Владельцы 3Д
Нала
11 Март 2007
261
Москва, ЮАО
SGVN 3D
Андрей С, а у Вас защита раздатки стоит??? Я просто летом тож хочу на такое бездорожье выехать попробовать, вот озадачилась!!! я знаю, что тема про защиту есть, у меня просто лично к вам вопрос??? Спасибо заранее,;)
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
хм.......интересно б на это зрелище поглядеть ;)
Нала
11 Март 2007
261
Москва, ЮАО
SGVN 3D
На что поглядеть?? Как я по горам буду лазить??? А у Вас какие-то сомнения по опыту вождения женщин есть, хотя нет не так - наверняка вы думаете,ч то если я женщина, то не смогу так же как и вы по бездорожью ездить??? хм, почему все мужчины считают,что женщины водить не умеют так как это делает наш сильный пол, а??? Ну почему такое отношение сложилось??? я между прочим за рулем езжу получше многих мужчин и учили меня профессионалы и экстремальное вождение я проходила и вообще всегда мечтала погоняться на машинке - это так сказать несбывшаяся мечта!!! Так что поезжу и покажу потом на фотках!;)
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
Не думаю, что она на 3д нужна.
Нала
11 Март 2007
261
Москва, ЮАО
SGVN 3D
Почему, там же раздатка низко висит? Мне сказали надо поставить, если по бездорожью лазить буду! Но, у вас я так понимаю все хорошо и проблем не возникло, да??? :thumbsup:
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
не возникло.
и у Вас не возникнет.
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
может так и есть-не спорю.......тем более хотелось бы на это поглядеть ;)
Нала
11 Март 2007
261
Москва, ЮАО
SGVN 3D
А я вам потом фотки покажу, идет??? или вы хотите воочию так сказать полюбоваться, как женщина будет преодолевать бездорожье???:D
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
я привык живьём на все смотреть )))
Нала
11 Март 2007
261
Москва, ЮАО
SGVN 3D
Ну тогда приглашаю Вас в Рязанскую губернию, км 330 от Москвы, там по песчаным берегам реки Оки и по крутым хвойным холмам, я буду пытать свою 3д "Большую Победу"!!!;)
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
когда и где? (кстати сам вчера из тульской обл приехал)
tomas
7 Май 2007
217
машина недавно 3д но я уже разобрал салон и кладу шумо-изоляцию. а за одно и заменю зад. динамики.в грязь не ездил.сам еще не разобрался.вообще эта тачка для жены.вроде шустрая по трасе 160 пилит но шумно.завтра думаю закончить с шумкой.немогу выложить фтки о проделанной работе.
tomas
7 Май 2007
217
да реально она идет 160 только долго сам не захочешь ехать.комфортно 120-140.резина бридж 16"
на зиму обязательно зимнию не шипованную.
Rayson
10 Апрель 2007
258
СПб, Коломяги
Grand Vitara New 3d 2,4 '08 Darkgray
господа, дамы
поделитесь плз, у всех подобные беды или мне одному так повезло (SGVN3d'07):
- неприлично мал свободный ход педали сцепления (1-1.5см);
- на ямках\кочках прыскает ЖБО омывателя заднего стекла;
- при заглушенном двигателе но включенном ключе из корпуса двигателя раздается зум (подобно высокомощным транзисторам) и загадочные механические постукивания;
- дистанционное управление замками срабатывает примерно на 70%;
- задняя передача включается лишь при повторно выжатом сцеплении
Looking
14 Октябрь 2007
226
Балаково
Ответ: Владельцы 3Д
справедливо ли всё сказанное по отношению к СГВ 3 дв.?
http://www.4wd.ru/publications/publications_10.html
Многие потенциальные покупатели полноприводных автомобилей интересуются приводит ли большее количество "железа" к большим проблемам или значительному повышению расхода топлива. Мировая практика показывает, что системы постоянного полного привода не приносят никаких специфических проблем. Вероятность отказа дополнительных приводных валов и шестерен не более вероятности того, что восьмицилиндровый двигатель откажет только потому, что в нем в два раза больше цилиндров, чем в четырехцилиндровом. Это неплохая аналогия, потому что при распределении тяги между четырьмя колесами нагрузки на трансмиссию меньше.
Те схемы, которые основаны на использовании датчиков АБС для блокировки диффернциалов будут страдать от технических проблем не более, чем любой другой автомобиль оснащенный АБС.
