Тормозные диски и колодки на Лиану & Аэрио
goloubovski
10 Март 2006
211
Химки
liana 4x4 at
Ответ: Тормозные диски и колодки на Лиану & Аэрио
Так как там насчёт очучений от новых колодок?! ;)
Пока проехал километров 300, притерались долго и тормозили достаточно невнятно, сейчас все хорошо, не скрипят, посмотрим сколько проходят и как будут вести себя дальше.
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Suzuki L.I.A.N.A. 20.12.2004 2wd 1.6 АКПП
Диски феби колодки текстар, от нуля пробег 25 тысяч (примерно), месяц назад долил тормозную жидкость, пискуны пока не свистят. Не скрипят, не пахнут, тормозят отлично. Купил про запас колодки, те же. Надеюсь дотянуть до переобувки на летнюю резину.
Ну вот поменял колодки, пробег составил под 30 000 или 1 год постоянной езды.
CitizenV
18 Август 2006
439
Лиана 2006 г.в.
Уважаемые коллеги!
Вот решил съэкономить и поставил Кашияму. Заскрипели после 1 т.км.
Вопрос - скажите, есть ли шанс , что скрип исчезнет через некоторое время (некоторый пробег) или если скрип появился, то все.... ????
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
я на кашияме проехал уже 6 тыс. - никакого скрипа
Молодость
17 Сентябрь 2010
Минск
Балено *96
не знаю, как кашияма, а я поставил ЛПР (ну не было других, да и когда-то лпры у меня на ниссане в качестве задних дисковых нормально работали)
как стали пищать, так уже тысячи три не рекращают :(((
CitizenV
18 Август 2006
439
Лиана 2006 г.в.
Видимо прийдется менять, Баксы-бакс :(
а то со скрипом как-то стремно ездить....
Catdog50rus
27 Май 2010
267
ВАЗ 2108 87г. 1300
Валерий!
Обратись к опыту земляка Velikiy Vo
в одном из постов в данной теме он описал правильный процесс замены колодок и обслуживания суппорта. 654 или около того номер поста.
Может колодки просто подклинивают в суппорте.
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Уважаемые коллеги!
Если скрип/свист/скрежет при торможении, то по моему опыту не исчезнет, и возможно будет лучше поменять колодки вместе с дисками, (рекомендую диски феби, колодки текстар), а если свистит постоянно как будто колодка подвисает, то это лечится.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
мне кашиямы больше чем на 6тыс не хватало... где-то в этой теме уже писал об этом
з.ы. темка то разрослась :)
Х
ХулиGAN
может левые какие?
Накатал 12тыс. на Кашияме нареканий нет.
я тоже уже ~11 тыщ наездил, еще процентов 50 осталось.(сегодня как раз смотрел.)
antonr29
10 Октябрь 2010
suzuki liana 2004
Свистели колодки, промазал "сёдла" верхние и нижние супортов - свист пропал
(смазка мобил формула 1, синяя)
Nisshinbo PF-9461 никому не нужны в Питере? Не подошли по размеру - короче на 2 см.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
может левые какие?
подделка под кашияму :))) не, точно правые, в катане ставил... ;)
самое плохое, что они по размеру больше оригинальных колодок, при износе попадают на фаску - (выработку от оригинальных колодок) на краю тормозного диска и издают тошнотворный звук...
з.ы. катана кстати отказалась от кашиямы, перешла на минтекс, пробовал, выдержали немногим больше, может я часто торможууу :)))
MoVeR
27 Апрель 2009
207
Киров
Лиана 2007 2WD Черный!
Японский телевизор! А я купил Кашияму, собираюсь поставить в эти вых-е.
Для статистики - родные проездили 55 тык. Стиль езды спокойный, 90% по городу.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
MoVeR
я родные за 25 убил, получается что кашиямы тебе на 10-15 хватит...
5 Декабрь 2009
23
Люберцы
Liana>4wd>мкпп>хэтч
Катаю второй комплект Кашиямы , Первый стёр за 35 т.км. на втором комплекте прошёл 30т.км.- износ 60% . Не свистят . Остаток толщины дисков 19,3мм. На 100000км. поменял и задние (тоже на кашияму).
serg.
6 Май 2007
135
Мытищи
Всем привет!
Ребят, а подскажите, плиз - есть непонятка при заказе оригинальных задних колодок на экзисте.
Смотрю на сайте уважаемого Kasik`a написано:
Колодки тормозные задние: Suzuki 53200-69G11
Заказываю, проверяют по вин номеру - говорят - заказ неправилен- правильно будет - Suzuki 53200-69G12
Цена там другая. Exist ошибся?
у меня лиана 2007 г.
Pi.T
Такие же поставил в прошлые входные. Действительно вначале были ватные. Пока проехал на них только километров 70. Стало лучше...........
vibrafon
17 Июнь 2010
Сургут
Suzuki Liana 2005
Ответ: Номера неоригинальных запчастей
Всем привет!
Взял через через EXIST зание колодки Blue print, как известно это фирма упаковщик и внутри оказались Кашияма. НО, в комплекте только сами колодки без стопорных шайб и прочего. При демонтаже старых стопорные шайбы уже не держат и придется подбирать что то подходящее в ближайщем магазине, так что будьте готовы!
MrWolf
6 Февраль 2009
Ответ: Шины и диски на ЛИАНУ & АЭРИО
Всем привет
Купил передние тормозные диски TRW на Лиану 2004
Поставили у не официалов.
Поездил, пришло время менять колодки и обнаружилось, что диаметр то меньше где то на 1-1,5 см.
Такие дела вот :(
Имейти в виду !
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Какой номер дисков? Если DF 4435, то их диаметр 246мм, т.е. стандартный.
MrWolf
6 Февраль 2009
Привет
Не знаю какой номер, пришел, сказал VIN, купил, привез поставили.
Теперь буду знать, спасибо за совет !
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Не подскажите номерок по Екзисту на колодки Блю Принт (мне интересно сравнить стоимость упаковщика и просто стоимость если брать на прямую).
business
13 Декабрь 2009
Подольск
Suzuki Liana 4WD МКПП 2007 серебристый борт 734
Да я тоже себе их брал откатал 30000 ADK 84231 тоже удивился когда открыл коробку там лежали кошеяма.Шас поставил оригинал брал за 3800 в этом магазине.Блю Принт брал за 1200 а щас 885р;)
BETEP
21 Декабрь 2009
101
Suzuki Liana Sedan 2WD, 06, безевый. :)
Приветствую!
Съездил и заменил колодки. Были родные, хотел поставить неоригинал, НО внезапно нашёл еще денежек и поставил оригинал. Правда износ старых был на 50-60%.. С учётом того, что после того, как мне сказали, что колодки надо заменить я проездил еще 1,5-2 месяца. ))
Мне сказали, что я видимо очень плавно торможу. ;)
Так что в результате поставил новые, а старые прозапас в багажнике заначены. ;)
воть.
goloubovski
10 Март 2006
211
Химки
liana 4x4 at
Приветствую!
воть.
Какой пробег, если не секрет?
BETEP
21 Декабрь 2009
101
Пробег составил 33 тыс. и соответственно 40-45% еще осталось. в общем проездил бы еще месяца 3 как минимум..
Хотя в Катане и не родные колодки хорошего качества.. (повертел в руках). :))
Так что кому что нравится. (Мне по нраву любые.. главное, чтобы они хорошо тормозили. ;))
goloubovski
10 Март 2006
211
Химки
liana 4x4 at
Думал речь про задние. Кто нибудь менял, на каком пробеге?
Zhenek
28 Июнь 2011
Suzuki Liana Hatchback, 1.6, 2006
Какой инструмент нужен, чтобы самому поменять передние колодки?
