Статистика поломок и опыт эксплуатации
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Про стекло, можно по подробнее ? Не уж-то наши стали делать ? Как встало по размерам, с полоской или без ? Где заказывали и сколько обошлось ?
ноwый
Наивный,но обучаемый сузукофил
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Сузуки"Лиана" 2002г.,переднеприводная , серебристый металлик,красавица .
Проставки от ВАЗ-08 к нам подходят? Без дополнительных подгонок?
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Сантьяго
10 Декабрь 2008
337
114
Тверь
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
На стекле маркировка AGC. Делает Бор или рядом. Было с зелёной полосой, но я взял просто с черной окантовкой ( хотя от оригинала кант отличается сильно). По деньгам 4200 + установка. Стекло ровное, без линз . Стало хорошо. Хотя на следующий-же день Прадо (регион 05) на трассе мне его обновил булыжником....Сразу 4 паука рядом (но трещина пока не поползла!).
Я считаю, что если и колхозить, то за недорого... Берем два комплекта по 150р. (отливка из дюраля+шпильки). А по установке и доработке я подробно писал в теме про проставки.
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Я тоже так считаю,просто спросил потому,что у меня где-то валяются проставки от "восьмёрки",правда они из какого-то композита или полимера,но точно не люминевые,поэтому я и интересуюсь.Что вы скажете о таких проставках?
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Прошло полгода после последнего посещения сервиса,езжу каждый день пробег за это время округленно 20000 км(138000 км),за это время менял 2 раза масло и фильтра и БОЛЬШЕ НИЧЕГО.Неделю назад после мойки попросил в соседнем сервисе на подъемнике посмотреть-подергать ходовую,замечаний нет.Сегодня поменял щетки,хорошо чистят,китайские,комплект 320 руб.Мне эта машина все больше и больше нравится
VlaZar
1 Июнь 2008
Апрелевка МО
Suzuki Liana HB 2WD (авт.) 2005
Хочу добавить свои замены на Лиане 2005 года, хэтч, автомат, передний привод.
57500 км:
Задние амортизаторы - поставил Kayaba.
96700 км:
Радиатор - AVA SZ 2063.
129350 км:
Верхний патрубок радиатора - подошел от Газели (дв. 402).
132450 км:
Передние амортизаторы - Kayaba рулит.
Датчик давления масла.
Втулки переднего стабилизатора.
Передние рычаги - поставил оригинал.
Стойки переднего стабилизатора.
Ролик натяжителя ремня ГУР - оригинал.
Tequilla
5 Май 2011
126
Московская область
Сузука-везука
Пора отметиться и мне. Машинку брал с пробегом 36800. Сейчас 72000. Заменой жижи не удивишь никого. Замена перегоревшей лампы в дополнительном стоп-сигнале. Замена ламп головного света, просто взял поменял, старые в запас. При ближайшем ТО замена передних тормозных колодок, ставить буду оригинал, на старых осталось по 3 мм., но еще не скрипят. Замена передних втулок стабилизатора на оригинал. Установка обратного клапана от Тойоты. На ТО еще обследование ходовой, ну а там что скажут.
gals
порутчик
18 Сентябрь 2012
88
Воронеж
Liana 4wd 2007
2007 год, 4 WD ручка.65000км пробег,задние стойки стабилизатора,передние колодки, масло в коробке,масло двс.
в планах передние стойки стабилизатора,сальник кордана в коробке.
Поставил ксенон в туманки, Сказка!
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Да на капотные писюны клапан.
+1 Что бы брызгались сразу, а то насос сам не держит давление и омывайка постепенно уплывает в бачек. По деньгам такой клапан рублей 20
Ну ты злодей :ninja:
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
Toyota Avensis Combi 2011
А меня и так всё хорошо, никуда омывайка не уходит, но штатного клапана не существует, раз народ доплнительный ставит?
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Это хорошо, но у меня уходил. На следующие сутки наверное уходил в самый бак и щетки успевали 1-2 раза взмахнуть по сухому, а если пользоваться минут через 5-10, то литься тоже начинала вместе со щеткой, а то и позже - мне не нравилось что по нажатию на рычаг моментально реакции форсунок не было.
Tequilla
5 Май 2011
126
Московская область
Сузука-везука
Кмк, обратный клапан всетаки на моей Лиане есть штатный. Тоже как и тойотовский черно-белый, стоит в районе блока реле, где прозрачная трубка из бачка омывайки переходит в черную из мягкой резины. Дождусь потепления и поменяю, покажу как у меня было.
Комрады! Нужен совет, сегодня при параллельной парковке задом и заездом на небольшую площадку прессованного и подтаявшего снега, с небольной пробуксовкой загорелся датчик АВС. Вопрос - куда смотреть? Че делать? На сколько критично? Завтра еду с семьей, учебника по машине с собой нет. Признателен за советы!
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Ничего не делай , сама погаснет !
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
Было такое. Собрался прозвонить датчик на обрыв,но когда снял,то весь магнит был в бороде от металлической пыли (ранее заменили в хлам убитый подшипник). Решил сначала убрать бороду, попробовать прокатиться и если не поможет искать дальше. Собрал, проехал около 4 км с горящим ABS, после того как повторно завел лампочка погасла и молчит по сей день. Прошел уже около 1500км.
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Ничего не делал, само погасло. Глюк датчика, мозгов?
Эксплуатирую ляльку уже более года ,иногда она бывает выкидывает подобные фортеля,то то загорицца на панели,то сё ...Не берите себе этого в моск! У меня,например постоянно и строго на скорости 100км\час загорается значок ручника.Забил ,потому что считаю сиё своим автопалтиргейстом(никто не знает чё это такое!!!).А АБС у Вас просто запачкался .
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Нет, это не глюк !!Так работает система . Когда вы буксовали, одно колесо крутилось ,а другие стояли на месте , АБС это видит, вот у нее и возникло подозрение на неисправность , Затем все пришло в норму, когда проехали по нормальной дороге, и АБС погасила ошибку !
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Тоже при гололеде загорелось лампочка АБС,очканул не слабо,все таки связано с тормозами а обратно ехать по гололеду,попробовал разогнаться по прямой и пару раз тормознуть,АБС погас сам.Наверное одно колесо пробуксануло на неровной дороге и из-за этого загорелось.
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Лиана 2007 г.в., проблем абсолютно никаких, пробег небольшой - 63 т.км.
После заправки на ТНК и небольшого пробега задёргался движок и загорелась "неисправность двигателя" - вроде симптомы плохого бензина, только странно что не сразу после заправки а после одной поездки (а может постояла и осадочек образовался). Теперь придётся выработать бензин (надеюсь нигде не заглохну за это время) и заправиться на другой заправке. Пока буду его выжигать чем это может грозить - заменой свечей, а катализатор не может навернуться?
Кто сталкивался с такой проблемой по плохому бензину (надеюсь дело в этом)?
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Рекомендую поехать на сервис и провести диагностику. Надо узнать номер ошибки. А вот уже от этого плясать дальше. Может так случиться, что заправка-это совпадение.
