Щетки
AB.S
20 Июль 2018
244
81
Отечество
Всё верно!
1. Я, как и обещал, постарался найти (и нашёл!) адрес эл. почты завода-изготовителя.
2. Самостоятельно обратиться к заводу-изготовителю не имея сведений о машине GERRA, не имея оригинала ответа от его дилера - как? - не планировал (это легко читается из моего поста. Найденную информацию передал GERRу.
3. Я выполнил ровно то, что обещал. Можете язвить дальше.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,316
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
Всё верно!
Да тут всё понятно, нечего обсуждать.
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
GERR, большое спасибо.
Я всегда по трём сравниваю: emex.ru autodoc.ru exist.ru[DOUBLEPOST=1539939406,1539939207][/DOUBLEPOST]AB.S, нее я привык к "подай-принеси" :laugh2:
Думаю, он подскажет. Я сходу не нашел...
Да, вы правы, уже подсказал, а я процессе поиска лучшего предложения по цене :D
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,316
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
я ж и говорю - япского номера нет, а замена - венгрия.
Таки это произошло)))
Вчера пришла резинка. Без моего ведома и без оповещениия(!) о изменении заказа номер заменили:
Причем мой номер стоил на 100р дороже нового, но цену они оставили старую (665р), что исправили после наезда))
Новый номер - точно такая же японская резинка, только не в коробке, а в пакете:
Кроме того, вспоминая ответ Сузуки-мотор Рус на мой запрос, что "комплектующие щетки дворника не поставляем", радуемся вот этой наклеечке, на которой ясно написано, кто импортер данной детали:
Что в который раз подтверждает формальный подход к работе у некоторых ТП.
Ну а по замене резинки - я давно так не матерился )))
Началось с того, что после разборки я перепутал новую резинку со старой и снова поставил старую, радостно удивившись, как всё легко и быстро прошло.
А вот при установке новой....
Вложить железки в неё с обеих сторон и так засунуть не удалось - они даже не встают обе, вылезают, т.к. сильно изогнуты и сталь ого-го!
Засунул резинку и в неё проводил железки. Вторая - это жесть. Несмотря на всю осторожность, разодрал таки палец. А потом пришлось отмачивать собранную щётку в горячей воде, чтобы снять волны и напряжения в резинке - настолько туго входила вторая железка.
Короче, жесть. Но результат просто кайф - идеальное стекло с одного движения.
п.с.
Ранее несколько раз менял резинки на бескаркасных щетках, особых проблем не было. На гибридной делал первый раз, и сама резинка ну очень тугая (канал для железки, когда вставляешь вторую). И направляющие мощнее и толще и с б0льшим изгибом, чем на других щетках. Не зря столько денег берут.
Если кто знает секреты по замене - поделитесь плз.
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
У меня замена занимает 2 минуты на обе щетки. Причем резинки ставил и тойотовские и с алиэкспресс - никаких проблем. Снял бы для вас видео, но на ближайший сезон решил попробовать зимние дворники. Может сузуковские резинки отличаются по размерам, ибо у меня оригинальные тоже сидели свободно?[DOUBLEPOST=1540657220,1540656875][/DOUBLEPOST]
Я бы сделал так: засунул пластины в резинку см на 5 с каждой стороны и засунул всё это в сборе в первую пару направляющих. Затем потихоньку также просовывал бы дальше.
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
Друзья, я не до такой степени рукожоп, как может показаться :yu:
Я тоже разные ставил. Вы попробуйте оригинал в оригинальную щетку.
номера маленкой резинки у вас нет?
3834679J10000
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
Кстати. После года эксплуатации оригинальной щётки, точно так же, как и заводская, водительская начала ровно по центру полосить(
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
Valeo First Covertech VFH65 Щётка стеклоочистителя гибридная 650 мм
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Удалось купить резинку только для нашей большой гибридной щетки - 650 мм. Меняется очень легко, никаких проблем с проталкиванием вообще не возникло. Резинку проталкивал вместе с вставленными металлическими полосками. В конце резинка фиксируется попаданием крайних пластиковых скоб в специальное углубление.
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
IgorS, взял оригинал 38346-80J50, 510 руб. В моем магазине под заказ других резинок нет, попробую заказать через exist.
P.S. Посмотрел цены на резинки маленьких стеклоочистителей (переднего и заднего), по-моему, проще купить новые стеклоочистители. Разница в цене несущественная.
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
передний маленький в емекс - 260
Повезло. Мой емекс выдает минимальную цену 474 руб.[DOUBLEPOST=1545735236,1545730278][/DOUBLEPOST]А на заднее стекло кто-нибудь щетку 300 мм вместо 250 мм ставил?
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Морозы прошли - разводы на стекле остались (грешил на хреновую незамерзайку) - значит родные дворники действительно не очень эффективно работают, по ходу буду менять.
Так если обобщить ранее сказанное, какие всё-таки щётки наверняка будут лучше работать?
Только не отсылайте назад в теме - там мнений слишком много:grin:
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,316
В том то и дело что отстой
И при бережном отношении отстой:grin:
Ну, поменяйте тогда прокладку (совет, конечно, старый, но, думаю, в вашем случае может сработать)...
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
Danilin,
снимите, пролейте WD-40, оставьте на ночь стекать дома, пользуйтесь.[DOUBLEPOST=1551298692,1551298564][/DOUBLEPOST]
что за такой отстой четыре года
Так у Данилина 18-го года машина, щетки отстой.[DOUBLEPOST=1551298817][/DOUBLEPOST]
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Danilin,
:0239:
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
сколько конструктивных советов...:grin:
