Проставки для Suzuki SX4 New
Натаныч
8 Апрель 2015
78
г. Саров (Нижегородская обл.)
Suzuki SX4 NEW, синяя монотележка без кочерги для радости
Видимо в Нижегородской обл. не самые плохие дороги раз проставки не хочу...Не зря видимо налоги одни из самых высоких. Просто невдомёк, вроде "проехал" (протошнотил точнее) по Рязанским и Тамбовским дорогам, ползал по Ивановским-дерьмовее дороги только в Крыму были...да и то на Ай-Петри :laugh3:А у кого - нибудь есть адекватная инфа по поводу технической составляющей этого вопроса?В плане увеличения износа узлов и безопасности поведения авто в целом?А то на форумах что-то пишут аля-"Да все ок будет,вон у друга...".
dbog68
12 Июль 2015
291
127
Казахстана г.Алматы
автомобиль Сузуки SX 4 полный привод
Здравствуйте. У меня вопросы по поводу проставок. Хочу делать проставки 30 мм (или даже 20 мм). Тогда штока амортизаторов ножовкой укорачивать придется? Высоту проставки под пружину заднюю методом пропорции по вашим размерам пересчитывать?
Если проставку делать 20мм,а переходник 40мм,то шток амортизатора опустится вниз на 20мм.При подъеме домкрата придется поднимать машину на 20мм выше,чтобы снять колесо.И при груженой машине( 5 человек плюс груз),шток будет ударяться в нижнюю часть амортизатора при езде по неровной дороге.И наоборот, если вообще не ставить переходник,то при движении пустой машины шток будет ударяться в верхнюю часть амортизатора.Значит, если не жалко,то придется срезать шток на 20мм.
По поводу задних проставок.Был такой первоначальный эксперимент.Сначала я поставил проставку h=40мм в верхнюю часть пружины под кузов,смотрите фото,но т.к. пружина стоит дугой машина поднялась (задняя часть) примерно на 70мм.вместо 40мм.Поэтому пришлось делать другую проставку на нижнюю часть.Моя нижняя проставка имеет высоту 32мм.Машина поднялась на 50мм.то есть у меня зад на 10мм выше переда.На чертеже я дал размер 28мм.Примерно перед и зад будут одинаковые.Поэтому в пропорции считать вряд ли получится.Только методом подбора.[DOUBLEPOST=1490286712,1480701491][/DOUBLEPOST]@kopt63,По поводу управляемости я уже писал, разницы ни какой я не почувствовал.Первое время с непривычки, при посадке нога задевала за порог.Ну за пару дней адаптировался.
На счет гарантии,пока не могу ни чего сказать,время покажет.На следующий год в апреле гарантия по любому заканчивается.Буду надеяться,что ничего не поломается.
Николай Галахов
3 Октябрь 2017
SUZUKI SX-4 NEW
Доброе утро!Андрей,скажите,пожалуйста,какие приставки ставили? На сайте только для Классика есть(((В Волгограде при езде по городу клиренса не хватает катастрофически-при езде по дороге(они у нас НЕ РОВНЫЕ) чиркаю на каждой неровности практически, про парковку на бордюр вообще забыла(((Хотя на трассе кайф, особенно с круиз-контролем.На старом Классике sx4 таких проблем в городе не было, а на трассе еле держала ровно.Полный привод конечно здорово, только разница между машинами около 2см оказалась,хотя по документам -1см. Перед грядущей зимой надо срочно что-то делать!!!!Ваш вариант очень понравился!написала сразу на сайт "полимера" и сама его прошерстила-нет на наш авто
Доброго времени суток! На 30мм подойдет от классики т.к. стойка не разбирается а вот с 20мм ABS я не смог установить под опорный подшипник. Но инженер полимера-НСК мне пообещал что к середине следующей недели разработают и выпустят для нас 20мм матрешку с удлинителем резьбы т.к. я уже третий кто попросил 20мм матрешку с удлинителем (таких ни у одного производителя пока нет вот спрос и рождает предложение) Задние проставки без напряга вдвоем за 3 часа с переделкой схождения задних колес на ступицах (подлаживание шайб).На втором фото видно что резьбы не хватает для установки на авто.
dbog68
12 Июль 2015
291
127
Казахстана г.Алматы
Николай Галахов, можете сделать фото вашей проставки для передней стойки,интересует внутренний диаметр.Я так понял,что задние проставки вы установили,если есть возможность,то тоже сделайте фото. Но зачем надо было подкладывать шайбы под ступицы,у вас геометрия не впорядке?
Николай Галахов
3 Октябрь 2017
SUZUKI SX-4 NEW
Доброго времени суток! Вот фото проставок задних на машине установленные, проставки передние со штангенциркулем. На данном сайте есть тема про кривизну балки с завода я на нее случайно погуглив попал. Я точно знаю что не мог так ее согнуть. Мастер развала сказал чтобы так согнуть нужно нестись задним ходом и ударить в бардюр так чтоб аж диски загнуть в смятку или это брак завода.[DOUBLEPOST=1507210570,1507210444][/DOUBLEPOST]Да еще я верхнюю заводскую проставку установил на низ т.к. нижняя покругу насквозь протерлась.
dbog68
12 Июль 2015
291
127
Казахстана г.Алматы
Николай Галахов, Спасибо за фото.У вас получилось нарастить шток передних стоек? Можете посмотреть аналогичную установку проставок на сузуки сх4 "классика" https://www.drive2.ru/l/472190492302377705/
Только судя по чертежам у классики шток передней стойки имеет диаметр 20мм,а у нас 22мм.На фото в руках упорный подшипник и проставка с проточкой под подшипник,а для классике судя по фото нет проточки.
Николай Галахов
3 Октябрь 2017
SUZUKI SX-4 NEW
Да проточку сам делал и растачивал под 22 мм сам в токарном(толку то ведь со штангелем видно что на опорно шайбе пружины ширина больше чем наружный диаметр проставки .Полиуретан бы встал но у меня был АБС), и на завод по производству проставок эти фото кинул вот цитата ответа с завода -
Добрый день!
Заказали опорник. Скоро запустим «матрешку» 20мм.<office@polimer-nsk.ru>:
Сразу отправят мне матрешку на испытание.
С матрешкой нам не нужно будет разбирать стойку и напрягать пружину , просто она ставиться поверх нашей резины и удлинитель штока в комплекте. Я пока езжу только с поднятой кормой ;). Извините машина грязная (осень однако).[DOUBLEPOST=1507334978,1507334228][/DOUBLEPOST]https://www.drive2.ru/l/472190492302377705/ Я немного подредактировал вдруг кому понадобиться ссылка. Подредактируйте у себя dbog68 пожалуйста иначе не открывается вместе со словом ".Только"
dbog68
12 Июль 2015
291
127
Казахстана г.Алматы
Николай Галахов, Когда я снял переднюю стойку, тоже думал, как сделать проставку, не снимая пружину.Но куда бы мы ее не ставили, в любом случае придется гайку со штока откручивать, даже для того,чтобы шток нарастить, а пружину зафиксировать.Поэтому я поставил проставку под опорную шайбу пружины.И задача была поднять машины не на 20 мм,а на 40.На предыдущей странице я все подробно описал вместе с чертежами.Задняя проставка у вас 20мм?И на сколько поднялся зад?
Владимир78
20 Март 2014
Suzuki sx4 new. 2014 г.в. V1,6.
Поставил комплект ПК "Полимер" г. Новосибирск, клиренс увеличился прилично, теперь спокойно еду по колее от шнивы.
Reciter
25 Май 2016
165
SX4 S-cross AT AllGrip 2014
А можете написать конкретно какие? У них на сайте в выборе моделей нюши нет, а для обычного секса - две страницы вариантов
http://www.polimer-nsk.ru/category/view?ProductSearch[category_id]=1&ProductSearch[brand]=SUZUKI&ProductSearch[content]=SX4&ProductSearch[production]=2014
Предполагаю, что эти http://www.polimer-nsk.ru/product/700 на перед и назад это http://www.polimer-nsk.ru/product/4525 плюс это http://www.polimer-nsk.ru/product/689 ?
Николай Галахов
3 Октябрь 2017
SUZUKI SX-4 NEW
Здравствуйте! у меня сзади стоят
09-15-022/20
Комплект проставок задних пружин увеличенный на 20 мм стоимостью1270 рублей и к ним Комплект удлинителей задних амортизаторов
09-15-021за 1000 рублей, сейчас на сайте есть уже 20 мм передние матрёшки с удлинителем стоек (мною испытаны мне их отправили бесплатно т.к. на наши машины матрешек 20 мм не было) Вы позвоните по № телефона +7(962)824-07-57 это сам инженер который занимается разработкой проставок он подскажет как правильно заказать на наше авто.
Еще мне кажется лучше все же взять матрешки 30 мм. я не гнался за дорожным просветом но иногда не хватает именно этих 10 мм с переди , а зад поднят хорошо и с проставками на 20. Мне также к удлинителям передних стоек пришлось подкладывать шайбу 3мм т.к. наша верхняя чаша скрипела о салон на повороте (чашки резиновые в которых гайка крепления стойки должна не прикасаться к салону на 4-5 мм как бы с зазором) , но когда я подложил шайбу на 3 или 4 мм то все скрипы исчезли , я об этом звонил инженеру он сказал что на 20е учтут высоту резьбы на удлинителях.
ДА самое главное с проставками стало комфортее - пропал пробой задней балки когда сидят пассажиры больше не пробивает в ямках и даже на лежачих 60 км\ч можно скакануть))))) удачи.
