Эксплуатация и ремонт своими руками
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
58 $???Откуда такие цены?
Я делал сухари из фторопласта. Работают не дольше, чем оригинал.
Цена на сайте запчастей doc.ua на оригинальный фиксатор от ФФ3. А на фото на Сузуки и то не оригиналы.
Купил ремкомплект капролоновых (полиамидных), у нас их оказывается делает аж несколько производителей.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Они еще такие штуки делают:
Реакции: Илья1101
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Ремкомплект из полиамида-6 (капролона).
Сегодня разобрал ограничитель посмотреть состояние и сравнить уплотнители:
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
как думаете на сколько открытий должно хватить? Тяга изуродованная абразивом сильно ускорит процесс.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Думаю, установка данных ремкомплектов не решит проблему. Хватит на год, ну два. Да, дешевле новых ,но долговечность сомнительна. Повторюсь, мои экспериментальные фторопластовые нормально отработали год. Нормально! Дальше все четыре поменяли по гарантии. СкАжите, ремкомплект можно менять часто. Нет. Кто разбирал, тот знает, что там есть усики, которые выдержат максимум две разборки. Так что :отремонтировать нельзя поменять. Запятую ставте сами.
Я смотрю в сторону Витаровских. У них принцип другой. Но нам они подходят. Цена в районе 20€.
Реакции: niral
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Так тяги пластиковые, какой абразив?
Дим, эти уплотнители не фторопластовые, а полиамидные. Думаю, хватит их на дольше.
Вчера один собрал, поставил на место. Фиксирует вроде нормально. Уплотнительную пластину, которые в комплекте, не использовал. Тягу смазывал сухой, точнее засыхающей после 20 мин.смазкой, которая в комплекте.
Тут согласен, усики особого доверия не внушают.
И какой принцип? Вместо уплотнительной резинки пружина, как фордовские? Цена за одну штуку? Комплект дороговат выходит...
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Сегодня установил на вторую дверь ремкомплект фиксатора с компенсационной пластиной. Вообще шикарно держит и фиксируется. Решил и первую дверь переделать с пластиной.
Родные вкладыши стертые сильно, даже бугорка не осталось. Есть следы износа и на самом штоке. Поэтому, компенсационные пластины как раз в тему.
5,077
2,047
Ставьте от ниссан кашкай 15 года и все будет ок. Коды выкладывал в ветке scross
Реакции: Димыч 72
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Аналогичны по форме, конструкции и установочным точкам от Митсубиси. Но! Они короче по штоку на 3 см. А это очень серьёзно скажется на ширине открытия двери. Кстати, с такой длиной штока очень много машин. В том числе и китайцев. Но как пел Высоцкий "...но нам туда не надо! "
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
купил для направляющих суппорта пасту TRW PFG 110, для противоскрипных пластин и направляющих колодок ATE
Я купил Textar для направляющих (в тюбике, 81001500, аналог TRW PFG-110) и для тыльной стороны противоскрип паста 81000400.
Реакции: Димыч 72
5,077
2,047
Если это про ограничители, то конструкция как и у сузуки. Передние короче, ширина открывания уменьшится на 100 мм.
Задние по длине такие же. Установлены в сентябре 2020. Держат на любом уклоне.
Реакции: Димыч 72
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
От какой модели? Забил в поиск ограничители от Митсу на Драйве. Первые записи о Лансере и Оутлендере, где с родными ограничителями та же хрень, что и у нас. В первом случае чел поменял на вазовские 9-й или 10-й модели. Во втором случае использовал ремкомплект, как я.
Интересно, подошли бы от Логана? Там отлично все с ограничителями. Но размеров же нигде не найдешь, только опытным путем, в этом вся проблема...
5,077
2,047
Написано же выше на 2 поста (№555) - от Кашкай 2015 м.г. Крепления БолтОн.
