Замена или доработка двигателя в целях повышения мощности
Сергей mx
31 Август 2011
121
Jimny wide 1998 (JB33W,двигатель G13B) правый руль
Ответ: Замена или доработка двигателя в целях повышения мощности
когда искал G16 - не смог найти дешевле 60-70К. руб. Удивляет стоимость в 23К. Может что-то поменялось .....
slava239
19 Май 2012
Jimny Sierra 02
всем, привет! может кто знает реально ли поставить в джима j20a c эскуды вместе с автоматом?
Ден73
23 Май 2010
224
Джимни сиера JB43W 2003г. серый металик, лифт +2 , блока в зад.. мосту.TOYOTA LAND CRUISER PRADO KZJ78W
Пришол с Эскудо двиг RF (2.0 дизель) пробег 18.000 не турбо цена - 75.000руб.
Кто хочет поставить?
Digger 2009
30 Январь 2011
Сахалин
Джимни 98г.
Ответ: Замена двигателя в целях повышения мощности
В час добрый!!! а НЕ ПОДСКАЖЕТЕ номер этих самых зеденых инжекторов которые с Балено???? Очень надо....
..ну что - поставил мотор...с некоторыми "но":
-не смогли завести, а точнее, не стал работать мотор с форсунками розового цвета (что стояли на Витаровском моторе) 195500-2400....
на холостых еще с горем пополам работает, а дашь газу - захлебывается... пришлось оставить свои старые форсунки - с ними и завелся, и обороты набирает..
Поехал домой с сто...пока ехал по городу -все вроде было нормально, но явного прироста мощи я так и не почувствовал. Сегодня решил немного покататься -пообкатывать моторчик (как никак поршневая вся новая) -выехал на дорогу, где можно разогнаться немного.. При длительном движении с постоянной скоростью (60-70км/ч) загорелся "чек" Чешу репу. и с чего бы это??
и так несколько раз....Рыдаю!
по пути домой заехал на разборку - увидел Балено за забором - снял с нее зеленые форсунки (мотор там тоже G16B стоял, причем безтрамблерный). номер вроде был выбит 2390 , но может и не доглядел на радостях...
для сравнения эти форсунки по размерам были как родные джимниковские и в два раза тоньше тех розовых, на которых мотор не стал работать.. Поставил эти зелененькие и...о чудо - Джимник полетел!!!! Джип Ок! теперь вот катаюсь с удовольствием! осталось расход замерить - а то на старом двигле у Джима был нехилый аппетит - 18-20л по городу, а по трассе 15-16.....:(
южанин
5 Апрель 2011
Южная Пальмира
Джимни 99г, 1.3
..сори, но пока что не подскажу...не снимая форсунки номера не увижу, а снимать как то - не хочется в такое пекло ковыряться под капотом черной машины - у нас 40-42 солнечного тепла...Жарища!
..а по каталогу Балено разве несколько вариантов форсунок возможно?..
Digger 2009
30 Январь 2011
Сахалин
Джимни 98г.
Подскажите люди знающие!!! Заменили G13B на G16A...Но машина ведет себя странно. При нажатии педали акселератора в пол..так называемый кикдаун...загорается чек ..Двигатель захлебывается но не глохнет...При работе педалбю газа по принципу нажал отпустил нажал отпустил этого не происходит..и двигатель набирает обороты нормально..Вот здесь дилема что это?? Комп получает сигнал об обедненной смеси из-за того что инжектора остались родные и надо ставить Култусовские...или несовпадает угол кулачков на распредвалу и сбито зажигание( распредвал Джимовский)????
Digger 2009
30 Январь 2011
Сахалин
Джимни 98г.
Еще была замена Акпп на Мкпп....все фишки перемкнули вроде как надо..может там где собака порыта???
Сергей mx
31 Август 2011
121
по чеку была такая проблема ещё на g13. Это быля лямбда. Поставил какую-то универсальную(тут на форуме вычитал) и проблема исчезла.
по форсункам я уже писал выше. В двух словах : снимаеш рампу с форсунками от култуса, станет на коллектор как надо, хоть по виду она с родной совсем не похожа. Форсунки без рампы у меня поставить было не возможно - размер разный. Купи топливные шланги, родные у меня не дотягивались. И аккуратно согни топливные трубки из култусовской рампы чуть вниз, чтоб и шлангам ближе было и в дкпв они вроде упираются, если память не имзменяет....
Digger 2009
30 Январь 2011
Сахалин
Джимни 98г.
Два лямбда датчика были уже заменены...что с ними что без них проблема остается...но на холостых оборотах этого нет, и даже если разгонять двигатель постепенно, происходит именно когда двигатель под нагрузкой резко. Т.е в подъем подкидываешь овса и он захлебывается. Загорается чек, сбрасываешь газ-тухнет. Езжу как на кроссовике постоянно газуя, а это ведь не нормально и привыкать не хочу даже.
