Советы по покупке бу Джимни
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
я думаю что если япы до сих пор салонный фильтр не научились ставить в машину за 1.3млн:thumbsdown: - вряд ли они заморачивались с телевизором - думаю что станет
Gorex
7 Февраль 2016
69
Минск
Suzuki Jimny 2009 МКПП, VW Jetta 1991 МКПП
Вариант конечно интересный. Но только я вот опасаюсь кузовного ремонта... (возможно из-за небольшого опыта владения...) Буду думать. Но пока вариант 2008 года с пробегом 110 тыс. - главный. Подвеску сделать обещали помочь. Цены на перед и зад скалькулировал: перед 200 - уе, зад - 150 уе (это весь комплект все сальники и колечки и пыльники без аммортов и резинок). Если брать по минимуму выйдет дешевле. Надо ешаться и искать ступичный ключ (или заказать у токоря или сварщика...)
Только вот ценники на фары озадачивают: на exist.by по 11 - 12 тыс. рублей. Если кто сталкивался, подскажите это норма или есть что-то другое?
Gorex
7 Февраль 2016
69
Минск
Спасибо!
Еще вопрос:
При 50 - 60 км/ч есть вибрация руля. Это, возможно, проблема с тем, что подвеска и подшипники под замену? Или это болезнь? Видел пару отзывов про вибрации руля от владельцев Jimny...
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
При 50 - 60 км/ч есть вибрация руля... это болезнь?
На этот вопрос однозначно ответить не возможно.
Люфт в шкворнях и ступичных дает такой эффект, но причин этому явлению может быть множество.
От неправильной баллансировки колес до люфта в рулевом редукторе или не застегнутого болта в панаре...
Gorex
7 Февраль 2016
69
Минск
Я понял. Начинать надо с устранения люфтов ступичных и шкворневых. Затем колеса, затем смотреть дальше.
MRJ
22 Январь 2017
Jimni, 1,3, МКПП
Ищу машину, прочитал 24 страницы с проблемами педального узла и тросика сцепления, хотя изначально планировал коробку механику. Есть смысл искать с автоматом, по отзывам преимуществ, а главное надежности больше?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
MRJ, гемора и с той и с другой достаточно! Мкп разгон динамичнее,жрет меньше. АКП удобство в городе. Короче тут скорее дело вкуса кому как.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Удар не сильный деформирована только дверь, порог и крыло. Геометрия кузова не пострадала судя по фото
Когда мне на Кольте в зад Оутлендер прилетел, задний бампер отлично отыграл обратно, из видимых повреждений была только задняя дверь и лопнул держатель лампы подсветки номера.
Когда я открыл дверь и снял пластиковую накладку в багажнике, под ней была замята задняя силовая часть кузова. Замята конкретно.
Так что ванговать по фото я бы не стал ;)[DOUBLEPOST=1487024603,1487024381][/DOUBLEPOST]
АКПП надёжней, если не топить её в воде, с середины нулевых МКПП дохлые на Джимни, ремонт на 100000-150000 тык., нормальная ситуация.
Ощущение, что япы пытаются делать машины хуже :)[DOUBLEPOST=1487024763][/DOUBLEPOST]
Проверяем: балансировку, шкворни, сайленты панары, рулевые наконечники.
Ступичные тоже могут быть причиной, но ходят они довольно долго.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Полик там примят однозначно,но это все прекрасно рихтуется. я судил по геометрии - она не изменилась поскольку лобовое и боковое правое стекло целые.
Gorex
7 Февраль 2016
69
Минск
Еще вопрос: хозяин говорит про звуки в районе задней двери. Говорит звучит глушак из-за сношенной резиновой прокладкой у банки. Сталкивался ли кто-то с такой проблемой? Замена прокладки?
Старый 55
22 Сентябрь 2014
146
Джимни.м13А 2008 левый
В теме про АКПП-119 постов, про МКПП-19 Постов. Делайте выводы. Это о надёжности.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Тут дело в том что с мкпп народ в основной своей массе обращаться умеет, в плане ремонта. А как работает АКПП далеко не все представляют, отсюда и посты. Но конструктивно АКПП джимни проще МКПП. Основная причина выхода из строя АКПП - это перегрев и не своевременная замена масла.
