Статистика поломок и опыт эксплуатации
5,206
Ответ: Статистика поломок и опыт эксплуатации
СТОП!? какие такие опорные подшипники? СТОЕК?! Ну так обрадую, их там нет :) Показываю
Огорчу!Показываю
Есть они спереди! Будешь у меня в гостях - продемонстрирую: пластиковый он (увы, фотки нет)
M
MadSnake
Огорчу!Показываю
ЭЭЭ нет братко! опорного ПОДШИБНИКА там нет, в качестве этого там реализован опорно-скользящий механизм, состоящий собственно из так называемого сендвича, нижняя и верхняя чаши а между ними небольшой диск, м/у ними смазка,.... в прямом понимании подшибника, его тут нет! Ломаться тут нечему, ток если смазку не вымыло всю и кольцо (шайбу) не стерло , тогда даааа... но стоит заметить, что Лианке моей уже за 150 т. км, а Аерио 120 т. км и ни намека, о каких 82т речь вообще?!
5,206
Вот ента весчь и называется у нас "подшипником опорным". Да, по сути он не является подшипником в его обычном исполнении, но функционально схож. Ломаться он умеет хорошо - при хороших ударах по стойке, к примеру, при попадании в ямку. Я у себя менял уже - был с трещиной, от чего были непонятные стуки в подвеске.
M
MadSnake
Что то все у Вас быстрр ломаетси, то енто, то то, тьфу тьфу, меняется у мя только то что реально уже просто изношено.... Помнишь я у тя диски брал тормозные, только вот наконец таки поменяли.... И то по 2м причинам, износ предельный, и один диск таки запороли, трещина..... Жесткое торможение и большая лужа.... :)
5,206
Ломается не чаще, чем у других, просто я стараюсь не доводить до больших поломок и все на ранней стадии пытаюсь "пресекать". Не люблю посторонние стуки-бряки.
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
Полностью поддерживаю. Ненавижу, когда в машине чего то не так. Да кстати щелкали они, потому как после замены все стихло. Один тоже был деформирован. Самое интересное, что ударов криминальных на мой взгляд не было.
Запчасть №41742-60G00, а как у него процесс вращения реализован, мне фиолетово. Щелкал он, я его поменял.
tema1972
29 Сентябрь 2009
Петербург
Лиана,2004года,1.6л
Ingener,
недавно прогнила теплозащита (верхняя полоыинка) второго катализатора в четырех местах, где она болтами крепится с нижней половинкой и к корпуса катализатора - поставил один большой хомут
Что это за хомут, и как установили ?? Прям по серёдки катализатора.? И я правильно понял , мы говорим про запчасть с номером 14231-54G00, потому что у меня ОДИН катализатор.Буду рад ответу, сегодня та же беда случилась.Артём
shazar
20 Август 2011
удомля
SUZUKI LIANA/2006/1.6/16/акпп/...
подскажитее купил лиану коробка автомат в сервис книжке написано масло менять в коробке в 60т.км сейчас пробег 70.у ся в городе масло менять в акпп проблема нету спец.аппарата.кто нить менял масло в автомате???
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
можно без автомата на яме, подъемнике,
методом снятия поддона и частичной заменой
shazar
20 Август 2011
удомля
хз че делать много бед наслышан кода сами лезли в акпп менять потом проблемы с коробкой.на каком то форуме читал у парня лиана 2007г акпп ему офиц.дилер сказали если ни каких стуков в коробке нету лезть туда не раньше 165т.км(мож и у мня так же-)))
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
я заменил жижу в АКПП на 90 тыс. (купил на 86 и не знал меняли или нет, скорее нет)
через поддон с заменой прокладки (обязательно, а не на герметик садить) и фильтра (это не обязательно можно просто старый промыть)
сливали сколько сольется и заливали столько нового же 2 или 3 раза
эта замена не 100%
shazar
20 Август 2011
удомля
эта замена не 100%
какой у тя щас пробег??и как после етого корбка?
5,206
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
135 000 км кончилась левая передняя стойка стабилизатора.
И 5 разных лампочек внешних световых приборов.
Моторчики стеклоомывайки.
BSA 4WD
14 Сентябрь 2011
Liana, HB, 2006 г.в., МКПП, 4WD
напишу и я про жизнь моей Лианы :)
Эксплуатация началась с середины мая 2006 года, первые 3 года - "в хвост и гриву" эксплуатировалась: ежедневный пробег не менее 100 км (трасса+город), последние 2 года - более щадящий режим (по выходным + изредка поездки на 300-600 км в один конец).
На новой машине сразу поехали на юга (1,5 тыс. км в один конец), за эти 5 лет периодически выезжала на весьма хреновые дороги нашего Нечерноземья, при небольшом строительстве использовалась в качестве минигрузовика - на вехнем багажнике возились ворота/калитка для забора, столбы, штакетник (при сложенных задних сиденьях - вполне умещался внутри).
Итого за 107 тыс. км и 5,5 лет было заменено:
- 2 передних ступичных подшипника;
- на 100 тыс.км заменены все "резинки" в подвеске (втулки стабилизатора были уже с выработкой, одна "резинка" сайлентблока была рваная - всё остальное менялось профилактически, чтобы в ближайшее время туда не лазить);
- на 100 тыс.км заменены все родные аммортизаторы на Каябу (номерочки з/ч брал с этого форума - за что спасибо!);
- 3 лампы в фарах, 2 лампы передних "габаритов" и 2 лампы освещения заднего номерного знака (режим работы - постоянно включенный ближний свет и "габариты");
- 2 лампы "стоп-сигналов" (родные может были и живые, но был хреновый контакт в патроне /при прохождении ТО это обнаружилось/, новые лампы контачить лучше стали);
- сейчас стоит 3-й по счету комплект летней резины (зимняя резина - ещё первый комплект не искатан до конца);
- и... всё, пожалуй (если вспомню что ещё - допишу :)
До сих пор стоит родной аккум, родная батарейка в ключе (для дистанционного открытия дверей который, если втихаря от меня официалы не поменяли) - она "подсела" уже, двери открывает с расстояния 1-3 м от машины.
От официалов была легкая попытка "развести" на замену рулевой рейки (за мои "бабосики", естественно), были посланы - езжу с ней до сих пор, проблем нет.
Ingener
14 Май 2008
110
Ingener,
Да, прямо посередине теплозощиты стянул. Одного хомута не хватает :) купил два, раскрыл, вставил один в другой и стянул. Сильно не надо тянуть, а то защиту помять можно. Я притянул, вроде держил, завел, погазовал - немного дребежит, подтянул еще, погазовал - дребезга нет, успокоился. Да, хомуты нержавеющие брал на все теплозащиты.
PS
обратил внимание на механический гул при движении на скорости 80 км/ч и выше. При осмотре на подъемнике оказалось, что гудит коробка. Гул проявляется под нагрузкой. Но очередном ТО будем детально слушать. Мое личное непроверенное мнение - узел внутреннего правого ШРУСа, вернее подшипника промежуточного вала. Пробег 98500 км
svann06
23 Июль 2010
Лиана 2 wd
60 тыс.- замена радиатора охлаждения ( потек), замена 1-го заднего аммортизатора.
84 тыс.- замена диска сцепления
114 тыс- засвистело что-то связанное с кондиционером( типа вентилятора) ( завтра поеду на диагностику
_СЪЕЗДИЛ на диагностику - сказали менять компрессор кондицонера - 70 тыс. руб !!! во какая штука..
и довольно НЕПРИЯТНОЕ связанное с электрикой ( опасность пожара)
80 тыс и на
110 тыс ( сам дурак,не проверил когда первая сгорела)) сгорела колодка лампы дальнего/ближнего света ( насквозь перегородка и расплавилась резиновая защита) . Вторую колодку поменял уже сам.
Liana 2005 мех 2-х 1,6
ноwый
Наивный,но обучаемый сузукофил
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Сузуки"Лиана" 2002г.,переднеприводная , серебристый металлик,красавица .