южанин
5 Апрель 2011
Южная Пальмира
Джимни 99г, 1.3
..была такая же проблема.... решилось заменой форсунок на Баленовские в родную рампу.... (только у меня после замены двигла уже Витаровские форсунки были)...
Digger 2009
30 Январь 2011
Сахалин
Джимни 98г.
Слушай добрый человек!!! Ну скинь фотку этих форсунок....их по каталогу тьма..На тот же Балено-Култус в нашем исполнении...3-4 варианта...какие они должны быть????
южанин
5 Апрель 2011
Южная Пальмира
Джимни 99г, 1.3
...только вот вернулся домой из отпуска..... номер форсунки не скажу, так как снимать ее надо - так не видно.....размеры такие же, как и родные почти, но зеленые.... попробую сфоткать, но на днях....
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Я вот эти ставил вместе с топливной рампой, шли с мотором.
Номер только Денсовский.
южанин
5 Апрель 2011
Южная Пальмира
Джимни 99г, 1.3
...похоже..
DEVOSTATOR2007
7 Декабрь 2009
JB31W G13B
Перечитал все посты почерпнул много информации но остались вопросы:
Хочу затеять замену родного G13B моновпрыск на RF турбодизель
Эскудики комплектовались как G так и RF от mazda при чем как АКПП так и МКПП...
Думаетццо что состыковка в принципе возможна...
народ мысли, советы есть? или это впервые будет происходить?
Ден73
23 Май 2010
224
Не бютжетно получится , мы только что продали такой RF турбодизель - 75.000руб.
DEVOSTATOR2007
7 Декабрь 2009
JB31W G13B
В Новосибе за 36тыр нашел... а в среднем цена 40-50тыр всяких разных RF-ок и турбо и не турбо и смех насосами и без оных
Ден73
23 Май 2010
224
На нашем пробег был 18000км. состояние нового, оч много что везут с помоек с пробегами за 200-300тыс. км
Поставил бы тогда лучше 2С тоетовский.
DEVOSTATOR2007
7 Декабрь 2009
JB31W G13B
так то да прошлое Сибовских моторов только через месяц узнать можно)) ест/не ест масло
а 2С кто нить ставил? )) мне то на сто своем пофиг что ставить главное чтобы двс/кпп без лишнего гемора стыковались
shuum
8 Август 2008
Находка
Jimny 1.3, бордовый.
Собираемся ставить на JB33 3S с автоматом от заднеприводного Ноаха.
Вроде всё стреляет, раздатка шестерёнчатая с 23 кузова ужо стоит.
Вообщем ждём мотор, кому интерестно, выложу процесс.
Не в тему нифига, но мне нравится, когда снизу моста ничего не торчит ). Еще просится шишке моста шейвинг сделать )
allodin
14 Август 2008
217
jb43w, 2005г, a/t, м18
привет.
давно думаю про .этот мотор для джимни.
мне очень интересно. когда что то будет - ждем результатьв.
ary
10 Май 2009
422
99
привет.
тоже скорее хотелось бы увидеть результат
Митяй
24 Октябрь 2009
С-Пб
Suzuki SX-4 2-wd и JimnyК
Вот и я, скоро стану облодателем М15. Мой М13 изжил себя, разобрал его и понял что контрактный мотор дешевле будет ))
3,101
Ну тогда предварительные поздравления :)))
Руслан Рыбак
1 Ноябрь 2011
Suzuki jimny jb33w
ВСем привет. Имею Jimny 98г G13B автомат. Сейчас сталкиваюсь с заменой двигателя.(на какой еще не знаю) Мне как чайнику, очень не хватает одного поста, в котором было бы изложена основная информация которая пригодится при замене двигателя. Реально систематизировать все выше написанное человеку не особо разбирающемуся в железе очень сложно. БЫло бы классно если написать все по пунктам1,2 ,3... так сказать для чайников . Заранее Спасибо.
кадимир
31 Октябрь 2011
Подольск
судзуки джимми)))2003
а цвет машины меняеца))после похода в лес))))
Добрый день!!поменял ДВС М13-А на М16-А!!собрали,завели!!!!!!но при запуске ДВС обороты сразу 4000!!потом держутся!потом маленький спад до 3000 и снова держит!потом какой то проскок , падают до 3000 !на секунду и опять держут!3000!!в чем причина!!!!!??
Размещать одинаковые сообщения в разных темах запрещено.
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Смотрите дроссельную заслонку, ДПДЗ. Просто так двигатель не может раскрутиться до 4000, ему банально воздуха не хватит.