На самом деле недоверие к постоянному полному приводу вызвано использованием автомобилей с ручным подключением полного привода, где делаются постоянные попытки упростить этот процесс при помощи различных автоматически блокирующихся ступиц и/или разных дополнительных приспособлений. Системы постоянного полного привода проще по конструкции поскольку в нет необходимости в этих "упрощающих" приспособлениях и всех деталях, связанных с ними.
Обвинения в том, что автомобили с полным приводом расходуют много горючего справедливы только по отношению к системам с ручным подключением полного привода. Системы с постоянным полным приводом и центральным дифференциалом в отличие от систем с подключаемым полным приводом не приводят к чрезмерной деформации покрышек при повороте. Более того исследования Audi показали, что потери на сопротивление качению у автомобиля с приводом на одну ось превосходят потери вызванные большим весом и инерцией автомобилей с постоянным полным приводом.
Рекомендации автора.
* Автор рекомендует системы с постоянным (СГВ 3дв?) или автоматически подключаемым ((SX-4?)) полным приводом, которые превосходят все остальные с инженерной точки зрения.
* Большим плюсом является наличие дифференциала ограниченного трения в заднем приводе (есть у СГВ 3дв?) или системы управления тягой на 4-х колесах.(есть у СГВ 3дв?)
Crush
22 Октябрь 2007
73
Липецк
Volvo S60 & Suzuki Grand Vitara 3d
Ответ: Re: Владельцы 3Д
У меня стоит (брал комплект - защита ДВС, КПП, раздатки).
Если очень уж интересно - сфотографирую, покажу. :D
eurowaz
ДождалСиии ДоВоЛеН
18 Июль 2008
168
господа, дамы
У меня ход больше!
- на ямках\кочках прыскает ЖБО омывателя заднего стекла; Ни разу не было
- при заглушенном двигателе но включенном ключе из корпуса двигателя раздается зум (подобно высокомощным транзисторам) и загадочные механические постукивания; Ничего подобного не слышу - ибо сделал шумоизоляцию
- дистанционное управление замками срабатывает примерно на 70%; Это бывает...
- задняя передача включается лишь при повторно выжатом сцеплении И такое встречается - я справляюсь нажатием на педаль газа)))
но тем не менее машинкой очень доволен!!
Rayson
10 Апрель 2007
258
СПб, Коломяги
Доброго времени суток
Поделитесь плз Новую 2.4 кто-нибудь заказал\ждет уже?
что дилеры обещают по срокам?
Дилер, цвет, цены, скидки ...?
и что планируете ставить из допов?
Спасибо
eurowaz
ДождалСиии ДоВоЛеН
18 Июль 2008
168
А что там знать... Комплектация всего одна
http://avto.avtodina.ru/?page=item&itemID=2
870 тыр
Цвета вроде те же... А по срокам - проще позвонить дилеру...
А так это та же самая 3Д, только с другим двиглом... Поэтому по допам все то же самое
Защита, брызговики, ну а остальное по личному усмотрению...
ARTEFACT
870 тыр
Не, не совсем та же...По ссылке у них фотка старой. У нас официалы устраивают на этих выходных презентацию. У меня есть приглашение. Протестю - отпишусь.
А так - зеркала с поворотниками, в решетке немного другая сетка, и вроде чехол запаски будет как на 5д.
Потрогаю - расскажу. У нас кстати они (на Украине) тоже в одной комплектации - 30600 usd
Вот, зеркала и решетка такая.
ARTEFACT
тока еще блокировка+понижайка есть (все дилеры так ответили) - а это уже совсем другая машина)
честно - сидел уже в салоне - не увидел переключателя - заглушка как и раньше. В субботу проверю и уточню на живой машине.
прошло 5 минут...)))
уже уточнил. Есть понижайка. Хотя лазил по говнам и без нее нормально. Спасают свесы короткие и масса маленькая. Хотя не помешает. А вот автомат - помешает. Была бы комплектация с ручкой - менял бы сразу....(
И еще непонятно - чего 16 колеса? Жаба задушила?)) Раньше 17 давали...)
eurowaz
ДождалСиии ДоВоЛеН
18 Июль 2008
168
Я на Автосалоне прошедшем в Москве - специально спросил про новую 3Д - сказали, что рестайлинг коснулись только 5Д...
Насчет чехла запаски - незнаю...
Вобщем ждем фото с презентации ;)
Rayson
10 Апрель 2007
258
СПб, Коломяги
870 тыр
нет слов
Вы, простите, вопросы внимательно прочли?
скорее сами домыслили - тему комплектации предлагаю закрыть ибо уже облизана доброй сотней сообщений
Коллеги!
обращаюсь исключительно к заказавшим\ожидающим сие чудо
