Кондиционер
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Я не понимаю - вас смущает отсутствие надписи AUTO на дисплее?
Вы что, прикалываетесь? Меня смущает не отсутствие надписи какой-то, а невозможность при необходимости оставаться в режиме климата при переключении воздуха на стекло или стекло/ноги
Ручное изменение одной из составляющих (направление, скорость) не отменяет авторежим в целом.
Отменяет
То есть вы хотите сказать что если для примера в режиме авто поправить направление обдува, то даже при погасшей надпись "авто" силу обдува все ровно будет регулировать на автомате?
Не будет, у нас по крайней мере - о чём и говорим уже столько страниц
Нет, но авто становится неполноценным, поэтому и гаснет.
Авто или есть или нет, оно не может быть немножко беременным, и надпись об этом есть соответствующая - не колхоз же, японская машина, надо надписям верить
А зачем тебе нужен обдува стекла при этом?
Да в принципе, но и практически - погода такая на улице влажная что стекло начинает запотевать (или алканавты в машину набились), ногам жарко стало и т.п.:victory:
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Авто или есть или нет, оно не может быть немножко беременным, и надпись об этом есть соответствующая - не колхоз же, японская машина, надо надписям верить.
Вы не обижайтесь. У нас с вами блок климата даже выглядит одинаково - поэтому мы и судим со своей колокольни. Давайте попробуем так. Вы делаете несколько фотографий:
1) Сразу после запуска, поставив климат в режим AUTO
2) Сразу после этого изменив вручную только направление обдува на стекло/ноги и больше не меняете никаких настроек
3) Через пару минут после того, как начнет двигаться стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости
4) После того, как двигатель прогреется до рабочей температуры
5) После полного прогрева салона
И выкладываете их сюда. А дальше мы посмотрим, кто окажется виноватым :blackeye: и что делать :)
15 Январь 2018
261
Новосибирск (Новосибирская обл)
SX4NEW 2015г. 4WD CVT
Антон Александрович, я ваше сообщение даже процитировать не могу.
10 градусов выставить не получится, но принцип вы правильно понимаете - по мере прогрева салона снижается температура приточного воздуха и скорость обдува. Даже без надписи AUTO ;).
я не имею в виду по мере прогрева салона, я имею в виду когда салон ещё холодный, если поставить температуру на минимум, но однозначно выше температуры в салоне, то поток воздуха будет холодным а не максимально горячим как в вашей теории. Значит климат как понятие тут в общем то отсутсвует.
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
А лучше видео снять
С нашим энергоэффективным мотором долго ждать придется :)[DOUBLEPOST=1549897347,1549897284][/DOUBLEPOST]
Да вы издеваетесь :mad:
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Сделаю, только не раньше выходных - приболел, на больничном.
А так я естественно понимаю о чём вы, что климат работает по своему алгоритму, просто так быть не должно - право выбора направления потока без потери режима климата должно быть по закону:grin:
A
accolade
В момент, когда вы что-то выбираете руками, у автоматического режима есть полное право посчитать, что вы с ним не согласны, и отключиться, предоставив вам полную свободу любых настроек по своему усмотрению.
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Да, но некоторые утверждают что Авто остаётся, просто исчезает надпись а климат переходит в какой-то полуавтоматический режим:laugh2:
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Не в полу, а в абсолютно автоматический режим, такой же как и с горячо любимой вами надписью AUTO, но без изменения направления обдува. Точно также, если вы из режима AUTO вручную измените скорость обдува, то пропадет надпись AUTO, скорость обдува меняться не будет, а направления обдува - будут. Danilin, вы тролль?
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Сам такой - или то что я описываю это не верь глазам своим? Ну объяснили, спасибо, что и без надписи Авто климат работает как климат и даже направления обдува меняет, хотя я этого так и не дождался (и тогда почему скорость тоже не меняет, какая-то действительно полуавтоматика получается) - хотя это колхоз получается, по-русски если написано "Авто" значит работает климат, если надписи нет то кондиционер - и баста:grin:
5,079
2,047
Есть такое понятие - автоматический кондиционер. По датчикам температуры в салоне и датчику освещенности регулирует скорость обдува, независимо в каком положении заслонки.
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Вот так и должен работать блок КК на SХ4.
Вывод:Ваш блок КК работает не корректно.А дальше вы должны уяснить для себя какова ваша конечная цель.Если ваша цель - поспорить,то вы ее уже достигли.А если ваша цель - получить желаемое(вами) от блока климат контроля,.то вам к ОД.
В том и дело что написано то не по русски(AUTO):) А если серьезно, то в понимании того как должен работать КК вы глубоко заблуждаетесь.
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Россия, г.Киров (Вятка)
В режиме АВТО попробуйте убавить температуру, увидите все изменения. Скорость изменится и направления обдува тоже.
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
Я тоже езжу в режиме авто, но что куда дует никогда не обращал внимание, авто же, пусть сам думает куда ему дуть.
А если начинает запотевать стекло есть замечательная кнопка front.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
Сел я сегодня утром в машину, завел ее и вспомнил разговор о климате. Смотрю, а у меня стоит режим обдува лобового стекла (с вечера оставил, а то оно запотевало), но НЕ Auto. Дай, думаю, включу Auto. Включил. И на индикаторе у меня возникла картинка, которую выложил Пиночет!!! Вот я и думаю: то ли я, дурак, раньше такого не наблюдал (хотя и акцентировал свое внимание на этом), то ли климат поумнел, то ли одно из двух?
Продолжаю обращать пристальное внимание на индикатор климата. Сегодня утром картинка была совершенно другой, чем в предыдущий раз. Сел, завел, включил Auto - сразу включился режим "только в ноги".[DOUBLEPOST=1550156132,1550054552][/DOUBLEPOST]А сегодня опять при включении Auto - режим "только на стекло".
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
Никогда ещё не было такого чуда - в режиме климата только в ноги:download:
Я тоже еще недавно считал, что "никогда не было". А теперь и не знаю, даже... то ли действительно не было, то ли не замечал. Этот режим довольно быстро (во всяком случае, пока) переходит в режим "окно + ноги". А потом так же быстро в режим "только ноги". Причем, что интересно, оба раза, что я заметил режим "только окно", машина стояла на одной и той же парковке (подземной). И оба раза я на ночь немного приспускал стекла для проветривания. Остальные случаи произошли на другой парковке (тоже подземной) и с закрытыми стеклами. Но, скорее всего, это просто совпадение...
15 Январь 2018
261
в таком случае почему, если включить этот климат, в ручную перевести поток воздуха. После заглушить машину и дать остыть. При заводе холодной машины, поток воздуха включается на той же скорости что и при остановке машины, то есть скорость не регулируется автоматически. По мне так более чем доказывает что вы не правы и авто при любом вмешательстве отключается полностью.
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Я умываю руки :banghead:
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Меня полностью устраивает, как работает авто режим.
Он действительно делает все правильно - вначале на стекло, если есть предпосылки для этого,
а затем переключит на стекло/ноги либо сразу на ноги в зависимости от ситуации и т.д.
Просто не мешайте ему работать - он сам сделает все правильно.
И еще совет - не ставьте себе режим "Ташкент" в холод. Если путь короткий да еще и холодно поставьте 16 - 18 гр.
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Не соглашусь с вами только в части распределения потоков в автоматическом режиме в холодный период года - почти всю зиму при прогретом салоне у меня поток воздуха направлен в ноги, хотя частенько бывает высокая влажность, дождь, снег, снег с дождем и прочие осадки. При этом лобовое и боковые стекла начинают запотевать. Поэтому у меня всю зиму поток направлен на стекло/ноги и не горит надпись AUTO (но я то знаю...) ;)
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
Это какая-то мистика, но, поставив вчера машину на то же место и снова приспустив стекла, утром, заведя ее, я обнаружил, что при нажатии AUTO сразу включается режим "только лобовое стекло". На других парковках, в том числе, таких же подземных, этого не происходит.
ЗЫ. А может, и не мистика... :sclerosis:
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Видимо все зависит от температур: в салоне, уличной, двигателя, и т.д
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
От чего-то это ТОЧНО зависит. Только не могу понять, от чего. У меня машина постоянно ночует в подземных паркингах. Правда, в разных. Но температура внутри них примерно одинакова (плюс-минус пара градусов). А режим "только на лобовое стекло" включается только в одном из них.[DOUBLEPOST=1550566876,1550499042][/DOUBLEPOST]Продолжаю наблюдать. Вчера весь рабочий день машина простояла на улице. Температура была где-то -3°С. Вечером завожусь... оп-па! Сразу же включился режим "только на лобовое стекло". На ночь поставил машину в тот паркинг, где включался (три раза подряд) режим "только лобовое стекло". Но на этот раз не стал приоткрывать окна. Утром при заводке кондишин сразу же встал в режим "только в ноги".
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
покатался сегодня почти сто километров по месту с изначально включеным режимом Авто - если скорость обдува регулировалась то направление нет, только в ноги, ни разу не переключилось на человека или стекло:sorry-50:
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
А стекла запотевали?
Да вроде нет - хотите сказать климат настолько умён, что определяет что стёкла начинают запотевать (датчик дождя вроде снаружи) и переводит обдув на стекло?:good3:
