Прошёл ТО-2, обошлось  12.000,00 руб. без замены свечей, остальное всё по регламенту. Обновили прошивку мозгов двигателя, сказали, что прогреваться теперь будет быстрее, пока не заметил. Обновили прошивку CVT, но после обновления при наборе скорости  где-то 2000 оборотов двигателя скорость примерно 60 - 80 км. в час происходило как бы переключение на пониженную передачу из за чего подбрасывало обороты до 3000 затем резко обороты падали из за чего получался неприятный удар в коробку. На следующий день поехал к дилеру.
       Поехали кататься с инженером по гарантии прокатиться  ещё раз повторилась такая же ситуация на, что был дан ответ что CVT адаптируется к новым мозгам и наш вариатор состоит из двух частей между кот которыми стоит гидротрансформатор который переключает момент между двумя частями вариатора при оборотах 2000 – 25000 и скорости 60-80 км. в час. . Катаюсь уже неделю таких резких переключений нет но при разгоне это переключение осталось.
В пробках  затупов  как было раньше, не наблюдается, посмотрим, что будет дальше.
