватило 4 литров,на частичную замену.[DOUBLEPOST=1517146356,1517146003][/DOUBLEPOST]по коробке,не знаю где Вам будут менять, но полностью масло в вариаторе не поменяют даже в сервисе,полная замена только при разборке вариатора .
Devero
1 Октябрь 2013
227
134
Suzuki Solio 2011
По фильтру атрай написал верно,на нашей масло пока не менял,менял на палетте-автомат,со снятием поддона и заменой фильтра,сливом по моему ещё с дифференциала (не помню уже). Делал двойную замену,вторую через пару сотен км,первая была такая же темная.Как-то так,на эстакаде поменять можно,лучше вдвоём.Всё просто,сколько залил,столько и слил,предварительно проверив какой был уровень на всякий случай (может там недолив был или перелив) Найдите приблуду с шлангом по размеру в отверстие щупа что бы вошел,откачайте масло сколько сможете из поддона. А то снимали с полным)))потом доливали по меткам.До сих пор не воткну,почему сливных пробок нет на поддоне.
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
Ну у наших то есть ,я же сливал второй раз,и слилось ровно 3 литра,1 литр в поддоне остается.[DOUBLEPOST=1517148313,1517147824][/DOUBLEPOST]Но лучше со снятием поддона ,грязи там смотрите сами
Devero
1 Октябрь 2013
227
134
Suzuki Solio 2011
Вот-вот,у меня масло при первой замене было темное и это при уже чистом поддоне. Новое масло с чистящими свойствами уже чистило все узлы,а смывало грязь с новым мылом в поддоне.!!!)))вторая замена показапа чистоту как в канистре. Я помню у меня там на магните было не мало бяки разной. Плюс брал с пробегом 56,ну пусть скрутил он половину точно. Уже даже после замены масла на второй год машина стала поддергиваться,сколько у неё реальный пробег история умалчивает. Многие пишут что на пробежном автомате масло лучше не менять,его надо было раньше менять чаще.Частенько идет на переборку гидроблок первым делом.
П
Павел_Краснодар
Понятно. Спасибо. Завтра буду пробовать с фильтром. Машину взял с родным пробегом 90км. сразу с порта. Вроде и нормально, но что-то червячок внутри меня грызет, пробег большой. До меня японец что-то редко менял расходники. Масло в моторе темное. Думаю лить идемитцу 5W30. С резиной ни как определиться не могу. Хочу поставить 175х65хR14. А вот 175х70 наверное будут задевать подкрылки?
Devero
1 Октябрь 2013
227
134
Suzuki Solio 2011
Про японцев говорят они за машинами плохо ухаживают,там это дорого,да и зачем,когда через 3-5 лет её на аукцион. Техосмотр и сервис дорогой,самому где-то на асфальте менять масла,фильтра,колодки там не принято,могут наказать.
Мне повезло,я взял машину после ТО и катался на родном масле ещё долго.Досталась и сервисная книжка и другие,там всё в подписями и печатями.Масла японские не лью,дорого. По резине.Думаю может задевать 175/70,да и зачем она. Мне 175/65 даже не нравится,стала хуже тянуть после 165/65 ощутимо и расход подскочил. Но мягко едет,глотает неровности и тормоза хорошие(пока шины новые),после зубодробилки 165/65. Это у водителей всегда диллема чтоб всё было супер,такого не бывает,или это или это,выбирай.
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
Павел_Краснодар,
Я сразу поменял на 175*70*14 и до сих пор езжу на такой , и лето и зима 50000 проехал без проблем ,можете в отзыве прочитать все что делалось с машиной и какое масло заливаю https://www.drom.ru/reviews/suzuki/solio/86965/page2.html#comments_block , https://www.drive2.ru/r/suzuki/1313975/ ,по пробегу,не помню где читал,в среднем,так как страна маленькая,японцы в год наезжают от 25 до 30 тыс.км, не все ,но в среднем, так что можно прикинуть свой пробег,у меня 11 год-куплена в14,по одометру пробег был на день покупки 50,как позже выяснилось истинный пробег 91000 км 41 скрутили , вот и прикиньте сколько примерно на Вашей......+ - км истина,при современных возможностях скрутить нет проблем ...
62russia
25 Январь 2018
Сузуки солио G
Уважаемые знатоки,подскажите пожалуйста. Подыскиваю противотуманки,т.к. авто идет в комплектации G.Нужна ли заглушка с отверстием или прорезается та,которая стоит на авто?Какие лампочки ставить в корпус птф-светодиодные,галогенки или еще какие?И самое интересное-кнопка включения птф.Подведены ли жгуты к птф и кнопке включения,стоит ли реле.И если можно киньте номер кнопки в каталоге,я может искал плохо.И сколько это все может стоить(это наверное к тем кто ставил),т.к. на форпосте некоторые детали заказные,чтобы с ценой не пролететь.
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
https://zva.ru/good.php?guid=73508c...8&frommarket=&ymclid=172788900100947068800002
У меня такие стоят,правда не китай, заглушку можно прорезать под такие туманки,про остальное не могу ничего сказать ,так как все уже стояло, страницы 4 назад выкладывал фото по колхозу своих туманок (начали потеть)
DimLim
24 Август 2015
96
Омск
Suzuki Solio 4WD, 2011
Кнопка ПТФ - 37270-81J00
На своей машине проводки для ПТФ не нашел[DOUBLEPOST=1517295016,1517294455][/DOUBLEPOST]
Масло покупал масло КПП.jpg 4 литра 1994 руб ( стоимость на сегодняшний день)
Для двигла масло ДВС.jpeg 4 литра 2439 (стоимость на сегодняшний день), вязкость по мануалу[DOUBLEPOST=1517295208][/DOUBLEPOST]
Езжу на 175/70/14 зимой, не задевают ни как
Все нормально[DOUBLEPOST=1517295722][/DOUBLEPOST]
День добрый. Относительно багажника на крышу. Нашел во Владивостоке inno две поперечины за 11200 рублей. Дорого?
Покупал во Владивостоке летом 2016 года, TERZO IMG_20160827_193730.jpg IMG_20160818_172741.jpg
Комплект (новый) обошелся в 9400+доставка 500
INNO стоил на тот момент 11200[DOUBLEPOST=1517296175][/DOUBLEPOST]Подбору багажника уделил особое внимание," колхозить" не хотелось
Подпиливать, подгибать, подгонять и т.д. Объездил все фирмы торгующие багажниками, ничего не подошло
Только с доработкой напильником
Наши машины есть только в каталогах INNO и TERZO
П
Павел_Краснодар
С учетом реального пробега 90.000 км. масло может мне стоит лить 5w30 ???[DOUBLEPOST=1517299920,1517299795][/DOUBLEPOST]Заказал SUZUKI 9900022B24046 CVT FLUID GREEN2 4L. В Ростове нашел 2 банки, в 6000 рублей стали и доставка в Краснодар через 14 дней.[DOUBLEPOST=1517299998][/DOUBLEPOST]Кто каких фирм ставил воздушные фильтры ????
DimLim
24 Август 2015
96
Омск
Не вижу смысла
у меня пробег больше, уровень в норме[DOUBLEPOST=1517300750,1517300603][/DOUBLEPOST]Воздушные фильтры покупаю VIC
A-978
AC-937E (салон)
Devero
1 Октябрь 2013
227
134
Suzuki Solio 2011
По маслу. Лью 5/30 равенол фордовское энергосберегающее (оно по характеристикам почти такое же) с повышенным щелочным числом. Так как условия у нас хуже и бензин не очень,тем более кто на 92-ом ездит. По фильтрам ставлю какие влезут,не дорогие. Ставил наверно 3 разных фирмы,китайские. (померяй старый и покупай по размерам,но только для сузуки и такой формы)Всё-равно родные жаба душит ставить из-за цены и ждать долго.Главное менять вовремя,тоже самое и с салонным и масляным........дешево и сердито))))[DOUBLEPOST=1517313391][/DOUBLEPOST]
Ничего там нет,всё покупать надо и прорезать.Кнопка дорого выйдет,лучше аккуратный тумблер приколхозить. У меня полный комплект валяется,всё никак не соберусь ставить. Туманки там стандартные,к половине иномарок недорогих подойдет. А вот какие лампы решайте сами,я диодные взял в сборе с птф. Покупал отдельно кабель,потом приблуду эту для включения птф с стабилизатором( для диодных,на аллиэкспрес брал)фишки на птф,кнопки только нет.
А как будет включаться и каким прибором-это уже решайте. Схем электрических нет,( если придет с авто с книжкой,посмотрите) но место свободное для нескольких релюх есть,сам видел.(опять же релюхи японские) Значит проводка от блока до кнопок есть,но это для сервиса. Прозванивать всё надо
П
Павел_Краснодар
Спасибо.[DOUBLEPOST=1517314467,1517314265][/DOUBLEPOST]А я вот такую штуку в интернете нашел: BodyParts SZSWF08-070-N
Swift фара противотум л+п (комплект) с проводк , кнопкой , решетк бампера[DOUBLEPOST=1517314520][/DOUBLEPOST]2700 руб.[DOUBLEPOST=1517314600][/DOUBLEPOST]На Existe усть[DOUBLEPOST=1517314834][/DOUBLEPOST]АТРАЙ7-САЯНСК, АТРАЙ7-САЯНСК,
Понравился ваш самодельный подлокотник.Штатный вообще полное г......но!!! Скажите какие размеры ящика из фанеры: высота, длина и ширина. Как крепили к полу?[DOUBLEPOST=1517316046][/DOUBLEPOST]Подскажите, кто какие диски ставил? Штатные с их характеристиками я знаю, литье такое не найти. А вот литье, увеличенное до 5 дюймов, вместо 4,5, можно купить. Ваше мнение???
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
Завтра замерю и выложу размеры и фото крепления ,и фото дисков которые покупал отдельно с размерами,только потом пришлось кольца проставочные брать в диски.информация в отзыве про машину подробнее.
62russia
25 Январь 2018
Сузуки солио G
Спасибо всем откликнувшимся.С противотуманки пока подожду,придет машина посмотрю что там есть.Багажник тоже во Владивостоке нашел,9150+850 доставка.[DOUBLEPOST=1517322488,1517322230][/DOUBLEPOST]Павел Краснодар,литье я купил сузуковское на форпосте пару дней назад.
DimLim
24 Август 2015
96
Омск
Покупал такие диски IMG_20171025_113941.jpg IMG_20171025_114209.jpg были без заглушки, их покупал отдельно на ализкспресс
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
Размеры фанерного ящика ширина17см*длинна41см*высота 30см,фанера10мм, крепление к точкам крепления сидений на фото к полу машины,просто я поднимал сиденья на 3 см вверх и на 8 см назад водительское(рост 190) так мне удобнее ,поэтому там видно коробчатый профиль между полом и салазками.
Диски китайские =написано INSEN 38*45*50 на эту маркировку и повелся,как объяснили что пойдет и мне на 45 вылет , разницы не ощутил,единственно что цепляло по рулевой тяге,с проставкой нет,но грузики не клееные срывает.
П
Павел_Краснодар
АТРАЙ7-САЯНСК, Спасибо. Буду кумекать и мастерить.[DOUBLEPOST=1517387680,1517387550][/DOUBLEPOST]По дискам на форпосте нашел красивые, но там центральное отверстие слишком большое. Нужно 54.1, а предлагают 70.1. Прям не знаю.[DOUBLEPOST=1517387734][/DOUBLEPOST]
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
Решение проблемы[DOUBLEPOST=1517387970,1517387792][/DOUBLEPOST]Присмотрись на фото выложенное диска =такое кольцо стоит алюминиевое
П
Павел_Краснодар
Снял сегодня все-таки фильтр воздушный. Геморно, особенно после тойоты короллы. Фильтр стоял такой:
NITTO 4SF-1039
Стоимость на Existe - 500 руб. По размерам 266х166х42 (один в один) подошел фильтр фирмы Sakura.
62russia
25 Январь 2018
Сузуки солио G
Павел Краснодар, забивал номерок комплекта птф на свифт на форпосте,барыги отвечают что не подходит на солио.
П
Павел_Краснодар
Печально. Тогда надо совет (в части номеров) тех у кого уже стоят.[DOUBLEPOST=1517408782,1517408658][/DOUBLEPOST]Вопрос: а у всех стоят литые диски именно 4,5 дюйма. На резину 175х65 нужны 5 дюймовые. Или я ошибаюсь?
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
П
Павел_Краснодар
Новости. Заказал на Амаяме:
Mitsubishi MQ509689 - резиновое колечко для фильтра АКПП, 89 руб. Такого теперь номера нет, снято с производства. Надо заказывать
MQ512271
[DOUBLEPOST=1517576574,1517546956][/DOUBLEPOST]Подскажите. Машину купил с одним брелком (без ключевой доступ)+ кнопка старт\стоп. Как и к кому обратиться, чтобы заказать еще один такой брелок. Вдруг супруга один потеряет. Наши местные электрики разводят руками, нет схемы на такой авто. Серьезно обеспокоен данным вопросом.
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
с одним брелком
Насколько я в курсе ,только там где покупали машину-их должно быть 2 =просить или требовать второй ключ,или не к электрикам а к электронщикам идти ,я обращался при установке сигналки,мне делали обходной чип в машину =чтоб дистанционно заводить ,иначе приходилось второй ключ прятать в машине чтоб прогревать дистанционно.