15 Январь 2018
261
Новосибирск (Новосибирская обл)
SX4NEW 2015г. 4WD CVT
09-15-022/20
Николай а вы все работы по установке сами проводили, или есть у нас в Новосибирске мастера на это дело?
Reciter
25 Май 2016
165
Внимание всем интересующимся этой темой -
после установки вперед рекомендованных матрешек 30 мм (и заднего рекомендованного комплекта на 20 мм) вырвало обе стойки переднего стабилизатора на первой же дальней поездке 350 км с не очень хорошей дорогой, начался металлический лязг на каждой кочке или стыке бетонной плиты, если ехать на средней скорости (на высокой не слышно). Сейчас мастер будет подбирать другие. Просто предупреждаю. Я уже пожалел :-(
Скорее всего проблема была в неправильных рычагах, которые мастер сменил одновременно с установкой проставок, которые показались ему "один в один". Вчера установил другие, родные (уже за свой счет разумеется) - проблема пропала.
Пока я доволен. Фотки чуть позже, вчера уже поздно забирал, не до того было.
Reciter
25 Май 2016
165
Reciter, фотографии делали? как с проставками парусность машины?
фоток к сожалению сделать не успел, т.к. установили и сразу уехал, сегодня заберу, сделаю как в итоге получилось. Парусность если и увеличилась, то не заметно. Например с боксом на крыше она сильно меняется, однозначно[DOUBLEPOST=1537427857,1537265114][/DOUBLEPOST]Итак, впечатления. По динамике, поворотам - разницы не чувствую. По торможению - если резко, то чувствуется небольшой "клюв" носом, видимо из-за того, что впереди фактически резинка на резинке, но дискомфорта нет. По посадке и обзору - разница очень существенная, даже не предполагал бы, что эти 3 см так важны!
Фотки сегодня утром, в т.ч. в сравнении с рядом стоящими пузотерками ;-)
Владимир78
20 Март 2014
Вот уже год отьездил с комлектом проставок от "Полимер", очень доволен. Самое то для наших дорог.
Maskof
11 Сентябрь 2019
SX4 NEW, 2013, 1,6, 2VD, GLX
Возможно, я что-то не знаю (купил на днях), но, втыкая проставки, мы увеличиваем расстояние между колесами (= рычагами подвески) и кузовом. Длина стоек стабилизатора определяется заводским этим расстоянием. При решении проблемы лифтинга на других машинах народ ищет (и находит) стойки с длиной, увеличенной на толшину проставок. Иначе описанное приключение вполне возможно. Или я чего не понимаю?
Maskof
11 Сентябрь 2019
Разрушение либо точек крепления стоек (скорее всего), либо самих стоек.[DOUBLEPOST=1570384634,1570380211][/DOUBLEPOST]Я место событий пока ни живьём, ни на картинке не видел, поэтому мог соврать: в зависимости от конструкции, стойки надо либо удлинять, либо укорачивать. Но (теоретицки) что-то делать надо, имхо...
Maskof
11 Сентябрь 2019
Не суйте всякую фигню куда не следует и будет всё хорошо.
Я ещё понимаю усиленные пружины. . .
Дык это ж две большие разницы. Я на предыдушую Хонду CR-V 2 поставил их, усиленные, т.к. родные за пару сотен тыщ просели, и вес тачки поболее был. И стал очень довольный. А тут покатался в разных условиях (пробег - 50 000) и понял - жёсткость подвески - самое то. А вот простора под брюхом сильно мало (с такой-то историей).
5,013
2,021
Проставки этой конторы ставил на другие свои авто. Качество отлива полимера среднее, но все подходит:
https://www.autodvc.ru/cars/suzuki/sx4/iires/hatchback5
Maskof
11 Сентябрь 2019
Я не против проставок, наоборот, за. Я, просто, засомневался в том, что грамотный лифтинг ограничивается установкой проставок.
5,013
2,021
Я пока не знаю как на SX4, но на Лиане и Гранд Витаре я ставил только проставки, без изменения длины стоек стабилизатора.
Конечно если лифт не превышает 30-35 мм, если больше, то уже нужно стойки удлинять и шрусам плохо будет от такого лифта.
Самый нормальный лифт - 30 мм и перед и зад.
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Если будете их ставить отпишитесь о результатах - если действительно можно обойтись только проставками без ущерба подвеске то смысл есть, особенно у меня в связи с установкой защит (под двиглом и задним редуктором) просвет уменьшился заметно
5,013
2,021
Я пока гарантия думаю ставить не буду, скорее всего, а если по предыдущим Сузуки судить, то ущерба не было, опять же в рамках разумного.
Я бы поставил 20 мм проставки.
Maskof
11 Сентябрь 2019
Так уже много народу поставило проставки и обходится. Я, просто, высказал сомнение в том, что не менять линки - технически корректно.
