Гарантийные случаи
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
спасибо прошу модератора перенести сообщение.
Вы можете не ждать модератора, а сами удалить отсюда свое сообщение, предварительно скопировав его, а потом отредактировать пост в ветке "Кто знает...", вставив туда нужный текст.
Yarodin
9 Февраль 2015
140
Suzuki SX-4 New, 4WD, CVT, GL, 2014
Поменял вчера по гарантии звуковой сигнал (гудок) . Новый гудок ЗНАЧИТЕЛЬНО громче чем заводской, хотя по виду такой-же.:whistle:
Тоже навернулся сигнал (гудок), причем в дальняке. На неделе поеду к ОД.
А может кто-нибудь мне заказ-наряд с каталожным номером нового гудка показать по гарантийной замене?
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Каталожный номер http://сузукишоп.рф/index.php?cat=922 (см.деталь 87).Только зачем вам эта пищалка?Поставьте "нормальный гудок" https://www.drive2.ru/l/6799167/ Проверено временем и несколькими людьми.
Yarodin
9 Февраль 2015
140
Ну как минимум потому, что мне его заменят по гарантии бесплатно, тем более если он те же три года отходит как старый хотя бы, то это меня устроит. У ОД мне сказали, что взамен ставят модернизированные. У меня помер 3850068H00, а ставят по гарантии якобы 3850068H01, но они там плавают как мне показалось в этом вопросе, поэтому пытаюсь разобраться.
P.S. Мне просто надо к ОД на неделе ехать по другим вопросам, заодно и поменяю по гарантии гудок.
D
drslava
... по гарантии якобы 3850068H01...
Не якобы, а точно так и есть:).38500-68H01 .Мне такой и поменяли (модернизированный).
Кстати, новый сигнал громче:victory:...так что меняйте смело!
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Yarodin
9 Февраль 2015
140
Вообщем поменяли по гарантии мертвый сигнал (гудок) 38500-68H00 на 38500-68H01 в Сузуки-Максимум. Визуально ничем не отличаются, новый ну возможно громче, но не два раза и даже не в полтора :) Меняли 15 минут. В СПб на складах его само собой нет, заказывали из Мск, в 20:00 заказали на следующий день в 12:00 запчасть уже была в сервисе. Также сказали, что случай на самом деле не очень массовый, на машинах моего года поменяли дай бог у 10%.
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Я сигнал сам поменял,но не потому что он "накрылся".Уж больно писклявый у него тон.Снимал решетку радиатора(после небольшого ДТП),заодно сетку туда поставил и гудок поменял.Б/у гудок(1 год)могу подарить(просто так без дня рождения)
Yarodin
9 Февраль 2015
140
Вообщем у нас с Максимусом традиционно не могло так просто все закончиться. Когда меняли клаксон свернули похоже датчик температуры, теперь при забортной температуре 9C на приборке 34-36С, визуально он как будто стал ниже и под другим углом. На неделе снова поеду к ОД, принципиально сам не полезу теперь.
Надо было самому поменять вообщем клаксон, но теперь чего уж...
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
Невезуха... :(
Rimidalv
26 Май 2016
SX4 GLX CVT 4WD
Тоже накрылся звуковой сигнал. Обратился в автомир, после полуторачасовой диагностики подтвердили что случай гарантийный и будут менять, в наличии нет, будут заказывать и это может надолго растянуться.
Думаю о самостоятельной замене и поэтому вопросы:
1. какие клаксоны совместимы с нашим (кроме оригинального 38500-68H01, который тоже только на заказ) ?
2. чтобы до него добраться, достаточно ли открутить четыре верхних винта крепления бампера ?
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Смотря что понимать под СОВМЕСТИМЫ. 1.По потребляемому току подойдет большинство сигналов.В Нюше сигнал включается через реле.Себе ставил от ВАЗ 2106.Замеры показали потребление 9 А.Уже год с лишним работает без проблем.2. По креплению тоже подойдет большинство( шпилька М6). 3.Наш сигнал соединен с бортовой проводкой при помощи разъема,а не при помощи винта.Вот тут проблема подбора.
Все кто менял самостоятельно(кого я знаю)снимали решетку радиатора.Но это не значит что до сигнала не возможно добраться вашим способом.Не поленитесь открутите 4 болта и попробуйте.Только предварительно запаситесь 1,5 -2 литровой пластиковой бутылкой(пустой).Ее вставите в щель между кузовом и отогнутой решеткой радиатора,чтоб рука свободно проходила.
lesik72
16 Май 2014
1,968
736
МО Серпухов
Rimidalv, вот вам в помощь https://www.drive2.ru/l/6799167/[DOUBLEPOST=1494871485,1494871367][/DOUBLEPOST]пиночет, про бутылку это вы здорово придумали, я последний раз когда снимал ,всю руку ободрал. Хотя бутылка пустая была:drinks:
Rimidalv
26 Май 2016
SX4 GLX CVT 4WD
lesik72
16 Май 2014
1,968
736
МО Серпухов
Там пришлось разъем переделывать? Хотелось бы этого избежать.
Нет, переделывать точно ничего не надо. У меня просто двухтоновый сигнал (какой в магазине был) и надо было как то раздвоить проводку,вот я и приспособил уже готовый вариант от колонок старых
Goose903
7 Август 2017
Suzuki sx4 new 2014 4wd GL вариатор
Загудел подшипник подвеса кардана.Отдельно не поставляется
Заменили кардан в сборе по гарантии.
Пробег 23500
Скажите пожалуйста какой характер звука при этом был?
Мне кажется что у меня что то вроде низкосастотных.[DOUBLEPOST=1506016744,1506015607][/DOUBLEPOST]
Есть еще и какой. Не будите сообщать о проблеме так и будет дилер говорить что проблем нет.
Мне перепрошили, как я уже писал, ТСМ на прошивку 5. Так же у кого 2WD дилер находил барахлящие датчик и менял их по гарантии. Но для этого вам нужно их напрячь на поездку с вами диагноста со сканером на ПК.
Точно такая же проблема как и вас. У дилера то же был и та же история. Пробег 27000. Тоже проявлялась при поездках по городу и при высокой температуре воздуха. Я так понял что это можно вылечить новой прошивкой?
Delta_77
9 Январь 2015
78
SX4 New CVT 4WD GLX 2014
Да, перепрошивка вам поможет. У меня после обновления прошивки проблема более не появлялась.
ЮрийБорисович
6 Декабрь 2014
Королев-Дмитров Московская обл.
Suzuki SX4 New МКПП AllGrip
не просто визжит, прям орет
wapper, На данный момент "неисправность" себя не проявляет?
Гарантия прошла, моторчик салона завыл - гад, снял его, а крыльчатку снять не могу. Жду помощи.Как снять эту приблуду на крыльчатке и стоит ли делать это?
D
drslava
Гарантия прошла, моторчик салона завыл - гад, снял его, а крыльчатку снять не могу. Жду помощи.Как снять эту приблуду на крыльчатке и стоит ли делать это? Посмотреть вложение 173585 Посмотреть вложение 173586
Судя по по фото ~пластик надет на ось мотора НАГАРЯЧЮЮ ! Снять наверное просто так не получится :thumbsdown::thumbsdown:. Надо продумать чем потом (после разборки) крепить крыльчатку ? Наверное мотор делался как одноразовый и неремонтнопригодный :0242:
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
А просто смазать, почистить, может поможет.
Кстати как часто Вы меняли салонный фильтр?
А то очень странно, что за столь короткое время моторчик испортился? (Кстати, какой возраст и пробег авто?)
ЮрийБорисович
6 Декабрь 2014
Что бы смазать и почистить надо сначала снять крыльчатку.
Вопрос не в том, сколько времени прошло, у кого то это началось гораздо раньше, и решено, к их радости по-гарантии.
Это уже продолжение тем:
https://suzuki-club.ru/threads/68490/page-38#post-1237165
https://suzuki-club.ru/threads/73194/page-9#post-1285720
не я первый, но точно буду не последний
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Если вой моторчика невыносим ,то у вас два варианта:1.Заменить новым 2.Разобрать и помазать.Если второй вариант не получится,то первый вы всегда успеете сделать.Надо попробовать выколотить.Один человек крепко держит весь вентилятор за крыльчатку,второй выколачивает ,не сильными ударами,молотком через выколотку(меньшего диаметра чем вал мотора,например дюбель-гвоздь ,метчик,саморез).Мотор при этом на весу.Как пел М.Боярский:"Уж если решаешь, тогда решай, а если решил, за дело!":friends:Попробовать сдвинуть можно и без выколотки(вал выступает на пару мм.)
D
drslava
Если не получится выбить, то как вариант можно вырезать~ выломать крыльчатку около основания оси. А после ремонта приклеить на эпоксидный клей. Но это только в крайнем случае.[DOUBLEPOST=1511807917,1511807782][/DOUBLEPOST]А Вы узнавали: Новый моторчик дорогой?
ЮрийБорисович
6 Декабрь 2014
74150-61MA0 артикул - если не ошибаюсь в районе 5200р
74150-61M00 10000р
Эпоксидка - дисбаланс, вой и разрушение[DOUBLEPOST=1511860180,1511809186][/DOUBLEPOST]
Вентилятор салона и печки
Вобщем сделал так:
Когда будете вскрывать эту крышку, чтобы вытолкнуть моторчик, будьте аккуратнее, там ломаются защелки. Лучше нагреть феном, без фанатизма, и поддеть с двух сторон ниже указующего перста, чуть выгнув посередине эту крышку. Нужно всего 0,5 - 1 мм
IMG_4555.JPG IMG_4556.JPG IMG_4557.JPG Заглушку -плёнку с белым маркером отклеил аккуратно с помощью нагревания феном и пинцета. Обратно поставил на место с помощью фена и прижал пальцем.
Контакты моторчика нужно поджать крупной иголкой или тонким шилом, чтобы не выгнуть фиксаторы. Если заглянуть в контакты, вы увидите рядом с каждым медным контактом маленький квадратный паз-отверстие, вот туда иголку покрупнее.
Почистил и промыл не снимая бензином Калоша.Он менее активный чем растворитель и ацетон, чтобы не разъело внутренности
IMG_4550.JPG IMG_4549.JPG дырочка от шприца.
Потом через это отверстие залил силиконового масла густого для принтеров лазерных +350С. Заклеил дырочку каплей силиконового герметика ABRO.
IMG_4552.JPG Тоже смазал подшипник
Все собрал в обратном порядке.
Работает. Будем посмотреть[DOUBLEPOST=1512019373][/DOUBLEPOST]
Прошёл 200 км, температура за бортом -7С - ни разу не пискнул. Надолго ли хватит? Вот в чем вопрос.
Всем спасибо
Реакции: 10 человек
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Если смазка дошла до поверхностей скольжения(внутрь подшипника),то на долго.Судя по вашему фото вентилятор.JPG ,мотор одноразовый(не ремонтируемый).Задней крышки нет(она целиком со статором),а передняя держится на загнутых усиках.Т.е разогнул - снял крышку,обратно стал загибать - они отломились.Хотя могу ошибаться ,увидеть бы мотор без крыльчатки.
ЮрийБорисович
6 Декабрь 2014
Если смазка дошла до поверхностей скольжения(внутрь подшипника),то на долго.Судя по вашему фото Посмотреть вложение 173738 ,мотор одноразовый(не ремонтируемый).Задней крышки нет(она целиком со статором),а передняя держится на загнутых усиках.Т.е разогнул - снял крышку,обратно стал загибать - они отломились.Хотя могу ошибаться ,увидеть бы мотор без крыльчатки.
Потому предупреждаю всех - меняйте салонные фильтры! Крыльчатку снимать не стал, но видел как это делали на витаре, но там обычная гайка сверху. Делал такую процедуру на прошлой машине Fiat Punto 176 1998 года рождения, но там совсем фильтра не было, даже держателя для него.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Я уже сообщал уважаемому сообществу,что поменял по гарантии амморты 5 двери.Так вот ,неделю назад случайно обнаружил,что они М 01 Фото0051.jpg Это правый.Левый тоже 01.Вот интересно,что именно будет в них модернизированного?Сайленты задней балки у меня поменяли на М01,результат есть.Балка стала тихоней.Может поработают больше 2,5 лет?
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
неделю назад случайно обнаружил,что они М 01 Это правый.
DSC01949.JPG Это мой левый.У меня еще и буквы Т(посреди номера )нет.Ваш модернизированный наверно для танков(тяжелых конструкций):)
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