80430-4EA0A передние. Они короче Сузуковских на 1 см, но распахивание двери от кузова до кромки будет меньше на 10 см. Мне вообще не критично.
https://www.exist.ru/Price/?pid=B2F0AEDD&sr=75&Cat=Nissan82430-4EA0A задние. По длине такие же. Ничего не изменится, кроме четкой фиксации на ЛЮБОМ уклоне, ну кроме близкому к 90 град.
https://www.exist.ru/Price/?pid=EDB0AE01&sr=75&Cat=Nissan
Реакции: Димыч 72
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
М-да, а я три года назад отказался от покупки Ниссановских. Теперь можно попробовать. Начну из задних. Спасибо за подсказку.
Реакции: niral
5,077
2,047
Ставьте оригинал от ниссан. У меня и оригинал и аналог (сзади). Оригинал работает отлично при любых температурах. Аналог Blic на морозе очень тугие.
Реакции: Димыч 72
15 Январь 2018
261
Новосибирск (Новосибирская обл)
SX4NEW 2015г. 4WD CVT
Комнаты подскажите какие вас на сх4 обороты при остановке в пробке, с выжатым тормозом на вариатора)? В общем ситуация такая, при хорошо прогретой машине в пробке обороты опускаются до примерно 550-600 оборотов. Соотвественно машину начинает ощутимо потряхивать. Перевод селектора в паркинг даёт увеличение оборотов на немного и вибрация пропадает. Так же включенный кондиционер так же чуть задирает обороты. Не могу найти причину и возможность о регулировать обороты, дроссель чистил, форсунки чистил, все ровно данная беда сохраняется. Может кто сталкивался с подобным и нашел способ победить, поделитесь опытом.
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
15 Январь 2018
261
Такие же.
значит пришла пора менять подушки.
Я то же на подушки думал. Но смущает то что вибрация это ощущается не всегда, только н ахорошо прогретой машине, то есть примерно через минут 40 после начала движения вот. И только когда включена передача. Как то это смущает. Ощущение что вот просто 50 оборотов добавить и все, вся проблема разом решена. Ну и плюс, на сх4 читал что холостые 650 оборотов. А у меня судя по картинке как раз меньше что ли.
15 Январь 2018
261
А может я и просто задуряюсь. Но раньше как то не было столь раздражающей мелкой вибрации.
сильно грязный?
Ну чистил у официала, сам не видил, сказали что был очень грязный типа, в нем причина. Только это ни на каплю не помогло проблеме. Чистить на стороне опасался, так как ни кто не смог подтвердить наличие програмного обеспечения для регулировки электронной заслонки после чистки.
Kaliman
14 Апрель 2017
г.Екатеринбург
Suzuki SX-4 new 2013г MT 4WD
Доброе время суток. Нужен совет. Хочу произвести чистку дроссельной заслонки собственными силами, как снимать и чем чистить понятно, непонятно нужна ли ее регулировка (если нужна чем, как и реально ли сделать ее самому)? В инструкции по ремонту про регулировку речь идет только в случае замены дроссельной заслонки.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
тут возможны 2 причины:
1. Что то с заслонкой, как писали выше. Но по опыту классика (SX-4) скажу, что смотрите пункт №2.
2. Нужно сделать калбровку дроссельной заслонки.
(Обычно это происходит, если вы сбрасывали клемму аккамулятора, а затем присоеденив, обратно быстро запускали двигатель.)
Калбровка дроссельной заслонки делается так -.
а. просто долго ездим, и электроника когда нибудь сделает её сама. (не наш вариант)
б. Скидываем клемму с аккума, ждем, одеваем обратно. Включаем зажигание, но не заводим.
Ждем, когда моторчик в дросельной заслонке перестанет жужжать - обычно секунд за 30, а то и быстрее успокаивается.
Если же жужжит дольше - то видимо чистки не избежать.
Как успокоился - можно заводится и ехать - калибровка завершена.
Реакции: IgorS
