Статистика поломок и опыт эксплуатации
AklexK
7 Апрель 2007
268
Liana HB 2WD MT
Ответ: Re: Статистика поломок и опыт эксплуатации
20 тыс - замена радиатора кондиционера ( трубка ) по гарантии
45 тыс - замена задних амортизаторов на оригинал по гарантии (вытекли оба)
95 тыс - замена задних амортизаторов на KYB (вытек один)
95 тыс - замена радиатора охлаждения на Nissens (разгерметизация нижнего бачка)
Trezvak
25 Август 2010
Одинцово
Zuko Liana 2004г,1,6,2WD.МКПП
Замечено про ручную коробку! Плохо включается первая передача на "холодной" коробке.После того как проедешь минут 20, проблема исчезает. Все лето ездил, проблем не было( Лиану купил тока в июле)
Wolckow
26 Декабрь 2009
SUZUKI SX4 2WD sedan
уже писали... и задняя плохо втыкается... я сначала думал что мне не повезло, но почитал форум и понял что я не один такой...
ВадимМ
6 Сентябрь 2010
Liana
Добрый день!
У жены Сузуки Лиана 2006г.в. пробег примерно 35тыс. Пару дней назад заметили некий звеняще-дребезжащий звук из-под днища. Звук похоже от глушителя где-то между передними и задними сиденьями. Появляется при оборотах 3100-3200 или наоборот когда на холостых врубается кондиционер и обороты двигателя снижаются ниже холостых ненадолго.
Что это может быть такое?
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
Добрый день!
Почитайте тему повнимательней, особливо на стр.12 сообщ.№289
Поиск рулит.:thumbsup:
ВадимМ
6 Сентябрь 2010
Liana
Тему читал, сообщение видел. Думал, что возможны другие варианты...
Подскажи (если знаешь) какой код у этих хомутов?
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
Там же написано, что я не в курсе. Все сделали в сервисе.
ВадимМ почитайте тему, ответ на Ваш вопрос присутствует в полном объеме, кто и как и что ставил.
KPbIC
17 Ноябрь 2007
Москва, ЮАО
Отдельного кода хомутов нет, проще на любом сервисе подобрать по размеру.
Catdog50rus
27 Май 2010
267
ВАЗ 2108 87г. 1300
Заходишь в любой магазин автозапчастей, покупаешь 3 обычных металлических хомута размер не помню, ориентируйся по диаметру выхлопной трубы, цена вопроса 10-15 руб. шт. Вооружаешься отверткой "крест" еще лучше трещоткой с головкой в размер, раскручиваешь хомут полностью, заезжаешь на яму или любое удобное место хоть задним колесом на бордюр, залезаешь под машину, отламываешь старые сгнившие хомуты (если еще сами не отвалились) одеваешь новый и затягиваешь. Места куда одевать сами в глаза бросаются. Труба глушителя может быть горячей, так что перчатки одевать обязательно!
Всего дел на 5 минут!
Пробег в момент приобретения 97тыс.
Текущий пробег 105тыс
Единственная поломка тьфу-тьфу-тьфу и стук по дереву 3 раза это отвалились хомуты теплозащиты.
danya
28 Январь 2010
Архангельск
Liana 5d 4WD 2005г.
Ответ: Статистика поломок и опыт эксплуатации
- сейчас напрягает появляющийся иногда странный звук снизу спереди (типа глухого негромкого "тумм") в момент начала движения, когда переносишь ногу с тормоза на газ. Почитал "статистику поломок..." - ничего похожего не нашёл :(
Может защита погнулась и двигатель стучит по ней? Или что-то с колодками?Чешу репу.
Была такая же фигня, 2005 г.в. 85 тыс. Пр начале движения тумммм, при торможении тумммм, при переходе с передачи иногда тоже туммм...
Оказалось что проблемы были в креплении движка, проржавела резьба в креплениях болтов, в итоге ее перенарезали, не вкурсе, может новые болты закрутили, все зажали и все стало хорошо :)))
Но диагностировали проблему на яме четверо мастеров почти час... :)
nicolaevdis
24 Декабрь 2009
Омск
Suzuki Liana 2005 4WD
Поменял стойки на своей Лиане по кругу на КУВ, первые ощущения - стала мягче и не пробивает на ямках. Вот только проблема провисания задней части машины так и не решилась, походу дела просели пружины.
vladq
27 Март 2009
Liana,sed,2007,1.6,
Доброго времени суток, форумчане!
Проблема в следующем, при наборе оборотов 3000- 4000 и выше появляется " рык спортивного авто ", бывает также иногда на холодном движке, подскажите в чем может быть дело?
Седан, 2WD, ручка, 65000 км.
dirtykiss
3 Август 2010
163
Liana 4WD 1.6 МКПП
такая же фигня! уже голову сломал что это может быть. причем масло не ест.
думы сводятся к "башке". походу дурит она.молотком с
вагон, 4WD, ручка, 100 000км
Sagin
7 Сентябрь 2007
150
Касательно долговечности авто:
Товарищ недавно вернулся из Непала, так там такси в основном Сузуки (старые).
Так вот пробег у них зашкаливает за 700 тыс. км. и еще не известно по какому кругу крутится счетчик...... :thumbsup:
897
2 Ноябрь 2009
М.О
СУЗУКИ ЛИАНА
[на трубе с низу прикреплены теплоотрожатели .а крепятся они на хомуты скарее всего он згнил у меня такая хрень была
serg1953
13 Июль 2010
Братск
сузуки аэро 2002 м15а. клапанов 16.
Все проблемы начались после 90тысяч. Кислородный датчик, передние стойки, неполадки в топливном насосе или в электро цепи
насоса, пока не разобрался !свистит ремень при трогании с места, проблема с правым шрусом. Сама глохнет и занимается ерундой ! suzuki aero 2002 года
897
2 Ноябрь 2009
М.О
СУЗУКИ ЛИАНА
[ у меня тоже вроде такая проблемма на холодную утром заважу работает потом как будьто пара цилиндров вырубается секунды потом норма опять и примерно на 1000 об немного потраивает. а катушки ты проверил или просто от болды заменил .у меня калпачек который напремую от катушки такого желтоватого цвета на конце а колпачек с проводом нормальный черный да вот еще элекктрод на свечах непомню каторые после провода помоему были слегка оплавлены а два других норма может тоже катушки падлы .снимал дросельную заслонку промыл .грязи пипец. пробег 116000т/км
gorg
2 Июнь 2010
SUZUKI LIANA седан 2004 г.в. 1.6 2WD дв. M16A
Пришло время менять шаровые с резинками: заменил пр. и лев. рычаги + передний подрамник, т.к. болты крепления рычагов ломались :(.
Шаровая проявила себя следующим образом: при трогании стук-хруст, при остановке, и на поворотах.
andrgra
29 Апрель 2009
257
москва СЗАО
сузуки лиана 2005 1,6 106л/с АКПП привод передний
НСГВ 2013г.AT 5D JLX-E 140л/с
Сколько лет машине какой пробег?
BETEP
21 Декабрь 2009
101
Suzuki Liana Sedan 2WD, 06, безевый. :)
Уважаемые соклубники.
у меня тут случился казус, который меня удивил.
Всё дело в том, что стоял на днях на светофоре и когда загорелся зелёный цвет я собрался включить первую скорость, но к своему удивлению не смог. (как будто во что-то упирается и не втыкается.)
Решилось это тем, что пару раз я отжал/нажал сцепление и только тогда она (первая скорость) включилась.
Я один такой уникум или у кого-то случалась данная оказия?!
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
Случается у многих, сдается отсутствие синхронизатора на 1 й и задней передачах
Наззик
22 Март 2009
192
SGV 2008, 2.0
было -Liana HB, 2006, 1.6, 4х4
беж. металлик
это нормально, у меня такая же фигня изредка происходит .... со временем привыкнешь
BETEP
21 Декабрь 2009
101
Да я как то привык к тому, что на ходу надо умудриться, чтобы первую включить. А вот такого, чтобы стоя на светофоре для начала движения первую не мог воткнуть... )))
К тому, что задняя скорость через раз включается уже настолько привык, что на автомате включаю.
maxim19021979
25 Октябрь 2010
смоленск
liana 2006 механика
У меня тоже самое при оборотах от 2500 -3000 тыс. машина странно шумит и гул какой-то непонятный и на скорости свыше 120 км.ч. аж уши немного закладывает.
А случилось, как мне кажется это сразу после ТО на 105 тыс. км. Вместо масла Кастрол мне в Минске у местного дилера залили масло GM-вроде опелевское. Может в масле дело не меняли случайно накануне.
