Еще раз про понижающие шестеренки в раздатку
Ins13
18 Январь 2007
320
г. Уфа
Re: Итак... как сделать Calmini 4.16 кит из двух раздаток от SJ413 b SJ410!
g r e e n написал(а):
Алекс, если хочешь понижение на 30%, то самый правильный способ это вонзить ГП от 660 кубового. Сегодня смотрел они новые в Японии стоят по 300 ориентировочно за пару т.е. около 600 долларов США в оба моста.
А можно вот тут поподробнее ещё раз. Что нужно чтоб поставить в мост JB33W главную пару от 660 кубового? Насколько это геморно? И какое понижение это даёт точно, сколько у нас, и сколько у 660 кубового?
g r e e n
655
Я уже тут раза 3 писал про это =)
Suzuki Jimny кузов JB23W мотор (марку не помню) 660 кубов турбо, три цилиндра.
Раздатки у нас одинаковые с этим кузовом, все запчасти по каталогу бьются циферька в циферьку.
Мосты разные, отличие в ширине мостов, у турбового они УЖЕ, но судя по suzuki EPC отличие только в ГП.
Передаточное число в мостах 5,375. В наших мостах 4,09. Делим 5,375 на 4,09 получаем ~31%.
g r e e n
655
Я вот специально сделал скрины из сузуки ЕПЦ
Слева окно это 33 кузов т.е. наш с тобой, справа 23 кузов 660 турбо.
а на этой картинке выделены запчасти которые фигурируют в списке
как видно номера совпадают, выделены подшипник морковки, сальник морковки, сайд-гиры и еще какая-то фигня. это говорит о том, что размеры одинаковые, отличаются фактически только номера самой ГП.
Ins13
18 Январь 2007
320
г. Уфа
Re: Я вот специально сделал скрины из сузуки ЕПЦ
Заманчиво всё это. Тормознусь я пока с переделкой раздатки, пока этот вопрос не пробью до конца. А блокировки я так понимаю тоже подойдут, не зависимо от того, какая ГП у меня в мосту стоять будет? Пробил по экзисту вот этот номерок 27300-81830 - с доставкой в Уфу будет стоить 11 800 в один мост. Они одинаковые, что в передний, что в задний мост?
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
/// Только вот я не понял, где вы откопали номерок этот ГП? Это именно ГП от 23 кузова? У меня в экзисте вобще нет запчастей на 23 кузов с 660 кубовым двигателем!!!
Ins13
18 Январь 2007
320
г. Уфа
Номерок взял по suzuki EPC, хотя может быть я ошибаюсь - поправьте меня.
ilya@джимник
497
Енот
Re: А ты ссылочку открывал, которую он попозже выложил?
Чот на фото какие-то процессы изображены... Что-то точится на токарном станке, что-то обваривается... Такое впечатление, что лучше уж купить шестерни в той же калмини.
Блин, точно... :(
Это многим не потянуть...
g r e e n
655
ты не правильно ищешь, Роман ;)
я и Ins13 вбиваем номер з/ч, а ты видимо пытаешься перейти от модели авто к запчасти, так не получится ;)
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
/// Да не, номер запчасти, то бьется в лекгую, вот только действительно ли это ГП для 23 кузова, а не для 33-43? Мож я не так понял, но по твоим словам номера то одинаковые!!!
Ins13
18 Январь 2007
320
г. Уфа
Номера одинаковые у остальных деталей, сами ГП разные.
Ins13
18 Январь 2007
320
г. Уфа
По установке ГП в мосты от 660 кубового - вроде должно подойти, если только физически в мост не влезет по размерам, ну и ещё по прочности вопрос. У 660 кубового момент то всяко поменьше, выдержит -не выдержит ГП?
Ещё такая просьба людям, общающимся на англоязычных форумах - попробуйте тама пробить этот вопрос.
g r e e n
655
да никто тебе не скажет ничего путевого и наши англоязычные товарищи по несчатью тоже ничего не смогут сказать, потому что 660 выпускается исключительно для внутреннего рынка японии. если уж трясти, то только самих японцев.
что касается прочности у ГП 5,375 зубов 43/8
у 4,09 зубов 45/11
т.е. у 5.375 кол-во зубов меньше, следовательно зуб крупнее, следовательно в целом ГП крепче, чем 4.09
ЗЫ. В количестве зубьев у 4.09 могу ошибаца.
g r e e n
655
Спросил все же у джимнивода из Сингапура
Вот его ответ
Andrey,
You are correct.
JB23 R&P is 5.375. (8/43).
Apio even has 6.167 (6/37).
They can be fitted into JB33W front/rear diffs.
You can get in Russia or you want me to check with Japan for cost.
rgds.
tony
----- Original Message -----
To: Tonyyan
Sent: Wednesday, May 30, 2007 1:35 PM
Subject: regearing, regearing again and again ;)
Tony,
Can you ask you Japanese friends?
Can be R&P from JB23W fitted into diff JB33W?
I looked Suzuki EPC all part-numbers (bearings, seals, side-gears) are same with JB33W, but only R&P number is not same.
My friend wants to re-gear with such R&P. It will give about 31% reduction.
And one more. Am I right that JB33W has teeth 45/11 and JB23W has 43/8?
Переводить надо?
Ins13
18 Январь 2007
320
г. Уфа
Re: Спросил все же у джимнивода из Сингапура
Не силён я в английском, но насколько я понял - он грит что есть ГП от Апио с передаточным числом 6,167 - понижение 50% - это уж слишком по моему, или кто его знает.
Ещё такой вопрос про постановку ГП от 660. В дальнейшем планируется блокировка от АРБ пневматическая - проблем с её установкой в связи с заменой ГП на будет?
g r e e n
655
Ну про АПИО ты тоже правильно понял, однако суть в том, что ГП от 660 встанут в мосты 1.3 без проблем.
АРБ тут вовсе не при чем, конечно встанет.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
...с 33 кузовом понятно, а с 43, особенно 06 года, не намутили чего -нибудь "нового" в мостах?
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Вчера Егор сказал что с виду у него вообще другой задний мост. Очень удивлялись.
на вопрос ему "что такое вообще невероятно" он сказал - "что я свой мост не видел что ли"?
Может глючили от жары?
g r e e n
655
Фиг его знает. Я ж ваших машин даже не видел, ну в смысле в живую, чтобы можно было полазить под ней, посмотреть что отличается, что нет.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Ну визуальное сравнение это пол дела, можно и сфоткать и сравнить, вопрос ведь основной в "конструктиве" самой начинки. Не живется этим япам спокойно, все чето переделывают :(
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Передаточное число ГП в переднем и заднем мостах должно быть одинаковым?? ГП в наших мостах конструктивно одинаковые? G r e e n у тебя нет номеров ГП 660 кубового переднего и заднего моста? Или тот номер что пробивали по экзисту один на оба моста и ГП в переднем и заднем мостах 660 кубового одинаковые?
g r e e n
655
Передаточное число конечно же должно быть одинаковым.
27300-81830 -- передняя ГП
27300-81840 -- задняя ГП
а сами ГП разные (размер разный, передняя меньше), у самураев ГП одинаковые им проще.
g r e e n
655
Я свою раздатку с итальянскими шестеренками буду продавать
скоро
потому что мне 24% мало, надо ищо ниже :D
в перспективе хочется поставить резину TSL 34x9,5
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Никто не напомнит мне каковы ПЧ Самурайской раздатки и Джимниковской (JB33)? А то по диагонали поискал - не нашел...
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
если 151$ - таможня дает добро.. или это цена пересылки без стоимости "кита"?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
ilya@джимник написал(а):
Илья, спасибо, отличный документ! Теперь вопрос про нас - у Джимни в 33 кузове пониженная 2,145 (с сайта АПИО), а верхняя?
Т.е. если у самиковской 2,268 - то понижение в стоке после замены раздатки будет 5,7%?
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
верхняя 1.320 ..
параметры Jimny
и еще вот такой таблиц
интересно а мона к нам коробку механику от JB23 поставить или взять от нее первую передачу ? .. мне нравятся ее передаточные числа .. первая и задняя пониже, пятая повыше, хочу такие
в догонку
g r e e n
655
Как, ты их еще не выучил назубок???
JB33W H=1.32 L=2.145
JB33W (trialjimny gears) H=1.63 L=2.65
SJ410 (aka литр) H=1.58 L=2.511
SJ413 H=1.409 L=2.268
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Re: Я свою раздатку с итальянскими шестеренками буду продавать
скоро
Куда ты их впихнешь? Мосты будешь переносить, или арки совсем резать и бодик делать... или все вместе???
