жидкость в автомат
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Ответ: жидкость в автомат
В лабазе лежит только 4 литра 3317, но есть в избытке ATF-3314 . Продавцы утверждают, что эт тож самое. Кто знает, что лучше - Т4 или эта самая 3314?
.VR
24 Январь 2007
662
277
3317 пришла на смену 3314, т.е. 3317 более новая жидкость. Возможно и одно и тоже. А может и нет. Есть желание - экспериментируйте, коробка Ваша. Я бы не рискнул, уж лучше T-IV .
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Свежая инфа по жидкости АКПП, Дмитрий просил выложить здесь
Так господа, вношу ясность. По свежайшей информации непосредственно от производителя, в АКПП последних моделей Сузуки(там где в мануале требуется SUZUKI 3317), можно лить любую жидкость, соответвующую стандарту JWS 3309. Из самых доступных, это - Castrol Transmax E, Toyota T-IV..
Что касается вопросов "можно-ли смешивать, или заменить полностью?", то..
Я в свое время(лет 10 назад), имел глупость задать подобный вопрос фирмачу с Мобила. Он посмотрел на меня, и мне стало стыдно. Примерный ответ -ни одной фирме даже в голову не приходит провести испытания типа -"..а вот интересно, что будет, если не пользоваться инструкцией?.., что будет, если долго ездить на 92-м?.., ..что будет, если в масло АКПП добавить литр другого, и если эффект недостаточный, то еще пару литров?..". Надеюсь, понятно, что однозначных ответов нет. Химия -наука тонкая. Знаю лишь достоверно, что мешать эти жидкости нельзя. Имели горький опыт. Причем неоднократный. Хотите повторить???
.VR
24 Январь 2007
662
277
Чем же она свежая, в ФАКе с 25.10.2007 висит инфа про T-IV и стандарт JWS-3309.
Walla
9 Ноябрь 2006
282
Тюмень
NSGV, 2006, 2.0, АКПП
Подбираю замену оригинальному маслу.
Пока есть только характеристики мобил 3309 http://www.mobil.com/USA-English/Lubes/PDS/GLXXENPVLMOMobil_ATF_3309.asp
Вязкость
cSt при 100ºC 7.2
cSt при 40ºC 35
cP -40ºC (-40ºF) 14,000
Индекс вязкости 180
Температура вспышки, ºC ›185
Температура застывания, ºC ‹ -45
Плотность 0.8540
Цвет Red
Пролистав линейку атф масел кастрол, шелл и мобил наиболее подходящий аналог мобил 3309 это Castrol ATF TQ DIII.
Плотность при 15 оС, г/см3 0,859
Вязкость при 40 оС, мм2/с 35
Вязкость при 100 оС, мм2/с 7,2
Индекс вязкости 175
Температура вспышки в открытом тигле (СОС), оC 216
Температура застывания, оС -46
Но мобил 3309 это не сузуки атф 3317 уверен что характеристики у них отличаются. Подсобите, нужны характеристики сузуки атф 3317.
.VR
24 Январь 2007
662
277
Да одно и тоже это. 3317 кто думаете делает? Сузуки? Нет. По секрету: на банке с Suzuki 3317 написано пр-ль Эксон Мобил Джапан бла-бла-бла...;)
Walla
9 Ноябрь 2006
282
Тюмень
Да это понят, зачем создавать свою производственную базу если под боком мобил даем ему ТЗ и он делает. НО при таком производстве накладываются ограничения, производитель не имеет права продавать под своим брендом или кому либо кроме заказчика. Дабы производственные мощности не пустовали появляется аналог с чуть измененными свойствами как в нашем случае мобил 3309.
Трудно судить одно и тоже или нет пока нет харак. оригинального, все это домыслы.
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
А через какой пробег нам нужно менять жидкарь а то вот я все в сомнениях менять или нет.Разговаривал со своим мастером тот гаварит что если по нармальному то :
1. Сливаеш масло
2. Снимаеш поддон
3. Снимаеш фильтряк (его сразу в мусорку)
4. Ставим новый фильтр (под заказ в зависимости от срока 2-4 т.р.)
5. Ставим новую прокладку поддона (600 р. в наличии)
6. Заливаем свежее масло до уровня (SUZUKI ATF 3317 730р. за литр но говарит в цене подвинимБаксы-бакс)
7.Катаемся 200-300 км
8. Сливаем что сольется и доливаем свежак до уровня
Это все понятно но вот у меня сомнения менять не менять пробег 63.000 км .На предыдущей ГВ в книжке было написано 105,000 км ТОЛЬКО ПРОВЕРКА и никакой заменыЧешу репу.Чешу репу.Чешу репу.Чешу репу.
А что скажет многоуважаемый Perets
.VR
24 Январь 2007
662
277
1. Сливаеш масло
2. Снимаеш поддон
Что бы я оставил:
1. Сливаешь масло (~литра 3)
6. Заливаем свежее масло до уровня (SUZUKI ATF 3317) - могу скажать по секрету где оно по 580 р. за литр.
все остальное , имхо, не надо. Я как-то менял АТФ на Тойоте с 250 тыс. пробегом, сняли поддон, фильтр. Чистота и порядок, жидкость вовремя менялась, фильтр нормальный. Он выглядит (на сузуки не видел, но 99% то же самое -айсин) как метеллическая сетка, даже если и грязный хорошо моется в бензине, если конечно есть новый - можно и новый но смысла особо нет. 63000 тыс по нашим условиям - моё мнение менять хотяб-ы частично.
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Наконецто дошли руки до замены жижи в автомате:D пробег 77000
Посоветовавшись со своим другом специалистом пришли к следующему:
Замена фильтра маслянного(по нормальному это необходимо ценник непомнюРыдаю!)
Замена прокладки поддона коробки(полюбасу:D)
Масло 10 литров- спец цена 500р за баночку 1 литр (сенкс корешуБаксы-бакс)
На все правсе 2 часа.
1.Откручивает пластиковую защиту 2 болта и 2 клипсы
2.Откручиваем поперечную балку на которую опирается коробка.4 болта.Также предварительно поддонкратив каробку для удобства работы чтобы она у нас не провисала.
3.Сливаем масло.Должно слится примерно 3 литра
4.Откручиваем десяток болтов поддона.Окуратно вытягиваем поддон предварительно пшикнум вдэшкой на металическую трубку щюпа для легкого рассоединения, место соединения находится чють выше края поддона.Когда поддон зашивелится это место сразу видно;).
5.Откручиваем 3 болта фильтра.С него сольется еще 500 грам масла.
6.Мажем маслецом пробковую прокладку фильтра и ставим его на место прижимая темиже тремя болтами.
7.Смазываем новую прокладку поддона маслом.Нитками привязываем через отверстия прокладку к поддону чтобы она у нас не дай бог не сместилась при установке.
8. Дальше все в обратной последовательности:thumbsup:
9.Через щуп заливаем с помощью большого шприца СТОЛЬКО МАСЛА СКОЛЬКО СЛИЛИ а сольете 3.5 литра если будите менять фильтр,без замены фильтра 3 литра.
Вы спросите, а зачемже мы покупали 10 литров если сменили только 3.5:D ,а для того чтобы через 1000км, а потом еще через 1000км открутить пробку поддона слить то что сольется и залить то что у нас имеется в запасе.И 0.5 литра останется так на всякий пожарный.
Ну теперь о главном Ощющения:thumbsup: Сразу было заметно что пропали сильно заметные рывки между переключениями передач.
P.S. Масло было черное как смола ванючие поленым хотя пи....ы машине не давалЧешу репу.
Чуть не забыл До 2006 г масло такое как на картинке фильтр тоже завтра постораюсь выложить парт номер.А вот после 2006 уточняйте там чтотто поменяли точно ничего не скажу
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
Вообще-то судя по карте ТО масло в АКПП меняется раз в 60 тыс. при город. экспл.
При наших пробках 45 тыс. самое оно, в пробках могли в жару перегреть.
Nav
21 Август 2009
103
Ставрополь
СГВ 08
разнородные масла смешивать нельзя,
вопрос
"частичной заменой" изначально залитый
Mobil ATF 3309 / Suzuki ATF 3317
можно ли смешивать с
Toyota T-IV или ТрансМакс Е
ибо стоимость последних двух привлекательнее,
может в Suzuki ATF 3317 добавленны
какие либо специальные добавки,
повышающие стоимость и качество по
сравнению с Toyota T-IV или ТрансМакс Е?
alex67
г. САМАРА
NSGV 2.0 АКПП
менять по 3 литра -это полумеры(особенно если оно черное или дико пахнущее), если нет установки---- можно выдавить последовательно насосом АКпп ... страшно только первый раз .. ранее я описывал как это проделать .. удачи !!!
Реакции: sedoy86
Некий НИКТО
2 Март 2008
если машина в гонках не учавствовала, ATF не чёрная, то и "полумеры" уместны. кстати - где вы встречали приятно пахнущую жидкость в автомат?
насосом выгонять - ну нафиг! запускать потом машину у которой в автомате не везде присутствует необходимое количество жидкости ATF - это ли не верная погибель?
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Привлекательна будет стоимость ремонта каробки после таких манипуляций.Вытягиваем щюп из коробки и смотрим что на нем написано и ЛЬЕМ ТОЛЬКО ЭТО так будет НА МНОГО дешевле
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Pentagon
Покоритель Гондураса
4 Август 2008
582
Киев
Ответ: жидкость ATF в автомат NSGV
Добрый день всем сопесочникам.
1. Есть ли у кого-то опыт использования трансмиссионной жидкости производства Comma Oil ??​
На веб-сайте поставщика в Украине представлена ATF, имеющая спецификацию Toyota JWS 3309. В описании указана и Suzuki Grand Vitara. Цена за 1л - в районе 13,5$.
ASW AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID - Жидкость для автоматической трансмиссии ASW
Сервисная классификация: Ford WSS -M2C924A, VAGG-055-025-A2 и Toyota JWS 3309/тип T-IV.
