Электрика Чип-тюнинг от ADACT
bzzzar
26 Декабрь 2013
jimny 2013
не, нормальная. я на ней езжу :)
прошлые ползимы и эти ползимы, свежачок-с :)
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,078
@@Schir,Екатиринбург
сузуки джимни
3. М15А от sx4 2007гв
4. АКПП джимни 0,6 2007гв
5. Денсо от sx4 акпп
6. Заставить ЭБУ от sx4 рулить акпп джимника, отключить erg и вторую лямбду
________________________________________________________________________
@@Егор2,Москва
джимни 2007 года с МКПП
двигатель М15А от Аэрио (кажется это японский свфит)
Мозги от М13А (модель уточню на неделе), выпуска 2007 года. Вин могу дать.
ЕГР заглушен механически
Лямбда вторая оторвана физически ) Первая на месте, катализаторы не выбивал.
Что интересует:
1. удаление иммобилайзера из мозгов
2. прирост мощности с сохранением расхода (или его уменьшением :)
3. удаление катализаторов (физически) без вреда расходу и мощности двигателя.
4. перешивка мозгов на работы с М15А двигателем, чтобы таки получить его обещанные 100 лошадей, причем желательно в нижней зоне оборотов.
__________________________________________________________________________
@sevalnik, Питер
1. Jimny
2. 2003
3. M13A
4. МКПП
5. Не знаю, надо будет посмотреть))
6. Программно убрать ЕГР (физически пока стоит) и катализаторы (физически уже отсутствуют)
Алексей Коваленко, Москва
1.авто - сузуки джими
2.год - 08
3.двигатель М13А
4.коробка АКПП
5.марка ЭБУ - без понятия, наверное Денсо как у всех )))
6.Пожелания - ЕГР нафих, Лямбду вторую нафих, ну и мощи, как получится конечно, но побольше, расхода, само собой, поменьше
Ждём тогда вас ...........
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,078
Теперь по поводу иммобилайзера. Если он работает, и не доставляет проблем, то не надо его трогать. Это все-таки защита машины. К тому-же, не на всех блоках управления это можно сделать, и не каждый партнер это делает, в виду личных соображений. В любом случае, если есть крайняя необходимость отключить иммобилайзер,то присутствие именно владельца автомобиля необходима!
Геннадий!Многим тут уже ОЧЕНЬ не нужна эта защита!!!!Когда сидишь где нибудь в *бенях с подмоченным салоном,а на панеле приборов моргает замочек и ДВС "молчит":ireful3:............
Stranger S12
6 Декабрь 2013
23
22
Nissan P12
Если так, то конечно, можно сделать.[DOUBLEPOST=1423058577,1423058519][/DOUBLEPOST]
Stranger S12, я правильно понял, что за не стандартные операции вы не беретесь?
Зачастую, нестандартные операции - это наш профиль :)
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,078
сузуки джимни
Schir
27 Июнь 2011
3,195
1,542
и иммобилайзер если он есть
при чем цена должна быть ощутимо ниже цены ЭБУ ВЕМС, он могет все)
Schir
27 Июнь 2011
3,195
1,542
Надо иметь в руках оба блока, со считанными прошивками, чтоб сказать наверняка.
и сколько примерно может стоить такая творческая работа?
аппаратная реализация скорее всего разная, у джимника отдельный блок управляет акпп, у эсикса один на все(во всяком случаи в одном корпусе)
Логически надо что бы блок при нужных соотношениях обороты/скорость подавал сигналы на нужные соленоиды, акпп эсикс4 так же 4х скоростная.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
ненене девид блейн. На прошивку я скидываться не готов. А вот на стенд могу пару-тройку сотне подкинуть )
Так или иначе - я сам приеду шиться. Как минимум чтобы удалить каты, ЕГР и иммо. остальное меня уже меньше интересует. Поэтому готов только за стенд подкинуть. чтоб самому потом не кататься.
Хотя пожалуй все равно имеет смысл заехать. посмоттреть сколько мой двиг в итоге выдает...
Stranger S12
6 Декабрь 2013
23
22
Nissan P12
Schir,
Ответил в личку
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,078
Schir,
Ответил в личку
Геннадий!я так думаю нет ни какой военной тайны в цене за работу которую вы делаете,многие будут корректировать свой бюджет и свои предпочтения в нестандартных манипуляциях зная цену работ.Просьба все нестандартные работы и их стоимость выкладывать в общем доступе(корректируя с учётом скидки для клуба)!!!!
Schir
27 Июнь 2011
3,195
1,542
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,078
Что то темка подзатихла:sad:-новости есть?
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
да блин все вареные какие то... а у меня машина разобранная стоит. без мостов и карданов. и проводка паутиной по всему салону - только вчера закончили ее перебирать.
Stranger S12
6 Декабрь 2013
23
22
Nissan P12
Тайны-то конечно нет, вот только называть конкретную цифру не видя машину, сложно. Да, в теории задание понятно, но надо взглянуть на это с точки зрения практики. Например, надо ли будет переделывать проводку, смогут ли драйвера (управляющие микросхемы) нового блока работать с клапанами коробки, на каком уровне нужно переделывать софт. Работа такого плана по большей части - творческая, и у каждого специалиста может быть свое видение решения данного вопроса, как собственно, и цена. Понятное дело, что цена будет выше, чем простая перепрошивка блока тюнинговым софтом.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,078
Геннадий спасибо за развёрнутые ответы!Самое главное что специалисты вообще понимают что делают и вырабатывают алгоритм работы по новому-это здорово!
P/S На данным момент есть конкретный ответ-можно ли на гранд витаре 2004 года 2 литра ЭБУ Денсо всётаки отключить этот злощастный иммо?
Stranger S12
6 Декабрь 2013
23
22
Nissan P12
Лично я пока не сталкивался. Сейчас уточню у своих коллег.
Конкретно на этот блок пока нет у нас решения по полному отключения иммо. Но работы ведутся, и вполне вероятно, что в ближайшее время сможем помочь в этом вопросе.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,078
Я конкретно очень жду этого вопроса и +стандартная процедура чип-тюнинга на ЕВРО2 с отключением егр!!!По решению готов быть первым......
Stranger S12
6 Декабрь 2013
23
22
Nissan P12
Хорошо, дам знать, когда вопрос решиться.
А по тюнинговой прошивке на GV можно уже обращаться :)[DOUBLEPOST=1423489565,1423487925][/DOUBLEPOST]abcom, для Вас есть спец предложение!
Подробности в личке
Jimdy
12 Апрель 2011
234
Химки
В Королев нет большого смысла ехать, в Москве куча этих стендов. Вот например:
http://www.chipmaster.ru/kontakty/
http://www.upsolute.ru/index.php?page=contacts
http://altechno.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=134&Itemid=142
Ну и еще можно найти.
Кстати на стенде интересно, чтобы показали мощность не только на колесах, но еще на двигателе и потери в трансмиссии (я надеюсь в нашем чудо-спорткаре это не 50%, хехе), т.к. снимают показатели с колес.
У меня лежат 5 покрышек сотковых в гараже, но нет дисков. Джимников стоковых вокруг море, но им эти баловства не нужны.
Jimdy
12 Апрель 2011
234
Химки
Конечно дороже, но если время свое ничего не стоит, то Королев лучший выбор.