Сразу прошу прощения , я тут лиановод новый , и не нашёл пока темы , где бы был уместен мой этот вопрос ,а он таков : в эти выходные ездили из пригорода в Питер ,в Ашан за покупками .Попросилась с нами и наша соседка ,девушка весьма внушительных прелестей ( 120 кг. чистого целлюлита,пардон), сидела она позади меня , рядом со мною сидела жена , мы с ней весьма нормальных комплектаций ,кг . по 80-90 . Так вот ,в этой поездки я заметил,что при скорости свыше 110 км/ч я стал терять управление !То есть , даже слегка испугался , машину слегка стало водить по трассе , как в хороший гололёд , но его не было и в помине .И меня не покидало ощущение , что при моём манёвре на обгон (я занимаю крайнюю левую полосу) я просто перевернусь .Что это , коллеги ? Резина зимняя-шипы , недавно поменяна в шиномонтаже с обкаткой,подкачкой и балансировкой. Неужели что то с ходовой ?
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Дубна Московская область
Если пробоема возникла при наличии 120кг цилюлита, то тут либо неправильная развесовка нагрузки (т.е. ее надо было сметсить на середину кресла), либо смотреть пружины и амморты.
У меня были убиты задние аморты и ослабшие пружыны, если ездил я с женой и ребенком, то ОК, если загружался то уже чувствовалась раскачка, что жопа ведет, особенно это почувствовалось когда на выезде из Москвы купил 240кг цементосмеси - машина с грузом нормально ехала только по прямой, маневры делал плавно, при резкий маневрах особонно когда перестраивался а потом резко возвращалася то такая болтанка начиналась прям как неваляшка на дороге, страшно было не то слово. Заменил пружины с амортами и машину стало не узнать - дорогу держит четко, без болтанки, подруливать не надо, как будто по рельсам едешь, ну и подвеска пожесче что как ни странно понравилось и не прыгаешь по кочкам как мяч.
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
похоже ! Ёлы-палы ,ещё и это !Ведь придётся же кого то возить сзади ? Сколько это всё будет стоить ?
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Тоже на скорости при перестроении казалось что болтает машину,я тогда подумал неужели японские инженеры что то не додумали и она плохо держит дорогу и как ездить дальше,ведь в нестандартной ситуации может выкинуть с дороги.Чтобы быть уверенней по эксперементировал на пустой дороге,на большой скорости(100-130 км/ч) попробовал резкие перестроения (если выкинет с дороги то без ущерба другим),при перестроении кажется что машину сносит,очканул хорошо,но машина вставала нормально и перла дальше вперед.Пробовал на трассе с колейностью перестроения,тоже дорогу хорошо держит.Когда домой ездил,там у нас зима-снег и гололед,разгонялся и тормозил,приспосабливаливался к АБС.На гололеде тормозной путь увеличивается при скорости выше 60 км/ч.А так получил огромное удовольствие от поведения машины на наших дорогах,дает хорошую уверенность.Главное свои мозги не отключать и выбирать скорость от ситуации на дороге а не от уверенности в машине.
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
ноwый,
Я себе брал амморты Каябовские Excel-G (газо-масло) они дают хорошую управляемость но пожёстче, а маслянные помягче покомфортнее но в ущерб управляемости. Мне они обошлись по 2600-2700 за штуку. Можешь читсо газовые поставить дешевые, но говорят что зиму они плохо переживают.
А пружины можешь новые, можешь Б/У - если машина 2WD, то возьми пружины от 4WD БУ прослужат очень долго.
wlf
2 Сентябрь 2011
129
Suzuki Liana 2006, 1,6 АКПП, передний привод
машину брал с пробегом 102 000
на 104 000 в Катане приговорили задние амортизаторы, втулки и тяги стабилизатора -амортизаторы заменю по весне или когда замечу разницу в поведении.
на 107 000 сдох родной аккумулятор
на 110 000 замена тяг и втулок стабилизатора
сейчас уже 114 000
остальное по мелочи- лампа в габарите, затычка крепления багажника на крышу, крючок полки багажника и резиновый упорчик
+ расходники и технологические жидкости.