DVAJIM
9 Ноябрь 2013
77
Амурская область г. Благовещенск
Suzuki Jimny
Gorex, по выше перечисленным неисправностям на 39-й странице, делаю вывод, что счетчик одометра смотан минимум на 100 тыс. км. - это если Джим эксплуатировался умеренно (бездорожье без фанатизма и водных процедур), а если 110 тыс. км - настоящий пробег, то тачку, просто, убивали и при том, нещадно.
При умеренной эксплуатации подшипники ходят (примерно) в тыс. км:
- ступичные (перед) от 150 и более
- полуосевые (зад) от 80 и более
- шкворневые от 50 и более
Петли задней двери со стандартной запаской спокойно доживают до 150 тыс.км. (без напряга)
Раздолбанные шлицы на кардане, скорее всего, неграмотное обслуживание (не знали о периодическом шприцевании) либо долго эксплуатировали с рваным пыльником, что говорит о безалаберном отношении
Амортизаторы, если повезет, могут прожить 200-250 тыс. км, конечно эффективность работы будет уже не та
Small
19 Декабрь 2013
189
138
С-Петербург
И такое было, но надо внимательно смотреть, может проржавел глушак и ему хана!
Я резинку менял - стоит копейки, а вот сейчас у меня тоже проржавел и крепёж от трубы отвалился, ребята кусок вырезали и трубу вварили- вроде стоит норм!
Вообще про все звуки надо думать самому -например, когда не находу машина, то погазовать немного если звук изменяется то скорее всего действительно глушак-)
MRJ
22 Январь 2017
Jimni, 1,3, МКПП
С другой стороны задам вопрос. Если замена КП на контрактную или ремонт, у какой преимуществ больше в плане стоимости и ремонта (МКПП или АКПП)?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Есть еще другая тема "Проблемы МКПП" почти 600 постов))) https://suzuki-club.ru/threads/32877/
Смотря какая поломка и насколько критично. По цене на контракт АКП дешевле. По ремонту МКП дешевле и ремонтопригоднее - я вобще делал можно сказать сам(немного товарищи помогали)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Товарищ явно имел в виду страницы и тема про АКПП явно обширней, но тут скорее прав Schir, МКПП на любом сервисе переберут, а вот к АКПП народ с опаской подходит + неведомая электрическая часть с мозгами добавляет обсуждений.
И ещё по МКПП есть сопутствующие темы, про трос и педальный узел ))
Gorex
7 Февраль 2016
69
Минск
Все купил.... Красный МКПП, 2009. Пошипники целы, петли не провисли, шкворневая в хор состояние.
Но:
- плачет передний мост
- ржавый поддон картера (нужен новый)
- нужно менять подушку МКПП
Вариант дороже, но лучше предыдущего...
Чувство опустошенности и усталости. Надеюсь в будущем он меня порадует) Спасибо всем, теперь буду изучать другие темы. Надо готовить машинку к техосмотру...
sila71
16 Февраль 2017
только планирую
Здравствуйте уважаемые! Пытаюсь приобщиться к владельцам Джимни. Ищу варианты, один из них-https://www.avito.ru/voronezh/avtomobili/suzuki_jimny_2006_916230364.
Может кто знает из Воронежских коллег, подскажите? Проконсультируете - буду благодарен.
sila71
16 Февраль 2017
только планирую
Будем торговаться). А так продавец утверждает о хорошем состоянии.
MRJ
22 Январь 2017
Jimni, 1,3, МКПП
Хоть один продавец скажет что у него машина с проблемами, маловероятно. Хочу понять порядок цен и тоже присматриваю машинку.
sila71
16 Февраль 2017
только планирую
Порядок цен очень странен - велик разброс.Есть более старшие автомобили(по годам) и цены выше))).
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Если есть возможность, берите с 08 г.в., есть некоторые отличия, например на кулаках покрытие, за фарами швы герметиком промазаны.
