Замена или доработка двигателя в целях повышения мощности
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
завелся нормально, очень низкие холостые,но это не главное.
Была такая же фигня, РХХ от М13 маловат для М16, учитывая, что мозги остались старые. Пришлось немного приоткрыть заслонку болтиком, буквально один оборот. Больше не беспокоит.
С автоматом практики не имел, но по всем законам жанра от движка коробке нужны только обороты и положение заслонки (давление в коллекторе).
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
все поехало:good3:. из за увеличения объема двигателя стоит-ли менять радиатор? или с родным будет нормально?
Родного хватает, если не забит. У меня на М16 стоит теплообменник масло-ОЖ (на свифте видимо штатно стоит), не стал скручивать, запитал от обратки обогрева дросселя. Отличная вещица, скажу я вам! Зимой греет, летом охлаждает. Бонус - разворот фильтра в вертикальное положение, менять удобнее.
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
А где такие дают?
Дают скорее всего на сузучьих разборках. Стоят они, как я понял, на продвинутых М-движках переднеприводников.
На температуру движка он скорее всего не сильно влияет, а вот режимы тепловые улучшает. У меня степень сжатия 11.1, крайняя модификация в линейке движков перед турбиной. Видимо не зря поставили.
Митяй
24 Октябрь 2009
С-Пб
Suzuki SX-4 2-wd и JimnyК
Хочу ВЫРАЗИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ :
Ден73 - за мотор
dimoktmb - что ткнул меня носом, куда надо смотреть )))
а ОСОБЕННО
Umka - за работу
ВСЕМ СПАСИБО ОГРОМНОЕ, теперь я в строю ))
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,722
225
Тольятти
обычно под 1,6 ставят 51ую трубу.
Uazzzik73
23 Февраль 2012
172
Московская область
телега
Рычать стал подругому, особо на оборотах. Как будто труба не справляется. С выхлопной системой надо что то делать,это точно.мож мощности особо не даст, но дышать станет лучше.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,722
225
Тольятти
если сделать правильный выхлоп то лошадок 5-10 прибавится сейчас мотор сильно задушен.
у нас изготовить коллектор просят 3,5р остальное смотря из чего делать это я так к сведенью.
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
У меня были провалы в тяге до 3000, обороты набирал вяло. Как сварил трассу из нержавейки 52 мм, все провалы исчезли, жгет до 6000 без затыков. Мощи суммарно прибавилось, вернее вернулось на место :) Бачок глушителя тоже менять, желательно подобрать от машины в дрыглом 1.6-2 литра.
WALLE
16 Май 2012
343
160
Тверь
2006 мт
А катализатор? как с ним дела? вырезать и ставить обманку?
Выпускной коллектор тоже варить новый?
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
С выпускным коллектором сложно что-то придумать, места катастрофически мало, я его оставил. Катализатор у меня выбит, вторая лямбда стоит просто так, не мешает (может сдохла уже давно), главное, чтобы первая работала нормально.
WALLE
16 Май 2012
343
160
Тверь
2006 мт
Значит кат можно просто заменить на кусок трубы, вварить гайку и в нее лямбду?
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
WALLE можно отрезать кат, выдолбить его оотуда и приварить обратно.
WALLE
16 Май 2012
343
160
Тверь
2006 мт
Без ката дышать легче будет?
И еще вопрос, у кого нибудь бывает. при резком нажатии на педаль газа с холостых возникает некая вибрация,заторможенность, как бы нестабильность, буквально сотые секунды.
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Ну там не сотые конечно :) Это как раз тощий глушак и вялый бензин.
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Ок. спасибо. Может в 95-й плехнуть 98.
Начать надо с глушака, потом узнать точную степень сжатия установленного двигла и определиться с бензом. Я со своим 11.1 на 95 катаюсь только по городу не спеша, если надо по полю со свеклой 80 валить, то только 98 :)
WALLE
16 Май 2012
343
160
Тверь
2006 мт
Вчера была гонка. По асфальту на 33 боггерах при давлении 0,2 шли 90км/ч по жипиэс дальше реально страшно но двигатель без напряга тянул и с бооольшим запасом. Ехал на 95
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,722
225
Тольятти
у меня есть возможность наладить выпуск тюнинговой трассы для джимника на выхлоп но на 13g двигатель. есть интерес?
просто буду на свою делать выхлоп и кондуктор можно будет изготовить.
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Это норм, для того и двигло ставится :) Я на своем при лифте 40 мм 160 по трассе поливал, никто не верит :) Сейчас лифт около 80, на кочках кидает, быстрее 130 страшно, взлетает уже :)
ary
10 Май 2009
422
99
все вопрос цены =) при замене на 1,5 или 1,6 другой коллектор, думается, будет предпочтительней
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Родной коллектор на Джиме, кстати, весьма неплох по сечению. Точно не помню, что-то около 45 я там намерил, при всей трассе около 40.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,722
225
Тольятти
ary за коллектор гдето 3.5 ценник называли остальное смотря из чего делать.
прокладка знаю что у 1,3 что 1,6 одинаковая, а вот сварить нормальный паук неполучится похоже.
