Мкпп сузуки игнис
VovanGrup
26 Август 2013
227
Тула
Suzuki Ignis 4х4, 2006 г.
yaro.slav
15 Февраль 2016
Suzuki Ignis 1,5 '03
Получилось заварить?
Да, заварил. Поменял комплект сцепления и надеюсь, что вилка продержится, теперь ей полегче. Лопнула из-за чрезмерного усилия на старой корзине.
VovanGrup
26 Август 2013
227
Тула
Очередной "недорасчёт" я считаю. Как простому пользователю понять, что сцеплению "каюк", если оно ещё буксовать не начало. Почём комплект сцепления нынче?
yaro.slav
15 Февраль 2016
Комплект в районе 4 тысяч рублей.
Да, пробуксовки не наблюдалось. Диск сцепления был стерт примерно наполовину, при этом пружины болтались, у подшипника ресурс еще оставался, но корзина задубела сильно, ручкой молотка не смог отжать лепесток. История машины покрыта мраком, предхоз ее убивал снаружи и внутри, так что не удивлюсь, если менялся только диск с подшипником за весь пробег в 230 ткм. На старой корзине смог разглядеть только логотип Exedy.
Василь Иваныч
27 Сентябрь 2019
Сузуки Игнис
Дмитр, Добрый день.
Вы ещё занимаетесь мкпп сузуки Игнис?
Если да ,то как с вами связаться ?
Я из Беларуси .
anm07
8 Сентябрь 2011
Шиханы
Ignis, 2007, M13A
Какой комплект ставили? Цена Exedy сейчас В районе 8100, практически, как оригинал Сузуки
yaro.slav
15 Февраль 2016
, менять не дожидаясь перитонита (С) :) Мне бы тоже на таком пробеге поменять, но я дотянул до поломки вилки...
Малыш 68
28 Апрель 2019
Крым. г.Феодосия.
SUZUKI IGNIS(RM413) 2004г. 2WD,МКПП.
Может кому пригодится.Менял сальники приводов, были куплены - оригинальный сальник ар.0928335037(в упаковке лежал сальник NOK -BE 2305H) и оригинальный сальник 0928340028 (в упаковке лежал сальник NOK - BE 5630E).Зачем платить больше...Сальники NOK на порядок дешевле.
Реакции: brestchanin
leoa
23 Январь 2011
74
suzuki ignis
Добрый день. Такая проблема, стала плохо включаться 1-я передача. С остальными всё в порядке. Пообщался с разными ремонтниками, сказали, что поизносился механизм переключения передач, а именно некоторые втулки. Хотелось бы узнать, возможно ли их где-то купить. Например, на SX4 продаются отдельно, а вот на игнис не нашёл. Может от какого-нибудь другого автомобиля подходят или есть ещё какие-то варианты решения проблемы? Машина Suzuki Ignis 2007г., двигатель M13A. Пробег 162000км.
Mr.Homak
1 Июль 2016
Suzuki Ignis 2006 1,5 MT 4*4
У меня 2 плохо включалась и вылетала,готовился к хучшему, но помогла просто смазка тросиков.
5,434
1,086
От вылетания передачи ничего не помогает кроме ремонта коробки.
5,434
1,086
На стоящей машине или на ходу?
Если ты грешишь на втулку, которую показываешь, значит ты хочешь сказать что у тебя черезмерный люфт рычага переключения пероедач влево/вправо. И тебе не хватает отклонения его влево для нормального включения передачи? Сомневаюсь что это так.
leoa
23 Январь 2011
74
suzuki ignis
На стоящей, если машина хоть чуть чуть едет, всё нормально.
Я мею ввиду не только эту втулку, я бы все втулки в механизме переключения поменял, если бы существовал какой-то ремкомплект. Вообще, если рычаг переключения передач нажать посильнее влево, то передача включается легче, просто больших усилий прилагать не хочется. Помогают в этой ситуации 3 приёма:
1. Включить 2-ю, потом первую, почти всегда помогает.
2. Перед включением 1-ой, чуть дать газу, не всегда помогает.
3. Если первая не включилась, то опять нейтраль и опять первую, не всегда помогает.
Сцепление менялось прошлой осенью, проехал с тех пор тысяч 7. Масло в коробке менялось этой весной, после того, как потёк сальник, проехал тысячи 3.
Иногда бывает, что всё включается нормально и я забываю об этой проблеме, но последнее время, стало как-то сильно напрягать.
5,434
1,086
Проанализировав написанное тобой, скажу что дело не во втулках. Для начала ты убедись что у тебя есть зазор в сцелении. При отпущенной педали лапка на которую трос одевается, должна иметь свободный ход 5мм.
Если это действительно так, то просто измени длину синего тросика в салоне под рычагом. Изменится среднее положение рукоятки.
leoa
23 Январь 2011
74
suzuki ignis
Если я правильно понял, это лапка там где регулировочная гайка троса сцепления. Там зазор есть, не скажу что 5мм, но 2-3мм. есть.
Большое спасибо за этот совет, попробую.
У меня ещё через некоторое время после замены сцепления стал подсвистывать выжимной подшипник. Чуть кладёшь ногу на педаль (именно кладёшь, т.е. не нажимаешь), свист прекращается. Но я пока не сильно запариваюсь на эту тему, ещё раз менять сцепление не хочется. :)
5,434
1,086
В идеале лапка вместе с выжимным должна отходить от лепестков корзины под действием собственной пружины. И выжимной в этом случае вообще не крутится и не касается корзины.
5,434
1,086
Хорошо, пусть будет 3мм. Там есть, или был? По мере износа сцепления (у тебя был этап приработки) этот зазор уменьшается, за ним надо следить. Это обычные "грабли" владельцев.
leoa
23 Январь 2011
74
suzuki ignis
Согласен, но что уже теперь сделаешь.
leoa
23 Январь 2011
74
suzuki ignis
Сейчас есть. Я вообще думал, что этот зазор наоборот увеличивается со временем, т.к.трос растягивается, но видимо, я не прав. Кстати, если трос подтянуть, что эквивалентно лёгкому нажатию на педаль, то и свист прекращается.
5,434
1,086
По мере износа (уменьшения толщины) диска сцепления, лепестки корзины выгибаются на встречу выжимному. От этого на старом сцеплении большое усилие в начале нажатия на педаль. Обрывы троса как правило происходят когда сцепление "на подходе"
Дабден
10 Август 2020
Suzuki Ignis 1
У меня плохо включается задняя и пятая.Игнис 2003 год.Ручка сильно болтается.И ход этой штуки больше сантиметра.Это интересно из за этого?
yaro.slav
15 Февраль 2016
Вытащите этот кубик с дыркой, поверните на 90 градусов и обратно, смажьте литом каким-нибудь. Если он уже со всех сторон сточен, можно попробовать изготовить аналогичный из фторопласта, например. Тут где-то был пост на эту тему с размерами.
5,434
1,086
Я думаю его у него вообще нет, утерян.
Дабден
10 Август 2020
Suzuki Ignis 1
Ходит на штоке.Там стрелочки.А кубик белый целый.Без износа.Не большая стрелка а маленькие.Фото взял просто выше.
5,434
1,086
Вперед/назад. Если верить стрелочкам. Причем тут пятая и задняя? Просто ход рычага увеличенный. Если тебе не хватает отклонения рукоятки вправо, отрегулируй синий трос в салоне.
Этот люфт на оси (стрелочки) я обычно ликвидирую каплей сварки, прихватив к оси сверху.
Дабден
10 Август 2020
Suzuki Ignis 1
Так радикально не думал.Интересно..Отклонения хватает.Не могу в передачу сразу попасть.Задняя раза с 5 или 6 ого.А 5 передача на ходу с трудом втыкается.
5,434
1,086
Задняя и не обязана. Просто закруглились выступы на шестерне. У пятой значит синхронизатор не работает.
