Расход G16A 20 л\100км
Mamontex
23 Июнь 2015
73
Suzuki Cultus Wagon A\T 4WD 1.6L 1999 г.в.
Чaкист, да, проверяем правильность ее работы. сегодня-завтра еще покатаюсь с отключенной лямбдой, потом проведу провод, от блока к лямбде, посмотрим результаты. Вообще, хочу прозвонить выпуск и пблок управления, посмотреть, есть ли контакт, от туда уже буду смотреть, кидать или нет.
Mamontex
23 Июнь 2015
73
Чaкист, Винил, раньше по нему фанател) Удобно, в любой момент можно снять, полностью меняешь цвет на какой хочешь и лакокрасочное сохраняется. Марк полностью затягивал, и брата машину бывшую.
Чaкист
14 Январь 2016
349
Окраина ХМАО
SUZUKI CULTUS WAGON GC21W. 1 ВД. МКПП.
Mamontex, так то не плохо) но это дорогое удовольствие наверно?
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Сегодня, погас джеки чан, лямда отключенная!!!!, ему наверно надоело гореть))), расход 10, но работает не ровно, свечки надо новые воткнуть, но пока не до них,
Mamontex
23 Июнь 2015
73
Ну вот, сегодня намотал уже 50 км, а стрелка уровня топлива как лежала на максимуме, после вчерашней заправки, так там и остается, хотя раньше при 50 км уже опускалась на одно деление)) По динамике точно прирост, сегодня почувствовал на 100%, так же как и во время покупки, идет хорошо, как и положено)) Спасибо всем за помощь, без исключения) Теперь остается купить новые свечи, лямбду 2-хпроводную и заправится норм. топливом)
Чaкист
14 Январь 2016
349
Окраина ХМАО
Mamontex, нее,пока ещё не все, вот как поставишь лямбу, свечи, бенза Лукойл плеснешь,про веришь, если все ок тогда и нам могарыч поставишь, вот тогда и будет все нормалды))
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Mamontex, Зачем двух проводную, хотя разницы особой нет, хоть 4 проводную, но там надо будет ещё на подогрев тянуть провода, у меня тоже однопроводная с япии стояла, а проводов два. И не факт , что второй провод это земля[DOUBLEPOST=1456670436,1456670327][/DOUBLEPOST]Mamontex, Вот видишь как методом исключения, быстро нашли проблему. Отключил и сразу результат
Mamontex
23 Июнь 2015
73
Alexpe1, Второй это точно земля - сегодня его прозванивал. Только я не пойму, заказывал ведь новую лямбду, почему и с ней такой расход
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
горит)))))) перед заводкой, у меня сейчас квартиный вопрос, не до фар, расходы перекрывают доходы. Вариант что нет земли, имеет место быть, хотя это равносильно отключенной лямде.[DOUBLEPOST=1456671084,1456670906][/DOUBLEPOST]можно самую дешовскую для тазов взять, или ещё от чего, лишь бы резьба совпадала, хотя универсалка в районе 1000-1500 рублей, смысла нет наверно мудрить, и если расход близко к норме, может ну её нах....,
Mamontex
23 Июнь 2015
73
Alexpe1, Да я вот тоже об этом думаю, сменю свечи, заправку, откатаю, посмотрю расход, если устроит, то так и буду ездить
Чaкист
14 Январь 2016
349
Окраина ХМАО
Alexpe1, научи меня так, находить деньги на расходы которые выше доходов))
Mamontex, ждемс результатов. Если что то напомни завтра, может есть оригинал контракт по дешману, я тебе отправлю, с япи то она должна быть как новая
Чaкист
14 Январь 2016
349
Окраина ХМАО
Mamontex, с япи нет,но есть надёжный канал где продают реально контрактные запчасти, то биш та же Япония тока в РФ) у меня там знакомый
P
pablonerudo
Потому что она не та, которая тебе нужна.
Мозг японских машин настроен очень серьезно на правильность показаний датчиков и зондов, у них намного строже требования к выхлопу.[DOUBLEPOST=1456688831,1456688597][/DOUBLEPOST]
СВЕЧИ БУДЕШЬ МЕНЯТЬ ЧАЩЕ.
Я снимал лямбду и ездил. 5 тыс. пробега - свечи уже с хорошим налетом.
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Mamontex
23 Июнь 2015
73
Ярбург, Я ошибся в начале, датчик фирмы Denso, но думаю не суть, фирма тоже очень известная.
stilletto-120...
4 Август 2015
91
baleno 1.6 1999 16 V
на автомате тоже реально прокрутить я так тоже делаю ставишь 1 на коробке и едешь до 5000 обортов,только не забудь потом убрать до 10 км а лутше остановится прежде чем драйв втыкать
а то можно коробас убить
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
stilletto-120..., Это Вы к чему сказали, с чего акпп убьётся, если уж охота по козлить, то уж ставьте на 2, и разгон хороший и торможение движком эффективное, понятно что всё должно быть в меру,
Mamontex
23 Июнь 2015
73
Оффтоп конечно, но я вот думаю, а что если отсоединить любой передний ШРУС, заблокировать полностью муфту... По сути машина станет заднеприводной. Редуктор выдержит такие нагрузки, или он расчитан только на кратковременную работу? Может кто экспериментировал?
П.С: По расходу - пока езжу не часто, накатал всего 100, расход примерно 9-10 литров))) Появился накат, причем отличный, как и ранее, скорее всего это из-за того что добавил 200 мл. декстрона в кпп.
Чaкист
14 Январь 2016
349
Окраина ХМАО
кстати- у меня накат пропал недавно из-за того что ручник подмерз))