Масяня
26 Ноябрь 2010
liana suzuki
Всем добрый день ....... Машинку брала не новой с пробегом в 38тыш. Лиана 2004 г. на 45000 замена подшипников ступицы, на 65000 замена сайлентблоков + новые болты. Остальное по мелочи ...
jl007
5 Декабрь 2009
Suzuki Liana
пробег 95000 Liana HB 2005 4wd (ездит отлично, ничего плохого сказать не могу)
1) CheckEngine загорелся, поменял первый кислородный датчик (вроде называют еще Лямба-зонд, Верхний кислородный датчик). Поставил NTK, легко сделать самому, самое сложное штекер переделать от старого на новый (если кому интересно могу коробку показать и код сообщить).
2) Замена правого рычага, поставил замену оригинала FEBEST LIANR.
вопрос: на подвешенной машине(на подъемнике), какие-то тяги задевают за полуоси, это нормально?
RAMZES
Авторитетный сузуковод
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
Это нормально.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
всем интересно,
особенно с подробностями кодов запчастей и переделки разъема
Иван96
2 Январь 2011
Aerio, 2001г.в., rb21s, 2WD
Сузуки Аэро , 2001г.в., 2wd, rb21s, приобретен в августе 2009, пробег на момент приобретения 159800км. Было следующее
1. сразу после приобретения - замена тормозных колодок по ткругу, проточка задних тормозных барабанов, замена переднего левого рычага(аналог), втулки стабилизаторов переднего и заднего, замене ремней;
2. 164000км., лопнул партубок верхний от дрыгателя на радиатор, каталожный номер 17852-54G00, заменил на патрубок от Газели 3302 двигатель402 который встал на место как родной , единстенно, он диаметром больше на 1-1.5 мм, эта особенность сказалась при одевании на патрубок пружинного хомута(пришлось помучаться), стоит до сих пор;
3. 165000км. - ревизия стартера(заводя холодную машину происходило следующее- поворачивал ключ на старт, 1-2 секунды задержки потом старт дрыгателя, т.к. свечей накаливания нет то все подозрения пали на стартер) в результате ревизии следующее - "башмачил"(устранено), замена втулок, шлифовка вала, замена втягивающего реле(поставлено было какое-то отроссийского автопрома, подбирали по внутреннему диаметру втягивающего и креплению); следует добавить- стартер стоит Mitsubishi electric, № по каталогу 31100-80g2, вместо наружной обмотки постоянные магниты, в результате чего меньше потребления электричества при запуске;
4. 167500км. - на табло высветилась ошибка, на диагностике выяснили- нет принудительного нагрева первого кислородного датчика(черный провод), сам датчик еще живой, его замену оставил на будущее;
5. 174000км. -замена резиновой прокладки (между двигателем и адаптером масляного фильтра) № по каталогу Сузуки на existe 09280-62003 и замена аварийного датчика давления - из-под них давило масло; немаловажное замечание при замене масляного датчика- затягивать его нужно либо головкой либо накидным ключем, иначе нарушится геометрия и следствие герметичность металлического корпуса датчика;
6. 175000км. - проточка передних тормозных дисков, замена кнопки заднего правого стеклоподъемника(отогнулись контакты, можно было вылечить подогнув их обратно, но сломал корпус при разбирании);
7. 176000км. - замена стоек(стойки "колхозили", от старых отрезали верхние и нижние крепленияи приварили к новым самостоятельно изготовленным, с использованием материалов русавтопрома и привлечением токаря, в результате получились мягко настроенные спортивные стойки) плюс замена лопнувшей задней пружины(было обнаружено при снятии задних стоек, заказана была б/у пружина с питерской разборки);
8. 180000км. - замена переднего левого рычага(того что менял сразу при покупке) из-за изношенности шаровой опопры, грешу на порванный пыльник шеровой, который наши доблестные сервисмены "не обнаружили" (взял снова аналог), также порваны оба задних сайлентблока рычагов, замена втулок стоек(линки) стабилизатора переднего.
Плюсом к этому надо: замена кислородного датчика(последняя диагностика показала плохой отзыв на изменения работы дрыгателя) т.е. совсем умер хотя стоит еще родной, заказал Boch 507-й; замена сальника внутренней правой гранаты; замена шланга ГУРа (буду подбирать); устанить свист подшипника(еще не определился какой свистит-генератора или натяжителя).
Про мелочи, как-то замена масла, свечей, щетек стеклоочистителя и лампочках не пишу, так как это мелочи.
УДАЧИ НА ДОРОГАХ!
DENAS
9 Апрель 2010
Самарская обл
Лиана хетч, 4х4, авт,2005г.
в последнее время у меня начал загораться датчик "неисправность двигателя"
пользуйте поиск, тема "Check Engine" и что связано с его включением" на 16 страниц!
