Тормозные диски и колодки на Лиану & Аэрио
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
Ответ: Тормозные диски и колодки на Лиану & Аэрио
Какой инструмент нужен, чтобы самому поменять передние колодки?
А тему прочитать, прежде чем вопрос задавать, не пробовали?
Страница №6 сообщение №146.
Zhenek
28 Июнь 2011
Suzuki Liana Hatchback, 1.6, 2006
Читать 33 страницы - нереально. Я что, могу угадать что именно на 6-й странице написан инструмент?
Может, у кого есть права вынесет всю нужную инфу в первое сообщение и закрепит его?
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
У меня этот заняло ровно 1 минуту.
Отчет по замене, сообщение довольно объемное. Чтоб его найти не нужно читать всю тему. Достаточно просто глазами пробежать. А тема на 33стр. отчасти из-за таких вопросов и получается.
Хоть бы спасибо сказали, за исчерпывающий ответ на вопрос.
BETEP
21 Декабрь 2009
101
Suzuki Liana Sedan 2WD, 06, безевый. :)
Во всех делах, главный инструмент - это правильно растущие руки. ))
Kabzon
14 Февраль 2011
103
Suzuki Liana 2003 1,6 мкпп
У меня задние тормоза 189 000 отходили. Но менять пришлось и колодки, и барабаны и цилиндры((
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ответ: замена тормозной жидкости - прокачка тормозов?
Нужен совет.Приближаеться ТО 60,000. ,при торможении вроде всё тормозит не плохо,но когда торможу со спуска чувствуеться ,что педалька тормаза малость бьёт, но визуально видны на тарелках неровные волны, да и пальцем проведя по тарелкам не идеально ровно,чувствуються плавные впадины.Скажите стоит при таких симптомах на замену Тарелки?
Полковник
4 Июль 2011
3,177
937
Grand Vitara New 2,4 и др.
Тормозные диски можно проточить, но лучше заменить на новые. Важны не небольшие канавки на диске, они будут однозначно, о общее коробление тормозного диска, именно с этим нужно бороться. И следить за его тощиной, иногда уже невозможно протачивать.
dirtykiss
3 Август 2010
163
Liana 4WD 1.6 МКПП
тем более не оригинал стоит как колодки.
я купил по 900 рэ Febi арт 26046 - вполне хорошие диски.
Inferno08
25 Июнь 2009
Одесса
Suzuki Liana 1.6
В прошлом году писал, что поставил колодки Remsa (диски - оригинал) и на первый взгляд хвалил их.
Сейчас покатался, они немного истерлись и опять начали раздражать:
- периодически возникающий гул, как в маршрутках. Причем такой, что народ оборачивается.
- периодические скрипы
Наверное, как-то зависит от температуры колодок, т.к. на холодную не замечал.
gorg
2 Июнь 2010
SUZUKI LIANA седан 2004 г.в. 1.6 2WD дв. M16A
Привет! Скажи какие колодки поставил на диски феби ? Долго проездил, как себя ведут?;)
dirtykiss
3 Август 2010
163
Liana 4WD 1.6 МКПП
колодки поставил ABS 7407.
поменял все где то в 20 числах апреля. вот езжу каждый день по 70-80км, вроде все нормально....ничего не скрипит.
Kalibus
18 Февраль 2010
Краснознаменск
Suzuki Liana, 1995 год выпуска
Достали свисты и скрипы при торможении. Износ тормозных дисков был вполне допустимый, но решил заменить их вместе с колодками. Заехал в сервис, все проверили, от грязи компрессором почистили, заменили, где надо смазали, где надо спецжидкостями побрызгали - сейчас наслаждаюсь торможением.... как бы дико это не звучало)))
Колодки - 1200р
Диски - 2х1500=3000р
Работа по замене и обслуживанию - 2400р
ИТОГО: 6600р
Kabzon
14 Февраль 2011
103
Колодки - 1200р
ИТОГО: 6600р
дык... как называются? какой номер?;)
Kalibus
18 Февраль 2010
Краснознаменск
Увы... честно сказать над этим не парился.Запчасти просил приобрести знакомого, занимающегося этим бизнесом. Колодки от "ABS", а вот от дисков упаковки не осталось...((
Kabzon
14 Февраль 2011
103
Поставил на прошлой неделе новые передние колодки ABS (№ 37407, за 1148 руб.+ 600 р. установка). Тормозят значительно лучше моих старых :thumbsup: (стояли оригинальные, при снятии износ оказался около 50% - можно было еще покататься, но не суть...оставил себе на всякий случай). Дык вот, проехал км 300 и левая колодка стала свистеть, причем не когда тормозишь, а когда медленно катешься. При этом сильно греется колесный диск. Не-не-не
Форумчане, подскажите что делать? Просто пару раз туда-сюда подергаться и резко потормозить? Или надо колодку снять и заново поставить?
dirtykiss
3 Август 2010
163
Liana 4WD 1.6 МКПП
надо весь тормозной механизм чистить. обязательно смазав направляющие специальной медной смазкой.
Полковник
4 Июль 2011
3,177
937
Dirtykiss прав, существуют специальные смазки для тормозных механизмов разных фирм. Сначала чистят и продувают тормоза, можно для этого использовать очиститель тормозных механизмов в спрее . Потом покрывают медным Kupfer-Spray или аналогичными смазками\пастами, такие бывают и на основе керамики.
goloubovski
10 Март 2006
211
Химки
liana 4x4 at
Откатал комплект колодок Brembo, хватило на 10000 км. Больше такие не поставлю.
Заменил тормозные диски на ATE PremiumOne номер CW20197, колодки решил оставить EBC Ultimax номер DP1390. Пока притираются.
Kabzon
14 Февраль 2011
103
Ездил в сервис по поводу свиста своих колодок. В общем, оказалось, что одна колодка плохо двигалась в суппорте. Обточили края напильником , и свист пропал ))
В общем, вся беда из-за неоригинальности оных - скупой платит дважды ...
ildarzg
25 Май 2011
Уфа
Aerio 2.0
Дорогие форумчане, подскажите из-за чего появляется хруст при интенсивном торможении, который слышен с улицы (передних колес) и ощущается на педали тормоза. Передние колодки "Кошеяма". Машина без ABS.
5,203
Возможно что просто такие колодки. У меня с Лукасом так было: поставил новые колодки, они то свистят, то скрежещут-хрустят при торможении так, словно там вся подвеска вот-вот рассыпется. Неделю терпел, потом снял и тупо выкинул эти колодки.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
потому-что колодки не оригинальные, больше размером, попадают на выработку на краю тормозного диска... подточи край рабочей поверхности колодки, либо смени на оригинал.
5,203
Не, Кость, они быстро притрутся к этой выработке. Я уверен, что это материал колодок такой. Я на себе испытал это.
shumaher32
7 Апрель 2010
283
+1 две недели назад менял колодки, не помню уже какие были, но свстели они-жутко просто и скрежет был немного, справа. Сейчас стоят ABS-притёрлись быстро-полёт нормальный!
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
юзал кашияму, были все симптомы как у афтара, причину я уже описал... причем появился хруст на 50-40% износа колодок. сменил колодки, хруст пропал...
5,203
Тогда подумай: а почему они первые 50% не скрипели? Ведь и тогда они попадали на выработку на краю Чешу репу.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
подумал :) может у меня был большой износ диска и выработка тёрлась об основу колодки (?) износ колодки мог быть и 30%
припоминаю, хруст появлялся при крайнем износе колодки... крч, во всём диск виноват :)))
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
На той неделе купил колодки, в известном всем лобазе за 2958р., оригинал. Вчера поменял, катаюсь и радуюсь.:thumbsup:
На поменяных, тоже оригинал, проехал 32т.км., но из за подклинивания, правая колодка сносилась неравномерно, из за чего после разогрева был слышен треск при повороте руля. Сейчас тишина. Износ был процентов на 70.
