Подскажите пожалуйста, взаимозаменяемы ли МКПП 2WD М13А 83 и 94 л.с ( Игнисы I и II) ? Или где можно такую инфу получить?
								Хочу поменять коробку на Игнис2, 2007,1,3;94лс. И хрен её найдёшь за вменяемые деньги. Но. Двигун там М13А. Стоят М13А на Игнис 1 (83 лс) и на Свифтах некоторых. И вот их коробки как раз имеются. Вот и вопрос - полезет , или нет? Щас поеду в сервис, где машина стоит, маркировку МКПП спишу и саму коробку сфотографирую. Думаю, подлянка может быть в креплении мкпп не к двиглу, а к остальной машине.Давай по-другому. Что ты хочешь сделать?
Даладна! С чего бы? Менял, к примеру, на Вагонах Р+, из Сузук, не встречал проблемы. Если одно устройство, то отчего, поясни, будь добр![DOUBLEPOST=1458855437,1458855209][/DOUBLEPOST]Что с родной коробкой? Не проще её отремонтировать?
Есть несколько нюансов - вместе с коробкой придётся менять привода.
Ну вот да, видимо так и придётся поступать, как-то с разборкой дговариваться на "попробовать коробку"... Деваться некуда.только если примерять на месте, возможно не подойдет крепление МКПП к кузову, но это все решаемо без проблем
Отремонтировать шибко дороже выходит, не говоря про дольше - гаек некоторых месяц ждать.Что с родной коробкой? Не проще её отремонтировать?
Ну так с этого надо было начинать.Хочу поменять коробку на Игнис2, 2007,1,3;94лс. И хрен её найдёшь за вменяемые деньги. а предлагают коробку от такого же Игниса, вроде бы, но модификация HT51S.
Да, да Кирилллл, есть у нас такая байда со шлицами на приводах. Не всё так просто. Но в твоем конкретном случае тебе это не грозит. Не бери в голову.[DOUBLEPOST=1458863380][/DOUBLEPOST]Есть несколько нюансов - вместе с коробкой придётся менять привода.
https://www.avito.ru/schelkovo/zapc...ki_ignis_swift_s_ustanovkoy_na_avto_537878335Отремонтировать шибко дороже выходит, не говоря про дольше - гаек некоторых месяц ждать.
Да практически никаких шансов. Зарекся я уже так в темную отдавать. Я тоже не бог, и оценить качество своей работы могу только поставив перебранную коробку на машину.приезжаю к тебе в Щёлково с ней в багажнике. Каковы шансы, что я уеду с рабочей коробкой
Это я такое видал. Там есть планшайба на шести болтах, которая держит от смещения валы. Так вот эти болты должны сидеть на фиксаторе резьбы (с завода). Когда коробку перебирали, болты вкрутили без фиксатора. На дорестайловской коробке в этом месте было слабее, и это часто попадалось.там даже чем-то(валом, похоже) прорвало заднюю крышку,которая не сам корпус, а типа штампованный
металл.
Спасибо тебе большое, хоть какое-то понимание пришло. Ладно, буду как-то выруливать из этого всего.[DOUBLEPOST=1459281225][/DOUBLEPOST]Дмитр,Да практически никаких шансов. Зарекся я уже так в темную отдавать. Я тоже не бог, и оценить качество своей работы могу только поставив перебранную коробку на машину.
Вот когда приезжает чел на Игнисе с гудящей коробкой, я на ней прокачусь, услышу все своими глазами, сразу пойму от чего мне её в дальнейшем лечить. Затем я её снимаю, ставлю свою коробку гарантированно без косяков , прокачусь, услышу что всё хорошо, и дам гарантию. И спать я буду спокойно. Потом на досуге я её внимательно не торопясь переберу. 20т.р. и все довольны.[DOUBLEPOST=1458908468,1458908165][/DOUBLEPOST]
Ты про какой Свифт?а со Свивта от М13А встанет на Игнис II коробка?
Ну вот Suzuki Swift IV 1.3 (M13A) 2004 - 2010 [DOUBLEPOST=1459524440,1459516288][/DOUBLEPOST]Ты про какой Свифт?
Или , к примеру, Liana RH413, 1.3 (M13A) 2002 - 2006Ты про какой Свифт?
Вот посмотри, будь добр, учёным глазом опытного человека : http://euroauto.ru/part/used/267678/ не вставлю я такую штуку в свой Игнис 2 ? Позеленел уже от поисков (((Ты про какой Свифт?
В такой Свифт я лично ставил коробку от Игнис 2. Разница в переключалке передач и рычаг привода сцепления (там гидравлическое сцепление). Это всё возьмешь от своей коробки и переставишь за 15 минут.Ну вот Suzuki Swift IV 1.3 (M13A) 2004 - 2010
https://suzuki-club.ru/threads/62176/ тут не обещают помочь?[DOUBLEPOST=1459535907][/DOUBLEPOST]Позеленел уже от поисков (((
По фоткам скажу что эта коробка копия коробки Игнис 2, но 1,5л. На Игнис 2 таких (переднеприводных) коробок я не видел, На Игнисе если 1,5, то полный привод.http://euroauto.ru/part/used/267678/ не вставлю я такую штуку в свой Игнис 2 ?
Да, всё почти одинаково, но каждый узел прочнее. Например про подшипник первичного вала вспоминать не придется.
Но не совсем просто поменять. Я писал об этом.
Троса переключения оставишь свои, поменяешь переключалку. Трос сцепления под коробку 1,5 на 2см длиннее, писалось об этом на форуме. Кронштейн левый передний крепления другой. Я бы попробовал.Я имею ввиду что если делать такую замену на Игнисе, то ещё понадобятся троса переключения передач, трос сцепления, кронштейн левый передний крепления к кузову.
Посмотрел по каталогу. Они эту коробку на Лиану ставили на все движки от 1,3 до 1,6. Что ж, повезло в этом смысле Лианам.По фоткам скажу что эта коробка копия коробки Игнис 2, но 1,5л.
То есть имеет смысл попробовать и, вероятно, может не подойти родной игнисячий передний левый кронштейн? Или он как раз и подойдёт, а вот трос сцепления надо менять?Посмотрел по каталогу. Они эту коробку на Лиану ставили на все движки от 1,3 до 1,6. Что ж, повезло в этом смысле Лианам.
	Ага. Про нехорошо отпиливать уши кронштейнам я начал догадываться уже почти))) А ,получается, полторашный кронштейн - он как раз такой, с правильно перевёрнутым ухом?Так вот у тебя две правые расположены так же, а левая в качестве западла находится не вверху, а внизу.
Можно конечно у кронштейна совсем отпилить левое ухо, нехай висит на двух.
Наш Игнисовский полторашный кронштейн подойдет к этой коробке. У нас на полторашках стоят такие коробки , только они полноприводные.А ,получается, полторашный кронштейн - он как раз такой, с правильно перевёрнутым ухом?
Хоть 1,5, хоть 1,3, полноприводные коробки отличаются от переднеприводных только наличием шлицов отбора мощности на корпусе дифа. Т. е. берешь переднеприводную коробку, покупаешь под неё диф со шлицами , меняешь и получаешь полноприводную коробку.
Или берешь полноприводную коробку, срезаешь болгаркой шлицевую часть на дифе и получаешь переднеприводную коробку.
На Игнисе это так.
Ага. Кажется, начинаю понимать )))) Т.е. в идеале - к лиановской этой коробке бы кронштейн игнисячий полторашный и полторашный же трос, но на худой, я извиняюсь, конец можно закулибить и из имеющегося. Да? ( Прошу прощения за тупость - к ночи совсем дозрел тут с разной фигнёй, моск аж брякает в черепе)Наш Игнисовский полторашный кронштейн подойдет к этой коробке. У нас на полторашках стоят такие коробки , только они полноприводные.
Твой трос "прицепится" и даже работать будет, но "некрасиво" будет сидеть.полторашный же трос, но на худой, я извиняюсь, конец можно закулибить и из имеющегося. Да?
Что характерно: курил экзист сейчас про тросы - и 1,3, и 1,5 - оба по 675 мм указаны. Загадка природы. А кронштейнов от полторашки не нашёл. Как мыслишь, они к "кузову" относятся, или к "трансмиссии и приводу"?Твой трос "прицепится" и даже работать будет, но "некрасиво" будет сидеть.
https://suzuki-club.ru/threads/67483/#post-1102918
Не угадал, это крепление "двигателя". Деталь 11.они к "кузову" относятся, или к "трансмиссии и приводу"?
Ха-ха-ха))) Я тож на неё смотрел подозрительно, а потом глянул на ценник и срок доставки и пригорюнился ))))))))))) Буду, наверное, исхитряться военно-полевым каким-нибудь образом... На предыдущем Вагоне Р+ у жены двигло отломало одно ухо крепления, так там из швеллера такой хитрый кронштейн сваяли - любо-дорого, за другое какое-то, не помню, место рядом зацепили. Уже пять лет так бегает, я его встречаю периодически на трассе )))) Вырулим как-нибудь)))) Спасибище тебе нечеловеческих размеров, неоценимую нанёс пользу ты и причинил добро! ))))Не угадал, это крепление "двигателя". Деталь 11.
http://www.japancats.ru/Suzuki/Parts.aspx?Model=a6a42d86-ca3d-4784-899a-5699aaa62cf3&Group=d9869ebd-a7a1-4807-a340-27d3eacfea33&Title=ДВИГАТЕЛЬ ([%20%2013%20]%20%20%D0%9A%D0%A0%D0%95%D0%9F%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%94%D0%92%D0%98%D0%93%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AF%20%28RM415:2WD%29%29
Совсем забыл, у тебя в Красном Селе есть крупный специалист по Лианам, он же разборка.Я в понедельник в атаку пойду на это всё
Спасибище! Сейчас с ним свяжусьСовсем забыл, у тебя в Красном Селе есть крупный специалист по Лианам, он же разборка.
https://suzuki-club.ru/members/65698/
Примерил.примерю завтра как туда привода от 1,3 впихиваются.
	Да, но лучше собрать коробку на начинке от вагона, крепче будет и обязательно сменить срывные болты на пластине валов, на обычные стальные.[DOUBLEPOST=1459663328,1459663237][/DOUBLEPOST]Подскажите пожалуйста, взаимозаменяемы ли МКПП 2WD М13А 83 и 94 л.с ( Игнисы I и II) ? Или где можно такую инфу получить?
У меня от вагона гранаты стоят.Примерил.
На твоей коробке (1.3) нет такой крышки с четырьмя болтами (где сальник привода). Поэтому твой привод в эту коробку вставляется нормально, но до конца не запихивается, упирается в эти болты. Получается что у гранаты под эту коробку палец должен быть на 1см длиннее твоего. Вобщем к этой коробке тебе нужен левый привод от полноприводного Игниса 1,5.
Как там справа вставится промвал, я проверить не могу, у меня там шлицы для раздатки торчат.
А они там не стальные? И что значит "срывные"?сменить срывные болты на пластине валов, на обычные стальные.
если будешь винтить мотор за 7000, то у них шляпки отлетят (сорвет) и будет катастрофа, первичный вал оборветА они там не стальные? И что значит "срывные"?
На Венгерском Вагоне стоит точно такая же коробка как на Венгерском Игнисе.[DOUBLEPOST=1459663750,1459663698][/DOUBLEPOST]лучше собрать коробку на начинке от вагона, крепче будет
Ты не ответил на поставленный вопрос.если будешь винтить мотор за 7000, то у них шляпки отлетят (сорвет) и будет катастрофа, первичный вал оборвет
они, там срывные, то-есть при определенных нагрузках, заложенных производителем, шляпки болтов отрывает, а не тянет болт, одноразовые болты и они стальные[DOUBLEPOST=1459664259][/DOUBLEPOST]На Венгерском Вагоне стоит точно такая же коробка как на Венгерском Игнисе.[DOUBLEPOST=1459663750,1459663698][/DOUBLEPOST]
https://www.drive2.ru/l/3942548/На Венгерском Вагоне стоит точно такая же коробка как на Венгерском Игнисе.[DOUBLEPOST=1459663750,1459663698][/DOUBLEPOST]
