CVT
lesik72
16 Май 2014
1,968
736
МО Серпухов
Судя по этомуhttp://www.ctk-center.ru/forums/2383/ форуму , да на авто до 2012 г.в. масло менялось по регламенту на 60000 км или 4 года, но вот потом они пишут , что только проверка и при необходимости замена. И совершенно верно, проверяют состояние этой жидкости они на каждом ТО. А цифра эта , как пишут опять же на этом форуме, как километраж , но измеряется в других единицах и зависит , кроме пробега ещё от условий эксплуатации авто.
Alex5-6
16 Июль 2015
460
226
Малый
Suzuki SX-4 NEW CVT 4x4, VW Tiguan 2.0 TDI
Если поменяете сами на 60000 вариатору точно хуже не будет. Из теперешнего опыта владения Тигуана могу сказать, что при том что в АКПП по регламенту масло залито на весь срок службы, народ меняет или как только появляются затыки в коробке или при пробеге 60 -80 т.км.
lesik72
16 Май 2014
1,968
736
МО Серпухов
То то и оно , что можно и навредить. С внедрением в конструкцию счётчика старения жидкости , её и меняют по состоянию. И менять желательно полностью , что практически не возможно. А этот счётчик в зависимости от состояния жидкости меняет каким то образом и её давление в системе.
А если уже начались толчки и пробуксовки , то уже заменой масла не обойдётся. Только вскрытие и капремонт.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
Если поменяете сами на 60000 вариатору точно хуже не будет. Из теперешнего опыта владения Тигуана могу сказать, что при том что в АКПП по регламенту масло залито на весь срок службы, .
очень спорный вопрос. есть гарантия, что масло (жидкость) залитая "там" при сборке машины, качественная (гарантия) и нет уверенности, что при самостоятельной замене, вами так же, будет использовано и залито качественное масло (жидкость), и по этой причине встанет вопрос : - когда произвести следующую замену?
ASP1963
7 Сентябрь 2014
1,195
622
Рязанская обл.
Freed84
12 Ноябрь 2014
SX-4 NEW 2014 CVT GL
Для себе решил поменять масло вариатора на 45 или 60 тыс. До этого пробега еще далеко, но не подскажите где взять оригинальные масла и фильтры для JF015E? На экзисте не нашел.
Smerw
17 Август 2014
Планирую SX4 new
Всем привет. Сегодня заметил что на скорости 40 -50 км есть небольшое подвывание вариатора - по типу подвывания подшипника. Раньше или не замечал или не было. Кто с таким сталкивался/ слышал у себя? Пробег 22т передний привод.
Lom911
25 Март 2014
176
New SX4 S-Cross
Слышен еле слышимый свист с рождения, когда едешь на условной первой передаче и медленно. Дальше не слушал специально, но при случае обязательно послушаю.
Dreammaker
15 Октябрь 2015
118
Черкассы, Украина
планирую
У меня, есть свист-подвывание, кажется, примерно в тот момент, когда идет переключение или вскоре должно переключиться на "вторую" передачу.
aleksey349
3 Сентябрь 2014
Нижегородская обл. Кстово
Sx4 new GLX CVT
Кто нибудь уже менял масло в вариаторе? И где найти номер сетки грубой очистки и фильтра? Пробег уже 70 тыс. хочется поменять маслице
SX4_Fish
28 Май 2014
Минск
New SX-4 2014 1,6 2WD
aleksey349,
И где вам удалось найти рекомендации по замене масла в CVT? Даже для тяжелых условий России только проверка уровня и состояния, ну если только вы ездите на максимальных оборотах. Зачем себе придумывать проблему? Или у вас какое-то другое руководство по эксплуатации, где есть еще и замена
Alex5-6
16 Июль 2015
460
226
Малый
У Ниссан Джук тот же вариатор, а там регламент замены жижи в вариаторе каждые 60 т.км., вот и думай, менять или не менять.
