Щетки
AB.S
20 Июль 2018
269
92
Отечество
Всё верно!
1. Я, как и обещал, постарался найти (и нашёл!) адрес эл. почты завода-изготовителя.
2. Самостоятельно обратиться к заводу-изготовителю не имея сведений о машине GERRA, не имея оригинала ответа от его дилера - как? - не планировал (это легко читается из моего поста. Найденную информацию передал GERRу.
3. Я выполнил ровно то, что обещал. Можете язвить дальше.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
Всё верно!
Да тут всё понятно, нечего обсуждать.
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
GERR, большое спасибо.
Я всегда по трём сравниваю: emex.ru autodoc.ru exist.ru[DOUBLEPOST=1539939406,1539939207][/DOUBLEPOST]AB.S, нее я привык к "подай-принеси" :laugh2:
Думаю, он подскажет. Я сходу не нашел...
Да, вы правы, уже подсказал, а я процессе поиска лучшего предложения по цене :D
GERR
29 Июль 2013
1,148
423
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
я ж и говорю - япского номера нет, а замена - венгрия.
Таки это произошло)))
Вчера пришла резинка. Без моего ведома и без оповещениия(!) о изменении заказа номер заменили:
Причем мой номер стоил на 100р дороже нового, но цену они оставили старую (665р), что исправили после наезда))
Новый номер - точно такая же японская резинка, только не в коробке, а в пакете:
Кроме того, вспоминая ответ Сузуки-мотор Рус на мой запрос, что "комплектующие щетки дворника не поставляем", радуемся вот этой наклеечке, на которой ясно написано, кто импортер данной детали:
Что в который раз подтверждает формальный подход к работе у некоторых ТП.
Ну а по замене резинки - я давно так не матерился )))
Началось с того, что после разборки я перепутал новую резинку со старой и снова поставил старую, радостно удивившись, как всё легко и быстро прошло.
А вот при установке новой....
Вложить железки в неё с обеих сторон и так засунуть не удалось - они даже не встают обе, вылезают, т.к. сильно изогнуты и сталь ого-го!
Засунул резинку и в неё проводил железки. Вторая - это жесть. Несмотря на всю осторожность, разодрал таки палец. А потом пришлось отмачивать собранную щётку в горячей воде, чтобы снять волны и напряжения в резинке - настолько туго входила вторая железка.
Короче, жесть. Но результат просто кайф - идеальное стекло с одного движения.
п.с.
Ранее несколько раз менял резинки на бескаркасных щетках, особых проблем не было. На гибридной делал первый раз, и сама резинка ну очень тугая (канал для железки, когда вставляешь вторую). И направляющие мощнее и толще и с б0льшим изгибом, чем на других щетках. Не зря столько денег берут.
Если кто знает секреты по замене - поделитесь плз.
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
У меня замена занимает 2 минуты на обе щетки. Причем резинки ставил и тойотовские и с алиэкспресс - никаких проблем. Снял бы для вас видео, но на ближайший сезон решил попробовать зимние дворники. Может сузуковские резинки отличаются по размерам, ибо у меня оригинальные тоже сидели свободно?[DOUBLEPOST=1540657220,1540656875][/DOUBLEPOST]
Я бы сделал так: засунул пластины в резинку см на 5 с каждой стороны и засунул всё это в сборе в первую пару направляющих. Затем потихоньку также просовывал бы дальше.
GERR
29 Июль 2013
1,148
423
Дмитров, МО
Друзья, я не до такой степени рукожоп, как может показаться :yu:
Я тоже разные ставил. Вы попробуйте оригинал в оригинальную щетку.
номера маленкой резинки у вас нет?
3834679J10000
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
Кстати. После года эксплуатации оригинальной щётки, точно так же, как и заводская, водительская начала ровно по центру полосить(
GERR
29 Июль 2013
1,148
423
Дмитров, МО
Valeo First Covertech VFH65 Щётка стеклоочистителя гибридная 650 мм
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Удалось купить резинку только для нашей большой гибридной щетки - 650 мм. Меняется очень легко, никаких проблем с проталкиванием вообще не возникло. Резинку проталкивал вместе с вставленными металлическими полосками. В конце резинка фиксируется попаданием крайних пластиковых скоб в специальное углубление.
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
IgorS, взял оригинал 38346-80J50, 510 руб. В моем магазине под заказ других резинок нет, попробую заказать через exist.
P.S. Посмотрел цены на резинки маленьких стеклоочистителей (переднего и заднего), по-моему, проще купить новые стеклоочистители. Разница в цене несущественная.
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
передний маленький в емекс - 260
Повезло. Мой емекс выдает минимальную цену 474 руб.[DOUBLEPOST=1545735236,1545730278][/DOUBLEPOST]А на заднее стекло кто-нибудь щетку 300 мм вместо 250 мм ставил?
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Морозы прошли - разводы на стекле остались (грешил на хреновую незамерзайку) - значит родные дворники действительно не очень эффективно работают, по ходу буду менять.
Так если обобщить ранее сказанное, какие всё-таки щётки наверняка будут лучше работать?
Только не отсылайте назад в теме - там мнений слишком много:grin:
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
В том то и дело что отстой
И при бережном отношении отстой:grin:
Ну, поменяйте тогда прокладку (совет, конечно, старый, но, думаю, в вашем случае может сработать)...
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
893
UA Харьковская обл.
А я думаю, ну что за такой отстой четыре года чистит мои стекла и до сих пор нет претензий! !! Может у нас машины разные?
GERR
29 Июль 2013
1,148
423
Дмитров, МО
Danilin,
снимите, пролейте WD-40, оставьте на ночь стекать дома, пользуйтесь.[DOUBLEPOST=1551298692,1551298564][/DOUBLEPOST]
Так у Данилина 18-го года машина, щетки отстой.[DOUBLEPOST=1551298817][/DOUBLEPOST]
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
893
UA Харьковская обл.
Danilin,
:0239:
