Каталожные номера запчастей и аксессуаров.
Lom911
25 Март 2014
176
New SX4 S-Cross
заменил задний внутренний пыльник шруса подошел
Febest 0715-SX4R
Gaillardinija
2 Март 2016
72
Suzuki SX-4 New, 4WD, МКПП
Доброго дня. В начале года поменяла сцепление с сальниками, заезжала недавно менять масло, сказали течет сальник. Неправильно установили или в чем дело? Ставила этот 09283-42021
kent@vr
17 Апрель 2014
187
Кольский полуостров
suzuki sx4 1.4 АТ, 4WD, 2018,комплектация GLX.
не нашел на схеме зеркал боковых,может знает кто кат.номера или где их на схеме искать? информация мне необходима ибо если раскурочу зеркало при ремонте надо будет искать новое ))
S.U. Navy
28 Ноябрь 2018
116
СССР, Приморский край, г. Тихоокеанск
Suzuki SX4 S-cross 2017 6AT All Grip, RHD, JDM
kent@vr
17 Апрель 2014
187
Кольский полуостров
Держите: http://xn--g1acfrfhob1c.xn--p1ai/index.php?cat=1064
Цвет выбирайте.
Тока цена неадекват.
Мож проще бэу?
благодарю,как то я пропустил эту схему,не внимательно рылся наверно,цена да "радует" несказанно,но меня интересует больше сам зеркалный элемент(на случай если лопнет вдруг) и элемент повторителя т.к. его и хочу подшаманить,но вижу на схеме что,походу,это целиковая деталь и стекло с него(с повторителя поворота) не снимается...
S.U. Navy
28 Ноябрь 2018
116
Всегда пожалуйста!
Убедительная просьба, если будет это возможно, выложить сюда видео или фото разбора зеркала.
Дело в том, что после шумоизоляции передних дверей и установки новой акустики и когда у меня музыка бутц-бутц (там AC/DC или Accept), что-то в наружних зеркалах брякает. Сделать музыку потише или убрать низы не вариант.
kent@vr
17 Апрель 2014
187
Кольский полуостров
Всегда пожалуйста!
насчет видео не знаю,но фото,если не забуду,сделаю,осталось найти в сети с какого места начинать разборку и выбрать день когда времени свободного будет побольше чтобы не торопиться.
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Мне автоэлектрик разбирал водительское зеркало.Попробуйте заехать к установщикам сигнализаций.Они по части разбора декоративных элементов спецы.Точно с фотографиями не расскажу,но начинается со съема зеркального элемента.Оно на защелках крепится к механизму регулирования положения зеркала.Он его двумя пластиковыми лопатками потянул на себя с неким усилием.Дальше отключается подогрев зеркала.Следующая деталь - верхний (крашеный) элемент.Он тоже на защелках.По этому все манипуляции по разборке только в тепле!!!А дальше все сами увидите.
Именно поэтому поводу и разбирал зеркало.У меня брякают светодиоды внутри повторителя.Распиливать ,уплотнять и потом запаивать не решился.При закрытых окнах не сильно слышно и ладно:don-t_mention:
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
Установил амортизаторы крышки багажника AutoSFEC AS005757, обошлись в 680 рублей за пару. Усилие на них 540Н (на штатных 405Н). Дверь открывается намного веселее , закрывается с ощутимым усилием, но со временем должно стать помягче. Не знаю сколько прослужат, но за такую цену не будет обидно выкинуть их через пару-тройку лет.
Как аморты? Работают нормально? Правильное название - Газовая пружина крышки багажника.
У меня при похолодании вообще перестали открывать заднюю дверь, а если дверь в самую верхнюю точку вручную не довести, то она самостоятельно сползает вниз.
Заморочился выбором. Итак.
Родной каталожный номер 81850-61М00 и 81860-61М00. Я так понял, левый и правый соответственно.
  • Выталкивающая сила - 405 N
  • Длина [мм] 472,5
  • Высота подъема [мм] 176
На Драйве человек менял на Monroe - ML5757:
Высота подъема, мм 182
Выталкивающая сила, N540
Длина, мм 473
В каталоге Monroe на нашу машину пробиваются такие пружины:
ML6196 и ML6336 :
Высота подъема - 200 мм
Выталкивающая сила - 400 N
Длина - 472 мм
STABILUS // 848473/848951 (левый/правый)
  • Выталкивающая сила [N]405
  • Длина [мм]472,5
  • Высота подъема [мм]176
LESJÖFORS - 8188924
Ну и как оказалось, родные аморты не под брендом Сузуки, а STABILUS:
Реакции: Sh-keeper
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Мне по гарантии меняли года полтора назад. Та же история была. Руками помогать открывать нужно было и уже не только в холода. Опускалась сама. В итоге поставили новые. Номер 81850Т61М01. Весь прикол в букве Т. С ней вообще нигде и никак не бьётся. Я выкладывал фото новых газ.пружин.
Есть ещё Polcar 2318AB , Kilen462024.
Реакции: Sh-keeper
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Да, полный порядок. Правда, усилие при закрывании, всё же великовато - для мужика нормально, а для девочек лучше послабее.
Реакции: Mekena
irisbox
10 Декабрь 2014
335
Красноярск
SX4 New 4WD GLX CVT
вдруг кому пригодится, и мне на память.
1 - салонный ф.
2,3,4 - щётки
5 - прокладка болта маслосливного (просто шайба металлическая, хз зачем её меняю..)
6 - воздушный ф.
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
Оставили бы краткий отзыв. По личному опыту, продукцию тсн и трико к машине поносить нельзя.
irisbox
10 Декабрь 2014
335
Красноярск
SX4 New 4WD GLX CVT
всё куплено исходя из чьих-то уже оставленных отзывов тут. повторяться мне смысла нет
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Нигде не могу найти характеристик по газовыми упорам LESJOFORS 8188924 (Швеция) , которые четко бьются именно на нашу модель.
Нигде нет данных, в том числе и на их оф.сайте. Хотелось бы узнать их выталкивающую силу и высоту подъема.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Ага, или из офисного стула с лифтом.
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
Вы это серьезно? :)
Если да, то мне они не интересны. Я выбираю из лучших и надежных брендов.
Полностью разделяю ваше мнение. Отсюда и интерес, на вазике они отходили более 10 лет без нареканий, что просто отлично и намного лучше подпорки из офисного стула, палок и тп.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
У соседа по гаражу на Калине подобная история с газовыми упорами. Надо будет поинтересоваться какой у него бренд.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Если не ошибаюсь, то на вазах все газовые пружины пр-ва РФ.У знакомого на 2114 на3 года хватило. Знаю владельца 2111 который меняет их чаще, чем масло.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Получил данные характеристики этого газового амортизатора от производителя:
Длина - 472 мм
Высота подъема - 185 мм
Выталкивающая сила - 405 Н.
Буду его заказывать.
Реакции: Димыч 72
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Могу сказать о своих с буквой Т и индексом 01. Они не так реагируют на минусовые температуры, выталкивающая сила и скорость почти не отличается от летнего сезона. Однозначно они лучше предыдущих.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Димыч, кто производитель, бренд?
Решил Шведские взять, так как изучил историю бренда. Внушает доверие.
Нашёл по хорошей цене, но под заказ из Польши. Придётся подождать.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Тот самый Stabilus. Могу сказать, что газовые пружины данного бренда стоят у нас на некоторой технике, пригнаной с Европы. Они разного размера, есть и миллиметров 700 в сжатом состоянии. Пока работают нормально. Думаю, шведские точно не хуже будут. И по параметрам очень близки к оригиналу.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Тот самый Stabilus.
Так его ставят и немцы на свои машины. Вроде и на Мерсы даже.
Под этим номером только на S-cross идут. То есть, выпускают конкретно для нашей модели.
Я сначала тоже Стабилус хотел, но то, что у нас они как-то быстро сдулись, решил попробовать другого производителя.
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
Вот и у меня газовые упоры багажника больше не держать его.
LESJOFORS 8188924 в итоге кто-то поставил? Это ведь одна штука, не комплект?
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Вряд-ли его кто у нас ставил. Больше распространены Монро и Стабилус.
Да, это штука без крепежа. Надо две заказывать. Они одинаковые, так как по их каталогу для нашей машины показывает только один кат.номер.
Более распространены их пружины для подвески.