DimLim
24 Август 2015
96
Омск
Suzuki Solio 4WD, 2011
Зашел на вашу ветку, может отвечу на вопрос по фильтру. На моей машине (Suzuki Solio II) стоит CVT 7 . Фильтр тонкой очистки фильтр КПП.jpg , масло масло КПП.jpg . марка масла написана на щупе.
aleksey349
3 Сентябрь 2014
Sx4 new GLX CVT
Поменял масло в cvt, снимал поддон было не очень грязно но присутствовало немного стружки, сетку промыл бензином, а фильтра тонкой очистки в нашем вариаторе вообще нет((( масло слилось ровно 4 литра, если не снимать поддон то ещё было бы меньше, магниты отмыл и собрал обратно) масло залил Nissan ns2 и потом заехал к официалам и скинул счётчик старения масла) больше нет при переключении на 50-60 легкого толчка вариатор заработал как новый)))
Реакции: 6 человек
lesik72
16 Май 2014
1,968
736
МО Серпухов
К Ниссановским официалам заезжали? Как они отреагировали на то, что у вас не Ниссан? И сколько взяли за работу?[DOUBLEPOST=1465203905,1465203773][/DOUBLEPOST]И еще, Алексей, на каком пробеге итого поменяли жидкость?
lesik72
16 Май 2014
1,968
736
МО Серпухов
Менял сам, а счётчик старения скидывали в Сузуки официалы, хотя утверждали что не могут но все же сделали, пробег 79 тысяч
Как вам удалось им внушить , что они таки могут это? И каким прибором они это делали , (если вам это известно)?
aleksey349
3 Сентябрь 2014
Sx4 new GLX CVT
Название сканера я не знаю, но тем же самым каким они считывают ошибки двигателя и им же вариатор проверяют, было 6 ошибок, все почистили[DOUBLEPOST=1465232543,1465232315][/DOUBLEPOST]Я просто сказал, что если не смогут то я просто заплачу за диагностику
Incred
17 Январь 2015
г. Мурманск
Suzuki SX4 II GLX+ 4WD CVT 2014г.
Хочу внести свои 5 копеек про наш вариатор. Машина 2014г GLX+ 4WD вариатор. Две недели назад двигаясь по шоссе со скоростью около 80-90км/ч, без ускорений и замедлений, услышал довольно громкий хлопок спереди. Остановился, пошел осмотреть колеса, и увидел ручеек масла из под машины. Оказалось вытекло масло из варика. Машину на эвакуаторе доставили к ОД. Сам не смотрел, но сказали что пробит корпус вариатора ИЗНУТРИ:wideyed:. К слову, защита картера у меня стоит. ОД заказал новый вариатор по гарантии. Правда сказали не раньше 6 июля. Ну и до кучи поменяют ограничители дверей и обшивки передних сидений по гарантии.
lesik72
16 Май 2014
1,968
736
МО Серпухов
lesik72, Пробег всего 21000, жидкость не менял. Есть одно странное обстоятельство, все произошло через несколько дней после ТО-2
Я не думаю, что здесь есть причинно следственная связь. Они же вариатором на ТО вообще не занимаются, только уровень масла смотрят. Просто ,видать какой то деффект был в самом вариаторе.
aleksey349
3 Сентябрь 2014
Sx4 new GLX CVT
А ни каких шумов или толчков на протяжении эксплуатации не наблюдалось?
Comp
3 Июль 2013
175
г. Пермь
Suzuki SX4 New 2014 г.в.
Доброго дня.
Озадачился тут таким вопросом (пока в теории): реально ли имплантировать в SX4 New вместо вариатора автомат от новой Витары? По идее платформа одна, двиг одинаковый (не рассматриваем Vitara S). Разные только КПП и ЭБУ.
Кто что на это скажет?
Alex5-6
16 Июль 2015
460
226
Малый
Имплантировать, при большом желании можно, только цена вопроса получится в стоимость машины.
dima1866
15 Апрель 2015
119
115
Город над вольной Невой
Suzuki NEW SX4 CVT 4WD GL
Судя по косвенным и не подтвержденным официальными дилерами данным, у нас вариатор производства Jatco.
Наткнулся на статью в http://5koleso.ru/articles/garazh/osobennosti-variatorov-nissan
Думаю будет полезна для общего понимания про работу/обслуживание CVT
lesik72
16 Май 2014
1,968
736
МО Серпухов
dima1866, Jatco JF 015E CVT-7. Вся тема собственно об этом:)
