МКПП М13А взаимозаменяемость
Кирилллл
23 Март 2016
22
Suzuki Ignis II 1.3 2007, Suzuki Wagon R+ 1,3 2003
Подскажите пожалуйста, взаимозаменяемы ли МКПП 2WD М13А 83 и 94 л.с ( Игнисы I и II) ? Или где можно такую инфу получить?
Кирилллл
23 Март 2016
22
Давай по-другому. Что ты хочешь сделать?
Хочу поменять коробку на Игнис2, 2007,1,3;94лс. И хрен её найдёшь за вменяемые деньги. Но. Двигун там М13А. Стоят М13А на Игнис 1 (83 лс) и на Свифтах некоторых. И вот их коробки как раз имеются. Вот и вопрос - полезет , или нет? Щас поеду в сервис, где машина стоит, маркировку МКПП спишу и саму коробку сфотографирую. Думаю, подлянка может быть в креплении мкпп не к двиглу, а к остальной машине.
Или иначе можно сформулировать: умерла коробка модификации НХ51, а предлагают коробку от такого же Игниса, вроде бы, но модификация HT51S. Тупо примерить возможности нету - география мешает. И вот вопрос, подойдёт, или нет?
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
Suzuki Ignis II 2007 1.5 АКПП
только если примерять на месте, возможно не подойдет крепление МКПП к кузову, но это все решаемо без проблем
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Что с родной коробкой? Не проще её отремонтировать?
Есть несколько нюансов - вместе с коробкой придётся менять привода.
Кирилллл
23 Март 2016
22
Даладна! С чего бы? Менял, к примеру, на Вагонах Р+, из Сузук, не встречал проблемы. Если одно устройство, то отчего, поясни, будь добр![DOUBLEPOST=1458855437,1458855209][/DOUBLEPOST]
Ну вот да, видимо так и придётся поступать, как-то с разборкой дговариваться на "попробовать коробку"... Деваться некуда.
Крепление-то к кузову - не проблема, старое в порядке, лишь бы сама коробка с блоком подружилась и шлицы подошли...[DOUBLEPOST=1458855542][/DOUBLEPOST]
Отремонтировать шибко дороже выходит, не говоря про дольше - гаек некоторых месяц ждать.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,529
1,123
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Хочу поменять коробку на Игнис2, 2007,1,3;94лс. И хрен её найдёшь за вменяемые деньги. а предлагают коробку от такого же Игниса, вроде бы, но модификация HT51S.
Ну так с этого надо было начинать.
Сначала ответ на твой вопрос: Встанет один в один, всё подойдет кроме механизма выбора передач. Крепления тросов разные. Это ты решишь за 5 минут, переставив со своей венгерской коробки механизм выбора передач.
Но, есть несколько Но.
Я бы не стал этого делать. Вот обратную замену, на дорестайловый игнис поставить венгерскую коробку я рекомендую.
Во-первых коробка на 1,3 у нас проблемная, и все проблемы у неё растут только от переднего подшипника первичного вала. Об этом много мы писали. Если сравнивать дорестайловую и венгерскую коробку, то в венгерской учли некоторые слабые места предыдущей коробки и она стала намного лучше. Если бы ещё решили проблему с этим злополучным подшипником, который больше 70 т.км. не ходит, то была бы вечная.
Во-вторых я считаю что дорестайловую коробку в хорошем состоянии уже не найти.
Если уж есть уверенность что свою коробку не восстановить, то купив б/у коробку я сразу поменял бы этот подшипник.
Кирилллл, в профиле адрес заполни.[DOUBLEPOST=1458862352,1458862045][/DOUBLEPOST]
Да, да Кирилллл, есть у нас такая байда со шлицами на приводах. Не всё так просто. Но в твоем конкретном случае тебе это не грозит. Не бери в голову.[DOUBLEPOST=1458863380][/DOUBLEPOST]
https://www.avito.ru/schelkovo/zapc...ki_ignis_swift_s_ustanovkoy_na_avto_537878335
Кирилллл
23 Март 2016
22
https://www.avito.ru/schelkovo/zapc...ki_ignis_swift_s_ustanovkoy_na_avto_537878335[/QUOTE]
Ага. Ну и вот смотри. Моя коробка накрылась очч хорошо, там даже чем-то(валом, похоже) прорвало заднюю крышку,которая не сам корпус, а типа штампованный
металл.
Реально ещё включается только задняя передача. И, к примеру, снимаю я эту коробку и весь такой нарядный приезжаю к тебе в Щёлково с ней в багажнике. Каковы шансы, что я уеду с рабочей коробкой и сколько килограмм денег я там у тебя оставлю, ну хоть примерно?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,529
1,123
Щелково
Да практически никаких шансов. Зарекся я уже так в темную отдавать. Я тоже не бог, и оценить качество своей работы могу только поставив перебранную коробку на машину.
Вот когда приезжает чел на Игнисе с гудящей коробкой, я на ней прокачусь, услышу все своими глазами, сразу пойму от чего мне её в дальнейшем лечить. Затем я её снимаю, ставлю свою коробку гарантированно без косяков , прокачусь, услышу что всё хорошо, и дам гарантию. И спать я буду спокойно. Потом на досуге я её внимательно не торопясь переберу. 20т.р. и все довольны.[DOUBLEPOST=1458908468,1458908165][/DOUBLEPOST]
металл.
Это я такое видал. Там есть планшайба на шести болтах, которая держит от смещения валы. Так вот эти болты должны сидеть на фиксаторе резьбы (с завода). Когда коробку перебирали, болты вкрутили без фиксатора. На дорестайловской коробке в этом месте было слабее, и это часто попадалось.
Кирилллл
23 Март 2016
22
Спасибо тебе большое, хоть какое-то понимание пришло. Ладно, буду как-то выруливать из этого всего.[DOUBLEPOST=1459281225][/DOUBLEPOST]Дмитр,
Слушай, а ты не можешь ли подсказать, раз уж ты и правда Игнис-шаман, а со Свивта от М13А встанет на Игнис II коробка? Прости, что донимаю и туплю, просто больше не у кого спросить, вернее - получить адекватный ответ ;)))
Кирилллл
23 Март 2016
22
Ты про какой Свифт?
Ну вот Suzuki Swift IV 1.3 (M13A) 2004 - 2010 [DOUBLEPOST=1459524440,1459516288][/DOUBLEPOST]
Ты про какой Свифт?
Или , к примеру, Liana RH413, 1.3 (M13A) 2002 - 2006
Что-то вообще мор на коробасы пошёл в Питере, даж на первый игнис нету. Ну не за 57 же тыр покупать (((([DOUBLEPOST=1459525074][/DOUBLEPOST]
Ты про какой Свифт?
Вот посмотри, будь добр, учёным глазом опытного человека : http://euroauto.ru/part/used/267678/ не вставлю я такую штуку в свой Игнис 2 ? Позеленел уже от поисков (((
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,529
1,123
Щелково
В такой Свифт я лично ставил коробку от Игнис 2. Разница в переключалке передач и рычаг привода сцепления (там гидравлическое сцепление). Это всё возьмешь от своей коробки и переставишь за 15 минут.
От Лианы не пробовал. Почему-то Лианы мне попадаются полноприводные.[DOUBLEPOST=1459534428,1459534263][/DOUBLEPOST]
https://suzuki-club.ru/threads/62176/ тут не обещают помочь?[DOUBLEPOST=1459535907][/DOUBLEPOST]
По фоткам скажу что эта коробка копия коробки Игнис 2, но 1,5л. На Игнис 2 таких (переднеприводных) коробок я не видел, На Игнисе если 1,5, то полный привод.
Вообще эта коробка будет существенно надежнее.
Да, всё почти одинаково, но каждый узел прочнее. Например про подшипник первичного вала вспоминать не придется.
Но не совсем просто поменять. Я писал об этом.
Я имею ввиду что если делать такую замену на Игнисе, то ещё понадобятся троса переключения передач, трос сцепления, кронштейн левый передний крепления к кузову.
Троса переключения оставишь свои, поменяешь переключалку. Трос сцепления под коробку 1,5 на 2см длиннее, писалось об этом на форуме. Кронштейн левый передний крепления другой. Я бы попробовал.
Господа, когда я говорю подойдет/не подойдет, я имею ввиду встанет/не встанет. При этом я не касаюсь вопроса передаточных чисел коробки. Кому это важно, имейте ввиду.[DOUBLEPOST=1459536520][/DOUBLEPOST]
Посмотрел по каталогу. Они эту коробку на Лиану ставили на все движки от 1,3 до 1,6. Что ж, повезло в этом смысле Лианам.
Кирилллл
23 Март 2016
22
То есть имеет смысл попробовать и, вероятно, может не подойти родной игнисячий передний левый кронштейн? Или он как раз и подойдёт, а вот трос сцепления надо менять?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,529
1,123
Щелково
Вот посмотри где номера телефонов, ты видишь две шпильки и внизу дырку от третьей шпильки. Это шпильки крепления кронштейна. Так вот у тебя две правые расположены так же, а левая в качестве западла находится не вверху, а внизу.
Можно конечно у кронштейна совсем отпилить левое ухо, нехай висит на двух. Но я этого не говорил, это вредный совет.[DOUBLEPOST=1459540128,1459539862][/DOUBLEPOST]Про трос: https://suzuki-club.ru/threads/23836/#post-526480
https://suzuki-club.ru/threads/44189/#post-862075
Кирилллл
23 Март 2016
22
Ага. Про нехорошо отпиливать уши кронштейнам я начал догадываться уже почти))) А ,получается, полторашный кронштейн - он как раз такой, с правильно перевёрнутым ухом?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,529
1,123
Щелково
Наш Игнисовский полторашный кронштейн подойдет к этой коробке. У нас на полторашках стоят такие коробки , только они полноприводные.
Хоть 1,5, хоть 1,3, полноприводные коробки отличаются от переднеприводных только наличием шлицов отбора мощности на корпусе дифа. Т. е. берешь переднеприводную коробку, покупаешь под неё диф со шлицами , меняешь и получаешь полноприводную коробку.
Или берешь полноприводную коробку, срезаешь болгаркой шлицевую часть на дифе и получаешь переднеприводную коробку.
На Игнисе это так.
Кирилллл
23 Март 2016
22
Ага. Кажется, начинаю понимать )))) Т.е. в идеале - к лиановской этой коробке бы кронштейн игнисячий полторашный и полторашный же трос, но на худой, я извиняюсь, конец можно закулибить и из имеющегося. Да? ( Прошу прощения за тупость - к ночи совсем дозрел тут с разной фигнёй, моск аж брякает в черепе)
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,529
1,123
Щелково
Кирилллл
23 Март 2016
22
Твой трос "прицепится" и даже работать будет, но "некрасиво" будет сидеть.
https://suzuki-club.ru/threads/67483/#post-1102918
Что характерно: курил экзист сейчас про тросы - и 1,3, и 1,5 - оба по 675 мм указаны. Загадка природы. А кронштейнов от полторашки не нашёл. Как мыслишь, они к "кузову" относятся, или к "трансмиссии и приводу"?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,529
1,123
Щелково
Не угадал, это крепление "двигателя". Деталь 11.
http://www.japancats.ru/Suzuki/Part...a7a1-4807-a340-27d3eacfea33&Title=ДВИГАТЕЛЬ ([%20%2013%20]%20%20%D0%9A%D0%A0%D0%95%D0%9F%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%94%D0%92%D0%98%D0%93%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AF%20%28RM415:2WD%29%29[DOUBLEPOST=1459542855,1459542484][/DOUBLEPOST]У меня есть такая 1,5 коробка от Игниса с дырой в корпусе. Я примерю завтра как туда привода от 1,3 впихиваются.
Кирилллл
23 Март 2016
22
http://www.japancats.ru/Suzuki/Parts.aspx?Model=a6a42d86-ca3d-4784-899a-5699aaa62cf3&Group=d9869ebd-a7a1-4807-a340-27d3eacfea33&Title=ДВИГАТЕЛЬ ([%20%2013%20]%20%20%D0%9A%D0%A0%D0%95%D0%9F%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%94%D0%92%D0%98%D0%93%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AF%20%28RM415:2WD%29%29
Ха-ха-ха))) Я тож на неё смотрел подозрительно, а потом глянул на ценник и срок доставки и пригорюнился ))))))))))) Буду, наверное, исхитряться военно-полевым каким-нибудь образом... На предыдущем Вагоне Р+ у жены двигло отломало одно ухо крепления, так там из швеллера такой хитрый кронштейн сваяли - любо-дорого, за другое какое-то, не помню, место рядом зацепили. Уже пять лет так бегает, я его встречаю периодически на трассе )))) Вырулим как-нибудь)))) Спасибище тебе нечеловеческих размеров, неоценимую нанёс пользу ты и причинил добро! ))))
Победю это дело - доложусь с картинками, может кому из коллег пригодится опыт )[DOUBLEPOST=1459543081,1459542994][/DOUBLEPOST][QUOTE="У меня есть такая 1,5 коробка от Игниса с дырой в корпусе. Я примерю завтра как туда привода от 1,3 впихиваются.[/QUOTE] Ой, расскажи тогда, хорошо? Я в понедельник в атаку пойду на это всё, так будет реальный опыт известен! Здорово!!!
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,529
1,123
Щелково
Кирилллл
23 Март 2016
22
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,529
1,123
Щелково
Примерил.
На твоей коробке (1.3) нет такой крышки с четырьмя болтами (где сальник привода). Поэтому твой привод в эту коробку вставляется нормально, но до конца не запихивается, упирается в эти болты. Получается что у гранаты под эту коробку палец должен быть на 1см длиннее твоего. Вобщем к этой коробке тебе нужен левый привод от полноприводного Игниса 1,5.
Как там справа вставится промвал, я проверить не могу, у меня там шлицы для раздатки торчат.
Freedom222
3 Апрель 2016
Swift
Да, но лучше собрать коробку на начинке от вагона, крепче будет и обязательно сменить срывные болты на пластине валов, на обычные стальные.[DOUBLEPOST=1459663328,1459663237][/DOUBLEPOST]
Примерил.
У меня от вагона гранаты стоят.
Freedom222
3 Апрель 2016
Swift
А они там не стальные? И что значит "срывные"?
если будешь винтить мотор за 7000, то у них шляпки отлетят (сорвет) и будет катастрофа, первичный вал оборвет
На выгоне валы и пары по-крепче будут.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,529
1,123
Щелково
На Венгерском Вагоне стоит точно такая же коробка как на Венгерском Игнисе.[DOUBLEPOST=1459663750,1459663698][/DOUBLEPOST]
Ты не ответил на поставленный вопрос.
Freedom222
3 Апрель 2016
Swift
они, там срывные, то-есть при определенных нагрузках, заложенных производителем, шляпки болтов отрывает, а не тянет болт, одноразовые болты и они стальные[DOUBLEPOST=1459664259][/DOUBLEPOST]
https://www.drive2.ru/l/3942548/
