Статистика поломок и опыт эксплуатации
serg1953
13 Июль 2010
Братск
сузуки аэро 2002 м15а. клапанов 16.
ClutchBurn, 135 тысяч пробегу , купил новые колодки в круговую , перед поменял , стояли самодельные, изготовлены из тормозных накладок автомобиля МАЗ , проходили не менее 20 тысяч , задние оказались вполне пригодны к эксплуатации, АКПП. Сузуки Аеро.
ClutchBurn
10 Ноябрь 2013
'05 Liana Wagon, 2WD, AT, M16A, ZA4
'07 Liana Wagon, 2WD, MT, M16A, ZY4
Офигеть... Самодельные тормозные колодки с ресурсом 20 тыщ километров – вот из-за таких вещей, наш народ называют непобедимым ;)
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
а какие параметры торм.дисков ( барабанов ) на данный момент ?:mda:
serg1953
13 Июль 2010
Братск
Тормозные диски в отличном состоянии, даже нету буртика износа ! Я всю жизнь отработал токарем и слесарем по ремонту автомобилей.Имею опыт изготовления стоек передних и задних, из материалов можно сказать со свалки , шаровые опоры и наконечники рулевых тяг реставрировал сам, если интересна эта тема , поделюсь опытом !
Andrey Tugin
7 Январь 2015
suzuki liana 1.6 4WD
Только купил лиана 1.6 4wd механика 2007, пробег по одометру 63т.км. сразу на сервис подвеску смотреть т.к. резина с которой купил имеет характерный износ для разваленных колёс. И так:
1. Шаровая вхлам колесо по горизонтали люфтит жётко (мастер рекомендовал заменить всборе с рычагом, не мудрить, взял за 5200, есть бефест за 3100 ещё)
2. тормозной суппорт правый передних колёс захряс (мастер сказал есть нужен ремкомплект только резинки, уболтал на оба колеса для "профилактики", кстати не нашёл его ещё, может кто подскажет...)
3. Стойки стабилизатора
4. Втулки стабилизатора
5. Соответственно из-за суппорта и на замену пары колодок попал.
gals
порутчик
18 Сентябрь 2012
88
Воронеж
Liana 4wd 2007
Скорее всего пробег уже не 63000, а примерно 120000 км. Масло в коробке посмотри и поменяй, в задний редуктор загляни. Тормозуху и тосол желательно поменять. привод правый не снимал? Желательно снять, разобрать, набить смазкой и кольцо резиновое толстое натянуть в качестве сальника. Иначе на привод правый попадешь.
ClutchBurn
10 Ноябрь 2013
Шаровые меняются вместе с рычагом, они не разборные. В принципе шаровую можно убить, если попасть в яму на скорости... А вот стойки стабилизатора (оригинальные) по 100 тыщ ходят, так что возможно пробег действительно немного "подкрутили".
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
походу цена авто "купила" (если я не ошибаюсь ;) ),перед покупкой,пройдите диагностику у мастера,которому доверяете,а не у того которого рекомендует продавец,и будет меньше неприятных неожиданностей !:)
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Всем доброго времени суток. такой вопрос: у кого-нибудь клинило вискомуфту? и какие последствия были?
Клинило и не раз ! Последствие плачевны для невнимательных хозяев -разрушение КПП и продажа на запчасти :(
Ruslans
6 Август 2014
автомобиль
При каком пробеге? Ездил с заклиневшей муфтой или сам не знал пока коробка не развалилась?[/
пробег был 120000. ездил дня три на заклинившей ждал когда придет сцепление хотел поменять за одно и с муфтой разобраться но до ямы не доехал лопнул дифер и корпус разорвало
[DOUBLEPOST=1428572293,1428572263][/DOUBLEPOST][DOUBLEPOST=1428572352][/DOUBLEPOST]пробег был 120000. ездил дня три на заклинившей ждал когда придет сцепление хотел поменять за одно и с муфтой разобраться но до ямы не доехал лопнул дифер и корпус разорвало
F
flopp
178000 меняю сцепление)
корзину, диск, подшипник купил еще 4 года назад, оказалось не в этом проблема была.
по опыту подскажите что попутно поменять? вилку 23260-75C01 стоит? может сальники какие, втулки?
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Ну тут позвольте усомниться, стойки стабилизатора (оригинальные) конечно надёжны, но все же это преувеличено!!!
LEMARK710
18 Сентябрь 2015
107
Suzuki Liana, 2001, 1.6
Всем привет.
Кто мне подскажет?
Приборная панель как она вообще должна себя вести?
1. При повороте ключа в 1е положение загорается АирБаг, Аккумулятор, колодки, ручник (не уверен) и еще чета там.
2. Когда машина заведена, все гаснет, только лампочка АирБаг мигает еще пару раз и тоже гаснет.
С тахометром, спидометром все ясно, вот не ясно с рисками бака.
1.Когда начинает мигать последняя риска сколько в баке примерно остается?
2. Когда риска последняя погаснет машина встанет или в баке еще остается запас?
Просто у меня на некоторых других машинах принцип был другой, последняя риска заполнена, потом она становится пустой и начинала мигать и в баке еще оставалось литров -7.
И вообще если бак на 45 литров, то сколько тогда литров в одной риске примерно.
Просто возить с собой канистру бензина лень, да и воняет в машине, проще спросить.
M
MadSnake
Все норм. Загорелась лампочка - км 50-70 запаса хода есть, зависит от манеры езды! Мне на 2х литрах и тапка в пол на 40км хватало, и еще судя по заправке литра 3 оставалось в баке
LEMARK710
18 Сентябрь 2015
107
Так она мигает что уже скоро каюк или потом будет еще мигать пустая и там что то еще остается?
M
MadSnake
Если с датчиком все ок, то все нормально... Вы имеете представление как он устроен!? Там поплавок, бензин плещится в баке, поплавок на штанге, крепится к датчику система имеет некую инерционность, ну что б на каждой кочке не болтаться туда сюда, следственно, если мигает - это пограничное состояние, вот когда загорица.... Не проще один раз испытать судьбу, а потом уж точно знать какой у вас лично запас горючки.. Кто его знает что там с годами с этим датчиком стало, мож и глючит!
LEMARK710
18 Сентябрь 2015
107
Вы не понимаете суть моего вопроса :) Или я не понятно объясняю :)
Когда риска перестанет мигать ЗАПОЛНЕННАЯ, это будет означать конец бензина, или после того как она перестанет быть ЗАПОЛНЕННАЯ будет еще мигать ее пустой контур?
_________________________________________________________________________
Говорю же у меня в нескольких машинах было, что сначала мигает последняя риска когда она заполнена (в баке значит осталось литров 10), потом риска становилась пустая и продолжала мигать, что означало, что в баке остается от 4-5 литров.
Меня интересует вопрос мигание заполненной риски в лиане, это конечное извещение или есть еще одно по которому можно определить остаток.
Город маленький, заправками набит по самое нибалуй, а вот время не всегда есть метнуться, хочется точно знать когда машина примерно может встать.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
У меня ристайлинговая версия, но как и Вас меня интересовал вопрос остатка топлива при загороании желтого мнемознака. Считаю, что это важно для принятия решения. Для себя решал импирическим путем. Загорелась-свернул на заправку. Так несколько раз, для поправки на недобросовестность АЗС. Потом установил Мультитроникс. После нескольких заправок установил поправку. Теперь на топливомер не смотрю, а смотрю на цифровое значение остатка топлива в баке на Мультитрониксе. Хотя знаю, что мнемознак на моей машине загорится при остатке 11-12 литров. У кого-то на 10 и т.д. Возможна небольшая разница в тарировке. Важно знать значение на своем автомобиле.
Margo33139
20 Октябрь 2015
Челябинск
Suzuki Liana 2006 sedan 2WD
Всем привет!
Suzuki Liana sedan 2006 г, 2WD МКПП 1,6.
Пробег 125 000 км., съедены шлицы во внутреннем шрусе, правый передний привод.
Уже 2 недели не могу найти контрактный правый привод с подвесным подшипником на разборах страны.
Мне интересно, стоит ли рассчитывать на контрактную деталь, не известно ведь, как долго протянет. или лучше ставить новый?
Цена нового 23 000 руб + 3000 подшипник подвесной. Цена контрактного в сборе 9000-11000.
Была ли у кого похожая проблема? как долго длились поиски привода? стоит ли вообще доверять контрактным деталям с разборов Европы, так как пробег авто, с которых их сняли неизвестен...
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Всем привет!
https://suzuki-club.ru/threads/26115/
luciferus
29 Август 2012
115
72
Сибирь
Suzuki liana 2006
Всем привет!
С Европы 11000? Это с доставкой, ну конечная цена?
Margo33139
20 Октябрь 2015
Челябинск
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Доверять можно только Касику, питерскому ! Он наш ,давно проверенный Лианопотрашитель :friends:
gekayar
25 Май 2015
73
Сузуки Лиана седан 4х4 АТ07
143100 км. сгорела лампа подсветки пепельницы.