Я с приговоренными амортизаторами езжу уже тыщ 7, полторы из них я проехал груженым по самое небалуй- какой либо непредсказуемости или нервозности в поведении машины не заметил. Думается что машина не рассчитывалась на высокие скорости (120-130 км/ч), отсюда и шум на такой скорости и всякие там сюрпризы, быстро ехать можно, но лучше без резких движений
wlf
2 Сентябрь 2011
129
Не вижу причины хвастать таким сомнительным опытом, и говорит это только о технической неграмотности.
Я!? ни разу не хвастался, обижаишь да! Сам знаю, что это ни разу не хорошо. Я это к тому, что некорректно работающие стойки не дают такого вклада в отсутствие управляемости автомобиля, как было указано выше.
Приговоренные в моем понимании не есть мертвые, ну сказали в Катане, что одна из них слегка сопливит, но это не повод сразу так обе поменять (тогда давайте все четыре с пружинами вместе махнем у них же). как только по поведению станет ясно, что пора- сразу заменю.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
После покупки в июне был на диагностике в Катане,мне тоже сказали что надо менять аммортизаторы,но пока ездить можно и озвучили цены 37000.Да ещё там поменяли ремень кондея,фильтра,масло,подушки,задние колодки за 21000.Здесь же на форуме посоветовали другой сервис по Сузукам,там при мне все осматривалось и подешевле.Проехал с этими аммортами 30000 км и никаких проблем,даже пару раз ловил трамплин.Я и раньше когда была реношка в 2-3 сервисах обслуживал поочередно,так и здесь буду пока более честных не найду.
Х
ХулиGAN
Задача амортизатора - обеспечение плавности хода автомобиля, обеспечение устойчивости и управляемости, уменьшение клевкого эффекта при резком торможении, снижение возможности отрыва колес от дороги.
+ еще туда же про подрессореную массу и неподрессореную думаю сами найдете почитаете
Даже кратковременный отказ в работе амортизаторов приводит к резкому снижению управляемости и устойчивости. Например, в экстремальных условиях эксплуатации нагрев амортизационной жидкости может привести к ее вспениванию, что влечет за собой временный выход узла из строя.
Амортизаторы играют ключевую роль в безопасности дорожного движения, способствуя улучшению держания дороги, сокращению тормозного пути и уменьшению бокового скольжения.
AlexsandrSA
22 Август 2006
277
Голицыно М.О.
На сегодня пробег 110000 . на 90 тыс поменял передние колодки .На 100т поменял оба ремня и сайленблоки вереди и сзади .Замена жидкостей фильтров согласно сервисной книжке . Правая задняя лампочка габаритов перегорала 3 раза остальные все гуд... Про неисправности , тыс на 50 загорелся чек. благо есть комп показал ошибку пропуска в одном цилиндре ,сбросил но на следующий день снова таже ошибка .Поменял свечи но ошибка всёравно выскакивала понял что одна форсунка засорилась .Ездил до тепла и потом сам прочистил форсунки и всё стало нормально .Ещё недавно гдето на 107тыс снова загорелся чек ... Ошибка посерьёзней Плохая работа катализатора .Ну думаю попал на замену ката или его ликвидацию . Сбросил ошибку ну и на ту заправку где последний раз заправился больше ни нагой . Больше ошибка не появлялась ,то ли бензин тот был плохой то ли просто глюк системы ..
Вот впрочем и всё за 5 с небольшим лет . Машиной доволен . Ни разу меня не подвела Конечно шумновата (сам делал шумку стало немного получше) Ну и жестковата ,но это не мерседес и своих денег она стоит .
Сейчас стою перед выбором новой машинки ,ужас ....Читаю отзывы на форумах и желание покупать пропадает . Может и раньше так было, просто мне повезло с машинкой ? Тьфу 3 раза чтоб не сглазить ....Хотя до Лианки был Лансер тож новый ,за 2 года поменяли по гарантии привод заслонки (обороты ХХ плавали ) И всё .....
Всем удачи .
