Замена или доработка двигателя в целях повышения мощности
Ответ: Замена двигателя в целях повышения мощности
А у них мозги разные или прошивки в мозгах?
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Сузучьи мозги не перешиваются. Поэтому, можно сказать, что мозги разные. Ну и по номеру они тоже разные.
Пока что вот никто, насколько я понял, не осилил поменять М18А именно целиком, с мозгами. К мозгам же прикручен иммобилайзер и ключ, а разборщики торгуют потрохами, не заморачиваясь на комплекты "ДВС+моск+иммо+ключи+личинки".
Вдобавок, ещё один нюанс - на Аэрио гашетка электронная, а не тросом, как на Жымни. А разница в дросселе у М13А и М18А уже заметная.
Вот блин, прогресс так его разэтак!
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
В каком месте она электронная, по схемам везде тросик есть.
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Оживлю темку. Решил я на своего Джима вместо потертого М13А вкорячить свежий М16А. Опыт украинских коллег говорит, что сложного ничего нет, посмотрим.
Двигло от лианы приехало, осмотрелся, разница есть. Коллекторы другие, ясное дело, дроссельная заслонка полностью электронная, никаких тросиков, на пауке две лямбды и в добавок VVT, которого у меня не было.
Есть еще одна неведомая хреновина, предположительно для подогрева масла антифризом (на фотке внизу, над фильтром). Знает кто-нибудь, что это в действительности и сильно ли оно нужно?
Дачик распредвала стоит не спереди, а сзади в углу головки. Хорошо бы фазировка совпала.
Завтра буду снимать старый. Постараюсь интересные моменты зафиксировать, вдруг кому-нибудь будет полезно.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Прочитай всю тему. Там все есть. Велосипед уже разжеван. Помни, что переставляя впускной распредвал, ты нарушишь зазоры клапанов, поэтому, возможно, имеет смысл переставить всю твою голову с распредвалами. Заодно прокладку поменяешь. Регулировка клапаногв несложная, только оригинальные шайбы дороги, а шлифовать в размер, например в Твери, разучились.
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Переставлять старую голову на новый двиг как-то не в тему. Старому уже 170 ткм, новому не больше 30 ткм. Буду запускать все вместе. Отсутствие управления VVT не смертельно. На крайний случай прикручу отдельный контроллер. Главное чтобы по датчикам все совпало.
Почитал тему еще разок. Нашел единственную проблему в замене - датчик распредвала. Будем думать.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Зачем тогда спрашивать, если ты все и так знаешь?
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Да я спрашивал про непонятную железку на масляном фильте :) Лиановоды сказали, что этот двиг был турбированным.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
подача масла на турбину. заглуши её просто. но аккуратней там давление.
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Да я так чувствую, мне придется ее совсем ампутировать вместе с уголком, который фильтр вниз разворачивает. На Джимке фильтр сразу в блок вкручивается, иначе мешаться будет.
Спасибо за совет.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
У меня с уголком стоит и не мешается.
Спасибо за совет.
А разве были турбированные М16 и разве будет турбированный двигатель полноценно работать без турбины? Там же степень сжатия не та.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Не смешите мои тапки. Турбированный... Если там что-то и было - то обычный маслокулер.
А уголок - по-моему, прикольно. Фланец фильтра вниз смотрит - масло не будет лить из него при замене.
Лучше наверно не глушить, а зашунтировать, а в будущем может и доп радиатор приладить.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Про допрадиатор - это правильно. Я был уверен, что у M16 должно быть допохлаждение, он очень склонен к перегреву. Я всем ставлю огромные масляные радиаторы от Хендэ Портер через адаптер с термостатом.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
двиг точно стандартный? может на него турбину вешали!!! если турбины небыло то да надо ставить маслянный радиатор с термостатом. проблем меньше будет.
Drapp
8 Июль 2008
312
Киев
Jimny 2008
2dimoktmb это обычный М16, без всяких турбо. Все лишнее выбрасывай. Если родной радиатор и вентилятор нормальные, никаких перегревов не будет. Я на своем проехал больше 20т.км. полет нормальный.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
У каждого свой опыт. Я поставил уже около 10 двигателей. 2 грелись. Причину не смотрел, поставил радиаторы масла. Смотреть надо по месту. Греется - ставь допрадиатор. Это дешевле и проще, чем постоянно мыть родной радиатор, особенно если есть кондиционер.
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Добрый день всем.
Не пинайте сильно, есть еще вопросик. :) На новом движке другое расположение отверстий в корпусе термостата, старая крышка с патрубком не подходит. Этот корпус термостата соединен с помпой короткой трубкой, без каких либо внешних креплений и уплотнений. Полагаю, что там резиновые колечки и силикон. Пытался выдернуть, прилагая умеренные усилия - не получилось. Может там секрет какой? Снимается ли он вообще?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Все снимается и ставится со старого движка. Трудностей не возникало. От нового только форсунки.
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Все, победил! Ура!
M16A стоит на Джимке 2001 года. Все встало на свои места. Оставил маслокулер, он ювелирно вписался в конструкцию, ничему не мешает. Антифриз на него пустил последовательно с подогревом дроссельной заслонки, трубки пришлось сочинять на ходу. Все остальное со старого движка: помпа, шкив коленвала, все кронштейны и прибамбасы.
Единственной проблемой был датчик распредвала, на новом движке есть VVT, на старом не было. Без датчика мозги отказались давать искру (хотя вполне могли бы, ДПКВ для этого достаточно). Датчик был перепаян под разъем старой проводки - завелся с полоборота. Фазировка сигнала на датчиках старой и новой версии совпадают.
Выехав из гаража, Джим удивил даже видавших кроссовых пилотов! Мы с квадратными глазами гоняли по гаражному кооперативу без глушителя - это что-то! :)
http://youtu.be/b8TDa1f2a04
А почему у Свифта M13 92 силы и М15 102 силы?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Настройки, другой выпускной и т.д. и т.п.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Прошивка. Там Евро более щадящий. Ну или чадящий. 8)))
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Двигатель M16A под ключ
У меня появились пара двигателей 1,6 для переделки на Джимни. Кого интересует, звоните, контакты в личке. Только с установкой у меня.
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Сузуки Джимни Сиера 2002 г.в. М13, белый . Сильверы 33, Раздатка от Самурая с понижением 6.5, бодилифт 6см, лифт подвески-13см.
Сегодня воткнул Сильверы 35*11.5.....остался доволен тягой М15. Причем поствил штатную РК. (На зиму всегда её обратно ставлю) Буквально мгновенно авто разогналось до 70, а потом потихоньку до 86км/ч....потом дорога кончилась)))...но преть, особенно начальный разгон. Интересно какая тяга будет с РК от самурая......
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Откровенно рад, вашей радости, и оценки перемен в связи с заменой на М15. Правда, я не сторонник подобных перемен с авто. Я про "Сильверы 35*11.5". Браво! Ай
Федор Джимни 78
13 Апрель 2007
1,391
230
Jimny'07 AКПП
красивый ))
только фотографии что-то размытые - не все хорошо видно
интересно, например, назначение сетки на багажнике