  • более 105 применяемостей для автотрансмиссионной жидкости ASW с 1998 Volvo S70 до 2007 (и далее), Toyota Corolla. UK специфические модели включая автоматику Saab и Land Rover :
  • Land Rover Freelander 2, Saab 9-3, 9-5, и Suzuki Grand Vitara:
2. Те, кто менял уже ATF в коробке со снятие поддона, подскажите, стоит ли менять фильтр АКПП или вполне можно ограничится его промывкой?
Как писал .VR - "фильтр нормальный. Он выглядит (на сузуки не видел, но 99% то же самое -айсин) как метеллическая сетка, даже если и грязный хорошо моется в бензине, если конечно есть новый - можно и новый но смысла особо нет." Чешу репу.
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
SGVN_5D, 2005, 2,0 бензин, акпп
стоит оно как оригинал. Есть ли смысл его покупать?
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Читаем внимательно пост №76
Фильтр можно не минять достаточно промыть.Главное проверить целостность сетки внутри фильтра
Pentagon
4 Август 2008
582
Киев
Ответ: замена ATF в автомате NSGV - промывка фильтра АКПП
Фильтр можно не минять достаточно промыть. Главное проверить целостность сетки внутри фильтра
Замена жидкости ATF в АКПП - это отдельная группа вопросов (когда менять?, как менять?, на какую менять?). Каждый принимает решение исходя из своих взглядов, познаний и "мутных" рекоммендаций производителя.
Давайте обсудим замену-промывку фильтра АКПП. Для тех, кто делал эту процедуру неоднократно, промывка фильтра может покажется чем-то рядовым. Но для тех, кто никогда этого не делал - видится важность и "непрозрачность" этого процесса. Поэтому хочется прояснить сей процесс для себя Чешу репу.
Поменять фильтр АКПП на новый конечно можно, но, во первых, его цена в Киеве около 200$, а во вторых, если в нем только легко промываемая сетка, то "зачем платить больше?".
Вопросы:
1. Точно ли фильтр в АКПП Сузуки Витара 2006 г.в. имеет только металическую сетку в качестве фильтрующего элемента?
Может внутри "ходов сообщения" есть ещё какие-то фильтрующие элементы, к которым нет свободного доступа (к примеру, мет. сетка - это фильтр грубой очистки, а может есть ещё и фильтр "тонкой" очистки) ??
2. Проверка целостности сетки фильтра - можно ли прощупать пальцем саму фильтрующую сетку? Может она видна глазом через отверстия в фильтре?
3. Процедура промывки фильтра.
На фотографиях KEDRIKOV видно, что с одной стороны у фильтра широкой отверстие (обращённое к поддону), а с другой - три отверстия.
С какой стороны идёт подкачка жидкости ATF ?? (что-бы понимать, с какой стороны могут быть отложения на сетке фильтра).
Фильтр промывается сначала "вымачиванием" в бензине-растворителе, а затем промывается под напором воды-воздуха? Или есть другие рекомендации?
.VR
24 Январь 2007
662
277
Вопросы:
не надо с фильтром ничего делать - тыс через 200 возможно и то ещё не факт. Если есть жгучее желание искупайте его в бензине. Там нет грязи ещё - он просто в масле.
Nikolaich
11 Февраль 2010
68
балашиха
Сузуки Гранд Витара ХЛ7, 2001 г.в.
привет всем,взял в феврале СГВ ХЛ7 2001 г.в.пробег 240 тыс,все проверил,все гуд,все заменил что требовалось,теперь задумался надо ли менять масло в коробке автомат? Пришел в Катану и купил декстрон от кастрола,а вот про фильтр забыл узнать,подскажите при замене масла в коробке надо менять фильтр какой нить?
кстати,если есть на форуме отзыв с фото,буду признателен за ссылку!!!
Товарищ T
20 Февраль 2011
Suzuki GV NEW
Вчера поменял масло в АКПП с помощью аппарата для полной замены. Масло взял Amalie Universal Synthetic Automatic Transmission Fluid, понадобилось 12 литров, для того чтобы пошло чистое масло. Пробег 127 тысяч.
У кого есть опыт пользования таким маслом?
.VR
24 Январь 2007
662
277
в соседнем форуме
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Только не забудьте поделится отчетом о ремонте АКПП в будущем :) тьфу-тьфу не дай бог конечно :)
Сколько обошлось масло за литр?
AleksZarin
3 Апрель 2011
Новосибирская область
NSGV, 5d, 2012 г.в., 2.0, МКПП
Здравстуйте! Подскажите пожалуйста! Как можно узнать какое масло было залито сервисменами при прохождении ТО на 60 т.км. в г.Москве Сейчас пробег 100 т.км. Хочу обновить масло (методом слил - залил), т.к. оно красного цвета и не пахнет гарью. Спросил у них по @mail-у, указал VIN, но они не ответили.
Заранее спасибо!
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Если заказ-наряд сохранился ,то там должно быть указано какое масло заливали.
