Замена или доработка двигателя в целях повышения мощности
milk
18 Июнь 2010
205
69
Suzuki Jimny Wide 2000 TrueJapan;)
Не знаю у кого возникает какое мнение,у меня перечислено подробно только то что заменено:
-остальное всё родное со старого двигателя,который стоял с завода. И замена всего перечисленного действительно необходима(кроме генератора и шкива) если хотим получить двигатель с большим объёмом,чем стоял до этого.
похоже я понял ход ваших мыслей... проще изъясняться так:
блок цилиндров с коленвалом, поршнями и головой(не разбирал),
впуск полностью(коллектор,форсунки,блок с заслонкой),
шкив который крутит гидрач и компрессор(он больше в диаметре),
генегатор(новее и возможно мощнее)
это от м18а двигателя? тогда так и говорите... иначе возникает странное чувство, что при свапе, вы воткнули все вышеперечисленное с м13а... и возникает вопрос ЗАЧЕМ?
RuslanT
26 Сентябрь 2010
Темрюк
Джимни 2006
Кстати ощутил нехватку воздуха через гизовский шнорхель, вчера заменил гофру(кажется сильно пережималась) на сантехническую трубу 50мм,уголок-вход в низ шнорхеля спилил(35мм был диаметр отверстия в теле) и расточил так чтобы уголок трубы плотно входил. Посадил на силиконовый герметик и собрал.Понадобилось 3 угла по 90гр и кусок трубы около 40см(отрезал по месту). Вроде как стало получше.
milk
18 Июнь 2010
205
69
да, разряжение 18й создает куда бОльшее... с гофрой тоже проблема - ее схлопывает, при подходе к 4000об.
RuslanT
26 Сентябрь 2010
Темрюк
Джимни 2006
Гофра перегибается очень сильно,особенно на аппендиците:)
NikJim
27 Июнь 2012
136
Иркутск
Suzuki Jimny Wide 1998 правый руль 1,3 MКП
Подскажите, возможно ли стыкануть двигатель М-серии со старой механикой?
milk
18 Июнь 2010
205
69
колокола, как и блоки - разные, поэтому нет. Думаю, что вариант, только сразу с коробкой брать.
NikJim
27 Июнь 2012
136
Иркутск
Тогда, думаю оптимально будет G15, цена на них довольно таки гуманная по сравнению с G16, да максимальный крутящий момент у G15 уже при 3200, а у G16 при 4500.
milk
18 Июнь 2010
205
69
Логично... но откуда такая ассиметрия? там вроде их очень много подтипов идет... возможно стоит углубиться в процесс изучения, тем более, здесь инфы предостаточно)
NikJim
27 Июнь 2012
136
Иркутск
Пока не углублялся, drom.ru сказал)
NikJim
27 Июнь 2012
136
Иркутск
drom не всегда дает корректные данные)
Он говорит, что G15 был только на Култусах до 2001г.в., поэтому подтипов немного))) А где можно поточнее посмотреть?
milk
18 Июнь 2010
205
69
я просто по названию гуглил... как ни странно, данные бывает прилично разнятся=/
Сергей mx
31 Август 2011
121
Jimny wide 1998 (JB33W,двигатель G13B) правый руль
Мне сравнивать кроме G13 не с чем, но G15 сразу рвёт. У меня с самых низов после начала движения. Потом хужей, а когда обороты раскрутятся к красной зоне - тоже не плохо. Но как сел после установки G15 сразу почуял разницу со старта. Особенно не привычно было при повороте, когда стоиш встречку пропускаеш, а потом резко между машин поворочеваеш или разворачиваешся. Жука крутил сильно. И пока я телился- зимнюю резину не преставлял, её подубило сзади.
Garaj
Сергей
23 Декабрь 2012
209
г.Кустанай. г.Челябинск
Подскажите на какие автомобили устанавливался двигатель М15А и М16А. Подходит ли двигатель от
Suzuki SX4 М16А на наш автомобиль, в частности вместо М13А. Там у него расположение продольное или это не играет роли. Какой двигатель встаёт легче на Джима М15А или М16А?
milk
18 Июнь 2010
205
69
Если честно, то я нереально расстраиваюсь, когда читаю подобные вопросы... Уважаемый, а вы хоть чуток потрудились прочесть тред и ссылочки? Или Вы решили, что это Вас попросту недостойно???
milk
18 Июнь 2010
205
69
Garaj
Сергей
23 Декабрь 2012
209
Читал и не один день. В каждой теме про замену на М15А и на М16А есть проблемы, то форсунки переставлять с М13А, то холостой ход пропадает, датчик распредвала не там где надо, да и много всего понаписано, мозги вскипели. Двигатели ставили в основном с Эскудо, а вот с SX4 не встречал сообщений. Я не специалист, не знаю может с SX4 к коробке не подойдёт. Поэтому и возник простой вопрос обычного пользователя, а не мастера по ремонту двигателей. Какой двигатель встанет легче? Ни как не хотел Вас расстраивать, но если чесно гуглом не пользовался, а читал всё на этом форуме. Спасибо за ссылки!
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Писали вроде что встает как родной.А как он стоит в доноре без разницы,вы же коробку не будете имплантировать.Навесное от Джима мона поставить.
Garaj
Сергей
23 Декабрь 2012
209
Да это сделать как 2 пальца об асфальт
Возможно, пока в двигателе не лазил, не было необходимости, а вот по мощнее движок охота, наверно буду ставить в скором времени.
Спасибо. Ещё есть вопрос, с переоформлением как быть или не заморачиваться?
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Если у вас номерок срисовывают то конечно надо делать замену дрыгалки.
Garaj
Сергей
23 Декабрь 2012
209
Только при покупке и продаже, а официально замену не зарегестрируют, переоборудование авто у нас запрещено.
3,101
Да, отстаёте... у нас вообще отменили номер двигателя, красота для всех. и для добрых людей, и для не очень.
Garaj
Сергей
23 Декабрь 2012
209
Как так? При покупке с рук проверку на угон по номеру кузова и двигателя делают?
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Можно посмотреть на предмет расточки родного блока,гемор конечно.Либо понижение сделать мощь добавится скорость упадет.
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Тюнинг кружок ВОСТОРГ
Номер двигателя не проверяют, для убыстрения процесса постановки авто! Был такой приказик.
Но, могут и посмотреть если что то не нравится!
Т.е не обязаны, но могут!
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Garaj
Сергей
23 Декабрь 2012
209
Понижение по цене обойдётся как двигатель.
Был такой приказик.
Хороший приказик, нам бы так. У нас с автомобиля объёмом 3 литра налог 3200руб, а на автомобиль 4 литра и выше 27600руб. С таким приказиком наши любители покатушек давно движки поменяли бы, особенно на дизелях, вместо 3х литровых 4,2.
