Глохнет на ходу, проблемы с запуском.
Чазер
14 Январь 2007
25
Ответ: Глохнет. Кто сталкивался?
Вообще работает нормально. И заводится нормально. Зимой в минус 30 после ночной стоянки - без вопросов. На ХХ - стабилен. Если не привередничать особо. На холодную едет. Прострел в глушитель из-за клапанов.... Интересная тема. Что-то похожее было, когда еду на газу (газ-бензин).
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Сузуки Jimny 1.3, 2008, МКП
...и на холостых, и на разгоне...
-похоже на засир EGR (системы рециркуляции отработавших газов). Но только похоже - проверять надо все. А коды ошибок какие?
Чазер
14 Январь 2007
25
По кодам - не обращался. Потому что сомневаюсь в этой сервис-мэновской алхимии. Ведь только они эти коды могут читать и комментировать, а заодно и править. Нагребут фальшивых диагнозов, доведут расходы до белого каления, а как озвереешь - тогда только палцем покажут. Есть такой прецедент у свояка :(
Знакомым диагностом с ноутбуком пока не обзавелся по причине безотказной до сих пор работы агрегата.
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
...Нагребут фальшивых диагнозов...
- это запросто, а если и скажут правду - все равно останется тень сомнения...
Но можно ведь коды посмотреть самому и без сканера - в книге Легион-Автодаты процедура (при помощи перемычки, с экрана одометра) расписана. Там же и расшифровка кодов, впрочем они до №1000 все равно стандартные OBD-шные (если я правильно понял).
Сам подумываю о сканере - им еще и переменные можно смотреть.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Вот вот, оно и у меня газ-бензин.
Проверка вчера показала, компрессия во 2 и 4 цилиндре соответственно 8 и 7, остальные 12 и это 100% клапана.
Причина вроде как ясна, уже второй раз ломается пружинка на форсунке, выясняется на ТО соответственно один цилиндр заливает, система реагирует и уменьшает время открытия форсунок, соответственно беднит смесь и горят клапана. Соответственно сейчас замена двигателя, а потом замена блока форсунок на не обслуживаемые.
Чазер
14 Январь 2007
25
Оно вроде и так, только компрессия 12-11-10-12
Вобщем-то в пределах - опять же если не привередничать
Тем более на газу проехано всего 11 тыс км, без педали в пол. Рано им гореть.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
У меня пробег 130.
По моему 10 маловато, с газом надо смотреть клапана и обслуживать своевременно газовое оборудование.
Чазер
14 Январь 2007
25
Честный пробег - с аукциона - сейчас 82 тыс, на газе 11 тыс, все проверки своевременны, ТО для ГБО раз в год - не купленный :)
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
ТО форсунок каждые 10000 км. Иначе точно что-нибудь прогорит.
Чазер
14 Январь 2007
25
Заменил датчик положения коленвала. Машина поехала. Полет нормальный. Всем спасибо за советы :)
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
Глохнет на ходу!
такая проблема возникла: ездишь по городу - все в полном порядке. но стоит только выехать на трассу или порыться в с негу на оборотах, стрелка оборотов начинает бешенно скакать, авто соответственно дергаться и через минуту глохнет... работа газом никакого эффекта не дает при этом. сразу не заводится, ждешь минут 5 и все в порядке, едет нормально. происходит это с непонятной периодичностью. может повториться через 5 минут, а может через несколько десятков км. что может быть?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Ответ: Глохнет на ходу!
датчик коленвала
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
а где его найти? по идее тогда диагностика должна показать если это датчик?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Не покажет.
Можешь воспользоваться поиском и все про это почитать.
Находится за генератором.
Уфимка
19 Апрель 2010
351
Уфа
Suzuki Jimny 2008; 1,3; АКПП; бежевый
Сканер после новой прошивки ЭБУ должен показать (со слов дилера)
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Машина 2001 год и новой прошивки на нее нет. Даже такой ошибки нет.
К тому же как определить что этот датчик неисправен. Одной прошивкой наверно не обойтись. Надо сравнить обороты с другим датчиком и при этом надо знать что второй исправен. Дилеру вообще верить нельзя.
Уфимка
19 Апрель 2010
351
Уфа
а если смочить его?
Добавлено через 9 минут
Расскажу свою историю - плавали обороты и самопроизвольно глох двигатель. Сразу же заводился (с ключа). Дилер после сканирования вынес вердикт - датчик положения распредвала под замену. Заменили. Обороты выровнялись, а глохнуть не перестал (раз в неделю такое могло происходить). Дилер снова на сканер, но всё кажет гуд. Предложили сменить прошивку, что и было сделано. Вот тогда и заменили датчик положения коленвала:). Да, дилер упертый, его надо аргументированно давить. Да, еще и чек-энжн периодически во время сбоя этих датчиков светился. И после проезда по лужам обороты выравнивались и движок не глох долгое время:)
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
обратился в пару колхозных СТО, никто ничего сказать определенно не может, но оба посетовали, что возможно топливный фильтр засрался и не вывозит больших оборотов... сечас завел и дал ему 6 тыщ оборотов! через минуту заглох и не хотел заводиться совсем, даже не хватал. минут через 10 как нивчем не бывало завелся...
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
А теперь идешь в аптеку.
Покупаешь шприц побольше, повторяешь туже самую операция и как заглохнет открываешь капот, находишь генератор и брызгаешь с помощью шприца водой за генератор. Если увидишь датчик лучше на него прицельно лить воду. После этого заводишь, если завелась заказываешь датчик.
Хотя можешь сразу пойти и заказать датчик, ты не первый у кого он дохнет.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
заливание датчика не помогло, все-равно не заводится! а еще после этого опыта, обороты какое-то время не просто плавали, а подпрыгивали рывками так, что удар отдавался по всему кузову... чтож, делать нечего, буду заказывать датчик.. на vitara.ru средняя цена 2500..
По запросу "глохнет" поисковик на форуме отображает 14 тем. Пользуйтесь пожалуйста поиском...
Уфимка
19 Апрель 2010
351
Уфа
Замени сразу датчик положения распредвала (думаю, плавание оборотов - это его рук дело). Или сначала его смочи и посмотри.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Ответ: Глохнет на ходу, проблемы с запуском.
Вот что делать не надо так это.
Обороты двигателя определяются на м13 по коленвалу.
Уфимка
19 Апрель 2010
351
Уфа
А почему после замены датчика распредвала проблема плавающих оборотов у меня исчезла?
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Когда такая ситуация как описана, сначала коленвал, а потом уже эксперименты с другими датчиками.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
поменял датчик коленвала, сегодня протестю. но с оборотами все-равно что-то странное: заводишь на холодную - обороты как положено подскакивают, но почти сразу падают до 1100 и через пол минуты снова подскакивают, а дальше все нормально, падают по мере нагревания движка...
Уфимка
19 Апрель 2010
351
Уфа
датчик положения распредвала:)
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Уфимка
19 Апрель 2010
351
Уфа
Надо хорошо подумать прежде чем его менять.
Есть сомнения что поможет.
Во-во! Вы прям аки мой дилер... Сомнения его терзали:)
ary
10 Май 2009
422
99
а нет ли у вас трещины во впускном коллекторе? При холодном двигателе через трещину воздух не сосется, после прогрева воздух начинает сосать. Соответственно неучтенный воздух, комп не может отрегулировать смесь.
У меня обороты тоже плавают после хорошего прогрева. Но у меня еще другие проблемки, посмотрем полечатся ли симптомы после ремонта.
