Рано включается вентилятор радиатора
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
Suzuki Ignis II 2007 1.5 АКПП
С прошлой осени стал замечать что при температуре за бортом -5 ..+5 стал периодически включаться карлсон, грешил на датчик температуры, поменял их два (новые) оригинал и аналог, но проблема осталась. По диагностике карлсон врубается при 96 градусах и отрубается при 92, но термостат при этом может быть закрыт, открывается она 82 градусах как положено (мерил инфракрасным термометром на корпусе термостата) . Поскольку датчик расположен на выходе 4 цилиндра и вверху, а это самое горячее место системы охлаждения температура там на закрытом термостате достигает 96 градусов и вентилятор врубается, хотя на корпусе термостата еще 80. В чем проблема понять не могу. Такая же проблема была на Субару Форестере, тоже долго копал, много чего меня, но проблему решил впайкой резистора на 30 ОМ в управляющий провод датчика (который идет на ЭБУ) все стало в норме.
Вопрос: была ли у кого такая проблема, если да как решали, какие будут советы
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
Да, так оно и есть[DOUBLEPOST=1459449413,1459449344][/DOUBLEPOST]Когда термостат открывается, температура на датчике падает до 90 градусов и карлсон уже не запускается
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
я не дебил :)[DOUBLEPOST=1459449872,1459449728][/DOUBLEPOST]такое ощущение что ЭБУ подрубает вентилятор чуть раньше, как показывает моя практика на япошках ЭБУ врубает вентиляторы при 100 градусах примерно + - 2 градуса, у меня врубается на 96 по датчику, но при этом температура в блоке еще меньше и не дает открыть термостат.[DOUBLEPOST=1459449940][/DOUBLEPOST]летом и зимой такого не замечено только в межсезонье[DOUBLEPOST=1459450021][/DOUBLEPOST]на Лиана клубе была такая тема (двиг один М15А) но народ решил что это норма и забили :)[DOUBLEPOST=1459450140][/DOUBLEPOST]датчик стоит в самой горячей точке системы - верх и 4 цилиндр, а термостат в самой холодной - низ и 1 цилиндр, думаю оттуда такие глюки[DOUBLEPOST=1459450239][/DOUBLEPOST]термостат стоит новый оригинал, перед установкой проверял в кастрюле с цифровым термометром, работает четко начало открытия клапана 82-83, полное открытие 88-90
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
радиатор как и вся система чисты и при открытом термостате циркуляция нормальная (радиатор нагревается быстро и равномерно)
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,427
1,086
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
спасибо, про все эти фокусы с крышками я уже в курсе, сам сталкивался. Пока для меня это единственный последний вариант причины раннего включения вентилятора. Система ОЖ работает вполне штатно, воздух не засасывает, уровень в расширительном бачке меняется, все клапаны и отверстия работают, ревизия системы ОЖ и замена антифриза вместе с термостатом была прошлым летом. Печка греет отлично. На машине все стоит родное (заводское).
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,427
1,086
Щелково
На этом двигателе в термостат лазили многие. Только никто ещё не сказал что виновен оказался термостат.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Некоторые машинки врубают вентилятор в том числе и при превышении температуры в автомате.
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
я менял так сказать по возрасту :) все работало нормально[DOUBLEPOST=1459740907,1459740871][/DOUBLEPOST]
такого не слышал еще, в моем случае точно нет[DOUBLEPOST=1459755707][/DOUBLEPOST]Облазив инет я понял, что проблема на двигателя М15А и М13А распространенная, просто многие не обращают внимание :) решение никто не нашел, либо так и ездят, либо меняют все вподряд и о чудо.... все образовывается :)
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
списался с автором одного из топиков, причину он не нашел, но после замены прокладки ГБЦ трабл пропал :(
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,427
1,086
Щелково
Под большой нагрузкой газы через прокладку пробивало в ОЖ. Образовывалась воздушная пробка, нарушалась циркуляция. Вот он перегрев.
Причем сложно уловить. Если просто встать, открыть капот и ждать перегрева, или толкаться в пробках, то эффект не проявится. Именно надо "дать жару" по трассе чтобы газы прорвались через прокладку. Потом открываешь капот, а там уже только следы выдавливания ОЖ из бачка. Это начальная стадия.
Вот мы рассуждали:https://suzuki-club.ru/threads/34718/page-14#post-1100119 и далее.
Отсутствие нормальной циркуляции через радиатор это не обязательно проблемы термостата.
[DOUBLEPOST=1459804747,1459804212][/DOUBLEPOST]Утром прежде чем заводить, открой пробку радиатора. Если ты там увидишь ОЖ под завязку, только тогда ты сможешь сказать что воздушной пробки нет.
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
все это уже проверял, утром антифриз в радиаторе под завязку, выводил шланг расширительного бачка в прозрачную емкость и газовал до одури, прорыва газов не наблюдается, сегодня заменю крышку радиатора. Почему такой трабл наблюдается только в межсезонье? Летом и зимой такого нет.[DOUBLEPOST=1459828984,1459828744][/DOUBLEPOST] вот что пишет человек борющийся с этой же проблемой и уже поменявший прокладку ГБЦ:
Еще такое наблюдаю в межсезонье!
Когда кже тепло. Мотор прогревается до температуры включения вентилятора, но ездишь все равно с печкой! Тогда жидкость бежит по малому кругу, на выходе с головки , а датчик температуры, единственный кстати, находится там, жижа уже горячая, вентилятор врубается, но при проходе через отопитель салонный остывает и термос не открывается. Обычно когда прогазуешь, все проходит. Это наверное конструктивный косяк.[DOUBLEPOST=1459829335][/DOUBLEPOST]у меня все точ в точь :(
Разогнался от светофора до светофора, остановился на красный - включился вентилятор, температура ОЖ по датчику 96, в районе термостата 80 (клеил термо датчик), на нейтрали газанул, температура по датчику 90, на термостате 83, вентилятор вырубился начал открываться термостат, поехал до следующего светофора, температура падает до 80 и держиться равномерно с разницей в 2-3 градуса. Снова остановился на светофоре, снова на датчике 96 на термостате 80 и далее все по новому.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
vova18, если в показаниях термометров и датчиков не сомневаетесь, то остаётся неправильная работа термостата, или как вариант пробочка где то, но я на 90% думаю , что это термостат-подклинивает[DOUBLEPOST=1459855338,1459855015][/DOUBLEPOST]
уж не столько отбирает тепла у теплоносителя печка, Вы ж не на максимальной скорости печки катаетесь, да и не -30 сейчас[DOUBLEPOST=1459857795][/DOUBLEPOST]термостат должен открываться плавно и главное вовремя[DOUBLEPOST=1459857996][/DOUBLEPOST]можно его для интереса проверить, в кастрюле с водой и термометром, ну или промышленным феном с электронной регулировкой температуры, хотя этот вариант будет не точным
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
Спасибо. Но если бы вы прочли всю тему.... я там писал, что термостат новый, и проверенный, и работает он отлично и вовремя
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
тему читал, просто из описания проблемы вывод напрашивается сам собой, или выходит ,что инженеры сузуки где то просчитались. Моё виденье, термостат не успевает открыться, или как вариант, не достаточная прокачка системы охлаждения- помпа, или забитость (мало вероятно конечно) вот и происходит раннее включение вентилятора, на лето можно поставить более холодный термостат[DOUBLEPOST=1459917858,1459917358][/DOUBLEPOST]на моей пока весь антифриз не прогреется , вентилятор не врубится, хоть как газуй, я конечно термометром не проверял, разницу на патрубках
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
Термостат стоит Tama тот, что ставиться на конвеере, с температурой начала открытия клапана 82С ниже уже не бывает. Вчера общался с владельцем Сузуки Шевроле Круза на эту тему, у него наблюдается тот же косяк, но он считает это нормой и не загоняется :)
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
да глянул, уже, что и так на 82 стоит, я ставил на свою на 90, проблем с ранним включением вентилятора и в таком варианте не было, всё чётко. Да как вариант забить, и не парить мозг)))))))))))))[DOUBLEPOST=1459927066,1459919049][/DOUBLEPOST]
вопрос как при таких данных, у Вас на датчике 96, а на термостате 80, при 90 всё идёт по большому кругу, а у Вас почему то у датчика 96, а термостат типа ещё не полностью открылся, раз такая разница, интересно в чём подвох. Плохая циркуляция видимо?[DOUBLEPOST=1459927261][/DOUBLEPOST]надо же добить этот вопрос, не должно быть так
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
потому что датчик на этом моторе один и расположен в самой горячей точке системы ОЖ[DOUBLEPOST=1460549474,1459933267][/DOUBLEPOST]С приходом тепла +10 -12 проблема не проявляется более :)
Дед56
4 Июнь 2013
Оренбургская обл Р, Ц Грачевка
Suzuki Ignis 2006 м15 4WD
У меня такая же проблема я тоже думал про доп резистор .За три тысячи надо раскрутить двигатель с пол минуты тогда вентилятор отключается ,как нагрузка опять включается .Тосол в порядке датчик и термостат менял .Включается раньше чем открывается термостат .
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
Похоже что это все таки особенность системы охлаждения этого двигла, думаю забить и не обращать внимания
